Finalino classe A TIPettino
+13
lukyluke
Macus Aldo
jankovic
MacDLSA1970
criminale
skulls91
ideafolle
hell67
fbj
cucicu
valvolas
17 partecipanti
Pagina 7 di 12
Pagina 7 di 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: Finalino classe A TIPettino
mauri ai voluto la bicicletta ...be' mo pedala mo sto a fa' un pre inplementato da me e maurizio ing. a 60 volt mo vedemo che esce fori .ma appena finito preparateve che so affari vostri altro che tipettino sara igbttonevalvolas ha scritto:Zio io cn questi ragazzacci nn li tengo piu,vieni qui a prenderli e dagli una passata con i caps da 1 farad,che si rimettono in riga,mi cambiano versione 3 volte al giorno
ps correggo no a cuci puniamolo diversamente che lui le scosse si diverte a darsele tt i giorni,gli liberiamo il godzilla che ha incatenato cosi si compra altro che 70 nuvistori....
ps mauriiiii (749) me serve una mano a sumula il igbttone se no i ragazzi se annoiano
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
e dagle cu sti nuvistori
cuci ma sti 70 nuvistori xchè non li regali
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
ideafolle ha scritto:mauri ai voluto la bicicletta ...be' mo pedala mo sto a fa' un pre inplementato da me e maurizio ing. a 60 volt mo vedemo che esce fori .ma appena finito preparateve che so affari vostri altro che tipettino sara igbttonevalvolas ha scritto:Zio io cn questi ragazzacci nn li tengo piu,vieni qui a prenderli e dagli una passata con i caps da 1 farad,che si rimettono in riga,mi cambiano versione 3 volte al giorno
Zio Bruno funziona devi solo alimentarlo a 50v minimo
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Zi Bruno, stai attento a quello che suggerisci a Ciccio, perche' gli esplode casa o si sveglia laziale di botto
Numero di messaggi : 3673
[/quote]
bene . mo prova a 70v ,ma la r di collettore da 37hom e la polarizazione del igbt non massa tra coll. e r. il trimer per capirci ma collegato sopra r da 37 e alimen .
[/quote]
Zio Bruno vedi mp
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
jankovic ha scritto:Zi Bruno, stai attento a quello che suggerisci a Ciccio, perche' gli esplode casa o si sveglia laziale di botto
mettilo sul 3d e prova ha fa quelle modifiche che ti o sugerito in mpfbrunohifi ha scritto:Zio Bruno vedi mp
No... pure questo...no!!!!
emmeci- Membro classe oro
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii per la serie siam teribili tip e igbtemmeci ha scritto:jankovic ha scritto:Zi Bruno, stai attento a quello che suggerisci a Ciccio, perche' gli esplode casa o si sveglia laziale di botto
Esimio la situazione ci è sfuggita di mano,mo' pure lo zio si diverte a fare i fischiabotti
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Vota: Chiù fishiabbotti pe' tutti!!!
Allora allora allora
prove fatte ma a me con il diodo sull'emettitore distorce da morire, INDI ho sperimentato una soluzione alternativa ossia tra emettitore e massa una resistenza da 0,5 ohm, impedenza di ingresso a 100k come da schema e alimentazione a 30V. Adesso assorbe 510mA X CANALE e la differenza si sente e come!!!!!!!
facendo una stima pessimistica siamo su 1,5W di potenza per canale , il che non è affatto male
p.s. ho le r di emettitore a 46-47°C
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:Allora allora allora
In effetti la soluzione resistenza ''pura'' come cdt in audio è sempre (secondo me) da preferire ai diodi poi qui siamo a soli 0,6/0,7 volts e ce la puoi fare con una mezzo ohm stai su col wattaggio alla fine V1 con quegli aggiustamenti bruno j. dovrebbe essere il limite,ragionevolmente raggiungibile con un solo transistor.Mi aspetto che lo zio tra poco posti il suo fischiabotti versione junior da 100V
siete pazzi comunque ..........preparatevi.........novita in arrivo
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
dopo vari tentativi il finalino è gia bello spremuto ......per cucci ho studiato una bella configurazione ma quella si che è tosta e ci vogliono dissipatori tipo minimalist allora a questo punto rifatti il minimalist
o il gozilla di Zio Bruno che saluto
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
io non ne sarei così sicuro.....
cucicu ha scritto:io non ne sarei così sicuro.....
Gia cuci perchè quel mezzo (ex) hippy americano 'mbriaco allora costruisce delle lavastoviglie x ogni canale x salire a 100W,si magari perchè è un po naif ma mica solo x quello
Si è discusso mille volte su sta cosa uno dei sistemi x tenere a bada l'effetto joule in classe A è separare l'alimentazione dalla parte ''pre/ampli'' x nn accumulare il calore nello stesso case,metterci sui finali dei dissipatori grandi e magari ventolarli a BT in modo rallentato,ma questo prblm alla radice se resti in classe A ''NON DINAMICA'' nn lo risolvi...A meno di nn saltare in classe ''dinamica''
Si è discusso mille volte su sta cosa uno dei sistemi x tenere a bada l'effetto joule in classe A è separare l'alimentazione dalla parte ''pre/ampli'' x nn accumulare il calore nello stesso case,metterci sui finali dei dissipatori grandi e magari ventolarli a BT in modo rallentato,ma questo prblm alla radice se resti in classe A ''NON DINAMICA'' nn lo risolvi...A meno di nn saltare in classe ''dinamica'' [/quote]
ciao mauri n.p. sara' quello che ahi detto tu, ma cia du palle come quatro cocomeri
ma l'Hippie adesso vive a casa di francobaat che in cambio di un 100w gli ha ceduto mezzo appartamento,certo c'e' il problema che l'mericano rientra tardi la sera cantando con le ballerine brasiliane e il vicinato si lamenta,pero' devi vedere le due lavastoviglie che ha F.bast sdraiate in salotto e come suonano...
ps a me la cosa che mi inquieta di piu sono le tamburate di diodi sparsi in giro x i circuiti quelli mi fanno paura quasi come il godzilla
come le possiamo dissipare le resistenze ceramiche in maniera artigianale??
cucicu ha scritto:come le possiamo dissipare le resistenze ceramiche in maniera artigianale??
http://italian.alibaba.com/product-gs/resistor-heatsink-246621561.html
Le vendono anche già fatte!
Ciao Mauro
emmeci ha scritto:cucicu ha scritto:come le possiamo dissipare le resistenze ceramiche in maniera artigianale??
Ciao Mauro
si lo sapevo esimio ma per volerle fare in casa???
Ciao Mauro
O trovi le lampadine anteriori delle auto o guarda se RS ha qualcosa tipo le ''corrazzate'' che ha indicato l'esimio dissipare la ceramica di suo mi sa di rognoso.di botto mi verrebbe da pensare di appoggiarle su una lamina o un blocchetto metallico fare due fori nel blocchetto e legarle con fascette metalliche tipo le autostringenti
per dissipare le ceramiche mi è venuta in mente una soluzione che proverò domani
le lampadine ce le ho ma sono a 12V come si possono usare?
» FINALINO BENSUONANTE
» e questo? un finalino con 2024?
» Sostituzione mosfet - finalino cuffie
» Re-Valvolas Junior- finalino con TDA2050
» Tensione quiescente su uscita finalino cuffie?
Pagina 7 di 12
Oggi alle 18:07 Da ste-65
