Le Super Classe A di Jean Hiraga 30 Watt
+11
zenit
mau749
hell67
ideafolle
Charli48
MANU97
lukyluke
valvolas
Mr Phil
15 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Dopo la costruzione del Mitico THE WALL che starà con me per molto tempo, vorrei dedicarmi alla costruzione di questo progetto che voi audiofili conoscerete sicuramente e che cercando in rete se ne parla bene…….. Sicuramente qualcuno di voi starà per consigliarmi un bel JLH69 o un Nelson Pass ma io vorrei restare su questo progetto se non altro per il fatto di non avere il rimorso o il rimpianto di non aver creato il Jean Hiraga.
PREFAZIONE…………………
Qualche anno fa comprai a soli 100 euri un ampli PA dalla germania che a parte il costo diciamo irrisorio mi sconvolse per come suonava. Nulla di eccezionale ma il suono chiaro e i bassi veloci mi incuriosirono. La mia curiosità di bimbo, mi portò ad aprirlo, per vedere se c’era qualcosa innanzitutto e poi per vedere quale mirabolico progetto dal costo irrisorio faceva suonare così sta scatola.
Aperto l’ampli mi trovo un bel toroide e qualche componente su una pcb e quattro mos attaccati a un dissipatore. Leggo l'etichetta e c’era scritto 2SC5200 e 2SA1943. Ricerca veloce sull’ormai fido internet e trovo un progetto credo classe AB da 100 watt su 4 ohm (che forse è quello citato sopra) e poi mi imbatto sul Super Class A di Jean Hiraga fratello maggiore del famoso LE MONSTRE da 8 watt.
Il super class A monta i suddetti finali ma come potete vedere dallo schema oltre a quei finali monta altra roba ormai introvabile. I 2SC1775A – 2SA872A – 2SC1096 – 2SA634. Mi metto alla ricerca allora di chi può aver costruito questo progetto e magari se ha cambiato i TR menzionati. Mi imbatto, per mia fortuna, su questo forum, trovo una discussione che ne parla ma ahimè incompleta. C’è l’inizio ma non si sa come è andata a finire e i partecipanti o almeno chi li aveva creati, spariti nel nulla.
JEAN HIRAGA ATTO PRIMO…………….
La prima foto è il Super Classe A di Jean Hiraga. La foto è stata presa da questo articolo http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier/
Come si può vedere spiccano delle cose blu che nun me garbano affatto se nun altro per il prezzo.
In parte, in un’altra discussione, abbiamo già iniziato l’argomento e qualcuno (che capisce di elettronica e non come me)asserisce che in realtà non siano 30 watt effettivi, 1° per le correnti in gioco che a detta del costruttore sono di soli 1,65A e 2° per il dissipatore alquanto piccolo. Di seguito sono riportati lo schema originale del LE MONSTRE da 8 watt che come si può vedere ha un alimentazione a 12volt e il secondo schema è quello modificato a 30 watt che oltre all’alimentazione a 35 volt ha sostituito anche i TR. Adesso la domanda nasce spontanea. E’ possibile che questo ampli sia stato spacciato per SUPER CLASS “A” ?
PREFAZIONE…………………
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Re: Le Super Classe A di Jean Hiraga 30 Watt
scusa mi ero scordato di scriverlo sull'altro argomento,io di ampli (commerciali) denominati class AA e super-a,rispettivamente un technics e un jvc ne ho due,si certo scaldano,sulle etichette e i frontali sta scritto come sopra ma che siano dei classe A reali nutro serissimi dubbi,Cmq vediamo se altri lo hanno costruito e cosa ti dicono
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Dunque è da stamattina che mi sono messo a fare ricerche su ricerche e qualcuno che l'ha sentito afferma che sia un classe A reale in configurazione push pull. Come già spiegato nell'altro 3d il discorso dei watt funziona in maniera diversa che dai single ended. In questo caso si calcola il 25% della corrente dissipata e cioè 35Vx1,65A=57.75x i 2 transistor=115.5W. Il 25% di 115,5W=28.87W e dunque ci siamo quasi
Chi l'ha fatto e chi lo ha ascoltato ne è rimasto piacevolmente soddisfatto.
Provincia : TO
All'ultimo Hi end di Assago ho assistito per coincidenza a questa scenetta;un signore non giovanissimo per altro,si rivolgeva a un venditore di uno dei blasonatissimi stand
(non ricordo quale) sostenendo di possedere un ampli in classe A da 50W,il venditore si vedeva che si tratteneva dalle risate e cercava di spiegargli la faccenda del classe A ma dinamico,ma questo (l'anzianotto) ''di coccio'' sosteneva che c'era scritto cosi sul pannello,credo che con me ci fosse Hell o francobast che hanno asisitito allo schetch.Poi che a te piaccia questo suono è un'altra faccenda,che non c'entra nulla con le etichette o con i calcoli sull potenza piu' o meno dribblanti...Se ti piace fallo
Ciao, come hai scritto, in effetti con 1,5 A non è possibile avere 30W in uscita, infatti su 8 ohm la tensione di uscita per 30 W è pari a 15,5 VRMS per cui sono necessarie almeno 2 A, (parliamo sempre di regime quadratico medio). se mi posso permettere perchè non provi a costruire prima le monstre da 8W a suo tempo era un mito tipo il JLH .
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
è un gran bel progetto questo....l'avevo già preso in considerazione tempo fa ma lasciato per Cash....
Quei enormi Cap da 0.22F:shock: , dove li si possono prendere...e che siano decenti?
E se non si trovassero quei transistor (cosa oramai probabile) con quali si possono sostituire?
P.S. Phil....hai visto il PCB sul The Wall, che te pare?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Per sostituire i caps da 0,22 basta una BV duale che a quelle correnti (8W) si fa,e per gli equivalenti li hanno cercati questi:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/5462-hiraga-le-monstre-42.html
grazie !
...era tanto per non fare un pacco di Cap.... , so che capita spesso...ma se si poteva evitare..
Si risparmia un bel po di spazio
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Manu sono quattro anni che ci sto dietro a questo progetto e neanche io ho voglia di spendere un botto per i caos. Stiamo studiando come sistemare il tutto e al più presto spero di buttare giù qualcosa. Per l'alimentazione sicuramente il virtùal battery.
Provincia : TO
Ragazzi io vi continuo a dire che sono ignorante in materia e e mi fido di quello CH sia voi e sia altri mi dicono. Maurarte l'ha sentito e dice che quello da 20Watt erano reali e come lui altri che l'hanno fatto dicono la stessa cosa. Le monstre é lo stesso progetto ma a 12volt e quindi mi butto direttamente a quello da 30W. Speriamo in bene.lukyluke ha scritto:Ciao, come hai scritto, in effetti con 1,5 A non è possibile avere 30W in uscita, infatti su 8 ohm la tensione di uscita per 30 W è pari a 15,5 VRMS per cui sono necessarie almeno 2 A, (parliamo sempre di regime quadratico medio). se mi posso permettere perchè non provi a costruire prima le monstre da 8W a suo tempo era un mito tipo il JLH .
Provincia : TO
Certo che i watt sono reali all'ascolto,in classe A/B non è problematico salire di potenza,stai li il fatto...Cmq sia parti e poi vediamo,magari (dico magari) a forza di ritocchini finisce meglio dell'originale
Non so se ti può interessare ma qui trovi le pcb o il kit di montaggio.
http://www.ebay.it/itm/Stereo-amplifer-PCB-Hiraga-super-30W-class-A-/320826297457?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4ab2bccc71
http://www.ebay.it/itm/Hiraga-super-30W-class-A-amplifier-kit-/221231275759?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3382695eef
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Dovendo costruire sto ''scimmiotto'' eviterei quelle resistenze metalliche e poliestere,magari la singola pcb puo' andare bene,valuterei anche altri transistor come pilota magari un po' piu recenti,e performanti
Ed è quello che faccio. In effetti quei dissipatorini nun me convincono. Mi tocca chiamare Jean in persona. Grazie Charlie per il link
Provincia : TO
Mr Phil ha scritto:Ed è quello che faccio. In effetti quei dissipatorini nun me convincono. Mi tocca chiamare Jean in persona. Grazie Charlie per il link
si ma le resistenze quanto meno carbone e un filo piu su di wattaggio...stavo guardando un pilota piu recente di quelli prescritti un po obsoleti e poi nn so se trovi delle cinesate assurde remake che ne devi comprare e matchare 100 per ''farne'' 2visto che sono roba vecchia.Se trovi dei fondi di magazzino originali è meglio..pensavo all mpsa42 e 92 sugli ingressi 30W ma mi convince poco la faccenda dell' hfe tra i due modelli,quel transistor ha fatto miracoli sulla V3 e nn mi dispiaceva affatto e mi pare reperibile senza problemi.Mha sentiamo qualcun altro cosa dice
HIRAGA 30 WATT ATTO SECONDO
Allora dalle parole passiamo ai fatti. Oggi mi sono mosso per l'acquisto dei pezzi mancanti I TR introvabili e i suoi sostituti. Il mio negoziante vicino casa ha (e li ho comprati ) i 2SA872. Ma siccome voglio fare in modo che anche altri possano realizzarlo volevo usare dei TR più moderni e dopo una estenuante ricerca ho travato delle similituidini con i TR dello schema. Io ripeto sono ignorante e infatti da quì in poi ho bisogno del vostro aiuto.
I possibili sostituti li ho cercati in base alla disponibilità del mio fornitore, che tutti possono utilizzare e cioè TME. Non voglio fare pubblicità ma mi sono trovato bene con loro e i prezzi sono miooooolto accessibili, poi ognuno si serva dove ritiene più opportuno e anche al fatto che sono complementari. I 2sc2240 TME non li ha.
Originali da schema 2SC1775A --->possibili sostituti 2sc2240 - BC546B - 2n5551 - BD139-16
Originali da schema 2SA872A ---> possibili sostituti 2SA970 - BC556B - 2N5401 - BD140-16
Su questi TR attendiamo chi ne capisce di più se possono andare bene e sopratutto quelli musicalmente migliori.
La faccenda si complica per gli altri due TR 2SC1096 e il suo complementare 2SA634. Non mi sono ancora impegnato a fondo nella ricerca ma confido in tutti voi
Provincia : TO
Grazie a Charli (al link postato da lui) ho visto che come sostituti i cinesi hanno utilizzato i MJE e infatti si avvicinano molto.
Originali da schema 2SC1096 ---> possibili sostituti MJE15032
Originali da schema 2SA634 ---> possibili sostituti MJE15033
Provincia : TO
se si trovassero quelli veri della motorola o rca ...allora si che sarebbe festaMr Phil ha scritto:Grazie a Charli (al link postato da lui) ho visto che come sostituti i cinesi hanno utilizzato i MJE e infatti si avvicinano molto.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
E mo chiedi troppo. Pure te!!! Ormai nun c'è più nulla di originale. Se li vuoi trovà bisogna cannibalizzare qualche vecchio componente.
Provincia : TO
i 2SC1775A non dovresti avere problemi x sostituirli sono piccoli tr da segnale,io in effetti avevo pensato al mpsa42 ma in ogni caso di qella tipologia ce n'e' a vagonate purche' suonino bene e ci stiano dentro con hfe,il bd139 lo avevo usato ma anni fa mi pareva andasse bene verifica i valori di tensione se vuoi fare quello a 35V.Naturalmente quello che scegli di transistor poi ti ''forza'' nel complementare non mi pare una buona idea ''mischiarli''
ideafolle ha scritto:se si trovassero quelli veri della motorola o rca ...allora si che sarebbe festaMr Phil ha scritto:Grazie a Charli (al link postato da lui) ho visto che come sostituti i cinesi hanno utilizzato i MJE e infatti si avvicinano molto.
Zio la facciamo la festa anche al germanio se vuoi
Sul fatto che debbano essere complementari non vi è dubbio. Visto il successo avuto con il pre minimalist direi di usare gli mpsa per i bd penso vadano bene.
dunque se così fosse:
Originali 2SC1775 sostituti MPSA42
Originali 2SA872A sostituti MPSA92
Originali 2SC1096 sotituti BD139
Originali 2SA634 sostituti BD138
Se è giusto quello che ho scritto procederei.
Provincia : TO
mauri non credo che sia possibile ..x via delle loro carateristche se tutto va bene trovi al massimo
dei 30/40w di dissip. max per non parlare del resto , tipo volt c./e ecc. e polarizazioni diverze ed sono molto instabili a secondo del montagio.
Mr Phil ha scritto:Sul fatto che debbano essere complementari non vi è dubbio. Visto il successo avuto con il pre minimalist direi di usare gli mpsa per i bd penso vadano bene.
Aemmm ... magari sbaglio ma gli MPSA (42-92) sono Tr. che vanno un po' spinti sulla polarizzazione, non a caso sono definiti "Hight voltage". In questo caso, vista l'alimentazione personalmente andrei di BC550C e BC560C.
emmeci- Membro classe oro
aspetta che mi sfugge un passaggio ragioniamo sugli NPN tanto i complementari sono forzati se usi mpsa42 (complementare92) risolvi il prblm 2sc1775 (da verificare in campo ma con buone speranze ) restano gli intermedi 2sc1096 e i ''finaloni'' tp2768 mi pare di ricordare che gli ''intermedi'' ti davano il bd140 (e spero suo complementare sia disponibile).Per i finaloni che necessariamente staranno attaccati al case/dissipatori mi pare siamo in alto mare
ps è vero esimio ma li abbiamo fatti lavorare a 20V qui siamo ben oltre,il gioco non vale la candela secondo te?Siamo a +35 -35 cosa ne dici?
» [CHIUSO] Scambio Jean Hiraga
» (VENDO) Condensatori Italiani MKP PROCOND consigliati da Jean Hiraga
» Amplificatore valvolare in kit 8 + 8 WATT RMS in classe A pura
» mhz classe d , finali MONO da 400 WATT!!
» Sure Audio. 50 watt in classe D a 36 euro!
Pagina 1 di 6
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
