Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto: domande
+5
verderame
roby2k
francobast
Bicicletta
robertopisa
9 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto: domande
gaeo ha scritto:bicicletta metti una pianta del tuo ambiente vedendo gli spazi magari potresti fare delle trappole che abbassino i due picchi poi correggi il resto a monte...
Metti anche il nuovo file mdat così vediamo anche noi, forse bastano delle trappole a membrana 60x40 cm
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:gaeo ha scritto:bicicletta metti una pianta del tuo ambiente vedendo gli spazi magari potresti fare delle trappole che abbassino i due picchi poi correggi il resto a monte...
Se non ricomincio a fumare raggiungerò il budget sufficiente per riprodurre T-bassi in autunno, ieri ho spremuto il piccolo sub HT dei ragazzi con rumore rosa, no sweep.
Vi chiedo di pazientare.
Voi, nel frattempo, fatemi sognare ...
... per esempio, la trappola a membrana, come funziona?
Bicicletta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
Le bass trap porose come quelle classiche con lana di vetro non scendono troppo in basso perché rallentano soltanto la velocità dell'onda.
Per andare sotto i 100-200Hz devi impiegare la bass trap a membrana (c'è anche chi usa i risuonatori di Helmotz ma mi sembrano complicati da costruire).
È una vera trappola, ossia una scatola di MDF sigillato (quindi a tenuta stagna) dove una parete è la membrana costruita, per esempio, utilizzando della gomma, del pvc o del vinile rinforzato. Dentro c'è la lana di roccia ma non a contatto con la membrana e si comporta come un buco nero: la membrana assorbe l'onda e la trasmette all'interno della scatola che la assorbe. Per funzionare, è importante che la scatola sia sigillata ermeticamente. Tra l'altro, è sufficiente avere dimensioni contenute.
La difficoltà è indovinare la profondità della scatola, che determina la frequenza centrale di assorbimento. Tale frequenza va dedotta dalle misure della risposta in ambiente e di solito coincide con le frequenze corrispondenti ai nodi modali. Per esempio, nel waterfall della mia stanza, devo metterne alcune con frequenza centrata sui 40Hz e 60Hz (i miei nodi modali), come puoi notare dai picchi di risonanza. Occorrono quindi due profondità diverse che si calcolano con una semplice formula che però è approssimativa per cui occorre anche fare qualche tentativo.
Per maggiori approfondimenti, vai qui: http://www.gearslutz.com/board/bass-traps-acoustic-panels-foam-etc/743040-tims-limp-mass-bass-absorbers.html
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Roberto ha già. detto quasi tutto però tengo a precisare che non é solo la profondità. a determinarne. la la frequenza di intervento. ma la formula prevede anche. la massa superficiale della membrana e questa deve avere una data superficie. il fonoassorbente interno. non é indispensabile per il corretto funzionamento. ma aiuta ad allargare la campanatura e a seconda del posizionamento. a spostarla verso il basso. o verso l‘alto. purtroppo da quando uso i programmi di calcolo non mi ricordo più le formule .... resto a disposizione. per eventuali. chiarimenti. qualora. nel mio stentato. italiano. non fossi riuscito. ad essere. sufficientemente esplicativo
gaeo- Membro classe argento
- Data d'iscrizione : 09.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Giustissimo e chiarissimo, mi ero dimenticato di scrivere queste cose; la lana di roccia diminuisce il cosiddetto fattore Q, cioè aumenta la campanatura della correzione (mi piace il termine di Gaeo).
-R
-R
gaeo ha scritto:Roberto ha già. detto quasi tutto però tengo a precisare che non é solo la profondità. a determinarne. la la frequenza di intervento. ma la formula prevede anche. la massa superficiale della membrana e questa deve avere una data superficie. il fonoassorbente interno. non é indispensabile per il corretto funzionamento. ma aiuta ad allargare la campanatura e a seconda del posizionamento. a spostarla verso il basso. o verso l‘alto. purtroppo da quando uso i programmi di calcolo non mi ricordo più le formule .... resto a disposizione. per eventuali. chiarimenti. qualora. nel mio stentato. italiano. non fossi riuscito. ad essere. sufficientemente esplicativo
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
si io uso il termine campanatura perché abituato all'uso dei equalizzatori parametrici....
Provincia : allegro
Domande.
Giocando con l'equalizzatore ho visto che bastano pochi hertz di errore per beccare una valle e mancare un picco. E anche un errore sul Q produce un risultato che più che migliorare fa danni.
La formula empirica indicata per la costruzione della trappola è affidabile?
C'è un modo per verificare Fs e Q della trappola una volta costruita?
E ancora, davvero basta un solo elemento 40X60 per un risultato in una camera d'appartamento?
un elemento del genere non basta ma se ben posizionato aiuta
in verita per avere alpha 1 a 60 Hz l'area dovrebbe essere 1,9 mq ....
Provincia : allegro
È un po' scienza e un po' arte. Se leggi in giro, nessuno ti garantisce che la formula funzioni al 100% a tavolino, per cui costruisci, misuri la risposta in ambiente ed esperimenti le varie posizioni. Se progettate bene, le trappole a membrana sono molto efficaci. Vanno piazzate nei punti di massima pressione sonora, per esempio gli angoli della stanza (inferiori e/o superiori). C'è anche un metodo più scientifico: calcoli i nodi modali della stanza (ci sono diversi siti web che te lo fanno fare): se un nodo a frequenza di 60 Hz ha massima pressione a metà parete laterale, allora piazzi due trappole da 60Hz, una di fronte all'altra, a metà della parete nella zona che fa angolo con il soffitto o con la parete (se hai spazio). Ovviamente non sto dicendo che devi procedere in questo modo, ma sto rispondendo alla domanda su dove si piazzano.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
gaeo ha scritto:...
in verità per avere alpha 1 a 60 Hz l'area dovrebbe essere 1,9 mq ....
Che conto hai fatto?
robetopisa ha scritto:...
Chiaro: nei nodi, elevata pressione, cavità e trappole, nei ventri, elevata velocità, assorbimento.
Che materiale è usato per la membrana?
Bicicletta ha scritto:Chiaro: nei nodi, elevata pressione, cavità e trappole, nei ventri, elevata velocità, assorbimento.
Nei manuali c'è scritto un legno sottile di pochi mm (ricorda il peso in kg per metro quadro che Gaeo ha segnalato). C'è però l'ultima tendenza a usare MLV = Mass Loaded Vynil (per esempio, http://www.gearslutz.com/board/bass-traps-acoustic-panels-foam-etc/743040-tims-limp-mass-bass-absorbers-19.html e http://www.amazon.com/Loaded-Vinyl-Square-Acoustic-Barrier/dp/B007N3356S ) ma in Italia non è facilmente reperibile, oppure costa molto e devi comprartene un rotolo. In alternativa, credo che vadano bene anche i fogli di gomma da qualche mm di spessore che si trovano in ferramenta: importante non devi tendere la membrana come fosse quella di un tamburo perché alzi la frequenza di risonanza. La fissi al telaio con una spillatrice da tappezziere.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
come ho già detto le formule non me le ricordo + perché uso dei calcolatori ho fatto un paio di simulazioni con l'acoustic calculator...Bicicletta ha scritto:gaeo ha scritto:...
Tengo inoltre a precisare che come materiali per la membrana và benissimo la faesite
, il compensato o anche il cartongesso...
Provincia : allegro
Per trappole e pannelli vibranti trovo solo un'indicazione della frequenza di risonanza
= 60 / RADQ (massa in Kg al Mq del pannello * distanza in metri tra pannello e fondo)
Forse si potrebbe affinare correggendo 60 a seconda della quantità e del tipo di assorbente, ma mi chiedo se mettendo faccia a faccia un altoparlante e una trappola, non sia possibile "vedere" a quale F questa vibra.
Ammesso che serva, mi sembra di capire che il trattamento, pur sano, sia ben più blando e generico dell'intervento di un equalizzatore.
la formula è quella dell'abbattimento se metti 1 come abbattimento ti vien fuori la superficie il trattamento se ben fatto e studiato è moooooolto efficace ma ovviamente il togliere a monte le frequenze problematiche ha più effetto solo che stai togliendo musica...Bicicletta ha scritto:Per trappole e pannelli vibranti trovo solo un'indicazione della frequenza di risonanza
Provincia : allegro
Non capisco. Alpha sarà un coefficente di assorbimento, uno indicherà l'assorbimento di tutta l'energia incidente, ma come può l'efficacia in un ambiente essere indipendente dalla misura della superficie riflettente?
Cercando di Alfa ho trovato invece una stima della frequenza di Schroeder
http://www.ciaograzie.it/listing/poli/Acustica%20applicata%20e%20illuminotecnica/6_acustica_degli_ambienti_chiusi.pdf
F=2000XRADQ(T60/volume ambiente in M3)
Non so a che mi serve, ma nel mio caso è di ca 150 Hz.
Stasera, un po' brillo, ho stuzzicato le stazionarie nella mia camera, spostando in maniera statisticamente significativa diffusore (un sub HT con cono sui 20cm), e microfono. Tra i risultati propongo le immagini seguenti, che soddisfano, più che altro, il primate frugivoro che è in me:
Grafica interessante
Scherzi a parte, perché non pubblichi anche i waterfall? Inoltre tieni presente che il livello di pressione sonora deve essere grosso modo lo stesso, ma se vedi i dB riportati in basso a ogni grafico, varia notevolmente per cui è difficile fare una comparazione.
Lo so che è una procedura pallosa, ma spostando in modo significativo la posizione di mic e sub richiede di alzare o abbassare il volume in modo che il segnale misurato abbia grosso modo lo stesso valore in dB quando riportato nei grafici.
Puoi anche normalizzarlo dopo: scali la curva con le opzioni del menù in alto a destra che trovi nella finestra "ALL SPL"; fai in modo che tutte le curve abbiano lo stesso valore attorno a 1 kHz.
Bicicletta ha scritto:Stasera, un po' brillo, ho stuzzicato le stazionarie nella mia camera, spostando in maniera statisticamente significativa diffusore (un sub HT con cono sui 20cm), e microfono. Tra i risultati propongo le immagini seguenti, che soddisfano, più che altro, il primate frugivoro che è in me:
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:Grafica interessante
Mi incuriosiva davvero la corrispondenza visiva, e terrò presente le tue indicazioni.
Volevo costruire 2 trappole a pannelli vibranti 40x60 per i 60hz, non ho capito bene che spessori devo utilizzare nel caso utilizzassi fesite o compensato, tra l' altro ho visto che sul forum straniero qualcuno proponeva l' utilizzo della guaina bituminosa...cosa ne dite di questa ultima opzione.
Volevo segnalare anche questo link:
http://www.hunecke.de/en/calculators/room-eigenmodes.html
Che visualizza i modi di risonanza in base alle misure della stanza.
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Aggiungo anche questo link, metodo ingegnoso per tagliare con cura e velocemente polistirolo e simili:
http://www.gearslutz.com/board/bass-traps-acoustic-panels-foam-etc/396276-styrofoam-2d-diffusor.html
Provincia : mb
per i pannelli bituminosi non sono contrario ma perché aumenta la massa ma l'adesione deve essere perfetta a sto punto perché (come avevo già suggerito) non dare una mano di catramina?
se mi dai le misure di profondità e massa superficiale ti calcolo la Fq
Provincia : allegro
Dici che posso usare questa formula?
http://www.gearslutz.com/board/attachments/bass-traps-acoustic-panels-foam-etc/299352d1341550634-tims-limp-mass-bass-absorbers-limpmassbass1.jpg
Provincia : mb
è la formula semplificata che non sbaglia tantoverderame ha scritto:Dici che posso usare questa formula?
Provincia : allegro
dove si possono trovare altri documenti di quel sito anche in formato immagine ?
audiy- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.07.13
Numero di messaggi : 23
audiy ha scritto:dove si possono trovare altri documenti di quel sito anche in formato immagine ?
Il 3D su gearslutz è qui:
Per le letture, prendi pure questo libro:
http://www.amazon.it/Master-Handbook-Acoustics-Alton-Everest/dp/0071603328
-R
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto (mini-corso: parte 1)
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto (mini-corso: parte 2)
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto (mini-corso: parte 3)
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto (mini-corso: parte 4)
» Tecnico per misurazione risposta in frequenza
Pagina 3 di 6
Oggi alle 8:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 Da AndreaCD
Oggi alle 0:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
Gio 14 Nov 2024 - 14:41 Da ste-65
