Ho bisogno di molti consigli ad Alta Fedeltà
+5
DefinizioneAudio
p.cristallini
Artigianostanco
9 partecipanti
Salve a tutti, dopo anni che ho in testa la voglia di fare un impianto hi fi per l'ascolto della musica vorrei avere da voi tanti consigli per orientarmi nelle tante offerte presenti; i presupposti:
- sono un vero "novizio" e vorrei acquistare dei prodotti nuovi, non avrò possibilità di girare per tanti negozi per ascolti o comparative causa lavoro e bimbi piccoli con annessa moglie e orecchio non allenato
- il budget di spesa massima sono 800/1000 euro
- la stanza, i diffussori li vorrei inserire nel mobile (simil libreria) raffigurato nel disegno nel piano che sta a circa 65 cm di altezza
- mentre la stanza ha le seguenti dimensioni:
- i generi che preferisco sono il rock che va dal '68 al '75 .... scherzo ....anche blues, e confesso anche un di pop.
- non ho capacità alcuna di modificatore da un punto di vista elettrico o elettronico, mentre me la cavo bene con l'hardware (legno, sega, vernici, fonoassorbenti ecc.)
- nella navigazione su questo ed altri forum sono stato colpito da i diffusori Pure Acoustic Pro 838 per utilizzo in libreria e il loro vantaggioso rapporto qualità prezzo e dagli amplificatori Ta 10.1 o 2 pur essendo completamente ignorante in materia.
- come sorgenti attualmente posseggo Pioneer XV-DV333 con 5 piccole casse + un subwoofer:
e un pc con mp3 (non conoscendo fino a poco fa l'esistenza di "musica liquida") e un lettore con hard disk interno Samsung HR-720:
- come ultimo sogno mi piacerebbe più avanti poter risistemare un vecchio Grundig studio 1600, e collegare al nuovo impianto, per poter riascoltare i dischi di mio padre con cui è nata la mia passione per la musica:
Scusate per la lungaggine ... la parola a voi. Grazie.
Artigianostanco- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.10.13
Numero di messaggi : 6
Impianto : Da fare
Re: Ho bisogno di molti consigli ad Alta Fedeltà
Hai bisogno di tre cose:
1)un bell'ampli,magari un Trends audio 10.1-10.2
2)un DAC e io attualmente prenderei un beresford bushmaster mkll
3)io eviterei le casse da libreria e prenderei delle torri,le marche puoi sbizzarrirti,in commercio ce ne sono una marea.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Per il punto 3) mi consigli dei diffusori a torre per una questione tecnica, che so' volume della stanza qualità sonora ... o per altro (telo chiedo per capire). A me piacerebbe come soluzione ma ho un grande problema, farle digerire alla mia dolce metà, anche perché per ascoltarle come si deve (da quello che ho capito) dovrei metterle davanti al mobile ben distanziate dal muro posteriore. Se potessi darmi qualche nome per i diffusori comincerei a capire le caratteristiche che dovrebbero avere nell'ipotesi "torre"Albert^ONE ha scritto:Hai bisogno di tre cose:
Per il punto 1) una precisazione, leggendo ho capito che uno dei pochi limiti del Trends audio 10.1 10.2 è la potenza in uscita abbastanza limitata, prendendo in considerazione una soluzione con dei diffusori a torre riesce comunque a lavorare correttamente?
Impianto : Da fare
Ho letto i tuoi post (anche la presentazione) ed ho fatto queste considerazioni che ti scrivo.
Sorgente:
ok il pc, necessita di DAC esteerno (il DAC interno del pc di norma non ha pretese hifi); puoi prendere questo che è un buon prodotto
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=42&products_id=685
oppure se ti intendi di bricolage (non elettronico) ti puoi costruire un DAC partendo dalla scheda preassemblata, per la quale basta legno, ( eventualmente plexiglass per l'estetica) un cacciavite ed alcune viti per preparare il tutto e ottieni un risultato migliore con meno spesa
http://www.ebay.it/itm/Assembled-DAC-05-WM8741-WM8805-TE7022-DAC-board-USB-Coaxial-optical-/110954688701
attenzione devi acquistare, dallo stesso venditore, anche l'alimentatore
giradischi; credo che purtroppo il tuo vecchio Grundig non possa competere con i giovani entry level hifi e quindi non ti convenga usarlo per ascoltare i tuoi vinili;
i gira Project hanno ottime recensioni, guarderei alla serie Debut
Ampli.
Il Denon PMA520 è un buon prodotto, ha anche l'ingresso phono ed una sonorità bilanciata ; anche il Rotel Ra-10 va bene, ha l'ingresso phono ed una sonorità più brillante tendente alle frequenze medio-alte, non va eventualmente associato a diffusori troppo brillanti pena fatica all'ascolto.
Il Trends per la tua stanza è troppo poco potente; poi ti conviene un prodotto con il telecomando
Diffusori.
Le torri in genere suonano meglio, ma non mi sembra una soluzione pratica quella di posizionarli davanti ad un mobile con sportelli da aprire e continui spostamenti da fare....
d'altra parte le bookshelf posizionate sopra al mobile possono generare fastidiose risonanze; ti consiglio di metterci sotto una lastra di marmo (e relaviti feltrini!) e delle punte con sottopunte tra lastra a casse. Per la musica che ascolti le Proac mi sembrerebbero porfettamente adeguate, hanno un suono molto naturale, ma sono costose e con il budget che hai dovresti cercarle usate; se le trovi ne rimarrai certamente molto contento.
I diffusori che hai visto Pure Acoustic mi sembrano dalla recensione un po' "bombaroli", più adatti alla musica metal o simile
Paolo
Sorgente:
Ampli.
Diffusori.
Paolo
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
direi che da come sei messo hai una soluzione che ti risolve TUTTI i problemi
Si chiama CABASSE STREAM 3 (999) o eventualmente CINEOLE (799)
vantaggi:
1 LOGISTICA
e' un sistema sub + satelliti
i satelliti possono essere inseriti OVUNQUE sulla tua parete attrezzata, o anche appesi
siccome li puoi orientare grazie all' emissione dell' altoparlante coassiale hai una ricostruzione prospettica sempre perfetta e a grandezza naturale
non hai problemi di risonanze in quanto sferici(quindi senza risonanze) e chiusi (quindi senza aria che esce, ma questo non e' un vero problema se il reflex e' fatto bene)
nessun diffusore di forma squadrata puo darti la stessa versatilita'
2il sub
lo puoi inserire nello spazio di destra o di sinistra ed essendo regolabile si integrera' perfettamente con il tuo ambiente
non avrai mai un diffusore in grado di darti la stessa profondita'
3 dac
hai un dac interno fino a 96khz suona in modo onestissimo
non posso dirti se meglio o peggio di altri in quanto ho sempre fatto prove con il sistema
ma siccome il sistema e' di solito vincente a causa dei diffusori non ti saprei quantificare quanto e' merito del dac
4 hai un ampli interno il sistema supera agevolmente i 100dB di spl
25rms sui satelliti e 80 sul sub
5 multiroom e compatibilita con android e IOS
lo stream 3
puoi comandarlo da un device mobile e sparargli dentro tutta la musica digitale che hai in rete, in un pc o un nas, le telefono
6 prestazioni hi fi
dal punto delle prestazioni audio e' paragonabile a una coppia di diffusori da pavimento di circa 800euro
7 rapporto qualita prezzo
con 1000 euro per impianto completo
non riuscirai mai a dedicare piu' di 500 euro a dei diffusori diciamo che se ti sforzi arrivi a 600
se compri un ampli T derivato forse sei sui 700euro x i diffusori...
ok non basta per battere le EOLE3+ santorin 21 di cui sono composti i 2 impianti
perche i diffusori di quella fascia di prezzo validi non funzionano con pochi W
quelli efficienti non funzionano e basta
vale quello che ho detto in un altro post...
devo inserire delle promo per dei promoter di questi prodotti
appena mi abilitano le trovi sul forum...
vantaggi:
1 LOGISTICA
2il sub
3 dac
lo stream 3
6 prestazioni hi fi
Venghino Signori venghino
che la mia offerta è la migliore
e ti faccio pure lo sconticino perché ti voglio bene....
guarda che questo è un forum non un negozio e
per i promoters c'è eventualmente un apposito settore
Provincia :
e' una proposta che e' perfetta per una parete come quella
anzi direi che e' quasi obbligatoria..
ho spiegato il perche'
in modo che potesse facilmente essere recepito
posso garantirti che se facessimo un confronto tra il mio consiglio e il tuo anche to opteresti per il mio
e
infine
ho spammato un po cosi magari qualche admin si ricorda di fare qualcosa che deve fare e che ancora non fa...
e
infine
Io ho dato dei consigli secondo la mia esperienza (non breve) e basta. Per quanto riguarda lo specifico preferisco l'hifi a 2 canali, come infatti notoriamente è quella di elevata qualità.
Ma non ho assolutamente bisogno di avere ragione né tantomeno ho qualcosa da vendere.
Per i tuoi problemi con gli amministratori...beh posso solo dire che tutte le discussioni, salvo quelle relative al settore "promoters", nulla c'entrano e ti faccio i miei auguri per una loro rapida soluzione.
Provincia :
c'e' sempre tempo per imparare... io imparo cose nuove ogni giorno e non mi precludo la possibilita' di farlo
l'importante e' avere la mente aperta
altrimenti si finisce per cominciare a comprare vintage (scusa mi e' scappata la battutaccia )
ora....
non voglio dire che non hai esperienza ma a volte si guardano le cose nel modo sbagliato perche' nessuno ti ha mai mostrato il modo giusto di guardarlo.
allora.... cerco di spiegarmi
per il discorso hi fi 2 canali o similia....
converrai con me che ad alto livello
1.....................................
si abbandona il crossover passivo per passare a crossover attivo e multi amplificazione
B&W nautilus
cabasse La sphere
Avangarde trio
tanto per fare qualche esempio
avere un sistema sub e satellite e' la stessa cosa
non e' altro che un modo per avere una multi amplificazione attiva ma a costi bassi
2 ....................................
di solito a costi alti si vedono diffusori in piu' di un cabinet
nautilus
serie 800
focal utopia
wilson...
avagarde
bla bla bla
addirittura una ditta come avangarde produce dei sub per le Trio
diffusori che non si dovrebbero realmente considerare complete senza sub!!
aggiungo che quei sub si montano in mezzo ai 2 diffusori pur potendo essere tagliati fino a 250hz!!!
un sub e' sempre hi fi a 2 canali
ma e'
hi fi a 2 canali in multi amplificazione e multi cabinet
il fatto e' che per anni ditte di produttori scalcinati e BIIIP (mi auto censuro) ti hanno convinto che se quel cososotto il medio lo chiami sub
non e' hi fi
se lo chiami woofer diventa hi fi
ma tecnicamente non c'e' differenza
il termine sub e' nato per differenziare la 4a via sotto il woofer ( che a dirla tutta non dovrebbe essere piu' grande di 20cm)
concludo
tu nel profilo hai delle magnepan
sai quale e' stato il miglior diffusore delle magnepan?
la TIMPANI
che era
MULTI AMPLIFICATA
e MULTI CABINET (concedimi l'imperfezione)
con le 3 vie separate anche li con taglio a 250hz se non ricordo male...
ps non ho problemi con gli admin ma cosi li punzecchio un po....
ora....
B&W nautilus
cabasse La sphere
Avangarde trio
nautilus
serie 800
focal utopia
wilson...
avagarde
bla bla bla
ma e'
non e' hi fi
concludo
la TIMPANI
che era
MULTI AMPLIFICATA
Forse l'utente ha usato i termini sbagliati ma, perdonami, non credo che il tuo paragone sia azzeccato.DefinizioneAudio ha scritto:
ora....
Due mini mini diffusori che non fanno nulla sotto una certa frequenza uniti ad un solo sub (che visto la frequenza di incrocio sarebbero stato meglio adottarne due) sono una cosa diversa a due singoli diffusori con una banda più estesa.
In questo senso l'utente diceva che preferiva due diffusori normali che un 2.1 micro alla bose ..... tanto per citare il più blasonato marchio che fa questa tipologia di diffusori.
Per molti utilizzi trovo anche io che siano eccezionali ...ma per ottenere la massima fedeltà concordo con l'utente di prima che sono meglio due diffusori.
non fai altro che confermare quello che ho scritto...
mi riferisco al vedere le cose nel modo sbagliato ma con l'aggiunta di un bel preconcetto...
purtroppo senza mettere l'utente davanti ai prodotti non e' facile farlo capire...
mi rendo conto...
30 anni di bombardamento contro 2 post... no...non e' facile...
allora una cosa alla volta
BOSE............................
la pecca delle bose e nella qualita' di costruzione generale
in rapporto al prezzo..
plastica plastica plastica
ma per quello che serve a loro va benone!! sfiderei molti diffusori che si spacciano per hi fi a suonare meglio...
(PS a me fanno ribrezzo ma c'e' di peggio che si spaccia per hi fi...)
Satelliti EOLE3+santorin 21=stream3.............................
qui si parla di 2 altoparlanti coassiali in con le medesime tecnologie dei pari prezzo da bookshelf o da pavimento..
l'unica differenza e' la separazione in 3 pezzi
quindi e' un diffusore a 3 vie a tutti gli effetti..
nessuna differenza concettuale da quello che potrebbe essere una dynaudio Focus 380
tweeter, medio, woofer da 20...
soltanto divisa in 3 cabinet invece di 2...(quindi con meno risonanze)
e in multi amplificazione attiva...(quindi con piu' ottimizzazioni in ambiente)
*non sto sto dicendo che va meglio della focus ma che concettualmente sono simili
ho gia spiegato i vantaggi dovuti a forma e facilita di installazione
che e' valido per piu' o meno tutti i prodotti simili
1 o 2 sub..............................(parliamo di sub che suonano bene)
avere 1 o 2 sub non cambia perche sotto i 200hz se un progettista e' capace le frequenze non sono piu' direttive (nel sistema in questione il taglio e' tra 130/140 non sono sicurissimo cosi al volo)
non lo diciamo io e CABASSE, ma lo dicono anche ditte piu' piccole come AVANGARDE, Magnepan , che utilizzano tagli piu' o meno intorno a quella frequenza ...200 hz intendo
poi ovviamente dipende dal progetto
questo vuol dire DA QUANTI € IL PREGETTISTA HA DA INVESTIRE
con i soldi si potrebbe fare un sub da 10cm che scende sotto i 20 hz...i limiti fisici si riducono...
poi
anche per esperienza personale (io ho il modello piu' grande a casa e ovviamente ho fatto prove a riguardo)
1 o 2 sub non c'e' differenza con l'hi fi in termini di qualita e fedelta' in riproduzione
c'e' solo con i film per una maggior pressione
aggiungo che nessuno che conosco ha mai comprato un secondo sub
in caso di upgrade tutti i possessori sono passati al modello piu grande anche dopo prove...
quindi non sono solo le mie orecchie
preciso che cabasse non compra gli altoparlanti che trova in giro ma si fa l'altoparlante che gli occorre!!!
infine questo
direttamente legato a questo:
non mi hai portato un solo esempio tecnico che dimostri la superiorita' paratica di un sistema MONO APMPLIFICATO NON MULTICABINET
se non
una preferenza soggettiva puramente preconcetta
(a parita di tecnologia/prezzo)
-un sistema come lo stream3 vincera' SEMPRE contro uno tradizionale in un ambiente come quello della foto xche si adatta all'ambiente
-un sistema tradizionale sara' superiore solo se si ha modo di adattare l'ambiente all' impianto
quello che dico di solito e'
il sistema 2+1 lo metti dove vuoi tu
il sistema tradizionale dove chiede lui...
se non puoi dar al tradizionale quello che chiede, compra un 2+1
consigliare un sistema tradizionale a priori senza tenere in considerazione il contesto in cui viene installato non sempre e' un buon consiglio
opps...quasi mi scappava...
per sillogismo aristotelico e' di elevata qualita'
mi rendo conto...
poi
infine questo
e'.ma per ottenere la massima fedeltà concordo con l'utente di prima che sono meglio due diffusori.
infatti nella tua frase finalel'importante e' avere la mente aperta
se non
essendo lo stream3 a 2 canaliPer quanto riguarda lo specifico preferisco l'hifi a 2 canali, come infatti notoriamente è quella di elevata qualità.
Per il DAC con scheda preassemblata dovrei fargli solo la scatola che la contiene, se non ho capito male?p.cristallini ha scritto:Ho letto i tuoi post (anche la presentazione) ed ho fatto queste considerazioni che ti scrivo.
Sorgente:
--------------/Assembled-DAC-05-WM8741-WM8805-TE7022-DAC-board-USB-Coaxial-optical-/110954688701
Diffusori.
Paolo
Per i diffusori a quale modello/i ti riferisci della Proac?
Se ti va mi potresti suggerire dei diffusori adatti allo scopo e se non ti chiedo troppo cosa ci attaccheresti prima?Stentor ha scritto:Forse l'utente ha usato i termini sbagliati ma, perdonami, non credo che il tuo paragone sia azzeccato.DefinizioneAudio ha scritto:
ora....
Impianto : Da fare
Mi spieghi meglio in cosa si differenzia la "multi amplificazione attiva" da quella dei diffusori "normali"DefinizioneAudio ha scritto:
Dici che un 1 sub basta ed avanza e allora perchè porti a paragone "nessuna differenza concettuale da quello che potrebbe essere una dynaudio Focus 380
tweeter, medio, woofer da 20..." che ne montano quattro?
Ti chiedo questo non per fare polemica ma per cercare di capire visto che mi sembri molto informato tecnicamente oltre ad essere un ottimo "commerciale".
Buonanotte.
Impianto : Da fare
Personalmente penso più la seconda che la prima.Artigianostanco ha scritto:Mi spieghi meglio in cosa si differenzia la "multi amplificazione attiva" da quella dei diffusori "normali"DefinizioneAudio ha scritto:
Buonanotte.
sonic63- Membro classe oro
riguardo a essere un buon commerciale
non e' difficile esserlo quando
1 si dice la verita
2 si ha un minimo di conoscenza
io prima la pensavo come te..
cosi molti miei amici
poi le orecchie hanno vinto sul preconcetto...
ci sentiamo questa sera
sul tardi
1 si dice la verita
sul tardi
Due parole sulle casse, che IMHO nella tua situazione sono la scelta più delicata.
Le casse, a differenza delle elettroniche, hanno un altro problema, il POSIZIONAMENTO.
Una volta che hai trovato le casse che suonano come vuoi tu, devi anche valutare come le posizionerai in ambiente, perché questo incide notevolemtne sulla resa (problema che con un ampli non hai)
Ci sono casse che per lavorare a dovere hanno bisogno di essere posizionate a una certa distanza dalle pareti (si parla di circa una settantina di cm di aria attorno), soprattutto se hanno il bass reflex posteriore. Nel tuoc aso cercehrei delle casse studiate appositamente per il posizionamento in libreria. So che Sistem Audio e Cambridge producono qualcosa del genere (ti cito questi due marchi perché ce l'ha il mio negoziante di riferimento).
Ritengo comuqnue che sia un parametro molto importante da valutare, in quanto penso sia intuile spendere dei soldi in un oggetto che non puoi far rendere al meglio.
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Argomenti tecnici ?DefinizioneAudio ha scritto: si potrebbe fare un sub da 10cm che scende sotto i 20 hz...
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Per artigianostanco.
DAC.
La scheda è già assemblata e va semplicemente collegata ai cavi tramite dei connettori a vite (nulla da saldare). Basta costruirle una struttura di legno chiusa. Io uso questo DAC quotidianamente e lo trovo più performante (dinamica e dettaglio) per esempio del diffusissimo Superpro 707.
Diffusori.
Ho trovato queste Proac che hanno, come giustamente osservava Guitarfabius, lo sbocco reflex anteriore e quindi sono molto adatte ad un posizionamento in libreria.
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/vicenza-annunci-romano-d-ezzelino/proac-studio-110/51739773
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/fermo-annunci-fermo/casse-proac-studio-1/54793035
Come ti dicevo le Proac sono un po' care, ma valgono la pena, specie le Studio 110 per le quali potresti cercare di trattare sul prezzo.
Se vuoi invece spendere meno e rimanere nel nuovo, considera le Tannoy Mercury V1 che hanno buone recensioni, tra cui questa
http://www.stereophile.com/content/tannoy-mercury-v1-loudspeaker
DAC.
Diffusori.
Provincia :
E quale sarebbe il mio preconcetto scusa?DefinizioneAudio ha scritto:non fai altro che confermare quello che ho scritto...
A me Bose invece piace ...non mi fa per nulla ribrezzo e nel loro utilizzo credo siano fra le migliori....non per niente han venduto milioni di pezziDefinizioneAudio ha scritto:
Parliamo di problemi tecnici ....in generale un prodotto costituito da due citofoni (piccoli full range o due vie in cabinet smilzi) uniti ad un singolo sub a che frequenza si incrociano? Con un singolo sub sei così sicuro che sia una buona soluzione?DefinizioneAudio ha scritto:
A me sembra ovvio consigliare un prodotto tradizionale se parliamo di alta fedeltà !
Non i fossero limiti di budget direi al nostro amico Wilson Audio Duette che in libreria suonano benissimo...
I piccoli sistemi 2.1 van benissimo ....ma bisogna riconoscere i loro limiti
Detto questo all'utente consiglierei di non comprare un oggetto tutto integrato ma di scegliersi i pezzi separati
Ad esempio il Mio Kit di Indiana Line unito ad un dac con controllo di volume e telecomando come l?audiolab M-DAC: se un giorno vorrà fare un upgrade la cosa sarà meno dolorosa.
Dipende se vuoi un sistema di livello medio alto oppure budget.Artigianostanco ha scritto:
Nel primo caso utilizzerei due diffusori come le Wilson Audio Duette (se ci stanno ....sono cmq piccole) ....se hai il budget possiamo discutere anche del resto della catena.
Come sistema budget in giro ci sono interessanti offerte sul Mio Kit di Indiana Line: sistema 2.1 amplificato al quale abbinerei un dac con telecomando come l'Audiolab Mdac.
Il sistema ti permetterebbe, nel caso di eventuale upgrade, di tenerti il dac e recuperare comunque per altri utilizzi il Mio Kit (lo trovi in offerta sul web anche a € 249,00: con meno di € 1000 ti fai tutto !!!)
In linea di massima il fatto che abbiano il condotto anteriore non vuol dire che siano anche adatte al posizionamento in libreria....p.cristallini ha scritto:come giustamente osservava Guitarfabius, lo sbocco reflex anteriore e quindi sono molto adatte ad un posizionamento in libreria.
PS io nella mia libreria ho messo delle LS3/5A KEF
Stentor ha scritto:Dipende se vuoi un sistema di livello medio alto oppure budget.Artigianostanco ha scritto:
Anche a meno ...qui il Mio Kit a € 240,00 anzichè € 400
http://www.troniteck.it/indiana-line-mio-kit-nero-sistema-2.1-stereo-hi-fi-amplificato-con-subwoofer.html
Ma 700 euro per un DAC e solamente 240 per tutto il resto....!?
Un DAC solitamente dovrebbe costare circa il 15-30% circa del totale....dipende dall'insieme, ossia se si ascolta solo musica liquida o anche analogica.
Questo DAC sarebbe comunque ultra-sopra-iper-valutato rispetto a tutto il resto.
Considerando poi che il nostro amico parte da una necessità di ascolto analogico, mi pare che siamo finiti fuori tema.
Provincia :
Decisamente la seconda !sonic63 ha scritto:Personalmente penso più la seconda che la prima.Artigianostanco ha scritto:Mi spieghi meglio in cosa si differenzia la "multi amplificazione attiva" da quella dei diffusori "normali"
Buonanotte.
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» L’alta fedeltà nel 2020
» Avvicinarsi all'alta fedeltà
» Riveste alta fedeltà pareri ?
» L'alta fedeltà in dieci lezioni
» alimentatore autocostruito per alta fedeltà da 7/10 A
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
