Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+16
PowerRS
Fernando Micelli
criminale
Tommaso Cantalice
fbj
Giobax
hell67
Togno1985
Mr Phil
tix88
valvolas
Sàsà86
ideafolle
20 partecipanti
Pagina 3 di 21
Pagina 3 di 21 • 1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
Buon giorno a tutti signori... Piccola Info: ma se volessi costruirmi un Preamp mininalist alimentandolo a 12 voltcioè lo stesso che alimenta il finale..(laljmentaore è un Mael) ... quale schema mi consigliate quello della versione 2? grazie in anticipo:)
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
quello a 2n2222 x quella tensioneTogno1985 ha scritto:Buon giorno a tutti signori... Piccola Info: ma se volessi costruirmi un Preamp mininalist alimentandolo a 12 voltcioè lo stesso che alimenta il finale..(laljmentaore è un Mael) ... quale schema mi consigliate quello della versione 2? grazie in anticipo:)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Quindi la seconda versione ... Grazie mille valvolas...ma posso utilizzare lo stesso ali del finale? La tensione è la stessa
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Consuma pochi mA nell'ordine delle decine se la tensione è la stessa che ti occorre non credo avrai problemi,come la maggior parte di queste realizzazioni funziona meglio con alimentazione non stabilizzata.Comunque sia prevedi alloggiato sulla schedina un piccolo cap da 100-200 micro come riserva veloce da cui attingere in parallelo all'alimentazione in arrivo,per quei piccoli consumi basta e avanza
Grazie mille... Come confermato ho collegato il pre al finale ma pultroppo va in distorsione solo a volumi bassissimi della sorgente non va in distorsione.... può essere che non ho messo un potenziometro sull'ingresso del pream? la prova l'ho fatta collegando un mp3 quindi regolo il volume da lì.... chiedo aiuto a voi esperti
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Penso che hai il doppio problema del livello eccessivo del segnale e della impedenza di ingresso. Così come fai lo piloti con una uscita già ben preamplificata, normalmente capace di pilotare delle cuffie. Dopo in CAP di ingresso inserisci in serie una resistenza, prova con 5,6K se non è sufficente sali a 10K.Togno1985 ha scritto:Grazie mille... Come confermato ho collegato il pre al finale ma pultroppo va in distorsione solo a volumi bassissimi della sorgente non va in distorsione.... può essere che non ho messo un potenziometro sull'ingresso del pream? la prova l'ho fatta collegando un mp3 quindi regolo il volume da lì.... chiedo aiuto a voi esperti
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
siamo sicuri che hai copiato la V3 devi avere un trimmer da 100k come regolazione e una resistenza di ingresso verso massa di 10K,le versioni precedenti con valori piu piccoli erano troppo esuberanti questa si pilota meglio
https://servimg.com/view/18226933/17
No ma io ho copiato la seconda versione Quella con una sola resistenza da 1kohm e il trimmer da 220kohm
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
probabilmente il trimmer è da 10k o 20k quella versione era poco pilotabile in sostanza si tratta solo di sostituire la resistenza in base e il trimmer come nel disegno del link che ti ho postato prima,io l'ho sempre fatto con gli mpsa 42 ma credo che la sostanza
non cambi anche con i 2n2222.Fai esattamente quello schema linkato
Ma devo alimentarlo per forza a 24V? Insomma non posso sfruttare i 12 volt che alimenta il finale
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
forse mi sono spiegato male,dovresti fare quello schema inteso come collegamenti elettrici e misure dei componenti e usare il 2n2222 alimentandolo a 12V.Naturalmente setterai la v2 a 6V
scusa ma non ho capito bene , tu hai un alimentatore e vuoi alimentare sia il finale che il pre???Togno1985 ha scritto:Ma devo alimentarlo per forza a 24V? Insomma non posso sfruttare i 12 volt che alimenta il finale
Cordialmente Tiziano
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Non è che non si possa fare ma:perdi la modularita' in pratica resti vincolato a quella combinazione,ti serve naturalmente la stessa tensione e un piccolo margine di corrente dell'ali (qui davvero poco) per dare corrente al pre.Poi (ma sta scritto ovnq qui) il pre funziona meglio con la non stabilizzata o a batterie direttamente in d.c.
Si esatto ragazzi..volevo alimentare tutto con l'ali da 12v
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Fai come sta scritto sopra.Con questo schemavalvolas ha scritto:forse mi sono spiegato male,dovresti fare quello schema inteso come collegamenti elettrici e misure dei componenti e usare il 2n2222 alimentandolo a 12V.Naturalmente setterai la v2 a 6V
Grazie farò come detto da te valvolas....in effetti il lettore CD ha un livello di uscita molto alto...credi che risolvero' con questa versione il problema della distorsione ?
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
fai esattamente cosi,al massimo potresti provare per affinare a cambiare la resistenza all'emettitore con valori vicini a 330R (270-470R) ma ad ogni prova devi controllare la V2,che deve stare a 6V e tuttalpiu regolare il trimmer.
Una volta che hai trovato quello adatto ai tuoi ascolti lasci tutto come è
Si ma se non ci metti il potenziometro all'ingresso del pre, regolerai dal finale un segnale comunque saturato (in distorsione).
Ciao Mauro
Ciao Mauro
ha ragione l'esimio avevo omesso questo ''dettaglio'' dandolo x scontato,il pot ci vuole log da 50 o da 100k stereo o due mono che fanno da bilanciamento (anche)emmeci ha scritto: Si ma se non ci metti il potenziometro all'ingresso del pre, regolerai dal finale un segnale comunque saturato (in distorsione).
Ciao Mauro
il potenziometro è un alps 50k che ora è monatato prima del finale...domani cerco di procurarmi i componenti e mi ci metto al lavoro ,cambiando anche posizione al potenziometro!
QUindi può nche darsi che solo spostando il potenziometro avrei gia avuto un netto milioramento, ma a sto punto senza che faccio altre prove ..faccio direttamente lo schema consiglaito da valvolas grazie a tutti
ah piccola domanda: ma cosa cambia a fare il pre come lo faccio io con i 2n2222 a 12V e fare lo stesso pre con gli altri transistor a 24V?
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
lo prendo come un : MA CERTO CHE AVRAI UN MIGLIORAMENTO!!!!!!! è PER QUESTO CHE DISTOCE SUBITO!!! (PER LA DOMANDA UNO)ideafolle ha scritto:ah piccola domanda: ma cosa cambia a fare il pre come lo faccio io con i 2n2222 a 12V e fare lo stesso pre con gli altri transistor a 24V?
mentr per la due?
ho chiesto se cambia qualcosa con vari transistor diversi e alimentazione diversa ..cioè a 12 v e 2n2222 come transistor non avrò lo stesso rendimento che a 24V con i transistor consigliati da voi per tale tensione?
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Se costruisci un pre (qualsiasi) NON ci sono risposte certe,dipende da sorgente finale e in parte dalle tue esigenze.In campo audio le certezze NON ci sono MAI,ci sono invece delle linee da seguire e poi tempo da perdere a provare affinare e imparare.
Per le certezze ci sono siti di elettronica dove costruire roba tipo ''lampada che si accende dopo 40 secondi che hai acceso il rasoio del vicino'' oppure ''comando rele' per l'uscita ma solo basculante della cuccia del cane'' insomma tutta rioba certa ma poco divertente.....Se ti abbiamo scritto QUELLA soluzione è perche' in mezzo alle 150 che sono state fatte DOVREBBE essere quella adatta,l'unico modo per saperlo è accendere il saldatore.E' una notizia triste lo so.....ma le cose stanno cosi
ps questa è la differenza tra audio e automazione detta in soldoni
Ultima modifica di valvolas il Lun 28 Ott 2013 - 0:25 - modificato 1 volta.
emm be' cocco ma! nonso! se potrebbe canbiare qualcosa sa! a 12v o 24v con tr diverzi (che poi ti e' stato gia detto ) ma se leggi le 140 pagine scritte su questo pre ed relativo potenziometro ......FORZE QUALCHE RISPOSTA LA TROVI.Togno1985 ha scritto:lo prendo come un : MA CERTO CHE AVRAI UN MIGLIORAMENTO!!!!!!! è PER QUESTO CHE DISTOCE SUBITO!!! (PER LA DOMANDA UNO)ideafolle ha scritto:ah piccola domanda: ma cosa cambia a fare il pre come lo faccio io con i 2n2222 a 12V e fare lo stesso pre con gli altri transistor a 24V?
mentr per la due?
E NON PRENDERLO COME ...(.MA CIERTO CHE AVRAI UN MIGLIORAMENTO !) MA PRENDILO COME ... PRIMA VA HA LEGGE E POI CHIEDI,SE AI DEI DUBBI . E X FAVORE E SENZA CAMPARE PRETESE . che qui, almeno io. nessuno e' oblicato a rispondere o a darti spiegazioni
Ragazzi misa che sono stato fraenteso o meglio ancora ho sbagliato a pormi...so perfettamente che non avete alcun obbligo con me a riapondermi e ad aiutarmi e ve ne ringrazio se lo fate... Ma siccome non si nasce imparati .. E anche pur avendo letto le innumerevoli pagine precedenti ..qualche dubbio credo che sia lecito per uno alle prime armi con il mondo dell'hi-fi ho letto tutte le pagine ma schemi certi che parlano di un'alimentazione a 12v non ne ho trovati ..per questo ho chiesto se qualcuno ne avesse fatti , solo per abbreviare i tempi ed andare più a colpo sicuro tutto qui...non credo ci sia nulla di male.....detto cio mi scusa se sono stato fraenteso...ma non credo di essere stato scortese
....eeee idea folle..... Prendi una camomilla in simpatia dai ....non ho puntato la pistola sulla tempia di nessuno per avere dei consigli ..,.........
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Autocostruzione uscita RCA per SPDIF - SECONDA PARTE
Pagina 3 di 21
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
