Linux e M51?
alluce
grunter
Menestrello
Linux e M51? - Pagina 3 Empty Re: Linux e M51?
Messaggio Da Switters Ven 6 Set 2013 - 10:57
Menestrello ha scritto:Ne deduco che il problema non è del NAD ma dei driver in linux, no?
Il problema è che NAD ha rilasciato i driver per Windows e OS X (mi pare) ma non per Linux.
Se fossero disponibili a dare informazioni su cosa dovrebbero fare di particolare questi driver magari qualcuno potrebbe anche svilupparli/modificare ALSA per farlo funzionare.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Menestrello Ven 6 Set 2013 - 11:02
Winzozz non ha nativamente i driver USB audio 2, è per quello che li rilasciano.
I Mac invece si e non hanno problemi col Nad. Se ne deduce che il Nad non è fuori standard. Piuttosto è ALSA ad avere qualche pecca.
Sad
Menestrello
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Ven 6 Set 2013 - 11:05
Ma anche Linux ha i driver audio USB 2, tanto che XMOS è supportato nativamente.
Potrebbe essere un problema di configurazione del device ALSA.
Prova a dare un'occhiata qui per vedere se trovi qualche spunto che torna utile:
http://drona.csa.iisc.ernet.in/~uday/alsamch.shtml
Messaggio Da Menestrello Ven 6 Set 2013 - 11:54
Switters ha scritto:Ma anche Linux ha i driver audio USB 2, tanto che XMOS è supportato nativamente.
Leggevo giusto ieri l'elenco dei dispositivi non compatibili con Linux Sad Crying or Very sad Sono parecchi, e non perché utilizzano driver custom.
Mi piacerebbe capire da dove deriva questo errore perché in rete si parla dell'errore di ALSA sul descrittore esteso, ma ora il codice è stato corretto e questo errore non si presenta più.
Infatti non trovo più messaggi da alsa o da usb.
Il mixer però non sembra riportare canali validi, non ci sono i classici volume ma dei cursori che parlano di clock Shocked
Alsa decodifica male l'elenco dei canali?
Boh?
Il doc che hai linkato non è molto utile. Grazie comunque Smile Oki
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Menestrello Ven 6 Set 2013 - 12:22
Leggi il messaggio #20 in questo thread
http://vortexbox.org/threads/4802-Problem-with-Playback-Desings-MPS-3-DAC-and-VortexBox/page2
dice: "We already upgraded a couple of customers to kernel 3.9.2 so it works with the NAD M51 DAC."
L'oggetto è il Vortexbox, non lo conosco ma credo usi Linux.
L'ultima versione disponibile per il mio microPC è la 3.8
Sarebbe da capire cosa cambia nella 3.9.2 che permette il funzionamento del Nad.
Sarà sufficiente aggiornare alsa?
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Ven 6 Set 2013 - 12:44
Menestrello ha scritto:Il doc che hai linkato non è molto utile. Grazie comunque Smile Oki
L'ho postato più che altro perché c'è un esempio di configurazione di una scheda multicanale, magari modificando .asoundrc e forzando i due canali (impostando il parametro "slave.channels" e altri) per il device funziona Very Happy
Menestrello ha scritto:Sarebbe da capire cosa cambia nella 3.9.2 che permette il funzionamento del Nad.
Eh... mi sa che si fa prima a scaricarsi il kernel e compilarlo che a capire se basta aggiornare ALSA (e come farlo) Very Happy
Messaggio Da Menestrello Ven 6 Set 2013 - 12:57
Don't know
purtroppo per il mio dispositivo ARM siamo fermi alla 3.8.y
le versioni successive non hanno il defconfig per il mio dispositivo. Don't know
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Ven 6 Set 2013 - 14:31
Menestrello ha scritto:purtroppo per il mio dispositivo ARM siamo fermi alla 3.8.y
Ahi... Sad  questo rende le cose abbastanza più complicate, sebbene non impossibili...
Dipende da quanta voglia e quanto tempo hai di provarci.
Edit: però a questo punto forse vale la pena provare a compilare solo la nuova versione di ALSA, non sembra essere compilcatissimo: http://www.alsa-project.org/main/index.php/Driver_Compilation
Messaggio Da Menestrello Ven 6 Set 2013 - 19:15
Codice:
root@odroidu2-1:~/work# ./alsa-compile.sh --driver --kmodules
Using temporary tree /tmp/alsa-compile-script.
Unable to determine Linux distribution.
Laughing Laughing
Ovviamente Hehe
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Ven 6 Set 2013 - 20:13
Codice:
Laughing Laughing
Ovviamente Hehe
Ehhh... un erroruccio... che sarà mai... due martellate al .sh e via (se si è fortunati) Very Happy
Se riesco più tardi gli do un'occhiata, ma non garantisco.
Messaggio Da Menestrello Ven 6 Set 2013 - 20:19
Mi sa che la piattaforma ARM non è contemplata Suspect
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Ven 6 Set 2013 - 21:11
Menestrello ha scritto:Mi sa che la piattaforma ARM non è contemplata Suspect
Mmmm... non credo... alsa-compile.sh usa il comando lsb_release per determinare la distribuzione, probabilmente manca, se da shell digiti lsb_release che ti dice?
Messaggio Da Menestrello Lun 9 Set 2013 - 18:56
Mi dice 'command not found' Hehe
Comunque, guardando lo script, vedo che le sono supportate solo le distribuzioni Fedora e RedHat.
Il mio 'coso' ha una Debian minimale, senza uscita video.Crazy
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Lun 9 Set 2013 - 19:21
Possibile che alsa contempli la compilazione solo su Fedora e Redhat e non su Debian?
Oddio, potrebbe anche essere che gli sviluppatori siano dipendenti di Redhat, in tal caso sarebbe comprensibile...
Potresti vedere che ti dice alsa_compile.sh se installi il package con lsb_release.
Messaggio Da Menestrello Lun 9 Set 2013 - 22:12
Allora: ho scaricato i sorgenti di ALSA e seguito le istruzioni qui:
http://alsa.opensrc.org/Quick_Install
In pratica, appena provo a eseguire ./configure --with-sequencer=yes && make
mi da errore
Codice:
checking for directory with ALSA kernel sources... /root/work
checking for directory with kernel source... /usr/src/linux
checking for directory with kernel build... /usr/src/linux
checking for kernel linux/version.h ... no
The include file linux/version.h does not exist.
Please install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /usr/src/linux).
In effetti questo file include nei miei sorgenti, che ho anche compilato, non c'è.
Ironic Crazy
boh
Questa è la versione di Linux che ho compilato e installato (con alsa)
Linux odroidu2-1 3.8.13.7 #1 SMP PREEMPT Thu Sep 5 09:25:05 CEST 2013 armv7l GNU/Linux
Questa è la versione di alsa
root@odroidu2-1:~/work/alsa-driver# cat /proc/asound/version
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version k3.8.13.7.
Suspect Suspect Suspect Suspect
Don't know
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Lun 9 Set 2013 - 22:23
Non vorrei che il version.h sia generato dal "make config" o "make bzImage" (o quale che sia adesso il comando per compilare il kernel).
Puoi provare a:
cd /root/work
cat /proc/config.gz > .config
make oldconfig
se non c'è il version.h prova a lanciare "make modules" (che dovrebbe compilare kernel e moduli), lo,lasci andare un paio di minuti e poi lo interrompi, a naso il version.h dovrebbe essere uno dei primi file generati.
Messaggio Da Menestrello Ven 13 Set 2013 - 10:44
Riprendo il discorso con mooolto ritardo.
Nel frattempo è arrivato il trasporto audio-gd che con un po' di peripezie e patch ad alsa sono riuscito a far funzionare.
Dopo tutti questi sbattimenti ho anche scoperto che il nuovo firmware audio-gd risolve ogni problema di compatibilità, quindi le ripetute ricerche e compilazioni per avere la patch sono state inutili Happy shock
Provare a compilare la nuova versione di alsa è un lavoraccio. Attualmente alsa è compilato insieme al kernel, mentre se voglio aggiornarlo devo averlo come modulo.
Ho quindi provato a ricompilare il kernel inserendo alsa come modulo ma mi da problemi. Forse la configurazione stessa di alsa come modulo prevede cose - a me sconosciute - differenti, perché tanto per fare un esempio, comandi come amixer o alsamixer mi danno errori strani a cui non ho trovato rimedio.
Oltretutto, non ho ancora trovato con google uno che dica che con la nuova versione di alsa il nad m51 funziona, a parte forse un messaggio che si riferisce comunque alla SB Touch.
Diciamo che per ora mi accontento di usarlo con il trasporto audio-gd, però se ho tempo farò qualche altra prova.
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
