Finalino classe A TIPettino
+13
lukyluke
Macus Aldo
jankovic
MacDLSA1970
criminale
skulls91
ideafolle
hell67
fbj
cucicu
valvolas
17 partecipanti
Pagina 11 di 12
Pagina 11 di 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Finalino classe A TIPettino
No fai quella che ho postato io oggi era l'ultima di Francesco modificata con Mau e con qlc accrocchio di cuci,credo sia la migliore al limite prova solo la variazione diodo resistenza da 0,50 all'emettitore
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
chiedo scusa a tutti facendo un po di chiarezza su questo circuitino per uso didattico ,
dato che ci sono state svariate versioni e non avendo avuto il tempo di postare qualcosa di definitivo e ovviamente causa ignoranza sul simulatore per il suo complesso uso ho tirato fuori quella che secondo me dovrebbe aver maggiore resa , ma maggiore calore , lato sonoro mi è sembrata migliore :
la resistenza sul collettore e di 10 ohm 50watt
per la resistenza su emettitore è da 0,50 ohm 1 watt , questa resistenza potrebbe essere esclusa mettendo l'emettitore a massa lascio al gusto personale .
alimentazione 20v siamo a circa 1 A A per ramo
alimentazione 30v siamo a circa 1.58 A per ramo
ecco il circuito :
ecco il circuito :
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Grazie FBJ,
dissipatore a parte, la massima tensione ammissibile sarebbe in pratica la massima supportata dal transistor?
la resistenza con possibilità di essere ommessa (quella da 0.5 ohm) che cambiamento provoca in termini qualitativi, ma anche di funzionamento?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
No è quella che ti conviene usare se polarizzi in QUESTO MODO come avrai notato da quando sono partito le persone hanno aggiunto dei miglioramenti l'ultima versione che ha postato francesco è quella ''azzardata'' ma probabilmente la meglio suonante.Salire oltre di tensione non credo sia una buona idea se tieni quella resistenza a 10R che comunque scaldera' da essere ventilata anche a 20v.La resitenza sull'emettitore 0,5 è un optional da provare con le tue orecchie e decidere se metterla o meno.Mettici la cella oltre il cap da 4700MANU97 ha scritto:Grazie FBJ,
La resistenza in questione è chiamata di degenerazione, introduce un feedback locale che linearizza il funzionamento a scapito di una diminuzione del guadagno (in breve)MANU97 ha scritto:Grazie FBJ,
Qua la spiegazione completa con tanto di calcoli.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
In realta' non avevo visto che l'ultimo schema aveva un partitore,in realta' quella modifica parti da un articolo americano scovato da (credo) cuci che si enfatizzava l'uso di un 4148 sull'emettitore e per fare una cosa un po' naif ce l'avevamo messo provocando un inevitabile gradino di 0.6V,poi da li siamo andati su una reistenza da 0,50.
E quindi (lo vedo ora) un partitore all'emettitore con cap (questo non so dove lo hanno scovato:lol: ) una soluzione che ho gia' visto su vecchi schemi,ma che penso francesco abbia anche simulato,prima di introdurla.Insomma se le misure gli danno ragione e l'orecchio anche,va bene cosi....Io mi ero fermato alla resistenza da 0,50 sul muletto e mi sembrava soddisfacente.
la resistenza sull'emettitore fa da controreazione , perdendo un po di guadagno e sopratutto rimanendo su parametri ottimali , diciamo che non è la massima tensione ammissibile , ma portare questo tip a parametri critici non avrebbe senso , è un circuito didattico , con molta qualità diciamo che siamo quasi ad 1/1.5 watt ma bisogna ascoltare per credere :-)MANU97 ha scritto:Grazie FBJ,
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Ma a 30V @1.6A sviluppa una decina di Watt, non 1.5.fbj ha scritto:la resistenza sull'emettitore fa da controreazione , perdendo un po di guadagno e sopratutto rimanendo su parametri ottimali , diciamo che non è la massima tensione ammissibile , ma portare questo tip a parametri critici non avrebbe senso , è un circuito didattico , con molta qualità diciamo che siamo quasi ad 1/1.5 watt ma bisogna ascoltare per credere :-)MANU97 ha scritto:Grazie FBJ,
A quale circuito ti riferisci?
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
a 30V e 1,6A di assorbimento la potenza consumata dall'amplificatore è 48W circa.iperv ha scritto:Ma a 30V @1.6A sviluppa una decina di Watt, non 1.5.fbj ha scritto:la resistenza sull'emettitore fa da controreazione , perdendo un po di guadagno e sopratutto rimanendo su parametri ottimali , diciamo che non è la massima tensione ammissibile , ma portare questo tip a parametri critici non avrebbe senso , è un circuito didattico , con molta qualità diciamo che siamo quasi ad 1/1.5 watt ma bisogna ascoltare per credere :-)
considerata la bassissima efficienza della classe A (<10%, realisticamente 5%), siamo a non più di 2-3W reali. ma già a 30V scalda parecchio
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Grazie!
Chiedevo per l'alimentazione perchè ho un 25V, che raddrizzato mi arriva sui 33/34VDC.
Iperv, sarebbe una decina di watt se fosse uno stadio in classe AB o B...
Un classe A ha bassissima efficienza, intorno al 12/15% della potenza assorbita se non erro.
Con 30V potrà aggirarsi ai 1.5W RMS
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Cucico è stato più veloce
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Cucico è stato più veloce
comunque, al di la della potenza sviluppata, questo tipo di circuiti va molto bene, già questo qui che è il minimo sindacabile ha un punch e un controllo dei woofer che i classe ab si sognano.
per esperienza personale, mi costruirei il minimalist di gigi (li ho assemblati entrambi), senza nulla togliere a questa implementazione basilare /didattica che soffre meno di deriva termica (rispetto al minimalist) ma ha meno potenza e occorrono resistenze di collettore da 50/100W.
mettendoli a paragone, il minimalist ha potenza in più e tutto sommato i suoi 5W possono andare bene in molte situazioni di ascolto casalingo. certo se volete ascoltare l'orchestra sinfonica al massimo volume meglio optare per altra roba:lol: ma per il rock, il jazz acustico ed elettrico è strepitoso
Sull'IN che tensione è richiesta per avere la massima potenza erogabile?
Per spartire meglio la potenza sulla resistenza pensavo a due corazzate da 4.7 ohm, ed eventualmente un altrettanta da 0.22 ohm (per arrivare a circa 10 ohm).
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
e la solita diatriba tra potenza teorica e resa effettiva qui si ragiona gia' in frazioni legati alla classe A,comunque non è una radiolina ne come percezione di potenza ne' come qualita' va in basso frenato come i suoi ''fratelli maggiori'' ma non ha chiaramente la loro potenza se non ascolti in un castello va bemissimo.Francamente il primo muletto aveva stupito un po' anche me,visto che avevo usato quello che avevo nel ''cassetto'' e soprattutto un tr di pura alimentazione.Avevamo avuto dei problemi a pilotarlo con pre leggerini tipo lo steve e la v3 credo che un valvolare sia il giusto stadio di ingresso (se ci si vuole mettere un pre),oppure il pre s.s. che aveva postato cuci che era un po elaborato e mi pare a due stadi.iperv ha scritto:Ma a 30V @1.6A sviluppa una decina di Watt, non 1.5.fbj ha scritto:la resistenza sull'emettitore fa da controreazione , perdendo un po di guadagno e sopratutto rimanendo su parametri ottimali , diciamo che non è la massima tensione ammissibile , ma portare questo tip a parametri critici non avrebbe senso , è un circuito didattico , con molta qualità diciamo che siamo quasi ad 1/1.5 watt ma bisogna ascoltare per credere :-)
Secondo me va bene x finalizzare un buon pre senza troppa spesa si ascolta in spazi ridotti magari liquida da pc ma anche no....
@manu la bv de zio ti mangia gia' lei 10V devi fare precipitare gli altri su una resistenza in una cella crc (precedente al bv) quindi circa 5V se parti da 34 dc....Se il consumo è di 1,5 ampere ti occorre una resistenza da 3-4 ohm direi 10W da mettere tra due caps da 4700 e arrivi giusto.Oppure,in alternativa lavori sulla resistenza del BV riducendo la tensione da li
Non ho mai avuto un PRE, quanto "da" di solito?
Io avrei disponibili 2V Rms in sorgente.
P.S. ma i simulatori non indicano anche quello?
EDIT: Ok maurì, grazie!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
mi sembra sul muletto di averlo pilotato con lettore portatile mp3 senza problemi un pc va bene,in uscita dovevano essere due casse da 90db ma forse anche meno sensibili.
Allora sono più che ok!
i diffusori sono 94/95dB
Prossimamente compro i componenti che mi mancano (qualche resistenza) e monto tutto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
occhio all'alimentazione...non fare cose da dott stranamore stai sul BV o sul moltiplicatore
valvolas ha scritto:occhio all'alimentazione...non fare cose da dott stranamore stai sul BV o sul moltiplicatore
emmeci- Membro classe oro
No manu io non mi arrabbiero'......
valvolas alias dott.frankestine:anim_lol: mi hai fatto venire in mente la scena del cavallo quando pronunciavano il nome:anim_lol:valvolas ha scritto:No manu io non mi arrabbiero'......
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
era frau blücher..... grande cinema quello
Siete un po' troppo pessimisti ;-)MANU97 ha scritto:Grazie!
Un single ended in classe A ha un'efficienza teorica del 25%, non del 10%.
Realisticamente non sará mai del 25%, che corrisponderebbe a circa 12W rms, ma ipotizzare il 5% di rendimento mi sembra eccessivo, francamente.
Facciamo il 10/15%?
Ok, sono sempre 4.5/7W rms.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
è pur sempre un ottima potenza, considerando che è priva di distorsione( , detta così...anche se distorsione c'è) e se usata con buoni diffu è altrettanto performante/qualitativo.
Pensate a un Dual Mono di Tìpettini,
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» FINALINO BENSUONANTE
» e questo? un finalino con 2024?
» Sostituzione mosfet - finalino cuffie
» Re-Valvolas Junior- finalino con TDA2050
» Tensione quiescente su uscita finalino cuffie?
Pagina 11 di 12
