Progettare casse acustiche da altoparlanti car
MODEGAB
MANU97
gorillone
Pagina 2 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Progettare casse acustiche da altoparlanti car - Pagina 2 Empty Re: Progettare casse acustiche da altoparlanti car
Messaggio Da MANU97 Mer 4 Set 2013 - 22:38
Molto bene, bravo.
Mandameli gentilmente in mp, provvedo io a postarli sulla discussione. Grazie.
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da MANU97 Gio 5 Set 2013 - 19:58
Posto le foto mandatomi da Paolo in mp, gentilissimo.
Progettare casse acustiche da altoparlanti car - Pagina 2 Pl27_n10
Progettare casse acustiche da altoparlanti car - Pagina 2 Pl27_n11
Ti aggiorno poi con delle nuove simulazioni Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Gio 5 Set 2013 - 20:00
Grazie, spero che le foto sul messaggio si leggano bene
paolo
gorillone
Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 303
Messaggio Da MANU97 Gio 5 Set 2013 - 20:05
Oki
Clicca sopra l'immagine vedrai che la visualizzi correttamente Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Sab 7 Set 2013 - 0:37
Mad Mad mi mancano alcuni parametri...XMax e il Vas...almeno il pgm chiede anche quelli Sad
Vediamo se posso ovviare l'incoveniente...
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Sab 7 Set 2013 - 9:42
Il vas del woofer è 19, 6, del tweeter 0. X max lo cerco
gorillone
Messaggio Da gorillone Sab 7 Set 2013 - 19:19
X max del woofer 3mm peak
gorillone
Messaggio Da MANU97 Sab 7 Set 2013 - 23:57
Ho provato a fare qualcosa...
Progettare casse acustiche da altoparlanti car - Pagina 2 56410
Taglio wf e tw di secondo ordine a 2500hz.
...dove c'è il taglio c'è anche un picco, va risolto... Mmm
Woofer in bass reflex, con 22L circa.
(ma per i dettagli lo dirò a progetto finito.)
A chi servono i file del progetto , chiedete che ve li mando Smile
EDIT: il grafico è simulato in ambiente con mic in asse ad un metro, con 1watt sui diffu.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Dom 8 Set 2013 - 10:24
Grande Manu! Grazie.
Non so se può esserti utile: la TEC, nel crossover che han fatto loro, ha tagliato a 3000Hz e ha messo una cella Zobel sul woofer per correggere l'emissione nella zona di incrocio.
gorillone
Messaggio Da MANU97 Dom 8 Set 2013 - 11:30
Smile Ok
Progettare casse acustiche da altoparlanti car - Pagina 2 56411
Senza zobel sono riuscito a eliminare quel picco... Wink .
Ora provo a "tirar su" la discesa che c'è dai 3500 e ti rifarò sapere. Il resto mi sembra discretamente lineare.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da wasky Dom 8 Set 2013 - 11:49
gorillone ha scritto:Allora, prima di tutto vi ringrazio tantissimo per gli interventi.
Vi spego un po' il background dell'operazione.
Io ho un impianto casalingo da anni (non sono giovanissimo, ho 56 anni) di livello, ritengo, decente
Giradischi Audiomeca (Pierre Lurnè) + Braccio unipivot Romeo + testina Audio Technica OC9 MLII
Pre Adcom 555
Finale Acdom 555 (potrei cambiare l'amplificazione, ma vi garantisco che con le Horn vanno vene)
A 56 anni sei ancora Pischello vai tranquillo Very Happy
Complimenti per il Finale Oki
Messaggio Da gorillone Dom 8 Set 2013 - 20:53
Ho sbagliato a scrivere: ho scritto Acdom invece di Adcom.
Beh, è tutta roba vecchia; i pezzi forti sono il gira e le casse
gorillone
Messaggio Da gorillone Dom 8 Set 2013 - 21:00
Ah Manu, un'unica cosa mi sembra strana:
il woofer (90dB) dovrebbe essere meno sensibile del tweeter (91dB)
ha però un'impedenza inferiore (4 ed il tw 6)
gorillone
Messaggio Da MANU97 Dom 8 Set 2013 - 22:16
Si ho notato...ma comunque il tw sarà 6 ohm nominale ma se guardi l'impedenza sta sempre sotto i 5 ohm a parte nella zona di risonanza. Quindi può essere fattibile, come vedi nel grafico è abbastanza lineare, c'è solo un decadimento sugli alti che forse posso risolvere.
..e poi io ho simulato quello che mi hai dato in pasto, qualsiasi cosa sia.
P.S. sono graditi anche ulteriori opinioni da altri forummisti!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Lun 9 Set 2013 - 15:08
Grande Manu, grazie ancora.
Volevo aggiungere un aspetto: una volta definite le dimensioni del mobile ... con che legno fare il cabinet ... ignobile MDF da 19mm (con magari baffle da 30mm) ...
o qualcosa di meglio?
Alcuni usano il multistrato di betulla.
E masselli vari no?
Qui da me non ci sono problemi nè a trovare il falegname, nè le essenze, quindi se si può fare qualcosa di un po' più carino e, magari, meglio suonante non mi faccio problemi di poche decine di euro.
Se il massello può essere smorzato ....
gorillone
Messaggio Da MANU97 Lun 9 Set 2013 - 16:15
tutti, ma alla fine compreso me, ti diranno che il multistrato di betulla insieme all'MDF sono i migliori.
Si, posso assicurartelo, ma migliori dal punto di vista sonoro...se guardiamo l'estetica ci perdono quasi tutto Laughing
Te la metto così da grande stimatore del massello,il vero legno:
Se vuoi usare il massello ti consiglio legni duri e sordi come il frassino, il ciliegio...abete bianco (abbastanza), cipresso.
Usare di essi uno spessore assai elevato, non meno di 25mm, se per grossi diffu anche 30/35mm
Poi trattatarlo con bitume, un bel strato spesso...e uno strato di assorbente (piò o meno a seconda di cosa richieda il progetto).
Dettagli: usare nel possibile tavole intere e non molte tavolette insieme...avrete meno problemi fra qualche anno.....
..poi ci sarebbe anche altro nello specifico.. ma già così la resa è ottima.
Se usi l'MDF, classico 19mm....
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Lun 9 Set 2013 - 17:36
Risposta dei 2 ap separati (con x over) + una curva con tutto insieme:
Progettare casse acustiche da altoparlanti car - Pagina 2 56610
..come si vede, per via della più bassa efficienza del tw quella discesa dopo l'incrocio è inevitabile....
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MODEGAB Lun 9 Set 2013 - 20:01
Ma non si é appena detto che il tw ha 91 db ed il wf ne ha 90 ??
MODEGAB
Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
Messaggio Da MANU97 Lun 9 Set 2013 - 20:05
Si scusate Embarassed  Punishment Punishment  lol!
é l'impedenza più alta del tw che fa abbassare la pressione acustica finale.
Ci lavoro ancora un pò e vediamo cosa mi ci esce Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Mer 11 Set 2013 - 0:33
Di meglio non riesco:
Progettare casse acustiche da altoparlanti car - Pagina 2 55610
...che dite?
Componenti xOver:
Woofer (2° ordine): L=0.4mH C=10uF
Tweeter (2° Ordine): L=0.3mH C=9.3uF (10uF)
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MODEGAB Mer 11 Set 2013 - 19:18
e giocando con l'induttanza del tw? se ne usi una di diversa resistenza (ohm dell'induttanza), viene a crearsi un partitore...magari qualcosa la alzi...
MODEGAB
Messaggio Da MANU97 Mer 11 Set 2013 - 23:30
....niente
Le differenze sono praticamente impercettibili, almeno simulando.
Mi spiace Sad
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Gio 12 Set 2013 - 0:14
Beh, non è mica una cosa così terribile!
gorillone
Messaggio Da MANU97 Gio 12 Set 2013 - 0:55
se per te va bene ... Smile
Domani ti do le misure del diffusore, adesso Night  lol!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Gio 12 Set 2013 - 10:05
Grazie di tutto, per ora. Poi vi chiedo consiglio su particolari costruttivi
gorillone
