Finalino classe A TIPettino
+13
lukyluke
Macus Aldo
jankovic
MacDLSA1970
criminale
skulls91
ideafolle
hell67
fbj
cucicu
valvolas
17 partecipanti
Pagina 9 di 12
Pagina 9 di 12 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
Re: Finalino classe A TIPettino
Avete potuto misurare la potenza effettiva erogata?
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
penso che si tratti di un 5000 watt rms per canale
cmq scherzo ....... penso che si tratti di un 3 watt scarsi .....
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
fbrunohifi ha scritto:penso che si tratti di un 5000 watt rms per canale
Ma dopo il "Fiano di Avellino" o prima del "Greco di Tufo"?
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:fbrunohifi ha scritto:penso che si tratti di un 5000 watt rms per canale
Ciao Mauro
Ciao Mauro :-)
direi un po dopo il greco di tufo
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Bisognerebbe dare il criterio di misura della potenza perche' (secondo me) chi legge pensa sia una radiolina,cosa che in realtà non è...Perche' di fatto surclassa i Tamp che dichiarano 10W,dovremmo in generale approfondire il giochetto delle dichiarazioni di potenza perchè generano confusione.E' una osservazione di carattere generico nn legata soltanto a questa realizzazione.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:fbrunohifi ha scritto:penso che si tratti di un 5000 watt rms per canale
esatto Maurizio....i watt sono watt, quello che cambia da t-amp a classe A può essere la capacità di pilotaggio che ci fa percepire un volume maggiore rispetto ad un t-amp che magari ha un suono più esile (questo cambia a seconda del diffusore).
Proviamo a fare 2 calcoli: il tipettino così come nello schema assorbe 0,5A per canale, che a 30V significa che ogni canale assorbe 15W (W= VxA). Ipotizzando un'efficienza reale del 12,5% (valore pessimistico) della polarizzazione in classe A abbiamo che di quei 15W assorbiti, circa 1,9W sono quelli buttati fuori dai diffusori, e quindi il finalino butta fuori non meno di 2W RMS indistorti per canale in pura classe A, che picco picco diventano circa 4.
ognuno può fare la misura sui propri diffusori: basta moltiplicare la tensione alternata sui morsetti al max volume (senza distorsione chiaramente) per l'assorbimento ed otteniamo i w picco picco
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
E' interessante il discorso relativo alla capacità di pilotaggio, in effetti penso sia legata al carico, se si fà la misura della tensione su un carico resistivo, la potenza erogata in regime quadratico medio è sempre = voltaggio al quadrato diviso la resistenza, ma ho notato che visualizzando un oscillogramma di un segnale musicale su un altoparlante spesso si possono vedere dei picchi superiori al livello massimo misurato spesso senza segni di clipping. La cosa non avrebbe senso se non si considerasse il tipo di carico che è un altoparlante o peggio un sistema composto da filtri passivi ed altoparlanti. In questo caso il carico è molto variabile sia come argomento che come fase. Probabilmente un amplificatore senza CR è meno sensibile all'oggetto che si trova a valle, pur avendo magari una RI più alta per cui riesce a pilotare con meno difficoltà sistemi difficili. Ovviamente IMHO
Impianto : vari..
Volevo precisare un piccolissimo dettaglio :
abbiamo realizzato 2 versioni :
1 versione :
pro : questa versione non scalda molto assorbe 0,5A a canale come descritto da cucicu
contro : da datasheet siamo a limite il tip35 non garantisce hfe
2 versione :
ho sostituito la R1 da 30 ohm ed ho messo una 10 ohm corazzata da 50watt
ho sostituito il diodo ed ho inserito una resistenza da 0.47 ohm 5watt per stabilizzare la deriva termica
alimentando il tutto a 20V
pro: questa assorbe 1A a canale V/2 10v sono come da datasheet nel punto preciso dove il tip35 garantisce hfe dichiarato .
contro : questa versione scalda molto sia lato tip35 sia resistenze 10 ohm .
1 versione :
2 versione :
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Bruno J. hai preso la malattia di tuo zio Bruno? ti sei messo ad abbassare di valore le resistenze? Scalda..è un classe A,l'importante è che suona bene anche io sn piu' propenso alla resistenza da 0,47 che al diodo in emettitore,isola accuratamente quelle da 10R dal legno con l'alluminio sarebbe meglio o lasciale rialzate con delle colonnine o altro
Finito oggi di inscatolare, si tratta del SOLO preampli, per il momento.
c'è una piccola modifica da fare perchè con la mia tk2050 guadagna un pò troppo, basta sostituire la r di emettitore da 120R con 330R.
Che toroidale c'e' sotto?Non hai esagerato con la potenza?? Ti sei dato ai telefonici semibilanciati nei segnali?
valvolas ha scritto:Che toroidale c'e' sotto?Non hai esagerato con la potenza?? Ti sei dato ai telefonici semibilanciati nei segnali?
si, il toroidale è decisamente spropositato (100VA ) ma questo avevo...gli altri che ho sono più piccoli sempre a 24V ma duali..i cavi sn quelli
cucicu ha scritto:Finito oggi di inscatolare, si tratta del SOLO preampli, per il momento.
Bello! Il ponte di diodi fatto "a ponte" è meraviglioso!
Ciao Mauro
finalmente na cosa seria :-)
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
valvolas ha scritto:Bruno J. hai preso la malattia di tuo zio Bruno? ti sei messo ad abbassare di valore le resistenze? Scalda..è un classe A,l'importante è che suona bene anche io sn piu' propenso alla resistenza da 0,47 che al diodo in emettitore,isola accuratamente quelle da 10R dal legno con l'alluminio sarebbe meglio o lasciale rialzate con delle colonnine o altro
Ciao Mauro seguire zio bruno sarebbe un grande onore
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
fbrunohifi ha scritto:valvolas ha scritto:Bruno J. hai preso la malattia di tuo zio Bruno? ti sei messo ad abbassare di valore le resistenze? Scalda..è un classe A,l'importante è che suona bene anche io sn piu' propenso alla resistenza da 0,47 che al diodo in emettitore,isola accuratamente quelle da 10R dal legno con l'alluminio sarebbe meglio o lasciale rialzate con delle colonnine o altro
Certo bruno J. ma la mia preoccupazione nel maneggiare le sue tensioni è di nn finire arrostito
ciao a tutti l'onore sarebbe tutto il mio fidatefbrunohifi ha scritto:valvolas ha scritto:Bruno J. hai preso la malattia di tuo zio Bruno? ti sei messo ad abbassare di valore le resistenze? Scalda..è un classe A,l'importante è che suona bene anche io sn piu' propenso alla resistenza da 0,47 che al diodo in emettitore,isola accuratamente quelle da 10R dal legno con l'alluminio sarebbe meglio o lasciale rialzate con delle colonnine o altro
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
antipatico mo per qualche volt in piu' qua e la e che sara maivalvolas ha scritto:fbrunohifi ha scritto:
ogni tanto me riduco cosi ...ma ormai so allenato . bravo te e brunoj statte ha fa un bel lavoretto
Si, ma....la tensione alternata sui morsetti come la misuri? Con un multimetro? E al massimo volume indistorto di che cosa...un brano musicale? E l'assorbimento?
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giovanni
multimetro e brano musicale...lo so che è un metodo assolutamente approssimativo ma non tutti hanno un oscilloscopio in casa
in ogni caso ci sarebbe anche questa formula
Watt R.M.S.= [(Vcc x 0,3535)^2: R] x 0,65
e i risultati sono sovrapponibili
tu che metodo pratico conosci per misurare i w efficaci?
Ecco appunto...lasciamo perdere una ulteriore misura "assolutamente approssimativa" di corrente e ricordiamo che per la legge di Ohm I=V/R, dove V l'abbiamo già misurata e R è la resistenza del carico. Da qui W=VxI ma anche W=V^2/R. La formula che hai riportato sopra è un metodo di calcolo che si basa però sulla tensione di alimentazione continua dei transistor finali e non sulla tensione alternata che misuri con un multimetro ai capi del diffusore (come indichi nel post precedente). Collegando un multimetro sul diffusore e riproducendo un brano musicale ottieni una lettura poco indicativa e soprattutto non stabile, infatti non fai altro che creare una sorta di v-meter. Le cose migliorerebbero se ad esser riprodotta fosse una nota "continua" ed in questo caso si avrebbe quantomeno una lettura "stabile". Ma la maggior parte dei multimetri effettua una misura di tensione alternata restituendo il "valore efficace" di questa (ovvero RMS). Per capire meglio:
Ora, ammettendo che la misura di VRMS sia attendiile (occorrerebbe un segnale sinusoidale puro o un voltmetro TRUE RMS perchè lo fosse), moltiplicando come dici nel post precedente questo per la corrente sul diffusore (o come visto sopra per V/R) non ottieni "i w picco picco", ma qualcosa di molto prossimo alla potenza RMS, ovvero circa 1/8 di quella definita potenza picco-picco.
Piccolo esempio assumendo che il segnale in ingresso sia di forma sinusoidale:
mettendo il multimetro sul diffusore ottengo una lettura di 10V. Questi sono "RMS" quindi significa che ai capi del diffusore c'è una tensione alternata di 10x1,41=14,1V di picco e quindi di 28,2V picco-picco. Ecco allora che per la fornula W=V^2/R (prendendo un diffusore da 8 Ohm) abbiamo che usando la misurazione RMS della tensione ottengo 10^2/8=12,5Wrms e 28,2^2/8=99,4Wpicco picco che sono appunto circa 8 volte quelli RMS.
Il concetto da capire è che le misure riferite ad un segnale più o meno sinusoidale ottenute con un multimetro sono tutte RMS. Se ci si riferisce a valori picco-picco occorre moltiplicare per 1,41 per ottenere un valore di picco, e ancora per 2 per quello picco-picco.
Giovanni
Grazie per la disamina ma v, che senso ha fare tutti questi calcoli se i watt massimi che questo ampli puo' tirare fuori sono: 0,5A x 30V =15 W che per un'efficienza del 12,5% fanno 1,875 W RMS.
Oh.....ma mica sono stato io a scrivere "ognuno può fare la misura sui propri diffusori: basta moltiplicare la tensione alternata sui morsetti al max volume (senza distorsione chiaramente) per l'assorbimento ed otteniamo i w picco picco"!!!
E non ha nessun senso "fare tutte queste misure"se si prende per buono che l'efficienza sia del 12,5%. Ma a questo punto non ha senso parlare di misure....no?
E quanto a "non tutti hanno l'oscilloscopio in casa".....sono mesi che vi ripeto che il pc da cui state scrivendo è un oscilloscopio e un generatore di BF più che sufficiente per il nostro scopo....Visual Analyser.
Poche semplici accortezze sulle tensioni massime misurabili per evitare di fottere la scheda audio e, se uno ha voglia e interesse, si toglie la curiosità di vedere come le proprie realizzazioni funzionano.
Giovanni
Giovanni
Giobax ha scritto:Oh.....ma mica sono stato io a scrivere "ognuno può fare la misura sui propri diffusori: basta moltiplicare la tensione alternata sui morsetti al max volume (senza distorsione chiaramente) per l'assorbimento ed otteniamo i w picco picco"!!!
Giovanni
infatti se tu misuri l'alternata sui diffusori e moltiplichi per l'assorbimento ottieni i W RMS (non picco picco, ho sbagliato a scrivere). nel mio caso abbiamo 1,8 W teorici calcolati al 12,5% di efficienza (dato piuttosto realistico sebbene forse pessimistico), sui diffusori misuro picchi di 3V senza distorsione rigorosamente "AD ORECCHIO" che è lo stesso mezzo con cui ascolto, che moltiplicati per 0,5A (l'assorbimento per canale) fanno 1,5W, non 15 o 0,005. Ciò non toglie che come dici giustamente tu, per fare una misura più corretta occorra un oscilloscopio e un generatore di BF.
C'è un piccolo particolare....dai per scontato che quei 500mA scorrano per intero sul diffusore nell'istante che misuri 3Vrms sugli stessi.
Installa Visual Analyser...e togliti la soddisfazione di fare delle misure coerenti....fidati.
Giovanni
» FINALINO BENSUONANTE
» e questo? un finalino con 2024?
» Sostituzione mosfet - finalino cuffie
» Re-Valvolas Junior- finalino con TDA2050
» Tensione quiescente su uscita finalino cuffie?
Pagina 9 di 12
