Finalino classe A TIPettino
+13
lukyluke
Macus Aldo
jankovic
MacDLSA1970
criminale
skulls91
ideafolle
hell67
fbj
cucicu
valvolas
17 partecipanti
Pagina 3 di 12
Pagina 3 di 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Finalino classe A TIPettino
oggi ho provato e per poco nn fondevo la bobina del woofer XD,il vecchietto del negozio si e dimenticato di darmi il potenziometro..
per le resistenze ho gia provveduto..XD i cap come da consiglio ho messo 4 da 1000 in parallelo ...
per il negativo io ho preso tutto da un unico punto...se mai rivedo un attimino ,..faccio una pista e li collego tutti li .
skulls91- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 279
Impianto : diffusori b&w dm5 amplificati da un piccola nad2030 ...molto work in in progers
skulls91 ha scritto:oggi ho provato e per poco nn fondevo la bobina del woofer XD,il vecchietto del negozio si e dimenticato di darmi il potenziometro..
il concetto sta che interrotto quel punto il negativo resti isolato e NON ce ne siano altri un solo punto di collegamento perchè altrimenti crei un anello,e ronza
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:@skull si ok occhio che sn state variate rispetto a quello schema il valore di alimentazione a 24V e la resistenza a 50 R (4x200R 10W o 3x 150R 10W) attento a nn formare doppi collegamenti sui negativi o ronzerà ogni punto deve andare al negativo x UN SOLO PERCORSO (come sempre del resto) modalità bus (fermata) o centro stella vedi tu
@marco era ora che si decidesse signor Marco ormai x lei nn è piu tempo di cineserie,si avvii a costruire stufe
lista sakamotone (sdoppiato 1 x canale) e ampli (il tutto divisibile se usi una stabilizzata 24V dc )
2x tip35 (NPN plastici) ampli
4 caps 4700 63V (compreso il sakamotone e uscita) 2 x sakamotone e 2 x ampli
2 bu2508 philips (sakamotone) o bu alternativi (guarda se trovi qlc vecchio tv)
2 caps 10 micro polipropilene (uscita ampli)
2 resistenze 1/4 Watt 15K (ampli stiamo valutando di scendere a 10K)
2 trimmer 100k (ampli)
2 caps 10 micro (polipropilene oppure elettrolitico valuta tu ma di qualità decorosa)
2 x resistenze 50 R (componibili con paralleli da 200 o 150 R 10 W xche' scaldano)
5 caps plastici 10nF almeno 63V sakamotone
1 resistenza ceramica 0,50R 5W (sakamotone)
4 caps da 1000 micro (sakamotone)
2 resistenze 10W da 1K (sakamotone)
4 diodi 1N (vedi tu quello che hai ) oppure ponte ''gia ' fatto'' (sakamotone)
1 trafo 30V da 1 ampere al secondario ( consumo attuale 0,5 ambedue i canali)
4 dissipatori (1x componente dimesioni vedi foto)
La PCB se sei bravo con le incisioni e roba varia perchè no?le resistenze multiplate x formare i 50 R le monterei radiali (in piedi)
qui devo badare al risparmio, costrure stufe va bene adesso che siamo in inverno... ma a questo punto bisognerebbe progettare un Classe A a pellet
ALLORA...
- Trafo con secondario da 30 V , 1 A circa (30 o più VA)
- TIP35 : in TO247 o in TO218 ? Uguali ?
- BU2508 : versione ? DF, AW, AF... AX ?
- il resto dei componenti si trova...
Incisioni ?
Io ?
... ma nemmeno per lo sbroglio, purtroppo. Urgerebbe qualcuno pratico di queste cose .
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
trafo ok cosi, tip35 io ho provato cn quello gli altri nn so,potrebbero anche funzionare. Bu2508ax quello da tv color
ragazzi ma il potenziometro serve a polarizzare laa base del nostro tip35,che tensione dovrò leggere?? o e tipo un volume??
si chiama trimmer (e fa il regolatore hai visto mai...)è un dischetto con tre piedini misura: 100k,cortocircuita il centrale con un laterale e colleghi questi due insiema alla base e l'altro laterale quello ''libero'' sotto la resistenza del collettore.Li sotto la reistenza dove c'e' V2 devi misurare la meta' della tensione con cui lo alimenti se sei a 24V devi girare la vitina fino a raggiungere 12V e deve lavorare in Quella condizione.
Il potenziometro (quello vero) invece deve essere logaritmico stereo (se mono te ne servono 2) e a 50K e si mette normalmente a monte dell'ingresso prima del cap appena entri dall'esterno x regolare il volume,nel disegno è stato omesso cmq si collega cosi:
entrata dagli rca esterni lato sorgente
uscita al cap di ingresso del Tip
massa (a massa )
[img][/img]
massa (a massa )
[img][/img]
grazie mille,
siete sempre molto molto chiari
maurizio sto avendo difficoltà a reperire il tip35, c'è qualche altro transistor che può andare bene?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Rs nn ce l'ha?Mi pare roba adatta a loro...
http://it.rs-online.com/web/
Che tip trovi in alternativa??Il package è questo il 36 è il suo complemtare mi pare ce ne siano altri NPN abbastanza vicini della categoria TIP
http://circuits.datasheetdir.com/89/BOURNS-TIP35-pinout.jpg
tip142 ad esempio, o il 47...
Sono darly prova a vedere qui,una volta aveva tutto adesso nn lo so,nn ci vado da mo'
nn so se vende al dettaglio
http://www.marcucci.it/comp_attivi.htm
ragazzi montato tutto pero l ampli e muto X(
cioe collego l uscita cuffia direttamente al almpli e niente che puo essere?
MAURì ho montato l'ampli e suona e anche molto bene, complimenti
direi che il volume va bene un pò per tutti gli usi, non è da ascolto nearfield ma qualcosa in più , solo che ho un problema, su un canale non posso regolare la v/2 perchè ad un certo punto ruotando il trimmer sento un botto dai diffusori e il canale diventa muto...................
alimentandolo a 27-30-24V non cambia, ad esempio con 27V come arrivo a regolare la V/2 a 15V mi da questo problema-..che può essere? secondo me il transistor
cucicu ha scritto:MAURì ho montato l'ampli e suona e anche molto bene, complimenti
e bhe cuci uno va l'altro no puo' essere anche il trimmer la zona è molto breve in effetti devi andarci piano si trova poco prima della zona del ''fischiabotto'' tanto caro agli appartenenti a questo club
ps cuci la metà di 27 v è da sempre 13,5 hai il tester a manovella???leggiti l'mp
valvolas ha scritto:cucicu ha scritto:MAURì ho montato l'ampli e suona e anche molto bene, complimenti
certo che è 13,5, intendevo dire che non riesco a tarare sotto 15V che chiude... alimentando a 30V non riesco a scendere sotto 18V e cosi via.........
il trimmer l'ho cambiato ma niente da fare
skulls91 ha scritto:ragazzi montato tutto pero l ampli e muto X(
circa una 40ina di cose,è alimentato in dc hai provato?con cosa lo stai alimentando x 2 canali serve circa un ampere complessivo ricontrolla i collegamenti se nn vanno ambedue hai fatto qlc errore seriale cioe' su un canale e sull'altro,rivedi a ritroso i collegamenti dall'uscita all'entrata i caps sn montati correttamente?tutti i positivi in e out devono ''guardare'' l'ampli se sn polarizzati i caps
@cuci scendi a 24 V se puoi a 30 fai lo spiedo con le due resistenze e guarda la Beta
per adesso sto realizzando un solo canale,i 12 volt dovrei leggerli sul collettore del tip35 giusto?o sulla base??
skulls91 ha scritto:per adesso sto realizzando un solo canale,i 12 volt dovrei leggerli sul collettore del tip35 giusto?o sulla base??
sul collettore
okok allora provo un attimo nn vorrei che fosse il cavo rca rovinato
ok nn avrei voluto metterla subito in campo perchè si tratta di una BETA simulata da Bruno Junior e che stasera ho messo su muletto sta girando con dei lisergici Pink Floyd di Atom da poche ore,e mi piace piu della prima versione cambiato cap da 10 a 22 in ingresso e una resistenza aggiunta sull'emettitore.
Alimentato dal Sakamotone con trafo da 19V ac arriva a 24V in dc a 30V dc i volumi di ascolto sono direi raggurdevoli ma le due resistenza anche se da 25W 2x100 si arrabbiano un po Consuma in AC 0,5 ampere x canale
So che questa polarizzazione in stile preminimalist nn è nei canoni trimmerata cosi ma lavora discretamente alla fine è un giocattolo (ma mica poi tanto) suonante e dai costi accettabili
@esimio come tuo promemoria in altro post ho parallelato un polipropilene da 1 micro al 22 micro,era un cosa dimenticata che mi hai fatto ricordare
[img][/img]
[img][/img]
valvolas ha scritto:ok nn avrei voluto metterla subito in campo perchè si tratta di una BETA simulata da Bruno Junior e che stasera ho messo su muletto sta girando con dei lisergici Pink Floyd di Atom da poche ore,e mi piace piu della prima versione cambiato cap da 10 a 22 in ingresso e una resistenza aggiunta sull'emettitore.
[img][/img]
credo che questo piccolino alimentato a 24v sia la sua morte polarizzazione del transistor mi sembra sia migliorata xchè riesce a lavorare meglio
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Maurizio ho appurato che uno dei tip e' farlocco ed evidentemente non si riesce a polarizzarlo con questo schema...ne ho preso un altro uguale a quello buono che avevo e spero entro oggi di montare l'ampli...ieri con il muletto non tarato e pilotato solo da un ipod (livello di uscita semplicemente ridicolo, credo mezzo volt o giu di li) il volume di ascolto non era malissimo...si avvicina al minimalist alimentato a 21-22v
Rileggendo il post mi sono accorto che mi sono espresso male...il volume e' molto buono, e la qualita' ce tutta...ho anche provato a sbrogliare la pcb ma su un'unica basetta da 10x15 uno dei cap di uscita (ho usato un cap da 4700uf) mi viene in mezzo alle resistenze da 50ohm...se qualcuno ha fatto una pcb potrebbe pubblicarla ?thanks
Prima di fare pcb prova la beta allarga il cap a 22 in ingresso,mettici la r da 10 su emettitore e poi ascolta....
Se ci metti anzichè un cap da 4700 una batteria da 4x 1000 come fa zio forse è meglio
SE FAI IL MOLTIPLICATORE OCCHIO CHE LA PRIMISSIMA ACCENSIONE NON VA A REGIME SUBITO ASPETTA UNA MEZZORETTA VAI A BERTI UN CAFFE'(NON CORRETTO )POI NELLE SUCCESSIVE NON OCCORRE PIU PERCHE' IL CAP MANTIENE UNA CARICA RESIDUA,O LE MISURE CHE FARAI ''AL BRUCIO''SARANNO SBALLATE
valvolas ha scritto:Prima di fare pcb prova la beta allarga il cap a 22 in ingresso,mettici la r da 10 su emettitore e poi ascolta....
preso l'occorrente per la beta (il moltiplicatore lo farò successivamente).
su consiglio di fbrunohifi la alimenterò a non più di 24/25V e vedremo la resa in termini di volume (la qualità è fuori discussione).
a domani con gli aggiornamenti,, vediamo quanto assorbe e quanto scalda sia il finale che la resistenza di collettore
» FINALINO BENSUONANTE
» e questo? un finalino con 2024?
» Sostituzione mosfet - finalino cuffie
» Re-Valvolas Junior- finalino con TDA2050
» Tensione quiescente su uscita finalino cuffie?
Pagina 3 di 12
