Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
+31
Docarlo
Tinomn
mtech
b.veneri
sontero
ucciopino
antonio61
fbj
Guitarfabius
Faber75
Bertotheblack
ndnAudio
andreac
Andrea Zani
nicommush
Tommaso Cantalice
iopoipoi
francoiacc
valvolas
gigi6c
hell67
sodis11
mau749
ideafolle
Mantis-89
35 partecipanti
Pagina 4 di 14 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Successivo
Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist - Pagina 4 Empty Re: Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
Messaggio Da emmeci Mer 27 Mar 2013 - 18:34
Cool Suona benissimo... possinoacciaccà delle valvole! Laughing
Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da ideafolle Mer 27 Mar 2013 - 18:40
ciao mauri' hai perfettamente ragione ! prima gia andava bene ,ma con questa modifica oltre andare meglio Laughing pilota pure i dc9 e ha primavera audio si sia inteso Hehe Hehe Hehe e pure piu' che bene. e mo sta a pilota allegramente i finali a igbt. Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da valvolas Mer 27 Mar 2013 - 19:34
emmeci ha scritto: Cool Suona benissimo... possinoacciaccà delle valvole! Laughing
Mauro
esimio di converta anche lei,abbiamo visto la luce Hehe Hehe
ps zio li ho presi i led blu,mi sa che li metto anche sotto quello di gigi,devo guardare lo schema pero'
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Bertotheblack Gio 28 Mar 2013 - 7:38
Uno dei "difetti" del Tube Minimalist è la sua impedenza d'uscita che, come già ampiamente discusso, si attesta intorno a 1.65K.
E' lo scotto da pagare per una circuitazione in teoria estremamente semplice che utilizza un solo tubo e dalla cui resistenza interna dipende proprio anche il valore dell'impedenza d'uscita.
La soluzione più ovvia per diminuire l'impedenza d'uscita è quella di far seguire alla 6N6P un altro stadio configurato in cathode follower (inseguitore catodico) che ha proprio solo la funzione di buffer d'uscita. (...)
Una domanda da ignorante: io non ho notato problemi di pilotaggio con i finali con cui ho utilizzato il Pre (poppulse 2070, helder sta508 e gainclone lm3886)...
Ha comunque senso fare la modifica? ci sarebbero cambiamenti, in meglio, al suono?
Bertotheblack
Bertotheblack
Data d'iscrizione : 21.11.12
Numero di messaggi : 128
Impianto : Dac: M2Tech HifaceDAC
Analogico: Thorens td-160
Pre: Tube Minimalist (con ampli cuffia) by Mau749
Ampli: mosfet power follower di A. Ciuffoli
Diffusori: clone ls3/5a
Cuffie: AKG k601 / Sennheiser HD650
Messaggio Da mau749 Gio 28 Mar 2013 - 9:55
Il discorso dell'accoppiamento delle impedenze uscita/ingresso fra due apparecchi è una questione teorica abbastanza semplice ma un po' più complessa dal punto di vista squisitamente sonoro.
La teoria recita che l'ideale sarebbe avere impedenze d'uscita (pre) prossime a zero ed impedenze d'ingresso (finale) prossime a infinito.
Nella pratica audio è quasi sempre inutile e soprattutto costoso con certi componenti realizzare le condizioni teoriche e quindi si è "inventata" la regola che afferma che per stare tranquilli l'impedenza d'ingresso del componente a valle (finale) debba essere almeno dieci volte maggiore di quella d'uscita del componente a monte (pre).
Nel nostro caso quindi, con il Tube Minimalist "standard", è sufficiente che il finale abbia impedenza d'ingresso di almeno 16-20 Kohm.
Il ragionamento è perfettamente corretto e valido se parliamo di impedenze puramente resistive; diverso il caso (molto reale) che queste impedenze presentino notevoli componenti capacitive e/o induttive.
E' il caso di moltissimi finali a stato solido, anche quelli dai nomi più blasonati ed altisonanti, che, a causa degli altissimi fattori di controreazione presenti, per mantenere stabilità hanno in ingresso tutta una serie di compensazioni che "sparano a vista" a tutto quello che sta sotto i 20 Hz e sopra ai 20 KHz.
Queste compensazioni causano notevoli rotazioni di fase che comportano spesso la necessità che il pre sia in grado "anche" di erogare corrente oltre che, ovviamente, tensione.
Con i tubi è (quasi sempre) vero che la capacità di erogare corrente sul carico sia inversamente proporzionale alla loro impedenza d'uscita: tanto più bassa è l'impedenza e tanto maggiore è la capacità di erogare di corrente.
Stiamo parlando di qualche decina di microAmpere ma se consideriamo che spesso nei tubi di segnale (la ECC83/12AX7 ad esempio) scorrono al massimo, a riposo, 300/400 uA ecco che questa capacità di erogazione di corrente viene decisamente meno.
Nella 6N6P del Tube Minimalist scorrono 15 mA (per sezione) e quindi ha eccellenti capacità di pilotaggio anche su carichi complessi non eccessivamente bassi, diciamo 50/60K per stare tranquilli.
Dal punto di vista sonoro, infine, di solito una bassa impedenza d'uscita dà la "sensazione" di un "minore sforzo" e di una "maggiore velocità nella riproduzione dei transienti" e di "maggiore pulizia generale"
La modifica proposta è molto semplice ed economica e, a mio parere, è da sperimentare...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da Faber75 Gio 28 Mar 2013 - 10:51
illuminante... grazie... Very Happy
Faber75
Faber75
Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Messaggio Da Bertotheblack Gio 28 Mar 2013 - 11:19
Chiarissimo: al primo weekend libero provo!
Grazie Wink
Bertotheblack
Bertotheblack
Messaggio Da Bertotheblack Sab 30 Mar 2013 - 12:20
Buongiorno.
Il negozio di componenti da cui vado di solito non aveva gli IRF820 e mi ha dato degli IRF830... Possono andare bene comunque?
Bertotheblack
Bertotheblack
Messaggio Da mau749 Sab 30 Mar 2013 - 12:51
Si vanno bene lo stesso
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da valvolas Sab 30 Mar 2013 - 13:19
io avrei sottomano gli irf450 per il giratore che di targa danno 500V dovrebbe andare bene...Per i due moltiplicatori vedo cosa ho bjt per alte tensioni al limite li prendo come da progetto
valvolas
valvolas
Messaggio Da Bertotheblack Sab 30 Mar 2013 - 13:27
Direi di sì, almeno suona bene!!! Laughing
Ora lo lascio andare x un po' e mangio. Poi ascolto più attento Smile
Bertotheblack
Bertotheblack
Messaggio Da Bertotheblack Sab 30 Mar 2013 - 13:29
Dimenticavo: ancora grazie a Maurizio e tutti gli altri forumisti x la disponibilità ad aiutare i neofiti Smile
Bertotheblack
Bertotheblack
Messaggio Da valvolas Sab 30 Mar 2013 - 14:05
avrei dei 2n2329 400V direi che possono andare bene...
valvolas
valvolas
Messaggio Da Bertotheblack Sab 30 Mar 2013 - 16:05
allora
suona alla grande Clap Clap Laughing
l'unico dubbio è che il TA scalda abbastanza di più (scotticchia, è sui 45-50 gradi).
sbagliato qualcosa o ci può stare?
Bertotheblack
Bertotheblack
Messaggio Da ideafolle Sab 30 Mar 2013 - 16:36
Bertotheblack ha scritto:allora
Hehe Hehe ciao come vedi...anzi come senti il nostro maurizio ha sempre dei consigli utili, e come gia avevo anticipato io che andava mooolto meglio non mi ero sbagliato. per il T.A. dici che scottichia Mmm 45/50 gradi non il tieni in mano sei sicuro che siano 45/50,se fossero Suspect ilT.A. da quanti w e', che e' un unico traff o due? le res. di carico sul surse da quanto sono?
tutti i modi che i traf scaldino abbastanza e' normale ,ora devono sopportare pure l'assorbimento dei due mos.
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da Bertotheblack Sab 30 Mar 2013 - 16:41
scotticchia nel senso che non riesco a tenerci la mano più di qualche secondo... misurato 45° con un termometraccio che avevo nella cassetta attrezzi.
il ta dovrebbe essere 230V AC/100mA e 6.3V AC/1A... sempre che non mi abbiano fregato Laughing
Bertotheblack
Bertotheblack
Messaggio Da Bertotheblack Sab 30 Mar 2013 - 16:42
ah dimenticavo: unico... vuoi vedere che dovevo farmelo fare 200mA Embarassed
Bertotheblack
Bertotheblack
Messaggio Da valvolas Sab 30 Mar 2013 - 16:49
Bertotheblack ha scritto:ah dimenticavo: unico... vuoi vedere che dovevo farmelo fare 200mA Embarassed
No l'assorbimento dovrebbe essere 100mA totale da quello che ricordo,ma di solito si sovradimensionano sempre anche perche' ora' anche il mos e i due tr sull'alimentazione
piu' l'uprade sulle uscite all'anodica ( se lo hai fatto)
valvolas
valvolas
Messaggio Da Bertotheblack Sab 30 Mar 2013 - 16:54
ho fatto tutti gli up-grade suggeriti.
va bene, per la prossima volta ho imparato che dovrò sovradimensionare il trasformatore... per ora spero che non si cuocia Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
scherzi a parte, quanto può scaldarsi restando abbastanza in sicurezza?
scusate per la serie di domande Embarassed Embarassed Embarassed
Bertotheblack
Bertotheblack
Messaggio Da ideafolle Sab 30 Mar 2013 - 16:57
e si da 100ma e abbastaza tirato. anzi secondo me stai al limite ed rischio bruciatura traf.
come puoi mettine uno da 200/250 ma intanto per andare avanti vedi se riesci in qualche modo a montare una ventolina per rafredarlo . per lali della ventola li puoi prenderli dai 6,3 e poi radrizarli
avrai circa 8,5 volt cc.
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da ideafolle Sab 30 Mar 2013 - 17:03
Bertotheblack ha scritto:ho fatto tutti gli up-grade suggeriti.
fino a una sessantina puo andare ma pero non te lo consiglio ,intanto se puoi monta la ventola e vedi, poi decidi il da farzi.
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da Bertotheblack Sab 30 Mar 2013 - 17:04
Ok, grazie a tutti
Bertotheblack
Bertotheblack
Messaggio Da Bertotheblack Sab 30 Mar 2013 - 18:38
Dopo 6 ore acceso è stabile a 45 gradi.
Per ora lo terró così Ironic dopo Pasqua prenderò un trasformatore più grosso... Insieme a quelli x fare il SIPP di EL84 Very Happy
Auguri di buona Pasqua!
Bertotheblack
Bertotheblack
Messaggio Da valvolas Sab 30 Mar 2013 - 19:09
Non ti converrebbe prima misurare i consumi sia filamento che anodiche?tanto per avere un'ordine di idee poi al limite acquisti il trafo
valvolas
valvolas
Messaggio Da Bertotheblack Sab 30 Mar 2013 - 19:38
Sicuramente, ma non sono sicuro di essere in grado di farlo... posso provare
Bertotheblack
Bertotheblack
