Progettare casse acustiche da altoparlanti car
MODEGAB
MANU97
gorillone
Pagina 3 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Progettare casse acustiche da altoparlanti car - Pagina 3 Empty Re: Progettare casse acustiche da altoparlanti car
Messaggio Da MANU97 Gio 12 Set 2013 - 10:22
Smile
Il diffusore dovrà essere 20,5L. Accordo Reflex 44.7hz>Con tubo 59mm lunghezza 13.7cm
( se hai tubi di diverso diametro ti calcolo nuovamente la lunghezza)
Il tw dovrà distare 8/9cm dal woofer per avere una risposta ad un metro lineare come da simulazione.
EDIT: internamente metti del fonoassorbente...tipo lana di pecora, va molto bene.
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da gorillone Gio 12 Set 2013 - 10:38
8-9cm dal bordo del woofer?
gorillone
Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 303
Messaggio Da MANU97 Gio 12 Set 2013 - 11:36
Si Smile
...poi dipende anche da come fai il diffusore...volendo puoi anche mettere x over e tw esternamente...sopratutto x il tw ti levi il "problema" del foro sul pannello.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Ven 13 Set 2013 - 16:51
Allora, comincio a riassumere:
Volume interno di 20,5 litri --> prima ovviamente devo togliere il volume esterno del condotto, il volume del cono del woofer ed il volume del crossover .. o sbaglio?
Antirombo? devo mettere qualcosa all'interno delle pareti della cassa oltre alla lana di pecora?
Il condotto lo trovo dove vendono materiali edilizi? o è meglio prenderlo di quelli che vendono come tubi reflex?
Per la veschetta di collegamento cavi cosa mi consigliate?
gorillone
Messaggio Da MANU97 Ven 13 Set 2013 - 17:24
Devi aggiungere ai 20.5L il volume del wf e del condotto e del x over
Almeno due mani di antirombo e nelle pareti direi: http://www.shop.audiokit.it/OsWay/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=273202&osCsid=2fb0f104daaf6464d16c36c138f894f2
In questo sito potrai prendere in aggiunta anche il condotto e la vaschetta x i collegamenti.
...come cavo interno, senza andare in quelli ad alto costo, prendine uno di buona sezione.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Sab 14 Set 2013 - 0:00
ok.
Grazie.
Adesso penso al mobile, penso che le proporzioni saranno 1-1,41-2
gorillone
Messaggio Da gorillone Lun 16 Set 2013 - 16:10
Manu, non è che mi ricalcoli il tubo di accordo, per favore?
da audiokit li hanno da 50 e da 66mm interni (quelli che si avvicinano di più a quel che mi hai segnalato).
Così faccio l'ordine
Grazie in anticipo
gorillone
Messaggio Da MANU97 Lun 16 Set 2013 - 16:49
Certamente!
se il tubo è 50mm la lunghezza dovrà essere 9.5cm
se è diametro 66 la lunghezza dovrà essere 18cm
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Lun 16 Set 2013 - 19:16
Grazie ancora
gorillone
Messaggio Da wasky Mar 17 Set 2013 - 22:55
Grande Manu Oki  complimenti ragazzi
Gorillone mi raccomando foto e giudizio finale Oki
Messaggio Da MANU97 Mar 17 Set 2013 - 23:03
Grazie Rob!!
Ma un grande grazie a chi mi ha insegnato tutto questo Wink
... Gorilla, Laughing , ti aspettiamo!!!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Mer 18 Set 2013 - 12:02
Ho ancora qualche dubbio poi ordino:
1. baffle con margini arrotondati o no, devo valutare anche i costi, ma i margini arrotondati sono molto più belli, oltre che utili (arrotondamento = 2,54cm di diametro)
2. MDF o un massello (faggio, ciliegio), ma devo andare dal falegname a valutare i costi
3. antirombo: c'è qualcosa di meno schifilitoso?
4. vaschetta per attaccare i cavi o morsetti? secondo me la vaschetta, facendo un buco non garantisce tanto la tenuta come i morsetti
5. diametro cavi interni: ne ho degli spezzoni ma sono proprio grossi.
gorillone
Messaggio Da MANU97 Mer 18 Set 2013 - 13:13
Per la felicità di tutti usa mdf da 19mm...se vuoi non rinunciare al massello ci incollerai successivamente le tavole sopra.
Antirombo.... Ricoprì le pareti interne di "tavole" di sughero.
Le vaschette hanno la loro guarnizione Smile
... Meglio un cavo grosso per i cablaggi... Comunque da quanté?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Mer 18 Set 2013 - 21:42
2 cavi da 4mm per polo per 10-11mm di diametro
gorillone
Messaggio Da MANU97 Mer 18 Set 2013 - 21:47
Va bene dai! Non devi mica farci dei diffu di alta classe Laughing ...fosse così ti consiglierei senza dubbio del cavo Litz Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da niko35 Mar 24 Set 2013 - 9:52
È improponibile che il tw sia meno sensibile rispetto al mid-woofer, anche se il tw è 6-ohm....
niko35
niko35
Data d'iscrizione : 09.09.13
Numero di messaggi : 547
Provincia :
Matrix M-Stage---K612pro
Messaggio Da gorillone Ven 11 Ott 2013 - 15:53
Ho calcolato il volume e le dimensioni dei vari pezzi di legno ma non riesco a mettere i pezzi sul baffle.
IL baffle viene alto 43,4 e largo 19,8 (+ 2 volte 1,9 dell'MDF).
Il tubo reflex, da quel che ne so andrebbe distanziato una decina di cm dal woofer.
Altri 8-9cm tra wf e tw e ..... non ci sta un cavolo.
Devo trovare dei compromessi mantenendo il tubo reflex anteriore.
Potrei avvicinare il tubo reflex al woofer ma ... per ora non riesco.
gorillone
Messaggio Da MODEGAB Mar 15 Ott 2013 - 21:04
Prova a diminuirlo di sezione ed allungarlo dentro la cassa... potresti cambiare la profondità di qualche centimetro...vedi come viene... in alternativa potresti al limite usare un reflex con delle curve... perdi un pò in pressione nel condotto..ma se si vuole un compromesso....
MODEGAB
Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
Messaggio Da MANU97 Mar 15 Ott 2013 - 21:07
Se diminuisci il diametro accorci anche la lunghezza Ok , se vuoi nuovi calcoli non esitare a chiedere! ...come al solito mi basta il diametro del nuovo condotto e sono pronto a misurarti la nuova lunghezza Smile
P.S. Posta delle foto della realizzazzione! Ok
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da niko35 Mar 15 Ott 2013 - 21:55
Il tubo reflex non può essere di diametro troppo piccolo, si innescherebbero rumori da soffi, il tubo va rapportato all'accordo ma anche a xmax e diametro dell'altoparlante, cmq meglio una curva sul tubo che il diametro troppo risicato.
niko35
niko35
Provincia :
Messaggio Da gorillone Mer 16 Ott 2013 - 8:47
Il diametro interno del tubo reflex resta 66mm, con lunghezza (non mi ricordo, comunque quella indicata da Manu) che posso regolare.
L'ordine da Audiokit con
- lana monacor (sempre quella indicata da Manu)
- vaschette per cavi
- tubi d'accordo, cavi interni, ecc.
è già arrivato.
Ho calcolato le riduzioni interne per woofer, crossover e volume tubo per mantenere un volume interno di 20,5 litri, appena abbondante per lo strato di antirombo.
Adesso sono a lavorare, ho fatto aggiustamenti alle dimensioni per cercare di tenere:
- 8cm tra woofer e tweeter, che diventano 7 togliendo il cm del bordo del woofer
- tubo d'accordo che sia distante cirdìca 10cm dal woofer (meno di 8 togliendo i bordi del woofer e del tubo) e lungo non oltre i 2/3 della profondità interna.
L'unico problema è ancora disegnare il baffle, poi ci sono: pnso comunque di tenere i 3 fori sempre al centro del baffle ma ... devo fare qualche compromesso.
Forse diminuisco la distanza del tubo reflex dal woofer, tanto dicono che non è tanto critica
Oggi passo per il taglio del legno (per vedere che legno hanno, io pensevo MDF da 19mm anche se l'idea non mi esalta perchè ) e se fanno la fresatura.
Poi cerco l'antirombo.
gorillone
Messaggio Da gorillone Mer 16 Ott 2013 - 9:15
Mi chiedo:
posso avvicinare il tw al wf a meno di 8cm?
La simulazione è stata fatta a quella distanza, ma ci sono criticità a diminuire la distanza?
I cavi ... dicono di non lasciarli liberi nel cabinet, li fisso sotto il fono assorbente?
gorillone
Messaggio Da MANU97 Mer 16 Ott 2013 - 17:48
I cavi o li tieni abbastanza tesi da non farli dondolare sulle pareti, oppure sotto al fonoassorbente Ok
L'MDF da 19mm andrebbe benissimo per questo progetto.
La distanza tra tw e woofer è sempre indicativa nelle simulazioni, a volte funziona bene anche il mettere il tweeter un pò spostato dal centro del baffle e vicino (quasi a sovrapporsi) al woofer.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da gorillone Lun 21 Ott 2013 - 19:47
Ho preso il legno: multistrato di betulla!
Un po' perchè ho trovato quello e un po' perchè dove avevano l'MDF mi stavano sui cip.
Adesso me lo taglia (il falegname, non qualcos'altro).
gorillone
Messaggio Da gorillone Mar 29 Ott 2013 - 21:30
Domani ritiro il multistrato di betulla da 18mm tagliato, bucato e fresato.
Avevo un po' di domande da fare:
1. cosa uso per fissare il tubo d'accordo sul frontale oltre alle viti? colla vinilica?
(il tubo è in plastica di quelli che si regola la lunghezza preso da audiokit)
2. devo mettere antirombo sul tubo, internamente?
Grazie in anticipo
gorillone
