Progetto subwoofer
+7
Fabio
11 partecipanti
Progetto subwoofer Empty Progetto subwoofer
Messaggio Da piero7 Sab 22 Ago 2009 - 15:11
M'è venuta un'idea. Io ho un sub fatto con due Ciare HS250 in pushpull che non sto utilizzando.
http://www.teleprodottistore.it/shop/ciare/hs250.pdf
Vorrei che mi aiutaste a progettare due torri di almeno 70/80 cm dove ospitarli così de levare gli stand alla Minima Amator ed avere due sub dove appoggiare le Minima... Che ne pensate?
Ultima modifica di piero7 il Sab 22 Ago 2009 - 15:15 - modificato 1 volta.
Progetto subwoofer Empty Re: Progetto subwoofer
Messaggio Da Ivan Sab 22 Ago 2009 - 15:12
se non ti crea qualche risonanza la cassa sei sub sotto i diffusori è una buona idea.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da piero7 Sab 22 Ago 2009 - 15:23
Na cosa così...
Progetto subwoofer Compac10
Messaggio Da robertor Sab 22 Ago 2009 - 15:59
rogers 3/5a con sub AB1.
'na schifezza di suono.
lo dico perchè quell'accoppiata è passata per casa mia.
prova a dare un ochhio qui per prendere ispirazione.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da piero7 Sab 22 Ago 2009 - 19:38
robertor ha scritto:rogers 3/5a con sub AB1.
Grazie del link! Wink
Ma io conto di tenerlo tagliato con crossover attivo e ampli separato il sub e lasciare, come ho fatto fin'ora libere le Minima, non papocchiarle con passivo e pilotare il tutto dallo stesso finale...
Ma Roberto wasky dov'è? In ferie?
Messaggio Da Vincenzo Sab 22 Ago 2009 - 21:34
piero7 ha scritto:M'è venuta un'idea. Io ho un sub fatto con due Ciare HS250 in pushpull che non sto utilizzando.
Una linea di trasmissione non ce la vedo proprio...
Resterei sul reflex. Per amplificarli cosa hai intenzione di usare?
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da piero7 Dom 23 Ago 2009 - 1:15
si bass reflex ovviamente, ho messo quel disegno giusto per capire che deve essere sviluppato in altezza così da fare pure da stand per le minima. Per pilotarlo, M90 Pioneer. http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/pioneer-m90-c90/m90.htm
Messaggio Da Vincenzo Dom 23 Ago 2009 - 9:14
Che ricordi... Dribbling
Più tardi farò qualche simulazione...
Messaggio Da porfido Dom 23 Ago 2009 - 17:11
E una roba su questo stile?
http://www.cowanaudio.com/th.html
'Sti tapped horn sembrano interessanti davvero....
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da piero7 Lun 24 Ago 2009 - 21:41
Sono in vacanza. Ne rparliamo al mio ritorno
Messaggio Da piero7 Gio 3 Set 2009 - 14:32
so tornato dalle ferie...
Messaggio Da wasky Ven 4 Set 2009 - 16:42
Vincenzo ha scritto:Una linea di trasmissione non ce la vedo proprio...
Quoto per il reflex Wink meno lavoro miglior risultato Smile
Ciare con quel cono fà due progetti uno in carico asimmetrico ( io ho un HS160 messo in questa conf ) ma lassa perde e uno in bass reflex messo in 60 litri
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/S01.pdf
Puoi iniziare a fare qualche simulazione con winISD intanto
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
Utile anche bass30 di Renato giussani
Iscritto e un ben trovato Piero
Roberto
Ultima modifica di wasky il Ven 4 Set 2009 - 17:47 - modificato 1 volta.
Messaggio Da wasky Ven 4 Set 2009 - 17:01
Al volo seguendo Ciare quindi, accordo in 60 litri
condotto da 100 mm, ho usato un Chebysev del 4° ordine
FS 17 hz
F-3 27 Hz
Progetto subwoofer 1_piero001
Progetto subwoofer 1_piero002
Roberto
Messaggio Da wasky Ven 4 Set 2009 - 17:54
Scordavo di dire che, essendo il ciare HS250 un dual coil ho calcolato su bass30 un AP con quelle caratteristiche quindi una Re di 6+6 ohm
come li connetterai Piero ?
Roberto
Messaggio Da piero7 Ven 4 Set 2009 - 20:44
In parallelo quindi 4ohm, per pilotarlo ho l'M90 da un milione di watt! Laughing
Robè, mi sviluppi il tutto a mo di stand? Altezza almeno 70cm, tieni presente che ci devo appoggiare sopra due Minima Amator
Progetto subwoofer Casse11
quindi sottili e sviluppate in profondità al minimo sindacale (sennò so due tabernacoli) in modo avere due piccioni con una sola fava: sub e stand
Messaggio Da wasky Ven 4 Set 2009 - 23:31
piero7 ha scritto:In parallelo quindi 4ohm, per pilotarlo ho l'M90 da un milione di watt! Laughing
sono 3 ohm Very Happy la Re dell'HS250 è di 6 ohm Wink quindi scendono e di brutto come carico
Fai prima a dirmi che volume ti viene fuori dal tuo disegno piero e ti rifaccio l'accordo ex novo e con le bobine in parallelo Laughing
Calcola che se li metti in frontale i sub sono larghi 26.6 quindi, un cm per parte e siamo a 28.6 quindi arr. a 29 cm di larghezza del baffle poi se fai il pannello ant inclinato ai lati puoi allargarti un pò
70 di altezza finito con MDF da 2 cm è 66 cm di altezza interna del diffusore, quanto è fonda la minima amator ?
quindi abbiamo 25 int x 66 int x Y puoi fare anche un volume maggiore non ci sono problemi
Roberto
Messaggio Da wasky Ven 4 Set 2009 - 23:34
Metterlo di lato ? imo sarebbe megli cosi stringiamo il frontale Smile
Roberto
Messaggio Da piero7 Ven 4 Set 2009 - 23:50
Si, di lato...
Messaggio Da wasky Sab 5 Set 2009 - 0:18
piero7 ha scritto:Si, di lato...
Perfetto Cool
ovviamente condotto sotto al diffusore Smile
Ho scelto quel tipo di accordo perchè era quello che mi dava una curva migliore ma se vuoi te lo addolcisco un pò Smile
Hai la il valore dell'impedenza nominale di uscita dell' ampli ?
La larghezza e la profondità della minima amator me la misuri ?
Roberto
Messaggio Da piero7 Sab 5 Set 2009 - 12:04
Perfetto Cool
Roberto
Le minima so larghe 20 e so profonde 31 cm ma pure se viene un po' più largo frontalmente o più profondo non fa niente. L'altezza deve essere 70cm senza punte almeno, se viene meno l'allunghiamo con una cavità che riempio di sabbia o piombo, che dici?
Robe', non servono filtri, taglio l'ampli con un crossover elettronico a 50/60hz
Messaggio Da wasky Sab 5 Set 2009 - 12:20
chiedevo il valore dell'impedenza nominale dell'ampli per calcolarmi il fattore di smorzamento Laughing
Ho elaborato i dati capo Wink
Roberto
Messaggio Da piero7 Sab 5 Set 2009 - 14:04
Boh, il massimo che ti posso dire lo leggi qui
Progetto subwoofer Dati%20finale
Messaggio Da Fabio Dom 6 Set 2009 - 1:23
wasky ha scritto:Al volo seguendo Ciare quindi, accordo in 60 litri
FS 17 hz
F-3 27 Hz
Roberto
Boh...
A me, inserendo i dati come doppia bobina in parallelo, cosi come riporta la tabella ciare, BassPC non me lo calcola nemmeno un reflex C4.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da wasky Dom 6 Set 2009 - 1:33
Ho inserito solo i dati per altoparlante a doppia bobina Fabio non sapendo come lo volesse collegare piero, poi non ho messo la variante in parallelo infatti, mi dice qts, Ra e/o ql troppo bassi
Roberto
Ultima modifica di wasky il Dom 6 Set 2009 - 1:49 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Fabio Dom 6 Set 2009 - 1:40
wasky ha scritto:Ho inserito solo i dati per altoparlante a doppia bobina Fabio non sapendo come lo volesse collegare piero, poi non ho messo la variante in parallelo
Roberto
Non so, la tabella dichiara che i dati sono misurati con le bobine in parallelo, e inserando la variante mi dice "Qts...ecc.. troppo bassi", forse dimentico qualcosa.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
