Finalino classe A TIPettino
+13
lukyluke
Macus Aldo
jankovic
MacDLSA1970
criminale
skulls91
ideafolle
hell67
fbj
cucicu
valvolas
17 partecipanti
Pagina 10 di 12
Pagina 10 di 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: Finalino classe A TIPettino
Giobax ha scritto:cucicu ha scritto:
infatti se tu misuri l'alternata sui diffusori e moltiplichi per l'assorbimento ottieni i W RMS (non picco picco, ho sbagliato a scrivere). nel mio caso abbiamo 1,8 W teorici calcolati al 12,5% di efficienza (dato piuttosto realistico sebbene forse pessimistico), sui diffusori misuro picchi di 3V senza distorsione rigorosamente "AD ORECCHIO" che è lo stesso mezzo con cui ascolto, che moltiplicati per 0,5A (l'assorbimento per canale) fanno 1,5W, non 15 o 0,005. Ciò non toglie che come dici giustamente tu, per fare una misura più corretta occorra un oscilloscopio e un generatore di BF.
C'è un piccolo particolare....dai per scontato che quei 500mA scorrano per intero sul diffusore nell'istante che misuri 3Vrms sugli stessi.
Installa Visual Analyser...e togliti la soddisfazione di fare delle misure coerenti....fidati.
Giovanni
ok
ci stavo smanettando ma avrei bisogno di una guida per sapere come muovermi.
il programma l'ho appena settato e stavo guardando l'onda sinusoidale generata dal pc stesso, se potessi darmi qualche dritta te ne sarei grato
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:
ok
http://hacca.altervista.org/italian/index.htm
http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&idItem=47617
http://www.sillanumsoft.org/Italiano/articoli_su_va.htm
https://www.tforumhifi.com/t4000-progetto-visual-analyser-oscilloscopio-e-spectrum-analyser
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
ok
Giovanni
grazie vado ad allitterarmi
ideafolle ha scritto:ciao a tutti l'onore sarebbe tutto il mio fidatefbrunohifi ha scritto:
Ciao Mauro seguire zio bruno sarebbe un grande onore
Zio scusami tanto ma immaginavo solo per un instante realizzare i tuoi meravigliosi finali e pre
inoltre volevo dire solo una piccolissima cosa .......questo finalino con tutto il rispetto non è una radiolina
non sarà un finale da 50 watt a canale ma devo dire che mi ha dato un bel po di tempo per realizzarlo e definirlo adesso è quasi pronto e dopo 2 giorni d'ascolto non mi è mai girata l'idea di cambiare finale ..... un'ultima cosetta stiamo parlando di un finale fatto per ascolti e non da discotecaro x quello preferisco un locale idoneo per far morire le mie orecchie
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
ecco il mio tip:
ed ecco la risposta :
insomma direi che non ne male :-) per un singolo tr
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
questo suona oltre le aspettative.....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
bel lavoro franz
io purtroppo sono fermo causa resistenza difettosa quindi se ne parlerà domani concludere (spero)
ma metti una foto dell'interno e dimmi le dimensoni che io sto assemblando il case e lo vorrei fare il meno ingombrante possibile
scusami per il ritardo eccoti le foto :
ultima modifica trimmer da 10K la v/2 si setta precisissima e molto facile :-)
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Ci vedrei bene un pre tube minimalist su questo finalino
ciao mauri prima finisci di montarlo (a proposito a che punto stai con il montagio del tube ) e poi cie' lo provi .....e famme sape come va! che non dove esse
male anzi dovrebbe ese una bella copia
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto:ciao mauri prima finisci di montarlo (a proposito a che punto stai con il montagio del tube ) e poi cie' lo provi .....e famme sape come va! che non dove esse
Zio è pronto da 2gg ma devo fissare tutto al telaio prima di provarlo che cn 280V in giro sai come è..... L'ho gia' assaggiata settimana scorsa
valvolas ha scritto:ideafolle ha scritto:ciao mauri prima finisci di montarlo (a proposito a che punto stai con il montagio del tube ) e poi cie' lo provi .....e famme sape come va! che non dove esse
prima di aciende ricordati di presentare la dia e i progetti al comune
che se te scoprono so dolori per la 280 non e' niente ci si abitua
buon divertimento rega e fateme sape .
Mi è passato di mente questo progetto, l'ho cercato ed eccomi qua
Lo schema è davvero semplice, i componenti li avrei tutti...però mi dovete far capire una cosa:
A che cacchio serve la resistenza da 70 (o 50) ohm in serie all'alimentazione?!
Se la V2 è di 15VDC, perchè non alimentarlo direttamente con un trasfo da 12ac (16DC)?...
P.S. se il circuito fosse un poco più complesso potrei fare il pcb...ma...troppo semplice
Interesserebbe a qualcuno?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Questo microbo assorbe nella versione light circa 1A in totale,segui lo schema usa resistenze al collettore non della barbie (scaldano non poco) e quando hai settato la v2 sostituisci il trimmer con il valore commerciale adeguato.Per almentarlo e sentirlo suonare (MOLTO meglio dei catenacci cinesi ) alimentalo con il BV de zio o con un moltiplicatore adeguato 2n3055 (il solito basico da 1000 micro),ricordati che ti serve un ampere.
E in ogni caso prima del moltiplicatore/vb mettici una CRC,(4700 RX 4700)-
La Rx ti serve x la cdt ed arrivare al collettore con la tensione prescritta.
Quel diodo all'emettitore puoi sostituirlo con una resistenza da 0,50 ohm,prima di montarlo provalo in ambedue i modi e scegli,ognuno ha le sue idee in proposito,la storia del diodo è lunga da spiegare come l'abbiamo tirata fuori.Le resistenze al collettore o paralleli valori alti o ti servono le corrazzate mi pare che francesco le ventoli,ma lui ha fatto la versione ''hard''
A quel 4700 in uscita serie verso il diffusore se ti avanzano parallelagli un 10 micro e 1 micro polipropilene
Ultima modifica di valvolas il Ven 11 Ott 2013 - 17:57 - modificato 1 volta.
Si, se devo metterle userei delle corazzate da 25W
Ma potete darmi una risposta tecnica per l'uso di quella rez, non la capisco propio
Per l'alimentazione non vi è alcun problema
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Nella tua logica potremmo eliminare tutte le resistenze collettore,gia' cosa le mettiamo a fare manu?Sai che non ci avevamo mai pensato....MANU97 ha scritto:Si, se devo metterle userei delle corazzate da 25W
E' un piccolo classe A polarizzalo come sta scritto e non avrai problemi,ma dopo averlo ascoltato di kit cinesi non ne vorrai piu sapere
ps pilotera' le philips?Mha vediamo
''Per l'alimentazione non vi è alcun problema ''
Quella frase li la scolpiro' nella pietra se usi switching o stabilizzate NON suonera' come deve,te lo dico prima che accendi il saldatore
Oh, non voglio di certo contraddirvi... io chiedevo solo un informazione tecnica, che visto la mia età , potreste capirne il perchè
Tutto qua, ne più ne meno.
Avendo la maggior parte della roba (mi manca qualche cap e il BUZ508) lo faccio tanto per divertimento...poi suona anche bene, dicono
Ai Philips volevo fargli il the wall , ma nel frattempo....
P.S. ipotizzando che non metta la 70 ohm, e lasciassi una 15VDC...che succede al finale? Scoppia, fa i fuochi, brucia, funge, non funge..?
(Ipotizzando...)
(Ipotizzando...)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
l'altro schema ali in alternativa al ''BV de zio'' è questo al posto del bu508 usa il classico 2n3055,paro paro
Ovviamente no!!valvolas ha scritto:''Per l'alimentazione non vi è alcun problema ''
Uno switching difficile vederlo usare da me ...ne sono 100% contrario
Toroidale + circuitino di alimentazione.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ok, grazie per lo schema dell'alimentazione
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Quello schema li in originale c'e' ovnq il mio a penna avevo messo il bu 2508 che avevo da provare (non mi ricordo piu perche' è l'arterio) e manca il diodo in controparallelo tra collettore ed emettitore del 3055,se non lo metti POTREBBE darti rumore,ricordati che deve reggere 1 ampere in interdizione.Mi pare vada bene il 4001 verifica il DS-MANU97 ha scritto:Ok, grazie per lo schema dell'alimentazione
ps la resistenza che vedo al collettore e che mi ricordo è da 30R intendi dire due da 70r in parallelo credo
ti posto l'originale con la pcb cosi sei contento:
ps mi raccomando fai minkiate a capocchia,che butti via transistor x niente
Ho girato tutte le pagine ebbene:
V4:
lo schema alimentazione postato da te.
Così sono ok....
Provvederò ad incimentarmi in questa impresa!!
...trasfo doppio secondario, 20VAC> 27 DC ...... 50VA Toroidale
Non sarei il primo a buttare transistor a capocchia.... comunque starò attento
V4:
Così sono ok....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» FINALINO BENSUONANTE
» e questo? un finalino con 2024?
» Sostituzione mosfet - finalino cuffie
» Re-Valvolas Junior- finalino con TDA2050
» Tensione quiescente su uscita finalino cuffie?
Pagina 10 di 12
