Finalino classe A TIPettino
+13
lukyluke
Macus Aldo
jankovic
MacDLSA1970
criminale
skulls91
ideafolle
hell67
fbj
cucicu
valvolas
17 partecipanti
Pagina 6 di 12
Pagina 6 di 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: Finalino classe A TIPettino
skulls91 ha scritto:l avrei voluto sapere prima XD ahaah nn mi affrettavo a fare la spesa
cambia solo qlc valore delle resistenze....poca roba
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ragazzi in corsa si aggiusta il tiro mi spiace tantissimo ma come dice Valvolas cambia poco ma quel poco si riesce a far suonare meglio
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
certo che dobbiamo aggiustare il tiro...anche l'uso del pre è scontato, non se ne può fare a meno
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:certo che dobbiamo aggiustare il tiro...anche l'uso del pre è scontato, non se ne può fare a meno
mha senza la r in emettore forse si puo' farne a meno ma manca qualità che risale con questa soluzione (di sicuro un po') vedi invece quella soluzione a partitore io ho provato a rigirare alcuni valori ma li finisci (guarda che serve il cap da 47NF appena puoi).Facci sapere
guarda cuci ricordati di spedirne 2 allo zio che adesso che lo sa che li hai,li vuole anche lui
[img][/img]
[img][/img]
Maurizio stavolta ci siamo
dai dai XD che ho voglia di saldare XD
skulls91- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 279
Impianto : diffusori b&w dm5 amplificati da un piccola nad2030 ...molto work in in progers
Da non credere quanto volume spara fuori!!!!!!
cucicu ha scritto:Da non credere quanto volume spara fuori!!!!!!
Si cuci ma è meglio puntualizzare che tu usi un pre che x questa versione è necessario
o quanto meno uno stadio di ingresso tipo il pre-minimalist di gigi o lo steve o qls altro pre ''guadagnante'' altrimenti qualcuno si domandera' come abiamo fatto con un solo BJT,e mica facciamo i miracoli ancora....(come te che moltiplichi i nuvistori )
Cmq posto lo schema V4 con tutte le modifiche collettive inviatomi da bruno J. che avevo provato ieri sera stravolgendo il povero muletto.
Direi che il meglio pero' si tira fuori con alimentazioni NON stabilizzate (come sempre del resto),in termini di resa ''sonora''
ps il 41k è in realtà il trimmer da 100k con la posizione ottimale calcolata dal simulatore x ottenere la V2 è meglio usare il trimmer e regolarlo a mano che fidarsi in assoluto,le resistenze che formano il 33R al collettore vanno formate con paralleli da 10W esempio 4x120R o 3x100R perche' SCALDANO!!,le due ''piccole'' da 1R all'emettitore io ho usato quelle da 5W ceramiche dato che le avevo li pronte
[img][/img]
ottimo, io lo sto testando a 27V perchè suona decisamente meglio, vediamo come si comporta in termini di calore più che altro sono le r da 30ohm al collettore che scaldano....a 24-25V non ci sono problemi
se guardi nei post precedenti dovresti trovarlo cmq sia mancava il diodo di protezione (che ho aggiunto) fai sto sakamotone e se nn hai un tv color rottamabile sottomano usa pure un 2n3055 (NON TAROCCONE o tribuliamo come somari x 20 post) ottaviano li fa cosi.
I 3 caps da 10nF smorzano il rumore della commutazione dei diodi (o dovrebbero farlo io li ho trovati efficenti e sono archeologia elettronica giapponese 70's) e la cella CRC (vedi mau) la uso come regolatore con la RX per accorciare la tensione SE NECESSARIO se nn ti serve puoi sostituirla in monoblocco con un solo cap da 4700 o 6800 io ce l'ho a cella ed è silenziosissima neanche se metti l''orecchio nel Wf senti nulla,mi pare che avessero calcolato che cosi il tutto si avvicinava alla misura ''virtuale'' di un Farad.Cmq sn tutte esperienze venute fuori dai sakamoto piccoli per i pre adeguando gli assorbimenti
[img][/img]
[img][/img]
francè che dice la simulazione per l'impedenza?
come discusso con VALVOLAS l'ultima versione del finale ha bisogno di un bel pre stiamo cercardo di capire cosa mettere dietro in attesa di sviluppi .
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
cucicu ha scritto:francè che dice la simulazione per l'impedenza?
Con la v4 tu nn hai problemi cuci il tuo pre ce la fa....adesso vediamo se bruno j. adegua la rete per piccoli pre come i soliti che usiamo,alla fine il risultato dovrebbe essere paritetico al tuo ma con piloti meno impegnativi del tuo (MI PARE) valvolare,forse dovremmo andare su misure dell'ordine di 100inaia di k,adesso vediamo cosa tira fuori dallo ''scatolotto'',ieri sera quello che abbiamo l'ho girato e rigirato e nn se ne esce,va modificato se nn ci si vuole accontentare....
valvolas ha scritto:cucicu ha scritto:francè che dice la simulazione per l'impedenza?
un pre commerciale ce la fa in termini di gain anche se il finalino ha un gain piuttosto basso con il partitore sull'emettitore....io alzerei l'impedenza di ingresso e proverei con 47k vedendo cosa ne esce , tanto la v4 ha un buon basso, male che va alziamo il cap di ingresso a 330.,...tutto da provare cmq, ed eventualmente rivedere la soluzione senza r in emettitore che guadagna il giusto
per adesso lo sto alimentando a 20VDC sottocarico e non è male solo che vorrei trovare il modo di raddoppiare l'assorbimento........
per la gioia di cucicu la v4 è stata provata è suona da paura :-) con la V3 del grande gig6c e quella modificata dal grande mau749 è una meraviglia ,
aumento del fattore gain :-) x cucicu
diminuzione della distorsione e grandiosa
nessun clip assorbimento rimane uguale .. eccovi le modifiche ....:
R3 puo assumere valori da 180 ohm fino 470 ohm
R1 puo assumere valori da 100K fino ad 200k
per il resto come diceva emmeci si tratta di un finalino dal suono non male :-)
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
fbrunohifi ha scritto:per la gioia di cucicu la v4 è stata provata è suona da paura :-) con la V3 del grande gig6c e quella modificata dal grande mau749 è una meraviglia ,
grazie all'amico Valvolas la R3 non serve xchè il diodo e disegnato giusto :-)
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
in pratica siamo arrivati a una V1 con resistenza che fa da impedenza di ingresso a 100k e un diodo in serie all'emettitore che si piglia 0,6 V,se cosi è pilotabile e suona bene....
Spero che il trimmer setti lasciato a 100k,e diciamo a cuci di alzare il cap a 330 micro,come aveva pensato
[img][/img]
[img][/img]
Si esatto valvolas in pratica v1 con il diodo sull'emettitore :
R1 100k
R2 33
trimmer da 100K
per il cap d'ingresso 220mf va benissimo cuci puo mettere anche il 10000mf
R1 100k
R2 33
trimmer da 100K
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
appena cio tempo lo facio con un igbt e poi ve racconto
tutti i modi andate alla grande seguitate cosi
e buon divertimento
ps. occhio(anche se non posto) che ve seguo e ve controllo
e buon divertimento
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ma la v4 e la versione finale???
ps: se lo collego a un pre valvolare dovrebbe andare bene giusto?
skulls91 ha scritto:ma la v4 e la versione finale???
skulls91 l'ultima versione va benissimo devi solo stare attento alla resistenza da 100k
ma non dovrebbe avere problemi aspettiamo cucicu che ci dia aggiornamenti io non ho un pre a valvole per poterlo provare ma ripeto dovrebbe andare bene , con la v3 minimalist va una favola
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
francè ma sei sicuro che con il diodo in emettitore l'assorbimento non cambia proprio?
cucicu ha scritto:francè ma sei sicuro che con il diodo in emettitore l'assorbimento non cambia proprio?
diciamo che nelle versioni precedenti era 400mA circa
adesso siamo sui 370mA circa
è cambiato il mondo cuci
provala provala
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Zio io cn questi ragazzacci nn li tengo piu,vieni qui a prenderli e dagli una passata con i caps da 1 farad,che si rimettono in riga,mi cambiano versione 3 volte al giorno
ps correggo no a cuci puniamolo diversamente che lui le scosse si diverte a darsele tt i giorni,gli liberiamo il godzilla che ha incatenato cosi si compra altro che 70 nuvistori....
» FINALINO BENSUONANTE
» e questo? un finalino con 2024?
» Sostituzione mosfet - finalino cuffie
» Re-Valvolas Junior- finalino con TDA2050
» Tensione quiescente su uscita finalino cuffie?
Pagina 6 di 12
Ieri alle 23:26 Da sergio1958
» Consiglio upgrade giradischi
Ieri alle 20:42 Da Davide Panada
Ieri alle 20:42 Da saltonm73
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:39 Da Chardonnay
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
