Cavo USB, avete mai provato a staccare i piedini dell'alimentazione?
lorenzo mordini
MARIO_C85
Ragazzi avete mai provato ad usare un cavo usb tra quelli discreti in commercio (tipo il supra) e a staccargli il piedino numero 1 (VBus + 5 V) in modo da averlo senza alimentazione? Secondo voi non si dovrebbe avere un cavo USB più performante?
P.S. ovviamente il discorso vale se si utilizzano DAC che non prendono il +5V dall' usb (tipo Vdac-2)
MARIO_C85- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 76
Impianto : :
Diffusori:
-Monitor Audio RX6 Gloss White
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
-M2Tech HiFace Two BNC + Fiio D3
Cavi:
-AUDIOQUEST FLX DB 14-4
-WIREWORLD LUNA 7 RCA
-S/PDIF Mogami 2964 by Pierpabass
-RCA Mogami 2534 con connettori Amphenol ACPR configurazione Stentor by Pierpabass
Cavi Alimentazione:
-Power Cord Red Line 3Gx2,5 Diy
Re: Cavo USB, avete mai provato a staccare i piedini dell'alimentazione?
Se il dispositivo ha un suo alimentatore, probabilmente il+5 è già staccato sul l'altro lato
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Anchio avevo pensato a questa cosa, poi ho sentito parlare di cavi usb autocostruiti data only (tipo Mogami) e quindi pensavo di sbagliarmi...sportyerre ha scritto:Se il dispositivo ha un suo alimentatore, probabilmente il+5 è già staccato sul l'altro lato
Il principio è giusto: se il dispositivo non usufruisce dai +5V del cavo tutti i cavi collegati ad esso diventano "data only"
Impianto : :
Diffusori:
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
Cavi:
Cavi Alimentazione:
Comunque,
meglio ancora di andare a staccare il piedino dell'alimentazione e quindi di rovinare il cavetto (ovviamente solo se il cavo è di valore),
potresti con del nastro isolante,coprire proprio il suddetto piedino.
è un lavoro di cesello.....ma si può fare tranquillamente armandosi di un po' di calma.
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Il modo più pulito, nel caso di un pc fisso, sarebbe inserire una di queste espansioni e togliere il cavetto rosso da lì, in modo da non andare a rovinare il cavo esterno.
L'unico lato negativo, non da poco, è che con quei cosi si aggiunge dell'ulteriore cavo, per di più di qualità mediocre. Non dico faccia la differenza (secondo me si, su impianti di un certo livello), però a rigor di logica è così. Tuttavia si può rifare con del Mogami anche il cavo dell'espansione la quale, rimandendo all'interno, non ha particolari esigenze estetiche
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Ora la mia domanda è un'altra:
Se abbiamo un dac che non necessità dei + 5V dell' USB, tale DAC non assorbirà corrente dal cavo USB quindi qualunque cavo usb andiamo a collegare funzionerà da "data only"? Giusto?
Impianto : :
Diffusori:
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
Cavi:
Cavi Alimentazione:
se nel DAC i 5V provenienti dal cavo non sono collegati allora quei 5V nel cavo restano floating e non ci scorre nessuna corrente. Era questo che intendevi?
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
Esattamente... quindi usare un cavo modificato data only è praticamente inutile.. giusto?misterGI ha scritto:se nel DAC i 5V provenienti dal cavo non sono collegati allora quei 5V nel cavo restano floating e non ci scorre nessuna corrente. Era questo che intendevi?
Impianto : :
Diffusori:
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
Cavi:
Cavi Alimentazione:
Secondo me (ma non ne sono sicuro) è tutt'altro che inutile: anche se la presa USB non preleva i 5v, la corrente che dovrebbe comunque passare nel cavo "disturba" la trasmissione dati.MARIO_C85 ha scritto:
Prova come dice Lorenzo con del nastro isolante: prima escludi il piedino dei 5v lato destinazione e ascolta.
Poi fai il contrario: escludi il piedino dei 5v lato sorgente affinché la corrente non passi proprio.
Se fai questa prova troverai la risposta alla tua domanda.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
pierpabass ha scritto:Secondo me (ma non ne sono sicuro) è tutt'altro che inutile: anche se la presa USB non preleva i 5v, la corrente che dovrebbe comunque passare nel cavo "disturba" la trasmissione dati.MARIO_C85 ha scritto:
Se non usa i 5V non passa corrente...
Stiamo passando dall'esoterico (nel senso religioso del termine) all'audiofilia nera!
Provincia : MI
Scusami, ma se non c'è richiesta di corrente ....la corrente nei cavi non passa.
Se dal lato DAC i cavi rosso e nero della USB sono aperti non c'è nessuna corrente nei cavi, tra i due cavi è solo presente una differenza di potenziale di 5v.
sonic63- Membro classe oro
E' infatti ho scritto che non ero sicuro...
Grazie per le delucidazioni e scusate per le castronerie.
Quindi se un DAC non assorbe corrente dall' USB qualunque cavo colleghiamo non sarà attraversato dalla corrente e funzionerà in modalità data only
concludendo costruirsi (o farsi costruire) un cavo data only è inutile
Impianto : :
Diffusori:
Ampli:
-Marantz PM6004
Sorgente:
-Marantz CD6004
Dac:
Cavi:
Cavi Alimentazione:
io francamente non riesco a vedere a cosa possa servire il cavo "data only" se tanto nella tua apparecchiatura quell'alimentazione la lasci staccata. Magari chi li produce argomenterà in modo diverso, sarei curioso di sentire cosa dicono.
» Cavo reference RCA rict01 Qualcuno l'ha provato?
» Piedini di gomma?
» Piedini o punte?
» Piedini diffusori
» Piedini DAC SuperPro 707
» Piedini di gomma?
» Piedini o punte?
» Piedini diffusori
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
