Piedini di gomma?
+6
Miclaud
meraviglia
Laimon
10 partecipanti
Piedini di gomma? Empty Piedini di gomma?
Messaggio Da Laimon Mer 11 Ago 2010 - 12:06
Ciao ragazzi,
allora, gli abituee del forum si ricorderanno che qualche tempo fa ho recuperato un paio di Infinity Reference 50 dalla cantina del mio vicino, che ho risistemato e fatto mie Wink
Dopo averle provate estensivamente, rinnovo il mio entusiasmo iniziale, ma con qualche riserbo dovuto ad alcune questioni riguardanti la collocazione.
Il problema principale son le dimensioni della camera, molto ridotte, che mi costringono in uno spazio abbastanza stretto.
Riesco a posizionarle a circa una 30ina di centimetri dai muri vicini, ma il basso rimbomba comunque piú del dovuto, facendo perdere un pó dell'immagine tridimensionale che con soli midrange e tweeter é invece cosí verosimile.
Per questo problema (al quale non posso ovviare con altre sistemazioni, se non aggiustamenti molto limitati), pensavo di acquistare dei piedini di gomma per isolarle dal pavimento. Anzitutto, so che le punte son molto piú in voga, ma date un'occhiata qui: http://www.audioholics.com/education/loudspeaker-basics/speaker-spikes-and-cones-2013-what2019s-the-point, in particolare "With the speaker unit sitting on cones the level of vibration of the stand was over one hundred times greater than if the cones were replaced with small rubbery feet."
A sto punto mi chiedevo, quali criteri per scegliere dei piedini di gomma? Su Ebay ce ne sono a valanghe, ma dovrei ossservare qualche particolare caratteristica? Suppongo che piú son alti, piú la gomma debba essere rigida... da un lato maggiore rigiditá trasferisce piú vibrazioni, dall'altro maggior altezza avvicina il range dei tweeter all'altezza delle orecchie come auspicabile.
A tal proposito...che effetto si ottiene inclinando il diffusore? Esempio, con dei piedini lievemente piú alti (1 cm o 1,5 cm) anteriormente, in modo che le onde siano piú in direzione dell'orecchio, si compromette l'immagine tridimensionale? O ci son altri effetti collaterali?
Ok, la smetto ora Razz
Attendo trepidante i vostri consigli Smile
Simone
Laimon
Data d'iscrizione : 25.07.10
Numero di messaggi : 44
Impianto : Niente, per ora Sad
Piedini di gomma? Empty Re: Piedini di gomma?
Messaggio Da Barone Rosso Mer 11 Ago 2010 - 12:26
Prenditi della gomma per cancellare e prova. Se la trovi prendi quella bianca e non troppo rigida.
Costa poco e funziona bene.
In un altro topic qualcuno ha ottenuto ottimi risultato con dei cuscini avvolti dentro a dei giornali.
Comunque deve valere il principio che la base dei diffusori non deve essere appoggiata direttamente ad una superficie.
[La teoria di pseudofisica che usano per giustificare le punte coniche non ha senso .... ]
Messaggio Da Laimon Mer 11 Ago 2010 - 12:31
Barone Rosso ha scritto:Prenditi della gomma per cancellare e prova. Se la trovi prendi quella bianca e non troppo rigida.
Grazie! Lo proveró quanto prima e vi faró sapere, allora
Barone Rosso ha scritto:Comunque deve valere il principio che la base dei diffusori non deve essere appoggiata direttamente ad una superficie.
Chiarissima la prima frase, meno la seconda. Ti riferisci alla giustificazione generale per l'utilizzo delle punte, o alla giustificazione nell'articolo che ho linkato?
E per quanto riguarda l'inclinazione dei diffusori?
Laimon
Messaggio Da Barone Rosso Mer 11 Ago 2010 - 12:41
Il link non funziona.
La giustificazione generica è che le punte coniche riducono la forza trasmessa dal diffusore sul tavolo perché riducono la superficie di contatto Embarassed Ironic Please Shocked .
[Non ci vuole molto a capire che si tratta di una cagata pazzesca].
Al massimo evitano le risonanze e rimbombi fra il tavolo (sgabello ecc...) e diffusore.
Messaggio Da Laimon Mer 11 Ago 2010 - 12:47
Nel link che ho mandato, si diceva come misurando le vibrazioni trasmesse utilizzando delle punte coniche, queste siano risultate 100 volte superiori a quelle trasmesse da dei piedini in gomma, e poi la menava un pó sui pro e i contro riscontrabili a livello acustico.
Si, immagavo. Trattandosi di corpi rigidi, suppongo che la vibrazione sia trasmessa alla stessa maniera, solo concentrata sull'area effettiva di contatto.
Sarei curioso di sentire anche l'altra campana peró, per il gusto di Smile mi pare che ci sia piú di un utente su questo forum a cui le punte piacciono. Pensi che siano di successo solo per il loro appeal estetico?
Laimon
Messaggio Da Barone Rosso Mer 11 Ago 2010 - 13:04
Allora il link sembra avere ragione. Visto che una punta conica e rigida non assorbe nulla e trasmette tutta la forza sul tavolo.
Ci sono anche quelli che usano dei pazzi di legno (triangolare).
Sul mercato esistono decine di piedini antivibrazioni per uso industriale, costano meno delle punte coniche audiofile e sicuramente funzionano meglio.
Messaggio Da Laimon Mer 11 Ago 2010 - 13:12
Infatti, mi indirizzavo verso qualcosa del genere : http://cgi.ebay.it/Flight-Case-Cabinet-Rubber-Foot-25-4mm-Set-of-4-Feet-/200496512475?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2eae85fddb#ht_4492wt_911
Posso provare con le gomme prima, e poi eventualmente (se il risultato é soddisfacente) buttare qualche euro su questi per la comoditá di spostare agevolmente le casse.
Laimon
Messaggio Da meraviglia Mer 11 Ago 2010 - 13:16
Scusate ma... Laimon parla di posizionamento sul pavimento, cioè su di una superficie stabile: secondo me le punte hanno un senso, in questo caso. La piccolissima superficie di contatto che offrono fa sì che la pressione raggiunga valori molto elevati, contribuendo alla stabilità del tutto. Il risultato (non sempre, ma spesso) è di avere una migliore scena acustica con bassi più asciutti.
Anche se, in realtà, il vero problema è a monte, la troppo vicinanza coi muri posteriori.
meraviglia
meraviglia
Data d'iscrizione : 10.05.10
Numero di messaggi : 1475
Messaggio Da Laimon Mer 11 Ago 2010 - 13:21
meraviglia ha scritto:Scusate ma... Laimon parla di posizionamento sul pavimento, cioè su di una superficie stabile: secondo me le punte hanno un senso, in questo caso. La piccolissima superficie di contatto che offrono fa sì che la pressione raggiunga valori molto elevati, contribuendo alla stabilità del tutto. Il risultato (non sempre, ma spesso) è di avere una migliore scena acustica con bassi più asciutti.
Come ho scritto prima, le casse stanno a circa 30 cm dal muro, e difficilmente potró allontanarle ulteriormente.
Qualcuno puó spiegarmi intuitivamente perché la vicinanza (non il contatto diretto!) con le pareti amplifica eccessivamente le basse frequenze?
Laimon
Messaggio Da Barone Rosso Mer 11 Ago 2010 - 13:24
riflesso ...
Messaggio Da Laimon Mer 11 Ago 2010 - 13:28
riflesso ...
Ok, ed agisce solo sulle basse frequenze perché non direzionali.
In ogni caso, potrei tentare di allontanare ulteriormente le casse dalle pareti, ma non potendo fare stravolgimenti mi pare che i piedini possano apportare migliorie piú evidenti.
Laimon
Messaggio Da mgiombi Mer 11 Ago 2010 - 13:41
Prova anche a verificare cosa succede mettendo cuscini o altro tra le pareti e i diffusori...
In ogni caso sono casse belle grosse e probabilmente non sono adatte all'ambiente; o tieni il volume basso o prendi qualcosa di più piccolo. Smile
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da Barone Rosso Mer 11 Ago 2010 - 14:13
mgiombi ha scritto:Prova anche a verificare cosa succede mettendo cuscini o altro tra le pareti e i diffusori...
Oppure mettere un tappo dentro al foro del bass reflex.
Messaggio Da Laimon Mer 11 Ago 2010 - 14:15
Non hanno bass reflex, ennesima ragione per cui mi piacciono =)
Laimon
Messaggio Da pallapippo Mer 11 Ago 2010 - 15:35
Quoto.
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da Miclaud Mer 11 Ago 2010 - 16:02
Esatto, io ho dei diffusori su piedistalli appoggiati sul pavimento e da quando ho messo le punte ho avuto l'effetto da te descritto.
Comunque non credo sia utile spendere le cifre folli che chiedono per le punte coniche. Io ho fatto tre buchi sulla base del piedistallo, ho inserito delle barrettine filettate da pochi centimetri e le ho serrate con dei dadi e rondelle. Nella parte che sporge al di sotto del piedistallo ho terminato le barrette con dei dadi ciechi. Ti costa meno di 15 euro il tutto Wink
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da pallapippo Mer 11 Ago 2010 - 16:15
Miclaud ha scritto:Ti costa meno di 15 euro il tutto Wink
Che è la cifra che, all'incirca, si spende (spedizione compresa) a prendere 8 spikes su ebay.de (e 2 ne avanzano Wink ).
Messaggio Da Miclaud Mer 11 Ago 2010 - 16:30
EEehhh????
Mi passeresti il link o almeno il nome? Happy shock
Grazie Wink
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da pallapippo Mer 11 Ago 2010 - 16:37
Wink Scegli te... Wink
http://audio.shop.ebay.de/Audio-Hi-Fi-/10614/i.html?rt=nc&LH_BIN=1&_nkw=Spikes&_catref=1&_fcid=101&_fln=1&_localstpos=51016&_sc=1&_sop=15&_stpos=51016&_trksid=p3286.c0.m283&gbr=1
Dietro consiglio di uno che di SF se ne intende un bel pò (Christian, nick spocry Hello ), alle mie torri SF ho sostituito il tripode originale con tre punte. Ho scelte queste (anche perché erano le più basse): http://cgi.ebay.de/Spikes-Absorber-4-Stuck-Messing-/170441988407?cmd=ViewItem&pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item27af225937 . Poca spesa, TANTA resa... Oki . Nel montarle NON ho utilizzato il feltrino biadesivo in dotazione, che avrebbe ridotto l'accoppiamento.
Messaggio Da Vibration Mer 11 Ago 2010 - 17:21
pallapippo ha scritto: Nel montarle NON ho utilizzato il feltrino biadesivo in dotazione, che avrebbe ridotto l'accoppiamento.
Quindi non le hai fissate ma semplicemente appoggiato le casse sulle punte?
Vibration
Vibration
Data d'iscrizione : 09.12.09
Numero di messaggi : 462
Impianto : Densen Beat 100 + Aliante CNM Tower + Marantz CD5400 OSE + Beresford BushMaster + SqueezeBox Touch
Impianto PC: TA 10.1 + Cambridge A. S-20 + HIface Wasapi + DAC PCM1793
Messaggio Da pallapippo Mer 11 Ago 2010 - 17:28
Non sono stato chiaro Smile . Non ho usato i feltrini in dotazione (morbidi, e quindi disaccoppianti).
Avevo usato invece un minimo di blu tack, poi il buon wasky mi ha suggerito di sostituirlo con del semplice nastro biadesivo. E così ho fatto.
Messaggio Da Miclaud Mer 11 Ago 2010 - 22:07
pallapippo ha scritto: Wink Scegli te... Wink
Grazie mille! In effetti costano davvero poco, con una ventina di euro ti sistemi entrambi i diffusori. Ci farò un pensiero serio: anche se in teoria sono già a posto così, quelle punte hanno un bell'effetto estetico, oltre che sonoro.
Più che altro, trovandomi spesso a spostare i miei diffusori per motivi di spazio, i dadi ciechi mi permettono di omettere le altrimenti scomode sottopunte... vedremo Wink
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da Radiofaro Mer 11 Ago 2010 - 22:23
adesso che ci penso, le mie terminano sferiche (intendo cono+sfera)...
Radiofaro
Radiofaro
Data d'iscrizione : 09.02.09
Numero di messaggi : 2150
Messaggio Da thema2000ie Mer 11 Ago 2010 - 22:27
NicoRF ha scritto:adesso che ci penso, le mie terminano sferiche (intendo cono+sfera)...
Anche a me terminano sferiche (cono+sfere)!!! Hehe Hehe Hehe Hehe
thema2000ie
thema2000ie
Data d'iscrizione : 04.06.09
Numero di messaggi : 5002
Messaggio Da pallapippo Mer 11 Ago 2010 - 22:56
Quindi non sono propriamente punte.
Anche le punte di serie delle mie casse terminavano arrotondate (immagino per evitare di perdere clienti per possibili, futuri ed ancor più costosi upgrade: che non sarebbero potuti esistere se i proprietari delle casse stesse fossero stati uccisi dalle mogli Orrified Punishment una volta verificato il risultato che aveva avuto sul parquet un frenetico pomeriggio alla ricerca della posizione perfetta... Wink ), ed anche senza sottopunte non facevano danni.
Le punte che ho attualmente sono armi improprie: ed infatti i sottopunta sono ora INDISPENSABILI (ed erano forniti a corredo).
La diversa tipologia dell'appoggio può avere effetti concreti sulla resa del diffusore (nel mio caso, li ha avuti).
