Le Super Classe A di Jean Hiraga 30 Watt
+11
zenit
mau749
hell67
ideafolle
Charli48
MANU97
lukyluke
valvolas
Mr Phil
15 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Le Super Classe A di Jean Hiraga 30 Watt
lukyluke ha scritto: Per cui 50 W in classe A vuol dire avere una dissipazione di almeno 200W in stereo una bella stufetta, considerando che per non fondere i finali il radiatore dovrà essere di almeno 0,2 C/W per una temperatura ambiente "normale" direi mooolto ingombranti, salvo un raffreddamento ad acqua..
Ci avevamo anche pensato quando c'erano altri iscritti ma veniva un lavoro mica da ridere,quello di raffreddarlo ad acqua a meno di nn ricorrere a quei circuiti da pc e cmq ''acqua/liquidi in zona corrente elettrica'' nn è mai un binomio che suona bene,neanche a dirlo figurati a farlo.Un vero 50W sarebbe qualcosa come due frigo portatili o giu di li,se raffreddati a aria
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Hell mi sà che lo realizzo e ci metto il trasfo d'uscita
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Su un vecchio numero di WW mi ricordo di un amplificatore raffreddato ad acqua, che usava un radiatore recuperato da un riscaldatore per auto, il problema è la circolazione del liquido (glicole od acqua), la compensazione della dilatazione termica quindi serbatoietto pressurizzato ecc.. certamente una complicazione notevole, ma il rendimento termico era eccellente, oggi operazioni del genere vengono fatte come modifiche sui pc overcloccati perchè permette di evacuare grandi quantità di calore da zone ristrette come una cpu. Se vi ricordate per un certo periodo diverse case giapponesi usavano il raffreddamento a gas con circolazione naturale.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:Su un vecchio numero di WW mi ricordo di un amplificatore raffreddato ad acqua, che usava un radiatore recuperato da un riscaldatore per auto, il problema è la circolazione del liquido (glicole od acqua), la compensazione della dilatazione termica quindi serbatoietto pressurizzato ecc.. certamente una complicazione notevole, ma il rendimento termico era eccellente, oggi operazioni del genere vengono fatte come modifiche sui pc overcloccati perchè permette di evacuare grandi quantità di calore da zone ristrette come una cpu. Se vi ricordate per un certo periodo diverse case giapponesi usavano il raffreddamento a gas con circolazione naturale.
Heat Pipe??? Un mio vecchio ampli della Sony con quel sistema si è fuso... due volte!
E a parte tutto... non ricordo benissimo i parametri, ma il "cambio stato" da liquido a gas e viceversa deve avvenire in un intervallo di temperature ben determinato, insomma se dopo il raffreddamento dovuto al primo passaggio la temperatura non cala sufficentemente per riportare il gas a liquido... il tutto non funziona e... vai col fischiabotto!
Purtroppo sono sistemi che per funzionare debbono avere una accurata fase progettuale a monte.
Trasferiamoci tutti in Antardide a far sentire ai pinguini i nostri ampli in classe A!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ciao Mauro
[/quote]
Già proprio quegli aggeggi riempiti di freon... con tanto di evaporatore e condensatore statico, che se per caso muovevi l'amplificatore dovevi aspettare che il liquido tornasse in basso ... Vabbè.. oggi si potrebbe provare con gli elementi peltier, così oltre ai 200 w del classe A ne aggiungi altri 150 del blocco peltier... giusto per complicarsi la vita. L'idea di trasferirmi in antatide non mi garba molto, avrei qualche difficoltà con la mia metà che non ama il freddo..
Ma accidenti non siamo un forum di classe T ??? (appena finisco il montaggio posto le foto del mio JLH)
Ciao Luciano
Ciao Mauro
[/quote]
Ciao Luciano
Impianto : vari..
ciao a tutti . se e' di questo tipo di rafreddamento che vi interessa allora ditelo
no! e' del mio pc , la flebo serve come vaso di espanzione del liquido ed il radiatore che si vede in fondo e' un pezzo di un radiatore , naturalmente il tutto autocostruito.
ps. rifarlo x un ampli non e' che ci vuole tanto. ed il tutto a circolazione naturale.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ecco io lo sapevo che finiva cosi,per quello nn ne volevo parlare ,mo' mi tocca andare a a cercare i radiatori di camion dal rottamaio
Ma il freon non è considerato nocivo oggi e fuori produzione?Io ci mettevo l'orologio d'acciaio nelle vasche insieme alle pcb e lo pulivo con freon e ultrasuoni bei tempi...
ps veniva come nuovo
Volevi che non saltasse fuori lo zio... con un pc frankeinstein raffreddato ad acqua. Accidenti non dovevo sollevare l'argomento, mi sà che invece che due frigo sdraiati nel salotto avremo un radiatore in ghisa che ci delizia durante l'estate... mi sà che lo zio vive in un castello stile famiglia addams popolato di creature elettronche ... Si spiegherebbero molte cose compresa la propensione per l'alta tensione:lol:
Impianto : vari..
valvolas ha scritto:Ecco io lo sapevo che finiva cosi,per quello nn ne volevo parlare ,mo' mi tocca andare a a cercare i radiatori di camion dal rottamaio
ciao mauri ma chi a mai parlato di freon ! il tutto e' ad liquido (acqua ) ed ha circolazione naturale
bhe si zio tutto ad acqua,la faccenda del freon mi è uscita perchè ne ha parlato l'esimio e me ne sono ricordato,io inizailamente pensavo ai tubi in rame per la circolazione dell'acqua quelli da idraulica si saldano bene e mi pare ci siano piu misure
lukyluke ha scritto:Volevi che non saltasse fuori lo zio... con un pc frankeinstein raffreddato ad acqua. Accidenti non dovevo sollevare l'argomento, mi sà che invece che due frigo sdraiati nel salotto avremo un radiatore in ghisa che ci delizia durante l'estate... mi sà che lo zio vive in un castello stile famiglia addams popolato di creature elettronche ... Si spiegherebbero molte cose compresa la propensione per l'alta tensione:lol:
be' ci hai quasi indovinato mo sto ad costruire questa che sara mai?
se cie indovinate un sachetto di pallet in omagio
lo sacambiatore e' un mio progetto ...e dovrebbe consumare di meno ed rendere di piu'
almeno penzo
ps. per le visite guadate ed appuntamenti ...rivolgersi ad mauro (emmeci) vedrete che vi trattera bene ed a prezzi POPOLARI ne ha l'lesclusiva x le visite ed altro.
Ultima modifica di ideafolle il Mar 30 Lug 2013 - 20:40 - modificato 1 volta.
Zio io non pensavo ai tubi di rame ma non da 1 pollice ma a qualcosa di piu ridotto
Zi Bruno ciao!ideafolle ha scritto: ma chi a mai parlato di freon ! il tutto e' ad liquido (acqua )
Mi piace il tuo nuovo avatar, ma delle due te quale sei?
Numero di messaggi : 7922
valterneri ha scritto:Zi Bruno ciao!ideafolle ha scritto: ma chi a mai parlato di freon ! il tutto e' ad liquido (acqua )
ciao capoooo! walter te avavo dato x disperzo ! heeeeee chi sa chi lo sa ed sopratutto a chi e' e a cosa e' riferito.
Bigliettiii... bigliettiii... ultimi giorni di sconto per cral ed associazioni di speleologi!!!
Me ne stavo nel reparto cuffie/giradischi dove non ti si vede mai!ideafolle ha scritto:ciao capoooo! walter te avavo dato x disperzo !
Te te ne stai sempre nel reparto "oggetti pericolosi" !
ma che te risula che vado in piscina! che le cuffie sono diciamo oblicatorievalterneri ha scritto:Me ne stavo nel reparto cuffie/giradischi dove non ti si vede mai!ideafolle ha scritto:ciao capoooo! walter te avavo dato x disperzo !
lo sai che il pricolo e'...... cio' PAURA del pericolo.
Mauro, sto indagando sull'avatar di Zi e non ci riesco,emmeci ha scritto: Bigliettiii... bigliettiii... ultimi giorni di sconto !!!
dalla letteratura non ha preso, le sue ultime amanti non sono!
Non mollo e indago!
valterneri ha scritto:Mauro, sto indagando sull'avatar di Zi e non ci riesco,emmeci ha scritto: Bigliettiii... bigliettiii... ultimi giorni di sconto !!!
Non mollo e indago!
Errore! Alta letteratura! essendo zio appassionato del teatro di Shakespeare, ha ritenuto di rendere omaggio ad una sua immortale commedia: "Le allegre comari di Windsor"
walter ..e' difficile che tu riesca a trovare qualcosa in merito nelle letteratura ..credimi. avrei preferito 1.000.000 volte che fossero mie amanti, piu tosto che unaltra cosa. ma cosi non e'.... con mio grande rammarico :roll:e sorpresa. purtroppo. incidenti di percorzo che ci riserva a volte la vita che puo' indurre a delle illusioni, ma poi lasciano il tempo che trovano, un gran amaro e delusione fidate!valterneri ha scritto:Mauro, sto indagando sull'avatar di Zi e non ci riesco,emmeci ha scritto: Bigliettiii... bigliettiii... ultimi giorni di sconto !!!
Non mollo e indago!
Che stai a combinà Zì Bruno? occhio che il traliccio dell'Enel da 5000 Volt è pericoloso!
Albert^ONE ha scritto:Che stai a combinà Zì Bruno? occhio che il traliccio dell'Enel da 5000 Volt è pericoloso!
albert bello de zio , te voio tanto bene ...ma se po' sape che stai a di! che non lo' proprio capito! e usando tutta la mia inmaginazione ...non ci riesco proprio. perdonami.
haoooo! vacie piano co sti sconti ... che stamo sotto le spese. vedi che poi fa' ...se no te riduco la percientuale sugli incassi.emmeci ha scritto: Bigliettiii... bigliettiii... ultimi giorni di sconto per cral ed associazioni di speleologi!!!
Non mollo e indago!
» [CHIUSO] Scambio Jean Hiraga
» (VENDO) Condensatori Italiani MKP PROCOND consigliati da Jean Hiraga
» Amplificatore valvolare in kit 8 + 8 WATT RMS in classe A pura
» mhz classe d , finali MONO da 400 WATT!!
» Sure Audio. 50 watt in classe D a 36 euro!
Pagina 4 di 6
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
