Burson Audio HA-160D guasto
pktgod
quizface
BigBoy
toxic
Ciao, ragazzi vi chiedo aiuto in quanto il mio amato Burson non funziona più. Cercherò in poche parole di spiegarvi il mio impianto e il guasto.
Dunque, come probabilmente vi sarete accorti si tratta di ascolto in cuffia. La sorgente è pc (windows 7 pro x 64) con Foobar2000, ampli Burson HA-160D, e cuffie Sennheiser HD700.
Veniamo al dunque; durante un ascolto l'impianto ha smesso di funzionare. Riprovo a farlo partire ma non riparte. Il computer mi dice che l' amplificatore non è riconosciuto. Cambiando l'entrata UBS ha funzionato per un po', dopo qualche giorno ha smesso di nuovo di funzionare e nemmeno cambiando di nuovo l'entrata USB non funziona. Ho provato a reinstallare sia Windows che Foobar pensando fosse un problema di compatibilità però niente. Vi prego di darmi qualche consiglio, o se conoscete qualcuno di bravo nei dintorni di Verona fatemelo sapere. Grazie in anticipo, buona serata!
toxic- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.08.13
Numero di messaggi : 10
Re: Burson Audio HA-160D guasto
Dunque il Burson H160d ha due entrate, usb e proprio sopra una coassiale. Se fosse possibile fatti prestare da qualcuno una hiface o un altro trasporto simile e prova l'entrata coassiale. Se funzionasse, con 50€ sull'usato te la cavi ed avrai anche un miglioramento con rispetto al Usb, non so se sia disponibile in Italia la scheda Usb della Burson da sostituire, potresti chiedere a playstereo.com, che vendono Burson e che sono disponibilissimi.toxic ha scritto:Ciao, ragazzi vi chiedo aiuto in quanto il mio amato Burson non funziona più. Cercherò in poche parole di spiegarvi il mio impianto e il guasto.
BigBoy- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sondrio
Impianto : Cuffie, cuffie e ancora cuffie
Scusate il ritardo, sono stato via. Ho pensato anche io ad utilizzare l'ingresso coassiale, però francamente non vedo perché dovrebbe essere un miglioramento. Io sapevo che più sono le conversioni,più il segnale si "indebolisce". Comunque è da provare se funziona anche quella uscita.BigBoy ha scritto:Dunque il Burson H160d ha due entrate, usb e proprio sopra una coassiale. Se fosse possibile fatti prestare da qualcuno una hiface o un altro trasporto simile e prova l'entrata coassiale. Se funzionasse, con 50€ sull'usato te la cavi ed avrai anche un miglioramento con rispetto al Usb, non so se sia disponibile in Italia la scheda Usb della Burson da sostituire, potresti chiedere a playstereo.com, che vendono Burson e che sono disponibilissimi.toxic ha scritto:Ciao, ragazzi vi chiedo aiuto in quanto il mio amato Burson non funziona più. Cercherò in poche parole di spiegarvi il mio impianto e il guasto.
Per quanto riguarda Playstereo gli ho contattati però mi chiedono un documento che attesta che è stato comprato da loro. L'apparecchio è stato comprato all'estero e non è più in garanzia.
toxic- Novizio
il modulo USB dovrebbe essere quello dentro lo scatolotto dorato, se fosse li' il male ti basterebbe sostituirlo con un altro USB to coaxial
qui vedi come e' fatto dentro http://www.ebay.it/itm/320588365594?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D320588365594%26_rdc%3D1
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Sono d'accordo... Prova intanto questa soluzione, se funziona rispetto all'USB del tuo apparecchio dovresti avere un miglioramento e intanto isoli il problema.BigBoy ha scritto:
È vero che in generale troppi passaggi sono deleteri, ma se ottieni una migliore conversione del segnale digitale (e l'entrata USB del Burson non è eccezionale) il gioco vale la candela.
pktgod- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.03.11
Numero di messaggi : 641
Provincia : Parma (Noceto)
Proverò a cambiare l'ingresso USB, sperando che è quello il guasto.
Grazie per le risposte ragazzi, vi terrò aggiornati.
toxic- Novizio
E quale conversione in più ci sarebbe? Se guardi l'interno del burson ti accorgi che l'ingresso usb converte il segnale in spdif e poi viene processato come se entrassi in spdif: non ci sarebbe nessuna conversione in più. Togliendo l'ingresso usb sipotrebbe tentare di mettere addirittura una seconda spdif per avere due ingressi digitali ... Non ne sono sicuro ma probabilmente si può fare.toxic ha scritto:
Inoltre il "vecchio" burson ha160d incorpora un ingresso usb di vecchia generazione che non è compatibile con diversi formati e dalle prestazioni modeste.
Io proprio per questi motivi non l'ho mai utilizzato. Da quello che dici spero sia solo l'ingresso usb guasto, nel caso che il dac sia sano davvero poco male in quanto con una hiface two risolvi il problema con pochi soldi e contemporaneamente fai un upgrade al tuo sistema
Prima di cambiare l'ingresso USB devi accertarti che la coaxiale funzioni, infatti lo spinotto in basso (bianco nero bianco nero) non e' altro che un doppio ingresso coassiale
Quindi dici che con hiface two collegato al ingresso coassiale otterrei addirittura un netto miglioramento (sperando che non sia il dac guasto ). Allora se il guasto fosse l'ingresso usb non lo sistemo neanche.
toxic- Novizio
Se il guasto è l'usb non sistemarlo
Per testare se il dac è ok collega qualsiasi sorgente digitale in spdif .....anche il mysky va benissimo
E quando pensi che proprio dopo aver letto la tua recensione mi sono deciso ad acquistare il burson. Comunque non mi sono mai pentito, anzi sono andato avanti con upgrade prendendo cavo di alimentazione wire world stratus e cavo usb wire world ultraviolet.Inoltre il "vecchio" burson ha160d incorpora un ingresso usb di vecchia generazione che non è compatibile con diversi formati e dalle prestazioni modeste.
Questa idea mi è venuta anche a me però cambiando l'uscita usb con uscita ottica, sperando che fosse possibile farlo. Siccome devo fare l'upgrade del pc, pensavo di abbinarlo a una scheda audio asus essence stx in ottico.Togliendo l'ingresso usb si potrebbe tentare di mettere addirittura una seconda spdif per avere due ingressi digitali ... Non ne sono sicuro ma probabilmente si può fare.
PS. Me ne approfitto per chiederti un consiglio a riguardo. Grazie
toxic- Novizio
Dovessi sistemarlo al limite metterei xmos
http://www.ebay.it/itm/XMOS-192kHz-high-quality-USB-to-SPDIF-with-ultralow-noise-6-5uV-regulator-/231027394924?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item35ca4e496c
Ma penso che con quei soldi fai prima a prendere una hiface
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Dopo vari tentativi sono riuscito ad farlo andare collegando il cavo coassiale a uscita spdif dalla scheda audio del pc e configurando foobar.
Vi dico subito che non sono per niente contento del risultato. Non c'è paragone con l'uscita usb del burson. Non so se per colpa della scheda audio che è una comunissima scheda integrata nella scheda madre, o per l'uscita coassiale del burson però ora suona diversamente e non in bene. Almeno ora sono sicuro che non è guasto il dac. Quello che vi chiedo ora ragazzi, è di consigliarmi sulla possibilità di sostituzione dell' ingresso usb con un altro di qualità.
toxic- Novizio
Non vorrei sembrare pedante, ma hai letto tutto quello che ti hanno scritto sopra?toxic ha scritto:Dopo vari tentativi sono riuscito ad farlo andare collegando il cavo coassiale a uscita spdif dalla scheda audio del pc e configurando foobar.
Ci sono tutte le risposte, la scheda usb del Burson non è altro che un convertitore Usb/Spdif, se vuoi cambiarlo, ok, ti hanno già consigliato con cosa, la soluzione più semplice è un convertitore esterno che preleva il segnale digitale da una porta usb del computer, lo converte in Spdif e da qui alla entrata Spdif del burson, quella che va per la maggiore è la Hiface2 della italianissima M2tech, ottima. Se però vui spendere c'è da sbizzarrirsi, con tutti gli zeri che vuoi, altra, è la nuforce U192S, ottima anche questa.
Ovviamente la conversione della tua scheda audio integrata, credo, non sia di qualità, da qui che il suo suono non ti sia piaciuto, visto che, come ti hanno detto sopra, neanche quella del Burson è propriamente eccelsa, ti consiglierei di optare per una esterna.
Provincia : Sondrio
Ciao vedo che hai fatto riferimento alla mia recensione :)son contento che non sei stato deluso.... Però se ben ricordi a proposito dell'usb avevo detto:toxic ha scritto:Dopo vari tentativi sono riuscito ad farlo andare collegando il cavo coassiale a uscita spdif dalla scheda audio del pc e configurando foobar.
"il Burson utilizzato in USB perde molte delle sue qualità: una modalità operativa che sconsiglio perché mortifica l'eccezionalità del suo DAC"
http://www.bitaudioworld.it/forum/content.php?r=250-Recensione-Burson-HA-160D/view/6
Pensiero che confermo tutt'ora. Però c'è di peggio: utilizzarlo con l'uscita spdif integrata nella main board del computer ....in genere sono molto scarse.
Se posso darti un consiglio comprati una classica hiface two e vedrai che suonerá molto meglio di prima
Se non ti piace hiface two ....imho è la migliore come rapporto prezzo prestazioni .... Ti consiglio comunque di rimanere su un prodotto che utilizzi xmos
Mea culpa, pensavo ad un altro tipo di ingresso, tipo quello consigliato di Stentor (un secondo spdif).la scheda usb del Burson non è altro che un convertitore Usb/Spdif,
[quote="stentor"]Però se ben ricordi a proposito dell'usb avevo detto:
Questa mi era sfuggita, comunque a breve cambierò la scheda con una essence stx, e se riesco a mettere un secondo spdif ci farò un pensiero anche per hiface.
PS. Scusate il ritardo delle risposte (colpa lavoro)
toxic- Novizio
Stx ottima scheda !!!! Però della uscita spdif non conservo un buon ricordo ...al tempo hiface era molto meglio ....almeno sulla mia macchina....
Un ultimo appunto sull'utilizzo come DAC voglio farlo sull'ingresso USB.
Questa modalità è da considerare come un optional dato in omaggio, un di più che se anche non ci fosse, non avrebbe minimamente intaccato il rapporto prezzo prestazioni stellare di questa elettronica.
Anzi, se ci fosse stato un secondo ingresso SPDIF al posto dell'USB, lo avrei preferito.
L'interfaccia è basata sul chip Tenor TE7022 e viene riconosciuta automaticamente dal computer. Questo ingresso è compatibile solamente fino alla risoluzione di 96/24 ma non supporta i formati 88.2.
Questo comunque è il male minore, in quanto il Burson utilizzato in USB perde molte delle sue qualità: una modalità operativa che sconsiglio perché mortifica l'eccezionalità del suo DAC.
Un rapido confronto con Hiface di M2tech mette subito in evidenza le differenze tra le due interfacce che non riporto perché quella di serie è superata in ogni singolo parametro.
Quindi ben venga anche questo ingresso che ne aumenta la flessibilità, ma da utilizzarsi, a mio parere, solo “per emergenze”, cercando invece di prediligere gli altri ingressi in cui eccelle.
E' da provare. Prenderò lo stesso hiface, però uno. Hiface two ho avuto modo di sentirlo qualche mese fa, e non sono stato cosi entusiasto ; infatti il proprietario mi aveva confessato di pentirsi del fatto di aver venduto hiface uno. Ma è tutto solo una questione di gusti.Stentor ha scritto:Stx ottima scheda !!!! Però della uscita spdif non conservo un buon ricordo ...al tempo hiface era molto meglio ....almeno sulla mia macchina....
toxic- Novizio
Toxic hai poi preso la STX e hai provato a collegarla al burson??
Come va?
Come va?
gabmak- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 33
Se vuoi prendere qualcosa di migliore ti consiglio Stello U3. Io la utilizzo con il Burson con eccellenti risultati.
magnaco- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 20.06.10
Numero di messaggi : 1629
Salve, sì, ho montato la stx, però, per ora ascolto il Burson con la hi-face uno. Mi sembra che si senta in modo più dettagliato e anche più ariosa rispetto alla stx. Comunque è una gran bella scheda.
toxic- Novizio
» Burson Audio HA-160D DAC USB (Arrivano i pre digitali ?)
» Burson Audio HA-160D, DAC + Preamplificatore + Amplificatore per cuffie
» Recensione Burson HA-160D
» Consiglio Burson HA-160D
» Burson HA-160D uscita cuffie
Oggi alle 9:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 9:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 8:26 pm Da lello64
Ieri alle 8:15 pm Da marco123
Ieri alle 4:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
