DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA
+5
daniele
pincellone
K8
wincenzo
pierpaolo
9 partecipanti
DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA Empty DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA
Messaggio Da pierpaolo Mar 28 Lug 2009 - 20:22
Non capisco se ho sbagliato qualcosa.
Mi è appena arrivato un dac 707 superpro.
Lo ho collegato al notebook tramite cavo usb, ed è stato subito riconosciuto e configurato.
Quindi ho collegato l'alimentatore, ho collegato le uscite rca al TA 10.1 ed ho avviato windows media player.
Sul dac il led blu è acceso, il giallo lampeggia ed il rosso è acceso.
Ma non si sente niente, al 10.1 non arriva segnale.
Ho sbagliato qualcosa, o il dac è guasto?
Grazie a chi mi aiuta Sad Sad
pierpaolo
Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 202
Provincia : benissimo
Occupazione/Hobby : vivere meglio che posso
Impianto : Notebook file loseless/ dac superpro con modifica trasformatori/ trends audio TA 10.1/ gainclone/ casse pneumatiche Advent 2 vie riconate (finora le migliori) VIRTUE TWO 2 (The Best!!)
DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA Empty Re: DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA
Messaggio Da wincenzo Mar 28 Lug 2009 - 20:35
Hai controllato nel pannello di controllo che il DAC sia la periferica predefinita? Se è già cosi controlla che sia lo stesso anche nel player,
e comunque cambia player! Smile
Foobar2000 o Xmplay!
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da K8 Mar 28 Lug 2009 - 20:37
pierpaolo ha scritto:Non capisco se ho sbagliato qualcosa.
Hai controllato il settaggio delle periferiche audio nel S.O.?
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da pierpaolo Mar 28 Lug 2009 - 20:51
Si ho controllato, il dac è la periferica in uso.
Premetto che ho appena tolto un altro dac, il UD 10.1 lite, e la configurazione è più o meno la stessa.
Se non riesco a farlo funzionare devo pensare che è guasto, e rivolgermi a playstereo.
Però vorrei essere certo che non dipenda da qualche cosa che mi sfugge, per cui vi prego di aiutarmi ancora Suicide
pierpaolo
Messaggio Da pincellone Mar 28 Lug 2009 - 21:11
Fai qualche screenshot della situazione del tuo computer. Gestione periferiche, mixer, asio ecc...
Prova a sostituire i cavi di connessione, magari c'e' qualche contatto interrotto all'interno
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da daniele Mar 28 Lug 2009 - 21:15
hai alzato i volumi?
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da bonghittu Mar 28 Lug 2009 - 21:25
Se hai un qualunque lettore CD/DVD con uscita s/pdif prova prima di tutto
a collegarlo al DAC (nella porta s/pdif) con il cavo fornito in dotazione.
Prima di collegarlo ricordati di scollegare la porta USB perche' in quel
caso l'entrata s/pdif diventa un'uscita.
Se non funziona allora e' certamente un problema del 707.
Se funziona puoi cominciare intanto a scollegare tutte le periferiche
USB dac escluso e fare qualche sceenshot.
Inizialmente eviterei di usare ASIO4ALL, in attesa di capire l'origine
del guasto.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da pierpaolo Mar 28 Lug 2009 - 21:28
Ragazzi, ora FUNZIONA!!
Non sò il perchè, nel fare i screenshot delle varie configurazoni devo aver smosso qualcosa, ma funziona!!
Vi ringrazio, ho risolto comunque grazie al vostro interessamento.
Ora cercherò di capire cosa avevo sbagliato.
Ho sostituito l'UD 10.1 lite con il superpro perchè mi serviva un livello di uscita più alto, e poi perchè mi sono convinto
che il superpro è migliore.
Ora vedremo, il livello di uscita mi sembra comunque più alto.
Avete opinioni in proposito?
Grazie.
Very Happy Very Happy
pierpaolo
Messaggio Da pierpaolo Mar 28 Lug 2009 - 21:31
Ora vi chiedo se si possono usare i driver asio con WMP, e che vantaggio danno.
Poi vorrei sapere perchè wmp non è apprezzato come lettore; io lo trovo comodissimo.
Comunque se altri lettori danno dei vantaggi nella (non) manipolazione del suono
non esiterò ad adottarli.
Poi vorrei sapere come si può usare l'ingresso mic sul superpro.
Ultima modifica di pierpaolo il Mar 28 Lug 2009 - 21:34 - modificato 1 volta.
pierpaolo
Messaggio Da pincellone Mar 28 Lug 2009 - 21:34
pierpaolo ha scritto:Ora vi chiedo se si possono usare i driver asio con WMP, e che vantaggio danno.
Certo che puoi, ma il driver non e' un granche'. Questo e' quello che passa il convento, altrimenti cambia player...
http://sourceforge.net/projects/asiowmpplg/
pincellone
pincellone
Messaggio Da bonghittu Mar 28 Lug 2009 - 21:56
Preferisco foobar+asio perche' leggero, facile da configurare e del
tutto privo di fronzoli.
La presa mic del superpro funge esattamente come quella
di una scheda audio (lo puoi usare per voip ad esempio).
Provincia : CA
Messaggio Da pierpaolo Mar 28 Lug 2009 - 22:16
Grazie, proverò foobar.
A presto.
Paolo Smile
pierpaolo
Messaggio Da daniele Mar 28 Lug 2009 - 22:29
ti ricordo una curiosità..cioè che se usi l'usb su quel dac, l'ingresso s/pdif diventa un'uscita e si può utilizzare per mandarlo ad un altro dac etc..
ciao e buona musica!! Hello
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da pierpaolo Mer 29 Lug 2009 - 22:39
AIUTO!!
C'è proprio qualcosa che non va!
Ieri sera dopo svariati tentativi ha funzionato.
Stamattina non funziona più.
Ho fatto i screenshot della configurazione, se qualcuno può la controlli.
Ho il sospetto che questo superpro non sia a posto.
DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA I111
DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA I310
DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA I410
DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA I411
DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA I510
DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA I610
DAC SUPERPRO 707 NON FUNZIONA I710
pierpaolo
Messaggio Da bonghittu Gio 30 Lug 2009 - 1:19
pierpaolo ha scritto:AIUTO!!
Sara' che sono mezzo cotto ma non vedo alcuna anomalia dal punto
di vista software. Ti posso dire che il mio quando e' collegato
via USB ha illuminato il led rosso e quello verde (che indica che stai
lavorando a 192Khz). Non vedo pero' i controlli volume del mixer.
Per toglierti ogni dubbio fai la prova su un'altra porta USB ed
eventualmente con un altro PC.
Dal bios della macchina disattiva USB Legacy e se non usi
tastiera USB anche USB Keyboard. Porta le voci su "disabled".
Provincia : CA
Messaggio Da holydio Gio 30 Lug 2009 - 1:35
Mi sembra strano, o va o non va... Potrebbe essere qualche incompatibilità
o problema software, ti consiglierei innanzitutto di :
0. Scollegare il DAC e altre apparecchiature usb
1. Aggiornare il bios della scheda madre del pc
2. Disabilitare da bios la scheda audio integrata
3. Disinstallare da gestione periferiche tutti i dispotivi audio e le porte usb
4. Rivviare il pc, fare pulizia del registro e nel caso fare una deframmentazione, riavviare ancora
5. Installare driver usb del produttore, di solito sono gli inf di intel
6. Ricollegare solo il DAC a una porta usb diversa da quella inizialmente provata
7. Non installare per il momento driver asio, usare impostazioni default
8. Se funziona ricollegare una alla volta le altre periferiche usb riavviando ogni volta
9. Se non si verificano incompatibilità o il pc è sottoalimentato il dac continuerà a suonare
Facci sapere Oki
holydio
Data d'iscrizione : 20.07.09
Numero di messaggi : 339
Impianto : Kemp Powerstrip-Kemp SR Plug-Kemp QA Plug-2x XLO Ultra alimentazione-ART Veloce converter 24/96-MSB Platinum IV mod (Femto 140-Upsampler-fusibili Hi-Fi Tuning Supreme3)-Gryphon Diablo mod (fusibili Hi-Fi Tuning Supreme3-Cerapuc Finite Elemente-Acustic Revive rgc-24)-Totem Wind mod (ardesia stand-4xTotem Beaks)-Neutral calbe usb Reference-Segnale Nordost Tyr XLR-Kimber Kable KS3035+KS9038-tratt ambiente by Daad Acustica Applicata.
Messaggio Da pincellone Gio 30 Lug 2009 - 3:07
Nel secondo screenshot, ho visto che manca la crocetta su "utilizza solo periferiche predefinite" seleziona quell'opzione, poi riavvia e vedi cosa succede...
pincellone
pincellone
Messaggio Da pierpaolo Gio 30 Lug 2009 - 8:57
Ho collegato il superpro ad un altro notebook, dove non avev smanettato mai sessuno nel reparto audio.
Ul superpro si è subito configurato, allo stesso modo dell'altro notebook.
Ed allo stesso modo, nessuna risposta in uscita.
I led soto tutti accesi, il giallo per i 192Khz che lampeggia (mentre il brano è in esecuzione) il blu che indica alimentazione inserita ed il rosso che indica funzionamento normale.
A questo punto contatto playstereo e chiedo la sostituzione.
Il fatto che abbia funzionato per qualche ora non vuol dire che non sia difettoso.
pierpaolo
Messaggio Da holydio Gio 30 Lug 2009 - 9:07
Sistema operativo aggiornato su entrambi i pc? Se si a questo punto rimandaglielo indietro.
provando su due macchine fisiche diverse ormai se fuori da ogni dubbio. Si non è detto che non si
possa verificare, di sicuro è un comportamento bizzarro...
holydio
Messaggio Da pierpaolo Gio 30 Lug 2009 - 9:21
Windows XP sp3 con tutti gli aggiornamenti.
Sono ormai certo, il dac non va.
Sentiamo playstereo, lo ho preso da loro su ebay.
Vi farò sapere
pierpaolo
Messaggio Da schwantz34 Gio 30 Lug 2009 - 10:02
pierpaolo ha scritto:Windows XP sp3 con tutti gli aggiornamenti.
Vi farò sapere
ma un bel valab , no ?
Messaggio Da pincellone Gio 30 Lug 2009 - 10:14
Hai messo il tick su "utilizza solo periferiche predefinite" come ti avevo consigliato?
pincellone
pincellone
Messaggio Da pierpaolo Gio 30 Lug 2009 - 15:05
pincellone ha scritto:Hai messo il tick su "utilizza solo periferiche predefinite" come ti avevo consigliato?
Non so se lo ho spuntato, ma e ininfluente un quanto al player dico io quale periferica usare.
pierpaolo
Messaggio Da pincellone Gio 30 Lug 2009 - 15:34
Sei troppo ottimista...
Prova, purtroppo Windows fa spesso di testa propria e fa casino con le periferiche che hanno la stessa funzione, non e' un caso se quella casella di controllo e' li'.
Magari non cambia nulla, ma tentar non nuoce. Riavvia dopo aver messo il segno di spunta...
pincellone
pincellone
Messaggio Da b-undo T Gio 30 Lug 2009 - 17:11
su "riproduzione suoni" (dove c'è l'altoparlante) prova ad entrare in "volume" e controlla i livelli anche quelli del bilanciamento , poi vai su avanzate e ,se te lo fa fare, imposta riproduzione a 16/44.1
in questo momento ho un PC con SO Vista ,quindi non sono sicuro che sia uguale ... al limite se riesci a postare gli screenshot di "volume" e "avanzate" gli diamo un'occhiata.
b-undo T
Data d'iscrizione : 28.11.08
Numero di messaggi : 13
Impianto : 1)laptop+E-mu 0404 usb+T amp mod+monitor Behringer -- 2)pc silenziosissimo+Emu 1212m+Trends Audio+Indiana line HC505
