Strane interruzioni della riproduzione quando accendo luce o parte il frigo...
+7
Eulero
Soligo60
valvolas
Firace
Miclaud
11 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Strane interruzioni della riproduzione quando accendo luce o parte il frigo...
...ed ecco perché sono favorevole alla TOSlink "over" Coax !Miclaud ha scritto:Con la coassiale continua a saltellare, ho scoperto altre luci che gli danno fastidio (anche quelle ad incandescenza del mobiletto-specchio del bagno, anche se devo fare on/off spesso per notarlo); con la toslink non salta neanche se faccio partire un elicottero
sonic63 ha scritto:
Perchè forse è il cavo, magari è buono ....però non abbastanza schermato per questo dac che ha un'ingresso troppo sensibile.
Escluderei il cavo. Ho provato un Thender, un Mogami e un Canare, tutti a 75 ohm.
sonic63 ha scritto:
Quando hai fatto le prove con il cd player hai tenuto attaccato il coassiale anche quando provavi con il tos link oppure lo staccavi?
Ho provato in entrambi i modi.
sonic63 ha scritto:
Come ti scrivevo stamattina un circuito che aggancia in maniera molto precisa ha questi problemi, basta un niente per farlo sganciare, di solito il progettista prende delle contromisure che però hanno un costo.
Il Dac che apparecchio è ?
E' il Rockna RD2-se che vendeva Massimo: https://www.tforumhifi.com/t30626-vendo-rockna-dac-rd2-se-x-180-ss?highlight=rockna
Notare come lui, molto correttamente, dichiarasse di aver problemi con l'aggancio con il suo Oppo. Una volta me lo prestò per verificarne il funzionamento e sembrava andare benone. Alla fine, dopo un po' di tempo, ho deciso di acquistarglielo per via del prezzo esiguo (e sopratutto per il suono, ci ho tritato proprio ieri un North Star 32 moddado, che costerà almeno 10 volte tanto).
Vedrai che il problema che notava lui è lo stesso che sto avendo io.
valvolas ha scritto:anche io penso che il cavo coax entri nel mirino dei sospettati,di fatto come dici tu la fibra ha un trasduttore in piu che difficilmente viene scalvalcato dalle ''noise''.Pero' io ho dato un 'occhio all'alimentazione e alle modifiche alle schede del pc (per altro un bel lavoretto) e ho visto dei caps piccoli oltre il ponte e un paio di semiconduttori che potrebbero essere moltiplicatori o uscite di potenza sarebbe interessante capire come è stato fatto,e se le modifiche fatte sono in schermatura (le parti cavo intendo) perchè ' cavetti che entrano alla scheda come alimentazioni dalle foto mi sembrano fatti con un bipolare semplice
Escluderei problemi con il PC, il fenomeno si verifica anche con il mio lettore cd.
Vi ringrazio ancora per l'aiuto, ragazzi
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
A saperlo prima!
Cmq voglio sperare che adesso nessuno punti il dito sul buco dell'ozono!!
Scherzo che nessuno se la prenda.. è che sono un tipo pragmatico...
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ottimo strumento per verificare se scatta il termostato dello scaldabagno
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
studiohifi ha scritto:
A saperlo prima!
Ehm... non ci avevo più pensato al problema di Massimo E' che a me ha funzionato benissimo fino a quando, pochi giorni fa, ho notato la cosa dopo mesi di utilizzo. Visto che raramente mentre ascolto musica accendo luci in giro per casa dev'essermi sfuggito, strano che il frigo non abbia rotto le balle prima però...
Ad ogni modo, ho scritto al costruttore. Per il resto, ogni idea su come intervenire è ben accetta
Provincia : MC
Dual Mono
bhe l'idea di alimentare la scheda audio nn switching mi sta tentando...come invece sistemare il danno del cinese ubriaco di grappa di riso e jamaica fumata ad alberi,devi fare 2 foto dell'interno se nn hai gli schemi.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:bhe l'idea di alimentare la scheda audio nn switching mi sta tentando...come invece sistemare il danno del cinese ubriaco di grappa di riso e jamaica fumata ad alberi,devi fare 2 foto dell'interno se nn hai gli schemi.
Il costruttore è rumeno, non cinese
Tra l'altro, se non ho capito male, costruiscono componenti per la MSB, almeno a leggere da qui: https://www.tforumhifi.com/t24326-rockna-rd2se-dac?highlight=rockna
Ieri ho scritto a Nicolae Jitariu, che tempo fa mi rispose celermente a una mia richiesta di informazioni (sull'eventualità di interfacciare in I2S una Xmos, purtroppo non possibile). Speriamo si dimostri nuovamente disponibile.
Comunque la scheda audio, che in questo momento è stata sostituita da una WaveIO Xmos (altro prodotto rumeno, tra l'altro ), è alimentata essa stessa con un lineare.
Cercherò di fare delle foto ma quel coso è molto difficile da aprire, visto che è un case in scocca unica. Mi chiedo come diavolo abbiano fatto ad assemblarlo
Oggi o domani ci riprovo a smontarlo
Provincia : MC
Dual Mono
Comunque ecco una foto della scheda del Rockna:
L'unica differenza con il mio è che i connettori non sono saldati sulla pbc ma inseriti a pannello e collegati con dei cavetti.
Provincia : MC
Dual Mono
Miclaud ha scritto:Comunque ecco una foto della scheda del Rockna:
Peccato...il trasformatore sull'ingresso coassiale c'è già !!
Ho visto che monta un ricevitore digitale SRC4392,forse è un difetto del ricevitore....ma sarebbe strano.
Io credo che l'unico che potrà dirti qualcosa di sensato, conoscendo l'apparecchio, è il progettista; magari è un problema sollevato da molti e lui sa come risolvere, spero sia una sciocchezza...perchè altrimenti mettere le mani sulla scheda è un bel casino.
Intanto potresti fare qualche prova, sia con le varie messe a terra...il Dac c'è l'ha? e il pc?
Oppure provare, come diceva valvolas, una linea volante dal contatore, o a monte dei sezionatori, direttamente al dac...tanto per provare cosa succede.
A proposito di sezionatori hai controllato la presa che usi per l'impianto audio su quale linea è?
Magari se è sulla stessa linea del frigo e delle altre utenze che danno il problema, già spostandola puoi avere un grosso miglioramento.
Oppure dovresti provare, sempre come ha suggerito valvolas, un trasformatore d'isolamento, anche abbastanza piccolo(50VA) oppure due trasformatori messi in serie "culo a culo", due trasformatori qualsiasi (purchè uguali ) tanto per vedere se il problema si elimina.
Oppure potresti montare 3 condensatori da 0,1uF (preferibilmente X2 eY2, ma per provare mettici qualsiasi cosa purchè di almeno 250 VAC di tensione sopportata) tra i tre poli dell'alimentazione, uno tra fase e neutro, uno tra neutro e terra e l'ultimo tra fase e terra.
Naturalmente puoi fare anche tutte le cose insieme.
Anche i condensatori anti-arco sugli interruttori degli elettrodomestici incriminati è una cosa che potresti provare, ma non so quanto sia facile montarne uno nel frigorifero, però potresti chiedere al produttore o all'assistenza se questo accorgimento c'è già e nel caso come fare a montarlo. Dal'altra parte è anche un pò colpa loro perchè il frigo quel disturbo non dovrebbe farlo.
Le luci del mobiletto del bagno sono quelle che hanno la regolazione dell'intensità?
sonic63- Membro classe oro
Io ho trovato un bel separatore INDUSTIALE a prezzo interessante (150€ spedito): mo' vediamo se valvolas mi dà l'OK all'acquisto...
Marco Ravich ha scritto:Io ho trovato un bel separatore INDUSTIALE a prezzo interessante (150€ spedito): mo' vediamo se valvolas mi dà l'OK all'acquisto...
Marco guarda che l'ok devi chiederlo alla moglie o cmq padrona del tuo budget casalingo non a me,io ti dico che va bene ma poi il topicida nella minestra te lo mette lei
Scherzi a parte se l'assorbimento in ampere e il budget lo consentono secondo me per le sorgenti digitali è un buon acquisto,migliore di altre cavolate spesso inutili,vedi tu questa è una opinione discutibile come tutte del resto...
@mic allora invece della grappa di riso era la slovoviza o analoghe,per la jamaica invece vale lo stesso discorso del cinese...
Prova a capire dal costruttore se è modificabile in qualche maniera,Spostare la linea elettrica come dice ciro puo' aiutare ma devi costruirne una separata che deve starci nelle tubazioni e poi montare un differenziale,parallelo all'esistente nn sono costi piccoli
Ecco la celere risposta di Nicolae:
Nicolae ha scritto:indeed RD2 dac is quite sensitive on that matter. I am afraid that the only way to avoid this a a shorter digital cable.
If this will not work, I will offer you an upgrade to our next Femtovox usb dac.
Uhm... solo io sono piuttosto insoddisfatto dalla risposta?
Proverò con il cavo più corto, ma mi ha decisamente fatto cadere le braccia...
Le hanno entrambi, ma posso provare a toglierle. Il lettore CD invece non ce l'ha, ma anche lui ha problemi in COAX.sonic63 ha scritto:
Questa prova era in progetto già prima di questo problema, quindi sicuramente proverò!
Uhm, non so bene cosa intendi ma penso proprio di no! Sono accese o spente, nessuna regolazione che io sappia.
Grazie ancora
Provincia : MC
Dual Mono
" />tornerei all'idea come dice ciro di due trafo gemelli,o di un separatore,che pero' costa a differenza dei due trafo gemelli che potrebbero essere a basso ''wattaggio'' per il solo dac basta che siano identici. forse alla fine è il costo minore per risolvere il prblm Le linee elettriche di casa (faccio una brevissima delucidazione) sono di solito divise in forza e luce sotto due magnetotermici diversi.E un solo differenziale a monte di ambedue,tutte le prese stanno sotto la forza e tutte le luci ovviamente sotto le linee di luce.Separare una presa diventa difficile e poi qui mi pare che il prblm sia sotto ambedue (ventola,frigo etc...) sia luce che forza altrimenti si poteva ricorrere al giochetto di estrapolare una presa da un neutro e fase dlla luce,nn tanto ortodosso ma meno peggio di altre porcherie che vengono fatte.La terra di protezione è un arma a doppio taglio se ben tenuta e salinizzata è un ottimo riferimento a < 10 ohm,ma se nn è ben fatta diventa un ricettacolo di boiate che girano a livello di correnti vaganti e altro..
ps personalmente (ma potrebbe essere stato un caso) non ho mai visto nulla in 30 anni ''attraversare'' un trafo di isolamento,quindi se l'emi arriva dall'alimentazione la si stoppa x forza,l'unico dubbio e' che nn entri dal trigger cioe' dalla linea di segnale
Riesumo questo thread per ringraziare nuovamente tutti quelli che si sono prodigati per aiutarmi nel risolvere questo problema.
Alla fine ho deciso di fare quanto mi suggerii il costruttore del Rockna: accorciare al minimo il cavo digitale.
Come ho fatto? Ho eseguito ciò che meditavo da tempo: inserire la scheda del DAC dentro al mio pc. Praticamente ho svitato la base del DAC con tanto di toroidale dal vecchio case e ho fissato entrambi in due zone libere del mio ampio case Silverstone. Il cavo digitale è così lungo meno di 10 cm e i cavi di segnale fino ai connettori sono cortissimi, 3-4 cm.
L'effetto è piuttosto gradevole ed è bello avere una sorgente compatta che esce già in analogico, con un DAC ottimo tra l'altro.
Il problema è stato risolto? Beh, sembra (e ripeto, sembra) proprio di si! Ho fatto numerose prove e nessun evento elettrico sembra interferire sull'esecuzione... vittoria!
Che ne dite? Com'è possibile che ci sia così tanta differenza? In precedenza usavo un cavo digitale di un metro, al quale andavano sommate sui 15cm di cavo digitale interno al pc e pochi cm dentro al case del DAC... dite che sia normale una così netta differenza?
Provincia : MC
Dual Mono
» Chromecast Audio e interruzioni
» scariche appena accendo
» problema: quando accendo altri apparecchi nella stanza la mia cassa fa un rumore strano.
» Strane macchie su CD
» Luce strobo Dual 1239a
Pagina 4 di 4
