ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio
+37
Michele Zambelli
frantal
yulian
Cella
connessuto
icsnerdics
microsoul
poeta_m1
msrmax
cesarevox
elenesther
Easlay
ingemar
daniele.b
masmau
clod61
T-ramon
Felfra
bru.b
gigirock
maurizio3929
mgsolutions
ilfungo
pentrio
daniele
argent81
Giobax
41 partecipanti
Pagina 8 di 11
Pagina 8 di 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio
Easlay ha scritto:chiedevo proprio perchè avevo 2 mundorf inutilizzati... sono dubbioso cmq... se danno un miglioramento approssimativo o non molto incisivo, nn so se li cambio...
valuto... per i russi faccio fatica a trovarli... i K76... ma trovo mandrie di K73 su ebay
Buon dì,
questi PIO K75-10 2.2uF 250V sono ottimi e sono la metà dei 500V (solo 6cm.)
http://www.alexer1.com/index.php?productID=667
Prova e vedrai e segui le istruzioni di questo 3D a pag.5 (suggerimenti di Felfra).
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Per non addormetare il 3D - posto le mie modifiche
Ho provato il mio originale così come arrivato da Helder e devo dire niente male, adesso
gli ho apportato le solite modifiche quali:
* sostituito i cap d’ingresso con K75-10 250V 2,2µF
* bypassato i cap d’ingresso con i PEPT K73-16 160V 0,1µF
* sostituito il lungaccione con un elettrolitico KENDEIL 10.000µF 63V
* sostituiti i due elettrolitici di alimentazione con Panasonic 35V 470µF
* bypassati i due elettrolitici con i PEPT K73-16 160V 0,1µF
* alimentazione switching (quella furbina)due secondari a 12V con 5+5A, ho cercato di isolarla il più possibile, aggiunto ventola per estrarre aria calda. Isolato dallo chassis generale, ma collegato alla terra delle rete, ovviamente ha il filtro antidisturbo.
*massa: collegamento a stella. Volevo installare dei cavi con il corpo di rame unico, ma ho trovato solo diametro da 0,75 (un po’ piccolino) oppure con diametro da 4 un po’ grandino direi, impossibile trovare un 2mm.
* protezione diffusori (sta arrivando “dalla Cina senza furore”)
* cavo di segnale hi-end schermato, ho trovato uno spezzone da 1,5m sulla baia
* ci sarebbe da mettere la pasta per lavandini sulle bobine booh?
* contenitore economico di Hi-FI 2000 comperato da AudioKit (molto gentili, mi hanno spedito il materiale che ancora non avevo pagato il tutto, quindi: : Five Stars ).
Mi mancano ancora gli ultimi fori sulla piastra generale di supporto (non capisco perché non la includano) l’ho ricavata da un fianco di un PC.
Adesso se serve altro sono molto graditi i suggerimenti, anzi magari, quindi a questo punto la domanda che si pone è questa: ma su un chip come il TA2020 ha senso abbinare un pre, anche economico?
Attualmente ho intenzione di adoperarlo in abbinamento al PC poi si vedrà, ma per un uso più HI-END ho come obiettivo di passare ad un TA3020 con Pre e questa avventura mi servirà come esperienza per il futuro.
Cordialmente e Buon fine settimana a tutti
Cesare
Cesare
Caldamente consigliato un pre, oppure un bufferino, come quello di helder.cesarevox ha scritto:Ho provato il mio originale così come arrivato da Helder e devo dire niente male, adesso
Cesare
lo metti nel case e lo alimenti con lo stesso della scheda,
da come lo hai twiccato, sentirai che '' signor ampli
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
faccelo vedere!
sono molto ciruioso...
continuo però a non capire cosa possano fare dei piccoli cap di bypass, migliorano così tanto il suono finale?
attendo foto!
attendo foto!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Cesare
Occhio, occhio occhio!
Delle protezioni da montare sui nostri classe T se ne è parlato abbondantemente in altri thread ( http://t-class.niceboard.org/t4693p15-ritardatore-e-protezione-diffusori?highlight=protezione ...qui ad esempio).
In sostanza, avendo questi ampli alimentazione singola, i negativi di uscita sono separati da massa....quindi viene a mancarti il riferimento della continua.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Protezione diffusori per TA2020
Giovanni
intanto deve ancora arrivare, poi appena arriva vedrò di chiedere aiuto.
Comunque mal che vada faccio funzionare il tutto senza protezione diffusori
e nel frattempo cerco di documentarmi.
Vedo che continuare a scrivere su questo 3D e importante quindi avanti
un po' alla volta.
Grazie a tutti e buonanotte.
Vorremmo imparare ancora qualche cosa - II Step
Buon dì,
allora ci piacerebbe (imparare)fare un altro “step” di insegnamento a vantaggio di tutti gli ultimi arrivati, grazie.
Le domande di oggi sono sulla massa del TA2020:
Premesso che non sia in discussione l’alimentazione possiamo partire da uno switching cinesino classico,classico, quello per l’alimentazione dei led con secondario doppio o singolo a 12/13V regolabili.
a)alimentatore con filtro con collegamento alla terra delle rete
b)isolamento dell’alimentatore dallo chassis del ampli
c) separazione dell’alimentatore dagli altri componenti l’ampli a mezzo divisorio di lamiera, alluminio, acciaio ecc.(meglio una buona stecca di alluminio)
d)individuazione e preparazione di un “punto stella” per la massa che generalmente si colloca sul fondo dello chassis o su un supporto parallelo a esso.
e) collegare al punto stella il negativo o segno (-V)meno del secondario del trasformatore. (Ovviamente controllare che il cavo di entrata della rete abbia il filo giallo/verde collegato al morsetto del trafo dedicato alla rete. (di solito quello con il segno: )
f) controllare che il punto stella sia in contatto (tester ≫⇨) con ogni parete dello chassis ove si voglia collegare un componente (es. gli RCA di entrata)
Adesso mi servirebbe sapere da chi ha già fatto un ampli su base TA2020 quali componenti vanno portate a massa suppongo questi, quindi se sbaglio mi raccomando subito le correzioni: ancora grazie:
1) se si hanno due dispositivi tipo: TA2020 + dispositivo antibup: collegare il positivo (+) del secondario ad un punto comune isolato dallo chassis (es. un cappellotto); poi collegare a questo punto comune il terminale di entrata(vcc) del TA2020 l’altro(siglato gnd) va alla massa comune(stella); collegare allo stesso modo i terminali di entrata (della continua) dell’antibump. Tutto questo vale anche se si ha solo il TA2020.
2) collegare la massa comune delle rca di entrata (generalmente la parte metallica) allo chassis ovviamente controllare che questa parte dello chassis sia in collegamento con il punto stella. Adesso qui forse mi perdo un po’ quindi aspetto le giuste correzioni.
3) a) se uso il cavo originale quello a tre fili, in teoria, dovrei collegare il nero alla massa comune delle RCA che a sua volta è collegato allo chassis, poi il giallo è left ed il rosso è right ai rispettivi rca.
3) b) Se uso un cavo schermato faccio lo stesso, rispettando le polarità e usando la calza come collegamento comune a massa.
4) usare meno filo possibile, schermato e di buona qualità tipo RG147
5) collegare le uscite R-out L-out, rispettando le singole polarità ( + ) e (-) ai relativi terminali degli speakers.
6) ALTRI COLLEGAMENTI A PUNTO STELLA o altro: non lo so, aspetto la lezione.
Grazie ancora
Nota:
ovviamente l'antibup è messo li come potrebbe essere un'altro qualsiasi componente che deve essere alimnetato a 12V in continua.
Se non va bene dite...dite....e ridite ancora.
Grazie ancora
Nota:
protection speaker by Helder ??? forse
Buona domenica,
oggi fa freddo e quindi o si va di saldatore o si va di
vino e tarallucci (o crostoli, dalle mie parti).
Visto che nessuno ancora ha un momentino per rispondere,
ma questo è un fatto normale su un forum, vediamo di mantenere
vivo il 3D, soprattutto a favore degli ultimi arrivati, è chiaro che chi
ha fatto, ha fatto e magari l'entusiasmo si è un po' affievolito, ma noi
continuiamo a credere di fare un passettino alla settimana.
Quindi ho scritto a Helder a proposito della
protezione per i diffusori che mi ha così risposto:
Hi there Cesare,
I have not yet had any complaints from customers
about the MKIII amp having damaged anything at
all, so the risk for this is less than 0.1%
because ive sold over 2500 TA2020 based
amplifiers, and none has ever damaged a
loudspeaker.
Quindi a detta dell'amico Arjen Helder sembra
che detta protezione non sia proprio necessaria dato l'esiguo
numero di problemi riscontrati. Certo però che se lo 0,1% riguarda
il tuo TA2020 allora la cosa cambia.
Tuttavia Helder dice
you could have look for a board using the UPC1237IC
this is commonly available on Ebay so i dont offer it.
cioè che si potrebbe cercare qualcosa basata su un
UPC1237 IC.
Si puo fare ???...non lo so.
Mandi.....
Hi there Cesare,
loudspeaker.
UPC1237 IC.
Mandi.....
Domanda della settimana
Buona settimana.
Aspettiamo sempre un cortese parere per i due post precedenti. Grazie tante.
Domanda della settimana: "Protection speakers"
BTL / Stereo Speaker Protector Board + uPC1237
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110636441730&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Questa la risposta del venditore :
Thanks for your enquiry,
this can work with TA2020 , but can not share the negative. The AC level detect rang is 20~24V, but you can adjust the resistor to change the AC detect level.
Io ci capisco più che poco, ma da quello che vedo, questo viene alimentato in AC, quindi mi servirebbe un trafo ecc.ecc.ecc. Quindi non lo posso mettere nello scatolotto ?
oppure questo: http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1935
datasheet http://ampslab.com/PDF/upc1237.pdf
Commenti please, grasssie.
Ciao, secondo me non hai proprio bisogno di questa protezione x diffusori con il ta2020..
vai tranquillo
vai tranquillo
continuiamo a studiare
Grazie ancora Clod, ciò mi consola.clod61 ha scritto:Ciao, secondo me non hai proprio bisogno di questa protezione x diffusori con il ta2020..
vai tranquillo
A questo punto si tratta solo di studio per imparare.
p.s.
se puoi dai una letta 4 post più in su e dimmi se va bene quanto scritto.
è arrivato anche a me il 2022 MKIII ma ha un rumore di fondo che aumenta se gli collego un potenziometro o se avvicino le dita ai cavi di segnale o ai condensatori d'ingresso.
Lo sto alimentando con uno switching professionale, escluderei quindi problemi sull'alimentazione.Il contenitore invece è di plastica.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:Ciao,
hai la massa comune tra i due segnali che entrano nel potenziometro?
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
provato con un cavo semibilanciato? ti da problemi anche s collegato ad un lettore mp3?
inizialmente avevo anche io questo problema, poi c'ho messo mano, ho fatto un sacco di modifiche ed è tutto sparito... pèerò nn so se le modifiche che ho fatto siano davvero state da cura... ho sostituito il tank e i 2 piccolini a fianco...rispettivamente con un nichicon e 2 nichicon KZ.. sempre 6800uf e 470uf...
ah ma poi questo disturbo lo fa con cavo di segnale connesso o senza?
Cavi autocostruiti
Si,ho la massa in comune nel potenziometro.
Mi da problemi anche collegato al PC.
Se scollego il connettore del segnale in ingresso sulla scheda resta comunque un leggero rumore di fondo.
Cos'è un cavo semibilanciato?
Aune S6 Pro
http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html
icsnerdics ha scritto:http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html
Grazie.
Il fischio me lo da anche a connettore staccato, quello direttamente sulla scheda
Ho provato a tagliare il ponticello fra negativo e negativo sul pot,
ora a volume 0 si sente un po di musica e se alzo il volume sento solo disturbo..
Col la TK2050 potevo toccare e spostare tutto senza il minimo fruscio..
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:icsnerdics ha scritto:http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html
Grazie.
guarda ti dico che ne ho uno davanti a me senza ancora un contenitore metallico e non ha mai ronzato, sei proprio sicuro che l'alimentazione sia ok?
il discorso con i tripath, per quanto empirica sia la mia affermazione, è che o funzionano o non funzionano, cioè che ronzi un chip tripath è molto poco probabile, piuttosto che vederlo andare in fumo per non funzionare più.
magari hai una fonte di interferenze molto forte vicino all'ampli, prova a metterlo alla meglio in uno scatolotto di metallo o anche rivestire il contenitore in plastica con della stagnola e vedi se noti differenze.
Grazie.
L'alimentatore che sto usando è questo:
E' molto sensibile allo spostamento dei cavi.Adesso si è un po' attenuato ma resta sempre sto sibilo di fondo.
Aune S6 Pro
La scheda funziona in mono..!
Se scollego un canale (rca) continuano a suonare le 2 casse ma a volume + basso..
Se lo ricollego il volume si alza, sembra che faccia un mix dei 2 canali.
Il problema me lo da anche bypassando il pot ed entrando direttamente al signal in.
Il cinesino mi ha proposto l'invio gratuito di una nuova scheda ma dovrei pagarmi le spese di spedizione..
20 € .. gli ho proposto un contributo di 10€ ma latita da 2 gg..
Potrebbe essere partito il chip?
Aune S6 Pro
Insisisti con Helder,bru.b ha scritto:La scheda funziona in mono..!
loro cercano sempre di evitare il rimborso.
A me ha mandato lo spinotto delle casse con
il filetto spanato (che me ne faccio?). Quindi ho chiesto
un rimborso su PayPal che ancora non vedo.
Me ne ha rispedita un'altra nuova...
Ho contribuito a pagare metà delle spese di sped. :10€
Ci ha provato a ribaltare il problema sulla sorgente o sull'alimentatore ma dopo avergli dimostrato che il mio materiale è ok,
si è deciso a riparare il danno con una nuova spedizione.
Mi era capitato con una Dac Muse non funzionante (non sua..) di averla rispedita indietro senza avere + notizie sulla dac ma sprtatutto sul venditore..
Aune S6 Pro
la scheda che non va pensi di venderla o la tieni per pezzi di ricambio?
capperi!! ho sostituito icavi di segnale in "ferraglia" che c'erano prima, con cavi di rame schermati, insomma un altra categoria... poi ho sostituito i Audiophiller rossi con i mundorf M.cap, stessi valori... e in fine per capriccio e per mania del tweaking ho sostituito tutti gli elettrolitici sul buffer (quello sempre di helder con la 12AU7) con dei nichicon fine gold sempre 4,7uf ma 50v...
risultato finale?...
nn userò parole audiofile mi dispiace, nn ne sono all'altezza, cmq a me il miglioramento è sembravo DAVVERO NOTEVOLE!!, in particolar modo per quanto riguarda le basse frequenze, prima erano un po troppo profonde, quasi senza controllo.. ora sono piene, pulite e presenti al punto giusto... sicuramente merito dei m.cap...
inoltre i cavi di segnale li ho stagnati tutti per avere un contatto più sicuro e nn perdere nulla per strada
ora basta, lo faccio ri rodare... e mi do all'ampli per cuffie
se proprio devo ci metterei dei bypass ai 2 cap di boost da 470uf... con qualche russo, ma per ora lo lascio così...
nn serve a nulla questo intervento, volevo solo condividere... è bello metterci le mani, perdere un intero pomeriggio ma alla fine avere la soddisfazione di sentire che ciò che si ha fatto è servito a qualcosa.... che soddisfazione
e tutto questo grazie anche a voi!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
La nuova scheda è arrivata e funziona perfettamente.
Feedbak 10+ ad Arjen Helder!!
Aune S6 Pro
» Quale dei due? E il terzo incomodo?
» ilfungo - scheda helder ta2020
» impressioni di settembre -prove di ascolto t 2020 by helder +dac audio lite
» MKIII Tripath TA2020 arjenhelder_electronic
» [VENDUTO] Vendo ampli TA2020 basato su scheda A. Helder - 60€ spedito
Pagina 8 di 11
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
