Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
+31
Docarlo
Tinomn
mtech
b.veneri
sontero
ucciopino
antonio61
fbj
Guitarfabius
Faber75
Bertotheblack
ndnAudio
andreac
Andrea Zani
nicommush
Tommaso Cantalice
iopoipoi
francoiacc
valvolas
gigi6c
hell67
sodis11
mau749
ideafolle
Mantis-89
35 partecipanti
Pagina 5 di 14
Pagina 5 di 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Re: Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
se dopo 6 ore rimane a 45c. lo puoi pure lasciare , ma di estate la vedo un po dura .Bertotheblack ha scritto:Dopo 6 ore acceso è stabile a 45 gradi.
Per ora lo terró così dopo Pasqua prenderò un trasformatore più grosso... Insieme a quelli x fare il SIPP di EL84
Auguri di buona Pasqua!
tutti i modi cosi come e' ti serve un traf, da 50w circa. quello che e' sotto da quanti w e'?
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
È un 35VA, se ricordo bene
Bertotheblack- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.11.12
Numero di messaggi : 128
Impianto : Dac: M2Tech HifaceDAC
Analogico: Thorens td-160
Pre: Tube Minimalist (con ampli cuffia) by Mau749
Ampli: mosfet power follower di A. Ciuffoli
Diffusori: clone ls3/5a
Cuffie: AKG k601 / Sennheiser HD650
Bertotheblack ha scritto:Sicuramente, ma non sono sicuro di essere in grado di farlo... posso provare
Se hai costruito un pre a valvole non è cosa complessa una misura di corrente,devi aprire il circuito e metterci in mezzo (in serie) il tester in modalità corrente guarda che c'e' un verso di misura per cui se è invertito ti mette il segno meno,questo se lo misuri in continua naturalmente,Se invece lo misuri in alternata(al secondario) non ha importanza il verso devi scegliere sul tester la modalità misura corrente in alternata e farlo su ognuno dei due secondari la somma delle due potenze ti da il consumo energetico del trafo ma (attenzione...) riferito a due tensioni diverse,il grosso del consumo te lo danno i filamenti 0.750/1 A quello dovrebbe combaciare,con le aspettative.
il prblm dovrebbe stare sul secondario dell'anodica li i valori potrebbero cambiare dopo le modifiche rispetto ai 100mA originali,se fai queste operazioni occhio che (ma gia' te ne sarai accorto ) che maneggi tensioni NON piccole,percio' quando colleghi lo strumento stacca l'alimentazione dalla presa di casa.Se non te la senti nn fare operazioni azzardate cambia il trafo e chi s'e' visto s'e' visto...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ok, grazie mille! Ci proverò appena possibile
Tranquillo che sono abbastanza prudente (fifone) e sono sempre molto attento a non arrostirmi 😄
Io, per queste misure, mi sono dotato di pinze a coccodrillo per i puntali del tester.
occhio che a volte potresti avere delle brutte sorprese dai condensatori di filtro, soprattutto se lavorano ad alta tensione e ad alta capacità.
Utile una bella resistenza per scaricarli
Comunque stacca tutto, e quando sei sicuro che è tutto scarico scollega il + dell'alimentazione, colleghi in serie il tester (se usi i coccodrilli una volta collegato non devi toccare più nulla) ridai correnti e fai la misura.
Se pensi ci siano dati dai condensatori, una volta finito togli la spina, aspetti un pò è scolleghi il tester. io non ho mai avuto problemi. L'improtante è non "prendere confidenza"
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Ringrazio anche Guitarfabius!
Purtroppo sono al lavoro fino a domani... Niente prove per ora.
valvolas ha scritto:Bertotheblack ha scritto:Sicuramente, ma non sono sicuro di essere in grado di farlo... posso provare
Buonasera a tutti!
Ho provato a misurare l'assorbimento su continua, ho interrotto il circuito di alimentazione tra il primo condensatore (subito dopo il ponte diodi) e il giratore.
Il tester segna 0.08A
Chiedo a voi esperti se pensate che sia nel margine di sicurezza per il TA (ricordo che il secondario è da 0.100 A).
Grazie per l'assistenza, sto imparando un sacco di cose
Come non detto: dopo 5-10 minuti, di colpo è passato da 0.08 a quasi 0.2A!!!
È possibile o mi è impazzito il tester?
Bertotheblack ha scritto:Come non detto: dopo 5-10 minuti, di colpo è passato da 0.08 a quasi 0.2A!!!
No.semplicemente quelle misure su circuiti con giratori moltiplicatori vanno fatte dopo circa 15/20 minuti è vero nn te l'ho detto dandolo x scontato.Quei circuiti devono andare a regime cioe' caricare i caps che stanno in base.Credo dipenda da quello,almeno nei circuiti allo s.s. ma alimentati cosi,succedeva la stessa cosa
Ok, quindi cambio il trasformatore!
Bertotheblack ha scritto:Ok, quindi cambio il trasformatore!
Se le tue misure sn confermate direi di si,semmai per maggiore certezza x nn sprecare soldi x niente provalo anche al secondario (in alternata) prestando attenzione a settare il tester nel modo adatto.Se confermi cambialo cosi sei over ai limiti di quel trafo,e la prestazione oltre ai rischi elettrici ne risente....Ricordati stavolta di berti un caffe prima di misurare
Per oggi abbandono, troppo sonno = troppo rischio!
Nella configurazione con il buffer IRF820 il Tube Minimalist dovrebbe assorbire circa 85 mA complessivi (poco più di 42 mA per canale) e quindi gli 80 mA misurati sono perfetti.
Il fatto che dopo dieci minuti l'assorbimento schizzi a 200 mA mi fa pensare, più che alla presenza dei moltiplicatori che impiegano poco più di un minuto per stabilizzarsi, ad un possibile innesco di oscillazione quando i componenti si scaldano.
Prova ad inserire in serie sul gate del MosFet una resistenza "grid stopper" da 220 ohm e anche fino a 1K che ha proprio la funzione di prevenire le oscillazioni.
Il trasformatore di alimentazione da 100 mA è quindi ampiamente sufficiente perché la modifica è stata pensata proprio per non dover cambiare il TA; se scalda un po' non è un problema almeno fino a 40-50°C
Se poi il trasformatore è calcolato "al limite" si possono cambiare le resistenze di source utilizzandone due da 12K/5W al posto di quelle da 10K/5W: gli assorbimenti scendono a circa 73-75 mA con una minima variazione dei punti di lavoro.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
ciao mauri scusa la mia ingnoranza ma di aumentare la res. di surs non lo consiglio . se ricordi che sul primo modificato l'avevo messa da 6,8k e come suonava non mi piacieva (suono chiuso e pastoso) io consiglierei di lasciare le res da 10k in parallelo e di mettere la res. sul gate . ma deve essere saldata sul reforo del mos stesso chedo scusa a tutti ma mi ero dimenticato che io l'avevo gia messa sui mieimau749 ha scritto:Nella configurazione con il buffer IRF820 il Tube Minimalist dovrebbe assorbire circa 85 mA complessivi (poco più di 42 mA per canale) e quindi gli 80 mA misurati sono perfetti.
leggo solo ora, causa giornata di lavoro assassina
domani dovrei riuscire a provare...
alcune domande ulteriori intanto: misurando i voltaggi sui piedini del mosfet cosa dovrei trovare?
il fatto che abbia utilizzato irf830 al posto degli indicati 820 cambia qualcosa sul punto di lavoro? devo cambiare le resistenze verso terra?
leggo :
IRF830
• 4.5A, 500V
• rDS(ON) = 1.500Ω
IRF820
2.5A, 500V
• rDS(ON) = 3.000Ω
grazie dell'assistenza che mi state facendo!!
leggo :
IRF830
• 4.5A, 500V
• rDS(ON) = 1.500Ω
IRF820
2.5A, 500V
• rDS(ON) = 3.000Ω
Non dovrebbe cambiare niente se usi gli IRF830; le tensioni (teoriche) dovrebbero essere queste:
ovviamente possono variare (in proporzione) se la tensione anodica non è esattamente 260V dopo i moltiplicatori di capacità.
Alla fine quello che conta è che ci siano circa 4V fra gate e source per la corretta polarizzazione del Mosfet.
Per quel che riguarda le resistenze di source del MosFet mi fido del giudizio di zio Bruno sul suono diverso e quindi lasciale tranquillamente da 10K/5W
Ciao, Maurizio
Ottimo, grazie!!!
Domani provo a vedere
Buone notizie: ho inserito una resistenza da 1k prima del gate IRF830 e ora sembra risolto il problema... Assorbimento stabilizzato e TA appena tiepido!
I voltaggi misurati sono abbastanza simili a quelli della simulazione. Tra gate e source la diff. di potenziale è di 3.5/3.6 V...
Ottima soddisfazione!! Ora sento un po' di musica, per ora l'ho messo a pilotare il gainclone...
Grazie a tutti per i multipli consigli!
Aspettiamo le tue impressioni sul suono dell'aggeggio....
Ciao, Maurizio
atzz nn avevo pensato alla resistenza sul gate del MF anche se zio Bruno la raccomanda provvedo anche sul mio,con la vecchia componentistica IRF nn avevo mai avuto prblm ma non costa nulla metterla,me le ricordavo da poche centinaia di ohm,ma se va bene da 1k.....
Appena riuscirò ad ascoltarlo per un po' di tempo impressioni più definitive... Per ora l'ho sentito un'oretta e
Mi pare molto naturale, molto piacevole nel complesso. l'ho confrontato con il little dot IVSE, rispetto al quale mi sembra più preciso sui bassi, meno gonfi. Le voci sono molto belle
Ho in prestito un Burson, se riuscissi a stare in casa (sveglio) più di mezz'ora lo potrei confrontare anche con quello...
vorrei sapere se la tensione anodica può essere piu bassa oppure sono necessari per forza di cose 260v dopo il moltiplicatore?
l'MJE340 va dissipato?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
ciao non ti consiglio di scendere sotto i 260 ( una decina di volt sono tollerati)pena decatimento del suono . l'mje 340 del molt. non serve dissiparlo.Andrea Zani ha scritto:ciao
ok grazie,peccato..ideafolle ha scritto:ciao non ti consiglio di scendere sotto i 260 ( una decina di volt sono tollerati)pena decatimento del suono . l'mje 340 del molt. non serve dissiparlo.Andrea Zani ha scritto:ciao
di lavorarci
» Vari progetti amplificatori cuffia
» pre tube minimalist 6n6p
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
Pagina 5 di 14
