Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+16
PowerRS
Fernando Micelli
criminale
Tommaso Cantalice
fbj
Giobax
hell67
Togno1985
Mr Phil
tix88
valvolas
Sàsà86
ideafolle
20 partecipanti
Pagina 8 di 21
Pagina 8 di 21 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 21
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
buonasera, ciao Florin , sarei interessato al tuo circuito di protezione x casse ma non sono riuscito a trovarlo nel forum avresti il link grazie.
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Non sono riuscito a trovare il thread, ma posto lo schema.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Ciao,
molto interessante, rileva la continua in uscita dall ampli ?
una domanda banale, il bd139 in cascata al bc107 c'e stato messo perche da solo il bc107 farebbe fatica a tenere il rele' ?
criminale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.10.12
Numero di messaggi : 262
Provincia : Brescia (Perma in tal Cor)
Occupazione/Hobby : Spacabali
Impianto : autocostruito alimentato a patate bollite
Florin quanto assorbe questa protezione? Si potrebbe prendere l alimentazione dallo stesso trafo che alimenta l amplificatore o è meglio mettere un trafo a parte?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Collega le casse con un ritardo da 5-7 seconde e le scollega se rileva tensione continua, positiva o
negativa.
T2 e T3 simulano un transistore Darlington, quando l'ho costruito tanti anni fa non si trovavano con
facilità.
Il beta del Darlington=betaT2*betaT3
cucicu ha scritto:Florin quanto assorbe questa protezione? Si potrebbe prendere l alimentazione dallo stesso trafo che alimenta l amplificatore o è meglio mettere un trafo a parte?
Il consumo della protezione è di meno di 20mA + il consumo del relè. Lo alimenti come ti pare, solo
se non hai già una tensione giusta 24V o 12V, devi usare un altro trafo.
Approposito di questa schedina:https://www.youtube.com/watch?v=LhCClddCz40
florin ha scritto:Approposito di questa schedina:https://www.youtube.com/watch?v=LhCClddCz40
proprio basandomi su quel circuito (non sono riuscito a trovare il tuo vecchio 3d) ho montato come transistor dei bc547 al posto dei bc107, e il bd135 al posto del bd139. pensi vadano bene lo stesso?
qui il link
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1973
cucicu ha scritto:florin ha scritto:Approposito di questa schedina:https://www.youtube.com/watch?v=LhCClddCz40
qui il link
Si.
qui il link
Si.
Ok
Nel tuo schema nn vedo un fusibile..e necessario metterlo sul primario del trafo?
Il primario del trofo protezione si può collegare insieme ad altri primari che hanno lo stesso fusibile.
ciao maurizio guarda e dimmivalvolas ha scritto:@crimi:Si hai ragione se guardi qlc pagina indietro ho postato la ''scopa'' ovvero caps 4700-reistenza di caduta- giratore come sopra e due moltiplicatori da 100 micro uno per canale divisi da diodi in serie come ultimo un 100 micro reale come riserva di energia.In sostanza cio' che faceva Mau x i valvolari.L'unico dubbio che mi è rimasto e' che nello schema (originale di sua mano) del giratore forse convenga portare il cap a misure piu ragionevoli tipo 33 o 22 abbassando a 10-15H considerato il supporto dei due moltiplicatori.La pulizia dal rumore umm etc... cosi è garantita (a 47micro) ma forse abbassando il cap dovrebbe aprire un po il risultato all'ascolto sulle basse.E' tutta una cosa da verificare anche se in parte sui valvolari mi sono fatto questa idea.nel suo schema iniziale credo avesse valutato il solo giratore senza i due moltiplicatori per questo il valore è alto
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Dopo quello che ho visto qui sopra (e mi complimento) mi vergogno un po' a riprendere il discorse della mia scheda che ha un treno di problemi.
Diciamo che ho aggiunto una resistenza da 27kOhm tra il punto caldo e la massa di ogni uscita.
Poi ho rimpiazzato i A42 B331 con altri che riportano MPSA42: dovrebbero essere teoricamente identici, ma ho preferito sostituirli su vostro consiglio per capire dove sta il problema.
Ho riprovato e ora il bump non c'è più, sembra funzioni correttamente a meno di un piccolissimo dettaglio.
Ho provato a collegare un AP di test sugli RCA in ingresso e si sente ad un certo volume, basso ovviamente, ma è giusto così.
Poi ho collegato lo stesso AP alle uscite, impostando il volume del potenziometro al massimo, ed il volume di uscita è decisamente inferiore.
Visto che si chiama preamplificatore, e non attenuatore, ritengo ci possa essere un'altro problema.
Cosa mi consigliate?
Meglio sostituire anche i condensatori ora che il TR dovrebbe essere quello buono?
Ho ricontrollato anche tutti i valori delle resistenze e sono tutti corretti, poi ho controllato tutte le saldature (visivamente e "meccanicamente") e sembrano tutte OK.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
se mi posti lo schema di alimentazione che hai seguito tu e qualche foto della tua creatura na mano te la do volentieri che ci fanno le resistenze fra polo caldo e massa?non è che hai collegato il pot al contrario?scusa se te lo chiedo ma a volte..... il bump che lamenti non ci deve assolutamente essere facci vedere qualcosa e vedrai che troveremo il capo alla matassaZio ha scritto:Dopo quello che ho visto qui sopra (e mi complimento) mi vergogno un po' a riprendere il discorse della mia scheda che ha un treno di problemi.
era successo anche a me, transistor alla rovescia
(co dit ve' pramsan!!!! le dre a piovar? , in questo periodo non vado giu da mia mamma a Parma ma fra un mese o poko piu ricomincio il via vai per andarla a trovare, se serve passo da te volentieri, per quel poco che so posso aiutarti, due mezze teste fanno una testa o quasi o perlomeno portare il mio minimalist e fare prove)
Colgo la palla al balzo e ti "prenoto", intanto io cerco di saltarci fuori, comunque ci vediamo, molto volentieri!criminale ha scritto:in questo periodo non vado giu da mia mamma a Parma ma fra un mese o poko piu ricomincio il via vai per andarla a trovare, se serve passo da te volentieri, per quel poco che so posso aiutarti, due mezze teste fanno una testa o quasi o perlomeno portare il mio minimalist e fare prove)
Devo solo convincere mia moglie, sai... avere un "criminale" per casa...
Provincia : Emilia
il potenziometro sta in ingresso (penso) è collegato correttamente,non è che per comodita' meccanica hai montato gia' il pot sul case magari a testa in giu e quindi hai invertito i collegamenti? I condensatori di ingresso e di uscita devono sempre col positivo ''guardare'' il pre.La tensione di alimentazione è almeno 20V e l'hai tarato a 10 giusto? il trimmer penso e spero sia corretto un capo laterale al collettore e gli altri due (il centrale e l'altro laterale) alla base) i due transistore dei canali devono stare a rovescio l'uno rispetto all'altro,il transistor visto di fronte parte scritte. è un EBC quindi se la massa sta in centro quello di dx dovrebbe ''guardarti in faccia'' e quello di sx guardare verso l'esterno guardandolo dal lato segnale della scheda quindi dall'ingresso.Dall'uscita viceversa perche' si ribaltano ovviamente dx e sx.
Confermo che il potenziometro è all'ingresso. A valle del selettore sei 2 ingressi e prima della scheda minimalist.
Il collegamento è corretti, e anche collegando un AP all'uscita del potenziometro, il segnale viene regolato correttamente. Per questo escludevo il potenziometro e il selettore degli ingressi.
I condensatori, tutti quanti, hanno la banda che segnala il - rivolta all'esterno della scheda, quindi il + è rivolto verso l'interno.
L'alimentazione è a batteria e ora mi segna 24,2V in ingresso: i trimmer sono regolati per avere 12,1V.
Confermo anche il collegamento di trimmer con un capo a collettore e gli altri 2 uniti tra di loro e alla base
I 2 transistor sono collegati correttamente: avevo guardato la scheda del transistor e ora l'ho ricontrollata con la tua indicazione. Corrisponde tutto e ovviamente per rispettare i collegamenti sono ruotati di 180° tra di loro.
Anche se penso che non influisca, ma potrei sbagliarmi, avevo collegato un diodo al +24V per prelevare tensione e mandarla ad un display per vedere la carica delle batterie. Ma anche a display scollegato le cose non cambiano. Questa sera proverò comunque a dissaldarlo per eliminare qualsiasi dubbio di funzionamento.
Provincia : Emilia
Ho eliminato il diodo dalla linea di alimentazione e non è cambiato nulla, come pensavo...
Provincia : Emilia
FERMA TUTTO, nello schema che ho postato io (quindi l'errore sarebbe comunque mio...) il pin singolo è collegato alla base, non al collettore. E ovviamente al collettore sono collegati i 2 pin uniti.valvolas ha scritto:il trimmer penso e spero sia corretto un capo laterale al collettore e gli altri due (il centrale e l'altro laterale) alla base
Io ho sempre ricontrollato con quello schema perchè mi era stato detto essere corretto, ma così non è allora, e si spiegherebbe tutto!!
E' questo il problema allora!!??
Sono commossoooo
Provincia : Emilia
noto che hai ricontrollato tutti i percorsi dei componenti sistema quei trimmer e vediamo che succedeZio ha scritto:FERMA TUTTO, nello schema che ho postato io (quindi l'errore sarebbe comunque mio...) il pin singolo è collegato alla base, non al collettore. E ovviamente al collettore sono collegati i 2 pin uniti.valvolas ha scritto:il trimmer penso e spero sia corretto un capo laterale al collettore e gli altri due (il centrale e l'altro laterale) alla base
Sono commossoooo
Ora ho dovuto interrompere per impegni familiari... continuerò dopo cena!
Però ho trovato il colpevole!
VALVOLAS
Ecco dove ho copiato il collegamento! Mai fidarsi degli schemi che sono realizzati sul retro di un calendario!!
https://www.tforumhifi.com/t36614p45-iniziare-con-l-autocostruzione-da-zerosi-puo
In pratica, per usare un linguaggio da ignorante, dovrò collegare il pin centrale all'altro laterale, giusto?
VALVOLAS
Provincia : Emilia
hai fatto male la copia lo schema di valvolas è giusto.forse ti sei confuso.ste cose capitano e non immagini quante volte l'importante è che tu riesca a farlo funzionare a dovereZio ha scritto:Ora ho dovuto interrompere per impegni familiari... continuerò dopo cena!
VALVOLAS
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Aleph 5 punto e basta (seconda parte)
Pagina 8 di 21
Oggi alle 18:07 Da ste-65
