Finalino classe A TIPettino
+13
lukyluke
Macus Aldo
jankovic
MacDLSA1970
criminale
skulls91
ideafolle
hell67
fbj
cucicu
valvolas
17 partecipanti
Pagina 8 di 12
Pagina 8 di 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: Finalino classe A TIPettino
cucicu ha scritto:valvolas ha scritto:
O trovi le lampadine anteriori delle auto o guarda se RS ha qualcosa tipo le ''corrazzate'' che ha indicato l'esimio dissipare la ceramica di suo mi sa di rognoso.di botto mi verrebbe da pensare di appoggiarle su una lamina o un blocchetto metallico fare due fori nel blocchetto e legarle con fascette metalliche tipo le autostringenti
per dissipare le ceramiche mi è venuta in mente una soluzione che proverò domani
le lampadine ce le ho ma sono a 12V come si possono usare?
come resistenze cuci ma nn ricordo se erano 25 o 50R cmq sn quelle anteriori scrause da poco mica superalogene da 50 euro lo zio si ricorda i valori me li aveva detti lui,nn ricordandomi i valori nn posso dirti se parallelarle
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Dopo vari calcoli con cuci e tentativi la versione che non da problemi di calore è alimentata a 20v
con una resistenza di 30 ohm sul collettore e 0.47 o 0.50 inserita tra emettitore e massa con la resistenza da 100K tra la base e la massa con trimmer da 22 k cosi va benissimo per un singolo tr
ma se Valvolas è d'accordo fare un piccolo upgrade inserendo un pnp che ne pensi ?
Zio se po fa ?
Zio se po fa ?
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
volendo si .....ma non capisco ha quale pro, se e' un single end basta inverti l'alimentazione.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
provato con uscita pc e cassa con 100db è magnifico :-)
primo ampli direi che sono veramente contento x il grande risultato
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
fbrunohifi ha scritto:Dopo vari calcoli con cuci e tentativi la versione che non da problemi di calore è alimentata a 20v
Zio se po fa ?
il complementare è il tip46 se nn ricordo male se ti serve x l'altro canale speculare con alimentazione duale, se invece,vuoi infilarlo nello stesso canale per pilotare/affiancare il tip35 e aumentare il numero di transistors ,perchè li voi ragazzacci andate a parare (colpa dello zio bruno ) mi vengono in mente il tip32 o il 2n5405 oppure sempre il tip46 roba reperibile da valutare in base a cosa volete farci.
valvolas ha scritto:fbrunohifi ha scritto:Dopo vari calcoli con cuci e tentativi la versione che non da problemi di calore è alimentata a 20v
Zio se po fa ?
x adesso diciamo che mi piace come sta :-)
diciamo che la scimmia mia ha preso :-)
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Ciao a tutti,
fbrunohifi per piacere potresti postare lo schema ultimo del tuo TIPetino,con tutti i valori delle resistenze(argomento per me ostico).Vorrei provare a farlo perché non necessita come il minimalist di dissipatori e lavora con tensioni basse.
Grazie Aldo
Grazie Aldo
Macus Aldo- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.03.10
Numero di messaggi : 55
Impianto : Pre fet TA2020 MKIII MrantzCD48 Ciare PH250 Thorens TD166MkII
Macus Aldo ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie Aldo
certamente Macus Aldo
R1 resistenza su collettore da 30 ohm = 3 x100 ohm da 10watt
R2 resistenza su emettitore da 0.47 ohm 1/4 watt va benissimo
R3 resistenza tra base e ground da 100K
cap 220uf 63V ingresso segnale
cap 4700 uf 63V uscita segnale
trimmer da 100K .
lo schema è identico a quello di Valvolas solo che ho inserito la resistenza sull'emettitore :-)
dimenticavo alimentazione a 20V cosi non riscalda nulla
24V le resistenze iniziano a scaldare :-)
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Grazie tante, adesso mi devo procurare il materiale sia per il finale +alimentatore sakamotone e poi via al lavoro
Ciao Aldo
Ciao Aldo
Macus Aldo ha scritto:Grazie tante, adesso mi devo procurare il materiale sia per il finale +alimentatore sakamotone e poi via al lavoro
Ciao Aldo
ti consiglierei di aspettare fino a domani
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Mi sn divertito anche io a fare qlc sperimentazione che PERO' NON CONSIGLIO DI EMULARE,perchè nn voglio avere sulla coscienza i driver di nessuno.
Ho scartabellato i manuali dei miei ampli 70's (preciso che sn alimentati in duale) e TUTTI hanno una cella di uscita standard con qlc piccola differenza che credo essere
poco significativa quindi ne posto una sotto che vale per tutti.Ho rintracciato una bobina in aria da 2uH e mi sn divertito a piazzare la cella sotto uno degli ultimi tipettini upgradati dai ragazzi al posto del cap da 4700.Risultato:a differenza del cap da 4700 il suono appare piu dettagliato,direi meno gonfio soprattutto medie e alte i bassi sn cmq ben presenti e il suono appare piu fluido.Da semplice hobbista e basandomi su un giudizio semplicemente soggettivo e nn suffragato da misure,(non ho l'oscilloscopio) mi sono fatto qlc domanda:esiste un ''effetto collaterale'' in questa soluzione?Perchè a me pare solo beneficiaria..Del resto se la maggior parte degli ampli Jap erano fatti cosi
qlc motivo ci sara'....
[img][/img]
[img][/img]
valvolas ha scritto:Mi sn divertito anche io a fare qlc sperimentazione che PERO' NON CONSIGLIO DI EMULARE,perchè nn voglio avere sulla coscienza i driver di nessuno.
[img][/img]
Grande Valvolas :-) l'idea mi piace i cap mangiano molto e gonfiano troppo :-)
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
ciao incoscenti distruttori tecnologici come gia vi ha detto maurizio (valvolas) LO SCHEMA PUO ESSERE INPIEGATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON TENSIONE DUALE ,CIOE' HA ZERO CENTRALE.
se no corente continua sugli A,P e botto assicurato
ps. il tiptone , sempre se funziona sta a pia forma, e' quasi pronto per l'uso e consumo e presto ve dico che e' e come va'.
ciao a tutti BELLIIIIIII
rispetto alla versione V2 (quella con la resistenza su emettitore da 0.47 ohm e la resistenza da 100K tra base e ground)
vi posto un piccolissimo upgrade chiamata V3,
provata da cuci :
la differentra tra le 2 versioni è semplice :
V2 ----> ha bisogno di un bel pre dietro o come faccio diretta al pc o lettore mp3
V3 ----> molto piu equilibrata (questa versione potete chiedere a cuci )
provata da cuci :
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
provata la V3 schema di fbruno con mpsa92 come PNP,alimentazione 30V con trafo da 24 e moltiplicatore essenziale basato su TIP142,
consigli (avendolo provato) la r da 100 sul PNP è meglio portarla a 39r, la r di emettitore sul tip va portata a 1,2ohm
sono riuscito a dissipare le resistenze di collettore quindi nessun problema di calore anche a 30V.
ciuccia 500mA per canale ma si può salire a 850mA dimezzando la r di collettore....suona molto molto bene, grande timbrica calda e avvolgente, non mi aspettavo questi bassi profondissimi le voci stupende e grande presenza, suono molto vivido..butterà fuori 1 watt ipotizzando un'efficienza del 12% ma pilota alla grande padelline da 16cm 88db è vero che sempre i soliti ragazzi dell' A-team hanno già proposto il minimalist (gigi più che altro ) che a mio avviso è e rimane qualcosa di irraggiungibile soprattutto in termini di pilotaggio e rapporto q/p ma praticamente siamo lì con il tipettino....come timbro e pilotaggio di sicuro, come watt qualcosa in meno (mi sembra di ricordare ma ancora non l'ho provato nell'impianto "ufficiale") ma A) si può salire ancora con l'alimentazione magari fino a 40V e b) problema calore quasi inesistente a 30V e inesistente a 22-24V....
ricapitolando: costo ridicolo (20€ ho speso ) problema calore risolvibile con r corazzate o dissipatorini sulle r, classe A, GRANDE SUONO e PILOTAGGIO.........bel progettino , bravi ragazzi
Come promesso , dopo vari esperimenti e tentativi ,
vi posto la versione definitiva compresa di pre cf (cf sta per cucicu e fbruno) :-),
ma il merito del pre è di cucicu
siamo intorno ai 3 watt con un sigolo tr :-)
il finale :
il pre :
sul pre il condensatore c5 e la r8 da 53 ohm determinano il guadagno ,
vi consiglio di effettuare una prima versione senza questa cella .
io sono contentissimo del risultato
il finale :
il pre :
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Complimenti avete fatto un buon lavoro centrando l'obbiettivo di mettere in piedi qualcosa di ben suonante a bassi costi e facilità di realizzazione (e dissipazione ),avrei voluto trovare un buon pre da piazzare davanti al Tipettino,ma ho visto che ce l'avete fatta benissimo e sn contento anche dell'applicazione della cella finale (semi ''taroczobel'' ma molto funzionale ) dopo il cap da 4700 che dalle mie prove e mi pare anche dalle vostre affina un po' il risultato finale.Bravi davvero
piccoli mostri crescono ottimo i miei complimentivalvolas ha scritto:Complimenti avete fatto un buon lavoro centrando l'obbiettivo di mettere in piedi qualcosa di ben suonante a bassi costi e facilità di realizzazione (e dissipazione ),avrei voluto trovare un buon pre da piazzare davanti al Tipettino,ma ho visto che ce l'avete fatta benissimo e sn contento anche dell'applicazione della cella finale (semi ''taroczobel'' ma molto funzionale ) dopo il cap da 4700 che dalle mie prove e mi pare anche dalle vostre affina un po' il risultato finale.Bravi davvero
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
maurizio e ottaviano il grazie va a voi per la pazienza e la passione che avete saputo dimostrare sempre...siete dei grandi
p.s. "bensuonante" ??? direi "outstanding", più che altro
in attesa di ultimare lato alimentazione ....e il colore del contenitore e i cablaggi :-( eccovi la prima :
ampli da ascolto
ampli da ascolto
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
a ci....quel contenitore mi e' familiarefbrunohifi ha scritto:in attesa di ultimare lato alimentazione ....e il colore del contenitore e i cablaggi :-( eccovi la prima :
ampli da ascolto
Numero di messaggi : 3673
@bruno junior mo' li x finire il lavoro ci vuole un sakamotone fatto come si deve,e vedi che ti porti a casa una notevole miglioria (ulteriore) cuci furbetto gia' lo sa,percio' è partito a farlo subito il M.C.
infatti maurizio sto realizzando un'alimentazione quella era sono una prova :-)
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
giia' che sei in fase di realizzazione,prova quel cap che ti dicevo sull'ultimo elettrolitico
da 1000 micro (se fai il solito M.C.)
.....che dire .....ultimi ritocchi e poi via
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
» FINALINO BENSUONANTE
» e questo? un finalino con 2024?
» Sostituzione mosfet - finalino cuffie
» Re-Valvolas Junior- finalino con TDA2050
» Tensione quiescente su uscita finalino cuffie?
Pagina 8 di 12
