Consiglio cuffie di medio/buon livello per fiio E10
alessandro1
MpNormy
pierpabass
alan220387
Pagina 4 di 7
Pagina 4 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Consiglio cuffie di medio/buon livello per fiio E10
per quale motivo forse? la soluzione del burson potrebbe essere buona allora?
alan220387- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.12.12
Numero di messaggi : 176
Impianto : H/K AVR255
Diffusori autocostruiti: Ciare H03.8 mod + H02.3 + H03.21
Cuffie: Stanton DJ Pro 2000 - Superlux HD-662 - Philips Fidelio X1
Ampli Cuffie: Fiio E10 - Burson HA-160 DS
Potrei pensarci seriamente.. Mmm...
la soluzione del Burson HA 160 DS secondo me è ottima. Non ho mai ascoltato il dac, ma l'ampli si. Da quel che si dice il livello del dac è paragonabile a quello dell'ampli, quindi è una soluzione, per chi ama certi vocaboli , "Hi-End".
Il "forse" è riferito al fatto che una volta che si è iniziato a "prendere qualcosa" che è effettivamente "raffinato" è difficile smettere, quindi dire definitivo non è sempre esatto. Poi ci sarà sempre qualcuno che ti dirà che le tue cuffie vanno alla grande solo con un OTL da 1500,oo euro o che ci vogliono 2 Watt per smuovere certe cuffie bla bla, bla... e potrebbe non finire più.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
È si, una volta entrati nel tunnel poi non si esce più.. E io generalmente sono uno a cui piace sperimentare molto.. Solo che in questo genere di cose sono molto costose purtroppo... Beh in ogni caso se potrebbe essere una buona scelta ci faccio un serio pensiero.. Anche perché poi avrei un sistema abbastanza buono, o sbaglio?
Il 160 ds è un bell'oggetto, va molto bene anche con le cuffie ad alta impedenza e le orto, l'ho provato qualche tempo fa.
L'unica cosa che odio è il potenziometro a scatti.
Ps oltre il Watt per certe cuffie ci vuole e poi più ce n'è meglio è
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Guarda, spingo un po' perché avevo già iniziato la procedura d'acquisto, poi pausa e non l'ho portata a termine perché effettivamente a me non serve, e portarsi un Burson in ufficio è uno schiaffo alla miseria. Non mi ci far ripensare.
E' un prodotto che potresti rivendere usato molto facilmente.
Io personalmente non lo prendo perché:
(1) sto bene con il dac e gli ampli ss che ho attualmente e per come sono interfacciati con le cuffie che ho al momento.
(2) perché ho altri progetti in mente che hanno le
(3) non navigo nell'oro per sfamare tutte le scimmie seppur si tratti di offerte vantaggiose q/p
(4) potrebbe essere effettivamente la "fine dei giochi" e invece mi va ancora di giocare
Provincia : PU
turo91 ha scritto:Il 160 ds è un bell'oggetto, va molto bene anche con le cuffie ad alta impedenza e le orto, l'ho provato qualche tempo fa.
hai provato proprio il DS? racconta un po' meglio!
(5) anch'io odio il potenziometro a scatti
Provincia : PU
Si dai ragazzi, raccontate.. Sono molto interessato! Però mi rendo conto che sono cose al di sopra delle mie conoscenze.. Purtroppo esperienza zero.. Devo incominciare ad allenare l'orecchio..
Una domanda: ma il modello ds ha lo stesso ampli del ha160? Da quello che ho potuto leggere sembra essere un bell'oggetto.. Il dac integrato che modello di dac sarebbe?
però non si dice un gran bene dell'entrata USB. E' la stessa Burson che pare abbia ammesso di averla trascurato la cosa. Quindi, per andare al meglio, necessita di una hiface o roba simile.
Provincia : PU
Cavolo peccato, ho letto un Po in giro anche su forum esteri, ma ne parlavano tutti bene in generale! In ogni caso non ho resistito. L'ho preso!
Certo l'investimento é notevole per un principiante come me.. Ma spero che mi dia parecchie soddisfazioni! Spero solo che il discorso dell'usb nn dia problemi..
alessandro1 ha scritto:turo91 ha scritto:Il 160 ds è un bell'oggetto, va molto bene anche con le cuffie ad alta impedenza e le orto, l'ho provato qualche tempo fa.
Collegata ad una scheda audio pro, mi sembra una Emu
Lo trovo un ottimo all in one, ci piloti praticamente tutto e suona senza complicazioni, un cavo e sei a posto
Ps sull'usb usa il solito Tenor.
alan220387 ha scritto:Cavolo peccato, ho letto un Po in giro anche su forum esteri, ma ne parlavano tutti bene in generale! In ogni caso non ho resistito. L'ho preso!
ben fatto!
Ho approfondito le letture sull'USB. L'USB non è considerata bene per un prodotto che stava sui 1000,oo euro. Gestisce file solo fino a 24 bit Khz. La cosa è un problema se hai un sacco di file HD, se invece hai flacchizzato i CD non dovresti avere problemi.
Provincia : PU
Buongiorno a tutti,
I migliori file che ho sono in flac, ma non ho idea di che caratteristiche abbiano a dire il vero.. Devo approfondire in quanto purtroppo non ci ho mai fatto caso, visto che non mi è mai interessato particolarmente il discorso qualità fino ad ora.. Mi bastava sentire bene
Turo, cosa sarebbe il tenor?
Quindi in sostanza dite che ho fatto bene?
benissimo, non bene. Penso sia migliore del mio attuale. E con un ampli del genere ti puoi sbizzarrire con una miriade di cuffie, dalle HD650 alle He400 man, alle DT990 pro...
Provincia : PU
Bene, sono gia più tranquillo..
anche se mi è venuto un dubbio... Leggendo le varie recensioni ho notato anch'io che via USB non è che sia un granchè.. quindi forse sarebbe stata una scelta migliore prendere solo l'ampli Burson HA-160 e prendere un DAC separato, o sbaglio? Certo, la spesa sarebbe lievitata ancora un pochino..
Questo dubbio mi viene per il fatto che io ascolto anche tramite i diffusori, quindi un DAC con l'uscita da poter collegare al mio HK AVR255 non mi sarebbe tornato utile.. In questo modo invece non ho possibilità di collegarlo al mio sintoamplificatore.
Eventualmente potrei contattare playstereo per vedere se posso cambiare il mio ordine e prendere solo l'ampli, e abbinare un DAC che abbia l'uscita per il mio sintoamplificatore.. Sarebbe unpeccato dover utilizzare il Fiio E10 per questo e lasciare il Burson fermo.. o sbaglio?
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie Alan
Grazie Alan
Il 160 ds fa anche da pre, quindi puoi collegarlo tranuqillamente ad un finale di potenza.
no, quello è il "D" con 300,oo cucuzze in più.
Provincia : PU
mmm.. come dovrei fare? vedo che ha come ingressi un SPDIF e un USB, e un ingresso RCA che immagino bypassi il suo DAC interno, o sbaglio?
Vista adesso la risposta di Alessandro... esattamente.. il modello "D" lo fa.. ma il DS no purtroppo...
Uff... che devo fare?
Io andrei di schiit e via
Ok, aspetta: intedni Burson HA-160 + Schiit Modi? oppure tutta il sistema schiit? Il Burson HA-160DS l'ho gia ordinato e pagato.. ma magari se ne vale la pena riesco a prendere al suo posto il burson HA-160 solo ampli...
turo91 ha scritto:Io andrei di schiit e via
Un consiglio di "merda" ....
Battute a parte sul suono del nome condivido il consiglio di Turo
alan220387 ha scritto:Ok, aspetta: intedni Burson HA-160 + Schiit Modi? oppure tutta il sistema schiit? Il Burson HA-160DS l'ho gia ordinato e pagato.. ma magari se ne vale la pena riesco a prendere al suo posto il burson HA-160 solo ampli...
Intendevo modi + magni. Se hai già pagato tieni quello e vivi felice
Ok, adesso è tutto chiaro. In effetti ho pagato, ma non penso di aver fatto male.. l'ampli è sicuramente molto buono.
Il mio dubbio nasceva per il DAC: mi piacerebbe poterlo collegare anche al mio impianto diffusori.. e con il Burson 160 DS non posso farlo in nessuna maniera..
Quindi chiedevo, sempre se playstereo mi d ala possibilità, se vale la pena prendere solo l'ampli Burson HA-160 e abbinargli un DAC esterno, così all'occorrenza posso collegarlo al mio impianto diffusori...
600 euro solo ampli contro i 480 di ampli(lo stesso tra l'altro) e dac??
a quale pro?
a quale pro?
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
alessandro1 ha scritto:no, quello è il "D" con 300,oo cucuzze in più.
però c'è scritto anche questo:
Uscite:
1 x Uscita cuffia tipo Jack 6.35mm
Nota: Puoi sempre pilotare un amplificatore tramite l'uscita cuffia del 160DS, usando un cavo Jack/RCA.
Provincia : PU
» consiglio ampli cuffie fasacia medio-alta
» consiglio cuffie chiuse fascia medio-alta, presenza bassi
» Consiglio sull'acquisto di un paio di cuffie wireless con microfono di alto livello
» Consiglio cuffie da abbinare ad un Fiio X5
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Pagina 4 di 7
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
