Cavi di alimentazione e rodaggio
+9
cossaro
ideafolle
SaNdMaN
pier1
mucillagine
cucicu
ucciopino
13 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cavi di alimentazione e rodaggio
Tranquillo .... ognuno è libero di suggestionarsi come crede.Stentor ha scritto:
PPPS: una volta era anche io convinto come te della efficacia del rodaggio ....le prove empiriche organizzate in modo serio mi hanno dato torto...
PPPPS .... allora non credi neanche al rodaggio delle elettroniche e dei condensatori ..... oltre magari a sentire differenze tra un elettrolitico ed un polipropilene!?
ucciopino- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.05.13
Numero di messaggi : 64
Provincia : (LE)
Impianto : Miii comu sonaaa
Non ti seguo .... nel 90% dei casi utilizzo materiali migliori dei loro ...... i cavi commerciali li provo e li analizzo da quelli che possono permetterseli e che vengono sempre a trovarmi per confrontarli con i miei ...... spesso, molto spesso vanno via piangendo.Stentor ha scritto:
Forse è per questo che si "rodano" ? ...
Con questo non voglio si pensi che faccio o vendo cavi ..... li realizzo solo per sperimentare e se possibile migliorare il mio impianto.
Provincia : (LE)
Stiamo parlando di rodare un cavo di alimentazione di un lettore cd e scusami ma è talmente una cosa assurda se pensi al cavo dietro la presa a muro. Il rodaggio delle elettroniche è un altro discorso. Più complesso diciamo.ucciopino ha scritto:Tranquillo .... ognuno è libero di suggestionarsi come crede.Stentor ha scritto:
pier1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.04.11
Numero di messaggi : 141
Stentor ha scritto:pier1 ha scritto:Perdonami Sandman ma tecnicamente come lo spieghi? Cosa succede a un conduttore dopo 50 100 ore d'uso?
Con i 2volt del segnale non puoi rodare nulla Per ....la fisica è la fisica .... per chi vuole leggere un articolo interessante sul sito di mario bon:
Leggende Metropolitane: Il Rodaggio dei Cavi
C’è chi sostiene che i cavi abbiano bisogno di un periodo di “rodaggio” che ne stabilizza le prestazioni. Vediamo cosa può cambiare nel cavo con l’utilizzo o il tempo. Quando un cavo è percorso da corrente, magari poco, ma si scalda. Il PCV è molto sensibile al calore (si ammorbidisce a circa 70-80°) e quando riscaldato rilascia il Cloro che migra nel rame rendendolo impuro. I 30-35 gradi che si raggiungono in estate sono già sufficienti per degradare il PVC (basta osservare come si riduce il PVC lasciato all’aperto) . Per questo motivo è inutile utilizzare rame OFC e guaine in PVC: con il tempo il rame si inquina. Con una guaina in PE o in PP questo non avviene e il rame OFC rimane OFC nel tempo.
Il suono dei cavi cambia nel tempo…. Il suono dei cavi di bassa qualità cambia nel tempo e se il suono cambia nel tempo il cavo è di bassa qualità. Se un cavo prevede un periodo di rodaggio è meglio non acquistarlo.
Con il tempo ed il contatto con l’aria il rame si ossida ma questo riguarda solo le terminazioni scoperte. Se le terminazioni si ossidano basta pulirle o stagnarle preventivamente.
e poi tante altre informazioni utili per approcciare tecnicamente il problema dei cavi:
http://www.mariobon.com/Articoli_nuovi/680_cavi.htm
Quindi Cadeddu per anni ha scritto delle boiate
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
ucciopino ha scritto:Non ti seguo .... nel 90% dei casi utilizzo materiali migliori dei loro ...... i cavi commerciali li provo e li analizzo da quelli che possono permetterseli e che vengono sempre a trovarmi per confrontarli con i miei ...... spesso, molto spesso vanno via piangendo.Stentor ha scritto:
Li analizzi? Con cosa?
No è sempre la stessa cosa .... è pieno di gente che dice siano fandonie.pier1 ha scritto:... Il rodaggio delle elettroniche è un altro discorso. Più complesso diciamo.
Ora vado a nanna .... buonanotte.
Provincia : (LE)
Uno dei migliori cavi di alimentazione che puoi realizzare è prendere del solid core in rame argentato nudo. Ne tagli tre spezzoni e lo inguani con dei tubicini in teflon trasparente. Dopodichè twisti con un passo ogni 5cm. Non c'è bisogno di schermo!!!
Ultima modifica di SaNdMaN il Ven 28 Giu 2013 - 1:26 - modificato 1 volta.
ucciopino ha scritto:No è sempre la stessa cosa .... è pieno di gente che dice siano fandonie.pier1 ha scritto:... Il rodaggio delle elettroniche è un altro discorso. Più complesso diciamo.
Andiamo bene! Neanche le elettroniche Fantastico. Quindi neanche un qualunque LCD, Plasma, lavatrice o caldaia
Con occhio tatto esperienza e .... a volte me li fanno anche aprire se ci riesco senza far danno.SaNdMaN ha scritto:
Ciao SaNdMaN vado a nanna.
Provincia : (LE)
A proposito di rodaggio. Pochi giorni fa ho comprato una Fenice 2024 da collegare alla ps3 ma prima lo collegata allo stirio grande e suonava da schifo. Dopo 3 giorni ininterrotti collegata ad un tuner mi è caduta la mascella. Adesso funziona con delle rf7 mk2 ed è uno spettacolo. Ripeto appena collegata faceva veramente c....e.
pier1- Affezionato
Lo so che va bene .... ma la geometria harrison pura multipla (da cui deriva) è superiore specie se avvolta in linea e non su tubi di teflon .... comunque ne riparlimo tra credenti.SaNdMaN ha scritto:Uno dei migliori cavi di alimentazione che puoi realizzare è prendere del solid core in rame argentato nudo. Ne tagli tre spezzoni e lo inguani con dei tubicini in teflon trasparente. Dopodichè twisti con un passo ogni 5cm. Non c'è bisogno di schermo!!!
Provincia : (LE)
ucciopino ha scritto:Lo so che va bene .... ma la geometria harrison pura multipla (da cui deriva) è superiore specie se avvolta in linea e non su tubi di teflon .... comunque ne riparlimo tra credenti.SaNdMaN ha scritto:Uno dei migliori cavi di alimentazione che puoi realizzare è prendere del solid core in rame argentato nudo. Ne tagli tre spezzoni e lo inguani con dei tubicini in teflon trasparente. Dopodichè twisti con un passo ogni 5cm. Non c'è bisogno di schermo!!!
Volentieri di cavi autocostruiti ne ho a iosa
I cristalli negativi del cavo si orientano verso il perigeo della traiettoria di rotazione della Terra attorno al Sole bloccando così le influenze negative dei raggi cosmici emessi dalla stella Sirio.pier1 ha scritto:Perdonami Sandman ma tecnicamente come lo spieghi? Cosa succede a un conduttore dopo 50 100 ore d'uso?
Ma solo nei giorni dispari; l'effetto nei giorni pari è ancora argomento di accese discussioni
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:I cristalli negativi del cavo si orientano verso il perigeo della traiettoria di rotazione della Terra attorno al Sole bloccando così le influenze negative dei raggi cosmici emessi dalla stella Sirio.pier1 ha scritto:Perdonami Sandman ma tecnicamente come lo spieghi? Cosa succede a un conduttore dopo 50 100 ore d'uso?
ucciopino ha scritto:Con occhio tatto esperienza e .... a volte me li fanno anche aprire se ci riesco senza far danno.SaNdMaN ha scritto:
Esperienza di cosa? ...ma hai mai misurato quello che stai facendo con i cavi oppure ti affidi solo a quanto senti?
Volentieri di cavi autocostruiti ne ho a iosa [/quote]
ale! te mancano i mia de potenza
questi!
questi!
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ucciopino ha scritto:...
Rodaggio necessario 50/100 ore ed è perfetto (questo sul cdp su un ampli credo molto meno). Inizialmente ha meno bassi (ma sicuramente non meno di quel che eravate abituati ad ascoltare) e le freq. alte sono un poco esuberanti.
I punti di forza sono il fuoco, la profondità, altezza e larghezza della scena sonora,controllo dei bassi (sempre a patto di avere un impianto in grado di poter spingere tali parametri).
Provatelo rifinendolo come meglio credete e poi fatemi sapere.
...e tutto questo cambiando il solo cavo di alimentazione!
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
cossaro ha scritto:ucciopino ha scritto:...
Figurati allora se cambi il lettore Cd
Stentor... sei un mentalista
Impianto : si
ideafolle ha scritto:Volentieri di cavi autocostruiti ne ho a iosa
questi! [/quote]
A zi' 'na cosa del genere con diametri differenziari l'ho fatta, ma se me 'nviti a magnà a matricina cor guanciale e senza trippa me li vengo a pià
ale! io la matriciana la facio co la simmental se te va, cie se po penza /fa'. col guanciale e' dozzinale e' da comuni mortali
x i cavi portate il blocchetto dei assegni ,che questi so fatti dalle mie sublimi ed divine mani penzati e progettati dopo 1,3kg de cozze crude accompagnate da 1 lt de rosso . in stato euforico e in assoluto stato spirituale ho avuto la visione ed ispirazione ...... mo facio i cavi! consultato i miei esoterici libri .trovati a porta portese , provenienti da un antico monastero buddista ,ho fatto i cavi e sonano pure al raduno li hanno ascoltati e pare che non sono tanto dispiaciuti manco manno menato il che e' segno bono . mo li sta ha sinti un amico che.........va be' quando mi dicie che ne penza ve lo dico
ps per il rodaggio .. me raccomando i taiandi
Ultima modifica di ideafolle il Ven 28 Giu 2013 - 17:07 - modificato 2 volte.
ideafolle ha scritto:ale! io la matriciana la facio co la simmental se te va, cie se po penza /fa'. col guanciale e' dozzinale e' da comuni mortali
x i cavi portate il blocchetto dei assegni ,che questi so fatti dalle mie sublimi ed divine mani:lol: penzati e progettati dopo 1,3kg de cozze crude accompagnate da 1 lt de rosso . in stato euforico ho avuto la visione ed ispirazione ...... mo facio i cavi! consultato i miei esoterici libri .trovati a porta portese , provenienti da un antico monastero buddista ,ho fatto i cavi e sonano pure al raduno li hanno ascoltati e pare che non sono tanto dispiaciuti manco manno menato il che e' segno bono . mo li sta ha sinti un amico che.........va be' quando mi dicie che ne penza ve lo dico
Si, ma te le lavi le mani prima di arrotolare i fili o la corrente scorre bene perchè sono unti?
Provincia : MI
le lavo molto raramente ....per via della manualita' che ormai ci si e' attacata
ed farla riattacare dopo lavate ci vuole tempo .
Ultima modifica di ideafolle il Ven 28 Giu 2013 - 17:19 - modificato 1 volta.
Zi' dopo che t'ho fatto scolà 5 litri de vino ruspante che c'ho in cantina quei cavi me li leghi ar collo insieme ar guanciale
Che so boni ce credo. Portaportese c'ha li mejo cavi. So come er vino, più invecchiano e più sonano bene.
Poi quanno se vedemo te lascio i miei. Altro che geometria Harrison. Poi me dirai
ale' .... a porta cio preso i libri, no i cavi come me li riportano i cavi se organizamo:lol:
ps . maaa...... na carbonara fatta co la maionese come la vedi:lol:
» Cavi segnale : Come fare il Rodaggio ?
» Cavi di alimentazione
» Rodaggio cavi....
» Questo me lo spiegate, per favore?
» Oddio !! Rodaggio dei cavi
» Rodaggio cavi....
Pagina 2 di 4
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
