Questa me la dovete proprio spiegare !!
+14
bartman
robertopisa
emaspac
cossaro
ideafolle
valvolas
pierpabass
EasyRider_02
LakyV
Solomon
luigigi
18 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Questa me la dovete proprio spiegare !!
Siccome mi hai cacciato in questo tunnel E credo realmente che tu abbia sentito la differenza se c'e' un sistema per riprodurre la cosa,come lo puo' fare il tipo lo possiamo fare anche noi magari meno bene,ma lo possiamo fare.L'unica cosa prima di andare in giro ''per farfalle'' e essere sicuri che nn abbia fatto qualche maccheggio (cosa che io sospetto fortemente)luigigi ha scritto:Sto già tifando pe te ..valvolas ha scritto:Se mi dimostrano che lo rifanno come dico io cioe' col MIO materiale di power supply cioe' una comunissima ciabatta,poi mi ci metto a trovare qualcosa di equivalente,il campo industriale è pieno di materiali smorzanti e al max ti costa una decina di euro,se va male 15.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Se non l'avevi capito il mio quesito era volutamente provocatorioluigigi ha scritto:Ehi.. ma sei classe d'argento o sbaglio ? Ora te le spiegherà qualcuno più furbo di me.. io capisco sola da 1KV in su ... .. comunque lapalissianamente, in apparecchi che trattano il segnale, soprattutto se presenti valvole ecc.. è evidente che le vibrazioni / risonanze possono creare effetto microfonico, andare in loop ecc. e sotto i diffusori le medesime possono trasferire energia al pavimento disperdendo quella utile per il segnale musicale, ma sotto qualcosa che non tratta il segnale e per di più se di piccole dimensioni (la ciabatta era ridotta all'osso), ecco, lo trovo più strano... in terra c'era pure la moquettebartman ha scritto:Le spiegheresti cortesemente pure a me
Sulla microfonicità e sensibilità delle valvole a varie componenti "esterne" posso essere d'accordo sul resto molto meno... soprattutto questa:
mi sembra un po' una fetecchia...sotto i diffusori le medesime possono trasferire energia al pavimento disperdendo quella utile per il segnale musicale
Scusami sai
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Una volta si separavano i conduttori tra loro nei cavi con materiale tessile o carta perche' a differenza della plastica non vibrano,pero' parliamo di cavi che veicolano segnali non alimentazione.I microfonici di qualita avevano dentro piu cotone che rame
Per le giraffe microfoniche su carrello con operatore
che si usavano negli studi televisivi prima dell'avvento dei radiomicrofoni
si usava filo microfonico esternamente rivestito in cotone,
come quello del ferro da stiro.
Numero di messaggi : 7923
Sapevano già tutto 40 anni fa ....valterneri ha scritto:Per le giraffe microfoniche su carrello con operatore
Ehi, ma a che ora siete andati a letto ? Oggi avete la verifica di matematica !!!
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
la parte evidenziata in blu risponde alla domanda del topic. poi ovviamente ci sarà chi non ci crede...
This is a central and extensive issue, and and I do not really know how to best start this chapter. I think it's best to start with a common understanding:
Does mechanical vibration has any influence on your hifi-system ?
Well, as we all remember, mechanical vibration can have an effect on a turntable. If you jump on the floor, the needle may also jump out of the groove.
Any more ?
Imagine you have a low quality hifi-amplifier, with power transformer hum, that means, if you put your hand on the amplifier case, you feel the 50 or 60Hz vibration.
You may also hear the hum, if the room is silent or you put your ear on the amplifier.
If a turntable sits on top of the amplifier or in the same rack, will the hum influence the turntable's performance ?
What about a CD-player? Will it's performance - although its digital - be affected by the mechanical vibration of the amplifier hum ? Or will the CD-player's performance also be influenced by its own mechanical vibration, as it has its own transformer and motors / actuators at work, in order to read the disc?
Perhaps, you would say, if you have a cheap CD-player in a cheap plastic housing. But what happens if you have hi-quality components ? You have an amplifier where you neither feel nor hear any hum, and the reading operation of your massive CD-player is dead quiet. If you then put the CD-player or the amplifier (or both) on three spikes (instead of their 4 built -in feet), will they sound the same ?
I think, many of You know, that they will not sound the same, and that placement of the individual components of a hifi-system is an issue.
In fact, if you ever bought a hifi-rack, a platform, any kind of spikes or squishy feet, you have already accepted the influence of mechanical vibration to your hifi-system. Although, you may feel no vibration at all, when touching the components, you may know - by listening - that they sound different, when putting them on spikes. They will also sound different when putting them on squishy feet.
This is a central point: You see no difference (except other feet), you feel no difference when touching the component (no vibration), but you hear quite a difference.
As there is no obvious reason for this change in sound, which you perceive with certainty, and you long for an explanation of it, you pull a drawer in your mind and put in something like: "maybe this has to do with more subtle vibration".
And You're right.
But where does this subtle vibration come from and why does it change the sound ?
If you take into account the presence of sound-waves coming out of your speaker and reaching your hifi-components, what will happen? Every enclosure has a volume and thus a resonance frequency. It will react to soundwaves and will vibrate in its own resonance frequencies and its own sound.
If the enclosure comes into resonance, the internal electrical components also vibrate. Many of today's electronic components are very small and normally nothing big can happen, but as they are all mounted on a circuit board, which has a considerable size, there may be an effect. The circuit board picks up the vibration from the enclosure a) due to mechanical connection (screwed to case) and probably less significant b) due to sound waves inside the enclosure.
But hey, what's the matter ? It's only electronic components.
Well, there are explanations available: If the printed circuit board vibrates, all components are flexed to a certain degree. If you flex a capacitor, you do not change its actual charge, but the distance between the isolated plates. If this distance varies, the capacity of the capacitor changes (smaller distance -> higher capacity). If you change the capacity while keeping the actual charge constant, the voltage across the capacitor changes.
You have just generated a Signal.
Nothing special, almost all of you had that lesson in the physics class.
By remembering that lesson, we must now admit, that there is a connection between mechancal and electrical effects, two things, that we liked to seperate from each other.
But it's not only capacitors. Similar effects may be at work with semiconductors, i.e. transistors, dac-chips, operational amplifiers, Voltage regulators, etc...
We started with a harmless mechanical vibration and now we have generated an electrical signal, that's not on the recording, shit !
How big is this microphony effect ?
In terms of numbers, I would say, it is very small. It may partially show up in the total harmonic distortion spec. of your hifi-component. I say partially, since the engineers do not bang on the devices, while doing the measurment. The device is measured in silence.
In Terms of Character, I would say, the effect is bad.
If you want to encounter the character of this kind of distortion, go to your hifi-system and knock on the case of any device. How does that sound ? In almost all cases, you will hear the trashy sound of thin sheet-metal, dumb plastic, and only with the most expensive hifi-components: ringing and rattling (unproperly supported) aluminium top- and bottom-plates.
Every musician knocks on the instrument that he is interested to buy, in order to check the tonal character and quality. When we go to buy hifi-stuff, we look on a sheet of glossy paper with insignificant numbers, that we don't even understand.
Is it possible that we trade quantity for quality ?
If you are courageous you can perform the following experiment:
Listen to any hifi-component.
Then remove the top of the case and listen again (okay, only if you know how to do that,don't grab in there while connected to mains, preserve necessary precautions, and don't let your pets jump in).
Big time ?
By removing the top of the case, you have eliminated large parts of the case resonances that stimulate the circuit board.
Now shut the component off and remove the mains plug.
With open case, you see the printed circuit board, and see that it is attached to the case by a number of screws. Now, with your fingernail, pull up one edge of the circuit board (just a little) and let it pop back.
How does that sound ? "Parrrarrrrrr ..." Don't worry, You're not alone.
Now, if we have accepted that vibration has an influence on the perceived sound, and have explained in theory that the vibration indeed affects the electrical performance of a hifi-device, and have found out, that the inherent vibration of the device's case and circuit board sounds really crappy, what to do?
Energy - Retaining or Damping ?
We can try to dampen the whole case, in order to avoid part of the rattling. We can put the device on damping feet. If heat dissipation is not a problem we could fill the interior with sound-absorbing foam. We can put rubber blocks between the heatsinks of the amplifier, in order to prevent that 'ping' sound.
This is one approach -> Eliminate any vibration by damping.
Another, interesting approach would be -> Improve the Character of the Vibration.
At the very basis of this idea lies the simple realization, that you cannot completely avoid vibration by damping, since vibration is the very nature of the game.
First: Since what we want to have IS a vibration *music*. With any damping effort we will also remove energy (transforming the vibration into heat) from the musical performance. This is what you hear, when you listen to a CD-player that rests on soft squishy feet: The performance sounds somewhat tired.
Second: If we follow the idea even further to the very core, nothing exists, but vibration. Heat is the vibration of tiny parts, and everything else is the vibration of even tinier parts, and beyond that, even the parts are gone... Sounds strange ? They call it modern physics ;-)
So in order to keep this universe from collapsing, why not retain the energy and just improve the Character of the Vibration ?
In practice: If anything sounds so bad, that you would like to damp it, don't use it for music.
emaspac- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.10.12
Numero di messaggi : 120
Provincia : neutro
Occupazione/Hobby : informatica/programmazione/telecomunicazioni
Impianto : ° CAPS Zuma + Jriver + JPlay + Dirac Live Stereo + SOtM tX-USBexp Fanless PC
° Berkeley Audio Design Alpha USB USB/SPDIF Converter
° Genesis Digital Lens RAM Buffered Dejitter
° Wadia 2000 Digimaster 64x DAC
° Leben CS-600 + KT66 NOS Marconi Tube Fullamp
° Claravox Euritmica Speakers
emaspac ha scritto:la parte evidenziata in blu risponde alla domanda del topic. poi ovviamente ci sarà chi non ci crede...This is a central and extensive issue, and and I do not really know how to best start this chapter. I think it's best to start with a common understanding:
Provincia : Lodi
sì, ma qui non si discute che le migliori ciabatte pesano 10 kg e sono piene di resina e le paghi 3000 euro: sono prodotte per la musica. perchè ci sarebbe sempre qualcuno che metterebbe in dubbio tutto questo, facendo il solito sarcasmo e consigliando una multipresa vimar.luigigi ha scritto:emaspac ha scritto:la parte evidenziata in blu risponde alla domanda del topic. poi ovviamente ci sarà chi non ci crede...
se non sbaglio qui si discute del fatto che anche le ciabatte possano beneficiare (o quantomeno possano essere sensibili) di un sistema anti vibrazioni. e la risposta è sì. senza trucchi o misteri.
Provincia : neutro
"le migliori ciabatte pesano 10 kg e sono piene di resina e le paghi 3000 euro"
Ma ti sei chiesto se e' possibile farne a meno? Cioe' siamo al paradosso di ottimizzare qualcosa che non serve, che non e' indispensabile e stai a riportare "cut&paste" pagine di relazioni... mi sembra un tantino fuori dai binari.
Analizziamo il problema con logica e raziocinio... per 4-5 cavi VDE/IEC mi parli di multiprese volanti da 3000 euro e 10 kg di peso, resine, piedini altri 2k euro... manca solo la piuma di beccaccia per completare questo ARCIMBOLDO................. ma conosci qualche principio di elettrotecnica???????
non ti rispondo piu'
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
quello che ho postato non era rivolto a te, era una risposta al titolo del topic.cossaro ha scritto:"le migliori ciabatte pesano 10 kg e sono piene di resina e le paghi 3000 euro"
ma visto che continui, ti rispondo sinceramente: a parer mio sono tutte chiacchiere, le tue, infarcite di luoghi comuni. prima mi richiedi le formule del volume di un risuonatore (non ho ancora capito perchè), poi sostieni che la matematica non ti interessa e che è un approccio fallimentare, poi mi citi una padella, e parli di ciabatte "buone" e meno buone, riferendoti ai soli contatti, poi neghi che un dispositivo antivibrazione possa avere effetto sulle ciabatte. permettimi: è un atteggiamento da professore della fuffa. invece di discutere nel merito perdi tempo a dimostrare che "io non so niente" e tu ne sai. fideti: è tempo perso e non c'entra niente con l'argomento.
quando ti posto due parole in inglese, semplici semplici, evidenziate in blu, sul perchè le vibrazioni influenzano i componenti elettronici, ricominci a puntare il dito su di me, sparlando di elettrotecnica.
e scrivi che non hai più intenzione di rispondermi: ma perchè, mi hai mai risposto?
Ultima modifica di emaspac il Mar 1 Ott 2013 - 11:14 - modificato 2 volte.
Provincia : neutro
Epperché ?sonic63 ha scritto:Il "tuo" audiofilo non potrebbe fare una cosa più sbagliata.
O spieghi oppure la tua è una affermazione "fine a se stessa" !
chi ha avuto la pazienza di leggere il testo evidenziato avra' sicuramente notato che i riferimenti erano per i componenti attivi e passivi, componenti esposti a vibrazioni meccaniche sono suscettibili di alterazioni delle loro specifiche... cosa abbastanza ovvia.
Nel fatto di specie... la comune ciabatta e da considerarsi un semplice conduttore pertanto non e' accomunabile ad un componente attivo/passivo. Le precauzioni da adottare per usare correttamente tale disposivo sono banali... non penso ci sia bisogno di fare una relazione altrimenti cadiamo nel ridicolo e aggiungiamo l'ennesima "pillola del sapere" ridicolizzata ieri su Report (http://www.interattivamedia.it/pillole-del-sapere)
I piedini sotto la multipresa non servono, serve invece una buona multipresa che assicuri un contatto affidabile... potete anche farne a meno se avete due decenti prese a muro.
Altro da aggiungere? anche no
Impianto : si
io aggiungerei qualcosa.cossaro ha scritto:chi ha avuto la pazienza...
ma anche qui: ognuno è libero di sostenere che g. cardas, i redattori di tnt audio, tutti gli audiofili appassionati... non ne capiscono niente.TNT Audio ha scritto:Immunità dai disturbi di tipo microfonico e meccanico
Questo e' un aspetto ingiustamente trascurato e che sicuramente fa sorridere gli audiofili meno esperti ma che sta dimostrando tutta la sua importanza nella corretta progettazione di un cavo d'alimentazione.
Spieghiamo brevemente di cosa si tratta:
le onde sonore prodotte da un impianto HiFi sono vibrazioni meccaniche che si trasmettono attraverso ogni tipo di materiale. Queste vibrazioni possono rientrare all'interno dell'impianto causando un fenomeno chiamato acoustic feedback.
In pratica l'impianto amplifica nuovamente il segnale che ha appena riprodotto attraverso i diffusori.
Gli apparecchi più sensibili a questo genere di problema sono le sorgenti, giradischi e lettori CD ed alcuni tipi di valvole, specie quelle utilizzate nei circuiti di preamplificazione.
Recentemente diversi progettisti hanno focalizzato la loro attenzione su fenomeni analoghi nei cavi, di segnale, di potenza e di alimentazione.
Sono nati così degli appositi smorzatori di vibrazioni per cavi e si e' diffusa la moda di riempire di sostanze smorzanti i connettori (a questo proposito vedasi articolo Sostanze miracolose: il blue-tac su questa stessa rubrica).
Oltre a questi accorgimenti che tentano di risolvere il problema a posteriori molto si può fare in sede di progetto di un cavo.
Cercare di bloccare il più possibile le risonanze all'interno del cavo utilizzando tecniche di costruzione ad hoc, tipo l'uso di calze schermanti estremamente fitte e rigide aiuta a minimizzare questi fenomeni. Chiaramente viene meno la flessibilità ma questo e' un problema marginale quando si tratta di cavi d'alimentazione.
Una ulteriore calza di dielettrico ed una guaina rigida possono essere di grande aiuto.
Altre soluzioni più esoteriche fanno uso di geometrie particolari nella disposizione degli strands (vedasi l'Inter.Vista a Cardas) o di materiali smorzanti all'interno del cavo stesso.
Dal nostro punto di vista terreno da autocostruttori (?) da quattro soldi possiamo solo sperare di reperire dei cavi d'alimentazione per uso industriale schermati e robusti. Fortunatamente tali cavi esistono, costano poco e si trovano ovunque (vedasi Merlino).
Ovviamente possiamo applicare a tali cavi commeciali tutta una serie di accorgimenti atti a minimizzare ulteriormente l'insorgere di vibrazioni:
ho allo studio una versione MK 2 del nostro Merlino. Alcuni trucchi li ho già accennati ma su altri lasciatemi mantenere un religioso segreto almeno sino a quando non li avrò messi in pratica tutti.
Osserviamo inoltre che il problema della microfonicità contribuisce a fornire un'altra parziale risposta all'interrogativo iniziale:
e' chiaro infatti che il tratto di cavo più soggetto a questo genere di interazioni e' proprio quello più vicino all'impianto ossia quello spezzone di filo brutto e nero, apparentemente insignificante, che chiamiamo cavo d'alimentazione.
Il problema delle vibrazioni e' tuttavia più complicato di quanto non appaia da questa breve ed elementare trattazione: lo stesso passaggio della corrente alternata all'interno di un cavo d'alimentazione e le variazioni repentine della tensione e della richiesta di corrente da parte del programma musicale esercitano delle azioni meccaniche sui conduttori di tutt'altro che trascurabile entità.
George Cardas arriva a sostenere che ogni singolo strand in un cavo ha una frequenza di risonanza propria da cui la necessità di minimizzare la sensibilità meccanica dei conduttori.
Provincia : neutro
...dunque incollate i cavi di alimentazione al pavimento con abbondante scotch,
sono lunghetti ma dicono che se li lasciate liberi... inciampate ad ogni giro di valzer.
oppure arginateli con sacchetti di sabbia
un pizzico di silicone sul controllo di volume non guasta, la manopola smorzante e' pronta ed e' di piombo (questa invece ha un suo perche' anche se sembra una battuta).
Impianto : si
ok, si ritorna al sarcasmo.
un ennesimo loop (infinito) di cui faccio a meno.
per me la discussione finisce qui.
Provincia : neutro
la vita dev'essere presa con un pizzico di ironia, e Cardas che vende cavi lo leggo con giudizio critico senza bere tutto quello che scrive come se fosse oro colato.
Impianto : si
una considerazione che mi sento di condividere pienamente.cossaro ha scritto:la vita dev'essere presa con un pizzico di ironia, e Cardas che vende cavi lo leggo con giudizio critico senza bere tutto quello che scrive come se fosse oro colato.
bisogna assolutamente diffidare di chiunque pensi di avere la verità in tasca, neghi l'evidenza e tratti con sufficienza scolastica degli argomenti così complessi.
Provincia : neutro
questi argomenti non sono complessi, sono artificiosamente enfatizzati ed enormemente amplificati nelle loro reali interferenze. E' un continuo condizionamento che distoglie dalle componenti "pesanti"... quelle che contano veramente.emaspac ha scritto:una considerazione che mi sento di condividere pienamente.cossaro ha scritto:la vita dev'essere presa con un pizzico di ironia, e Cardas che vende cavi lo leggo con giudizio critico senza bere tutto quello che scrive come se fosse oro colato.
Impianto : si
Mi sembra che abbiate fatto pace ..cossaro ha scritto:questi argomenti non sono complessi, sono artificiosamente enfatizzati ed enormemente amplificati nelle loro reali interferenze. E' un continuo condizionamento che distoglie dalle componenti "pesanti"... quelle che contano veramente.emaspac ha scritto:una considerazione che mi sento di condividere pienamente.
Provincia : Lodi
e se lo dici tu, c'è da crederci.cossaro ha scritto:questi argomenti non sono complessi, sono artificiosamente enfatizzati ed enormemente amplificati nelle loro reali interferenze. E' un continuo condizionamento che distoglie dalle componenti "pesanti"... quelle che contano veramente.emaspac ha scritto:una considerazione che mi sento di condividere pienamente.
Provincia : neutro
che pace vuoi fare? per lui quello delle vibrazioni è un argomento irrisorio. sono argomenti enfatizzati ad arte. dimostrazioni delle sue tesi? nulle. vaghi discorsi di elettrotecnica e altre banalità simili.... sigh.luigigi ha scritto:Mi sembra che abbiate fatto pace ..cossaro ha scritto:questi argomenti non sono complessi, sono artificiosamente enfatizzati ed enormemente amplificati nelle loro reali interferenze. E' un continuo condizionamento che distoglie dalle componenti "pesanti"... quelle che contano veramente.
comunque è una sua opinione, va rispettata e non c'è niente di male nel difenderla.
ovviamente è un'opinione che non conta niente di niente, ma la mia missione non è quella di fargli aprire gli occhi o cambiare idea.
chi era interessato nel capire perchè i piedini sotto una ciabatta fanno una certa differenza, o del perchè i cavi di alimentazione devono essere curati, visto che sono soggetti a sollecitazioni assai diverse da quelli dentro i muri, magari possono aver trovato delle risposte.
Provincia : neutro
Si, potrebbe esserloMarco Ravich ha scritto:Epperché ?sonic63 ha scritto:Il "tuo" audiofilo non potrebbe fare una cosa più sbagliata.
sonic63- Membro classe oro
Beffardo ...sonic63 ha scritto:Si, potrebbe esserloMarco Ravich ha scritto:Epperché ?
Provincia : Lodi
allora ti spiego che un conduttore semplice, perche' un filo e' un conduttore proprio semplice, non produce interferenze misurabili se oscilla di quel poco che una vibrazione acustica puo' provocare. Ti e' chiaro che non stiamo parlando delle corde di un basso?emaspac ha scritto:che pace vuoi fare? per lui quello delle vibrazioni è un argomento irrisorio. sono argomenti enfatizzati ad arte. dimostrazioni delle sue tesi? nulle. vaghi discorsi di elettrotecnica e altre banalità simili.... sigh.luigigi ha scritto:Mi sembra che abbiate fatto pace ..
Le limitate interferenze che potrebbe introdurre... quelle del dielettrico, ma trattandosi di banale cavo di alimentazione non sono da considerare perche' non e' un cavo di segnale. Inoltre... se proprio dobbiamo valutare anche il campo magnetico terrestre (non sei vicino ad un giacimento di magnetite/ematite spero?) la vibrazione del conduttore a fili paralleli in quel campo magnetico introduce solo un misero e difficilmente rilevabile a strumento... errore di modo comune, che all'alimentatore frega na cippa.
Queste non sono mie personali opinioni, ricadiamo sempre su questo tasto ogni volta per giustificare quelle teorie che sono palesemente gonfiate a dismisura per vendere cose inutili come i cristalli di rocca (alias quarzo) e piedini di graffite diamantata.
Poi sappiamo che fa differenza tra un cavo usato come un lazzo e uno appoggiato a terra... ma dove vuoi che vada a interferire???? ti ho pur detto, se vibra la ciabatta preoccupati A MAGGIOR RAGIONE del cavo e usa lo scotch della 3M.
e pensare che non ho nemmeno la missione di dissuadere chi i piedini per ciabatta li voleva comprare, contenti loro... ma le cose che sostieni (piedini utili sotto la ciabatta) ne conosci i motivi e il principio di funzionamento, l'applicazione migliore ecc. o ne parli cosi' per partito preso. Spiegami almeno quello visto che io le spiegazione te le ho date.
Impianto : si
Ciao Luigi.luigigi ha scritto:Beffardo ...sonic63 ha scritto:Si, potrebbe esserlo
» Le puntine: mi potete spiegare un attimo una cosa?
» chiedo cortesemente un paziente aiuto
» Al proprio funerale
» partiamo da zero ma proprio zero?
» Gainclone proprio..clone
Pagina 3 di 5
