Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
+31
Docarlo
Tinomn
mtech
b.veneri
sontero
ucciopino
antonio61
fbj
Guitarfabius
Faber75
Bertotheblack
ndnAudio
andreac
Andrea Zani
nicommush
Tommaso Cantalice
iopoipoi
francoiacc
valvolas
gigi6c
hell67
sodis11
mau749
ideafolle
Mantis-89
35 partecipanti
Pagina 3 di 14 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Successivo
Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist - Pagina 3 Empty Re: Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
Messaggio Da mau749 Sab 20 Ott 2012 - 10:00
Biagio,... lo schema, anzi, gli schemi, sono stati pubblicati quattro pagine fa... Ironic Ironic
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da Biagio De Simone Sab 20 Ott 2012 - 12:05
mau749 ha scritto:Biagio,... lo schema, anzi, gli schemi, sono stati pubblicati quattro pagine fa... Ironic Ironic
Maurizio lo so. chiedevo a zi Bruno di postare lo schema della caldaia a pallet Laughing Scusami Embarassed
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da ideafolle Sab 20 Ott 2012 - 12:11
e' na parola bia' te posso manna qualche foto della costruzione dentro e fori Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da ideafolle Sab 20 Ott 2012 - 12:17
ciao maurizio il potnz. e' da 50 o100 k che' sullo schema e' da 50k e nella lista e' da 100k .
i led rossi da 3 mm va bene alta luminosita?
manca solo il traff. e poi vaiiiiiiii! Laughing Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da ideafolle Sab 20 Ott 2012 - 12:38
mau749 ha scritto:
ideafolle ha scritto:ciao maurizio il potnz. e' da 50 o100 k che' sullo schema e' da 50k e nella lista e' da 100k .
Per il potenziometro del volume vanno bene sia il 50K che il 100K: per evitare problemi di ronzio se il cablaggio non è perfetto è preferibile il 100K.
I led rossi da 3 mm devono essere normali perché sono quelli che garantiscono gli 1.65V di caduta di tensione per far funzionare il CCS al meglio.
Oki Oki grazie Laughing
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da nicommush Mar 23 Ott 2012 - 12:44
trasformatore arrivato ...che scheggie Shocked Shocked Smile Smile
[img]Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist - Pagina 3 Hpim0811[/img]
nicommush
nicommush
Data d'iscrizione : 07.02.10
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Messaggio Da Tommaso Cantalice Mar 23 Ott 2012 - 13:19
Ciao nico , molto bello quel trasformatore puoi dirmi il costo , e' stato acquistato dal negozio consigliato da mauro?
Tommaso
Tommaso Cantalice
Tommaso Cantalice
Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Messaggio Da nicommush Mar 23 Ott 2012 - 13:22
si , ho pagato 40 più spedizione. Sono stati velocissimi penso di aver ordinato venerdì e mi è arrivato stamane.
nicommush
nicommush
Impianto : ---
Messaggio Da mau749 Mar 23 Ott 2012 - 17:51
Vi ho consigliato la ATC perché conosco i loro prodotti che, come ripeto, valgono abbondantemente il prezzo d'acquisto.
Se ci fosse qualcun altro interessato a costruire l'aggeggio credo si potrebbe addirittura spuntare un prezzo migliore.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Tommaso Cantalice Mer 24 Ott 2012 - 11:47
Bungiorno, ciao Maurizio una precisazione sullo schema da te chiamato defini12:
i componenti V16-V17-V20-V21 sono Led Rossi ?
i componenti V18-V19 sono Led Verdi ?
ai capi dei diodi D7-8-9-10 va collegato il secondario del trasformatore che ha una tensione di 280Volt ?
Tommaso
Tommaso Cantalice
Tommaso Cantalice
Messaggio Da andreac Mer 24 Ott 2012 - 20:55
mau749 ha scritto:[...]V18/V19 sono led BLU da 5mm ad alta luminosità (quelli con il corpo trasparente)
Ciao Maurizio,
con LTspice noto che col led blu sul catodo ho lo 0.11% di THD con 2 V rms in uscita, mentre se provo a sostituirlo con una resistenza da 100 Ohm la THD scende a 0.05%.
Ti risulta con Microcap?
Smile
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da Andrea Zani Mer 24 Ott 2012 - 21:25
Ciao Maurizio,
Smile
in teoria con la resistenza diminuisce anche il guadagno..magari è per questo motivo
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da mau749 Mer 24 Ott 2012 - 23:37
In effetti la distorsione aumenta un po' sia perché simulare uno zener reale con una batteria non è perfettamente corretto ma soprattutto perché la resistenza del led è estremamente bassa e questo diminuisce la controreazione locale che porta come conseguenza un aumento della distorsione ed ovviamente anche un aumento del guadagno.
Se ti vuoi divertire prova a simulare il circuito bypassando la resistenza di catodo con un condensatore che ha come effetto quello di annullare del tutto la controreazione in AC: ti renderai conto di come variano i parametri distorsione e guadagno.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da nicommush Lun 5 Nov 2012 - 17:49
arrivata la valvola/e ...mi manca un po' di materiale da ordinare online e poi provo a veder che viene fuori Smile
Per il case farlo in legno non è un problema ?
nicommush
nicommush
Impianto : ---
Messaggio Da mau749 Mar 6 Nov 2012 - 1:47
nicommush ha scritto:arrivata la valvola/e ...mi manca un po' di materiale da ordinare online e poi provo a veder che viene fuori Smile
i miei sono tutti in legno...! Oki
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da ndnAudio Lun 12 Nov 2012 - 20:16
Ciao Maurizio bel progetto complimenti e soprattutto ben spiegato,quando avremo modo di conoscerci avrò alcune domande in merito alla progettazione dei circuiti ccs per regolare la corrente di anodo. A presto Massimo.
ndnAudio
ndnAudio
Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 43
Impianto : Pre - Finale - Diffusori Bi Amp Autocostruiti
Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist - Pagina 3 Empty Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
Messaggio Da mau749 Mar 13 Nov 2012 - 11:50
ndnAudio ha scritto:Ciao Maurizio bel progetto complimenti e soprattutto ben spiegato,quando avremo modo di conoscerci avrò alcune domande in merito alla progettazione dei circuiti ccs per regolare la corrente di anodo. A presto Massimo.
Ti ringrazio: come sempre a disposizione per qualunque chiarimento.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Bertotheblack Mer 20 Mar 2013 - 17:11
Vedo con piacere che il progetto del tube minimalist è ricomparso tra i T-projects!
Il mio sta suonando in questo momento 'Pictures At An Exhibition' Mussorgsky-Tchaikovsky con un poppulse 2070 e due cloni delle Ls3/5a... devo dire con ottima soddisfazione!!!
Grande Maurizio!
Bertotheblack
Bertotheblack
Data d'iscrizione : 21.11.12
Numero di messaggi : 128
Impianto : Dac: M2Tech HifaceDAC
Analogico: Thorens td-160
Pre: Tube Minimalist (con ampli cuffia) by Mau749
Ampli: mosfet power follower di A. Ciuffoli
Diffusori: clone ls3/5a
Cuffie: AKG k601 / Sennheiser HD650
Messaggio Da Bertotheblack Mer 20 Mar 2013 - 17:25
[img]Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist - Pagina 3 Image12[/img]
Bertotheblack
Bertotheblack
Messaggio Da Tommaso Cantalice Mer 27 Mar 2013 - 15:57
Buonasera, sono molto contento che questo progetto è di nuovo online.
Una domanda a Maurizio (Mau749 ) ho trovato in rete chi vende la valvola ECC99 e la E182CC descrivendole uguale alla 6N6P ci si può fidare ? sono veramente intercambiabili ?
Tommaso
Tommaso Cantalice
Tommaso Cantalice
Messaggio Da sonic63 Mer 27 Mar 2013 - 16:07
Tommaso Cantalice ha scritto:Buonasera, sono molto contento che questo progetto è di nuovo online.
Tommaso
Provo a rispondere io.
No, non sono intercambiabili hanno tutte e tre una piedinatura diversa.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Tommaso Cantalice Mer 27 Mar 2013 - 16:22
...grazie me lo immaginavo
Tommaso
Tommaso Cantalice
Tommaso Cantalice
Messaggio Da sonic63 Mer 27 Mar 2013 - 16:47
Tommaso Cantalice ha scritto:...grazie me lo immaginavo
Tommaso
Ci sono venditori che pur di vendere una valvola ti metterebbero a rischio di rompere un'apparecchio.
Messaggio Da mau749 Mer 27 Mar 2013 - 17:34
...hanno già risposto...
dal punto di vista elettrico le 6N6P, la ECC99 e la E182CC sono abbastanza simili ma, come giustamente detto, hanno tutte e tre piedinature diverse, anzi, l'unica con piedinatura "standard" è proprio la 6N6P...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist - Pagina 3 Empty ... E SE IL TUBE MINIMALIST DIVENTASSE IBRIDO...?
Messaggio Da mau749 Mer 27 Mar 2013 - 18:14
Uno dei "difetti" del Tube Minimalist è la sua impedenza d'uscita che, come già ampiamente discusso, si attesta intorno a 1.65K.
E' lo scotto da pagare per una circuitazione in teoria estremamente semplice che utilizza un solo tubo e dalla cui resistenza interna dipende proprio anche il valore dell'impedenza d'uscita.
La soluzione più ovvia per diminuire l'impedenza d'uscita è quella di far seguire alla 6N6P un altro stadio configurato in cathode follower (inseguitore catodico) che ha proprio solo la funzione di buffer d'uscita.
Questa soluzione, peraltro percorribilissima e se ben fatta anche ben suonante (vedi Pre Meeting), comporta però uno stravolgimento abbastanza grande della filosofia minimalista perché richiede un altro tubo con tutte le complicazioni del caso (alimentazione dei filamenti, ottimizzazione del punto di lavoro, ecc.).
Da qui l'dea di utilizzare nello stadio buffer un componente concettualmente piuttosto simile alla valvola ma decisamente più semplice da usare per questa applicazione: un MosFet.
Si tratta di un economicissimo e facilmente reperibile IRF820 (IRF840) nato per applicazioni sulle alimentazioni che ha una tensione Vdss = 500V con Id = 2.0A
Ne viene fuori questo nuovo schema:
Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist - Pagina 3 Tube_m13
Come si vede la modifica è semplicissima: dall'anodo della 6N6P si entra nel gate del MosFet eliminando il condensatore d'uscita che sarà poi utilizzato sul source del MosFet.
Le due resistenze sul source (2*10K /5W) definiscono il punto di lavoro del MosFet e dissipano ciascuna poco più di 1.5W: per ragioni di stabilità termica è bene che abbiano entrambe una dissipazione di 5W.
L'IRF820 dissipa ovviamente anche lui circa 3W e quindi è necessario un piccolo (ma non troppo) dissipatore per TO220.
Con questa modifica l'impedenza d'uscita si attesta intorno ai 50 ohm ed ora il Tube Minimalist può davvero pilotare di tutto,... ferro da stiro compreso...
Come suona?
Zio Bruno che l'ha già realizzato potrà dirvi qualcosa... e anche chi era a Roma al Primavera Audio, visto che pilotava alla grande sia i finaloni a IGBT che il sempreverde The Wall...
...buon lavoro...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
