Progetto subwoofer
+7
Fabio
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Progetto subwoofer
Ho editato
Lo dice anche a me e ho anche delle discordanze mi dà un Qes diverso da quello di Ciare 0.51 e un VAS di 202 dm3
l'ho accordato in bessel del 4° ordine con f-3 di 30 hz sempre in 60 litri ma 40 cm di raccordo non se possono senti
Non mi ero mai posto il problema di calcolare un doppia bobina in parallelo ma a me sembra che BASSPC fa un po' come gli pare, o meglio, si aspetta i dati per un singola bobina e poi, cambiando configurazione, ti calcola il doppia bobina in parallelo, mentre i dati ciare sono direttamente per il doppia bobina in parallelo.
Ragionandoci su il Qes, e quindi il Qts, dovrebbe essere direttamente proporzionale alla Re e quindi il dimezzamento cambiando configurazione dovrebbe essere giusto.
Ma da quanto ricordo, ed è anchespecificato sul manuale che ho letto distrattamente, dovrebbero variare solo la Re, il Bl e la SPL.
Forse sono io che non ci ho capito una sega, ma credo bisogna inserire un Qts doppio, relativo ad una sola bobina, per fare in modo che i dati della colonna config risultino coerenti con i dati Ciare, anche questi da prendere con le pinze, come e didascalicamente esposto anche qui:
http://www.geocities.com/f4ier/dvc.htm
anche se non ho capito perchè col ricalcolo l'induttanza a 1Khz non cambi.
In questo caso mi permette il calcolo di un B4 di circa 70L e F3 a 33Hz, con condotto da 10cm da te scelto e lungo 22,5. Ma supera abbondantemente l'escursione lineare con 100W di programma.
Ma non mi ci giocherei un cent
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Non mi ero mai posto il problema di calcolare un doppia bobina in parallelo ma a me sembra che BASSPC fa un po' come gli pare, o meglio, si aspetta i dati per un singola bobina e poi, cambiando configurazione, ti calcola il doppia bobina in parallelo, mentre i dati ciare sono direttamente per il doppia bobina in parallelo.
Ciare fà la misura in aria con le bobine in parallelo Fabio
oggi se ho un pò di minuti ci lavoro un pò
Roberto
c'ho un sub che è impiccioso eh?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:c'ho un sub che è impiccioso eh?
No no tranquillo Piero
Io se ero in te mi facevo una unita bass reflex a terra tipo quella del mio amico pazzoide remix di tom's hardware
http://www.tomshw.it/forum/schede-audio-e-altoparlanti/122786-cuffie-pannello-frontale-cm690-non-funzionano.html
e lascerei alle minima il lavoro dai 120 hz in sù ma sul piedistallo
Roberto
Robè, ce l'ho già. I due HS250 sono in una unità a terra in push pull e va benissimo. E prima avevo gli stessi woofer in due tabernacoli sotto le casse. La mia idea era di levare gli stands alle minima, e di tagliarli a 120Hz non ci penso proprio.
Queste prove le ho già fatte, sia in passivo (na cagata) sia in attivo (decisamente la morte sua). E con con un bel po' di crossovers elettronici. Il migliore che ho testato era quello di AM Audio (te lo ricordi?) Dato che piloto le Minima con ampli a valvole, all'epoca era un SE di 6C33 che conto ri rifarmi, con qualunque taglio sulle minima si sentiva che c'era n'altro aggeggio sul segnale (il crossover elettronico, incluso quello milionario di AM Audio). E non erano sensazioni. C'era differenza, e la cosa non mi piaceva neanche un po'. Ed è per questo che scelsi di lasciarle libere le Minima, e tagliare elettronicamente, l'ampli che pilotava i sub molto in basso giusto per accompagnarle dove loro non arrivavano. E così la cosa va molto ma molto bene IMHO ovviamente.
Insomma, voglio diminuire il numero di tabernacoli in salotto, per chè quando avrò finito i finali (4 telai dual mono), più il pre (due telai), cd, convertitore, casse+stand, sub, ampli che pilota il sub, c'avrò un mezzo macello per casa...
P.S. nun te scordà che c'è sempre il progetto Merlin in attesa
Le merlin sono spettacolari si parlava su audioreview dei suoi tw un pò di tempo fà
Durante le ferie io invece ho partorito un'idea malsana poi ne parliamo non appena ho i soldi per iniziare
Roberto
Roberto
Sarebbe?
Se vuoi faccio prestito (a usura però)
piero7 ha scritto:Sarebbe?
Non tira una buona aria per me Piero non saprei come ridarteli, da dipendente a part time, da part time a prestazione professionale e purtroppo da novembre a.......... nulla
la ditta con cui collaboro chiude
Stò seriamente pensando di aprire una produzione di diffusori Italiano lo sono, l'esperienza è solo decennale però non conosco nessuno in Cina Le chiamerei LSD
Ci mettiamo in società ?
Roberto
wasky ha scritto:piero7 ha scritto:Sarebbe?
Roberto
Società? Hmmmm la mejo società ha un solo socio, due son troppi...
Mi spiace robè, altro che la crisi sta passando, il peggio è passato, stando a quello che dicono i telegiornali di regime. Ma dove vivono? Nel paese del mulino bianco? Vengano nel mondo reale e lascino perdere i lustrini e le subrette
Non tutti i mali vengono per nuocere Piero poi ti dico in privato
Scusami per la poca presenza riprendiamo il discorso
a noi servono 60 litri ma si potrebbe provare ad accordare anche con meno
se usiamo mdf da 2 cm ( scelta necessaria ) e dobbiamo attenerci alle dimensioni ipotizzate, abbiamo (LxPxH) un volume di 16x30x66 cm quindi esterni 20x34x70 cm ma, và tolto il volume degli AP e dei condotti reflex
che ne dici ?
Roberto
che ne dici ?
Roberto
Bene bene, so contento...
Circa il progetto, va bene
piero7 ha scritto:Bene bene, so contento...
Sapresti indicarmi che volume potrebbero togliere gli AP in litri ?
Non mi ero scordato Piero
Roberto
ma che ne so robè... il sub in pushpull è un progetto preso su costruire hifi di 10 anni fa boh!
Ma roberto/wasky, m'ha abbandonato il progetto?
Edit ecco i stamp giusti perdonami piero anche per il ritardo
Allora dimensioni interne (l x h x p ) 20 x 66 x 30 cm = 39.600 litri
Accordo in Chebysev del 4° ordine Fs 30 hz - F-3 36 Hz - Q factor 7 diametro condotto 70 mm lunghezza 265 cm
Curve
Curve
Ultima modifica di wasky il Lun 21 Set 2009 - 19:29 - modificato 1 volta.
Grazie Robè!!! N'do lo metto il woofer? In basso? In alto? Verso l'interno? L'esterno?
E se ci metto na base di 5cm sotto e la riempio di sabbia?
Piero scusami ma ero cotto e ho messo uno stamp errato con diametro condotto 5 mm stasera ti carico lo stamp giusto
Io lo metterei in basso
No prob
Non vedo l'ora di inziare sto progetto, così levo quegli stand che ho e quel tabernacolo di sub...
Notare il sacchetto di palline di piombo che non ho ancora buttato negli stand
è bellissimo il filo che passa davanti al mobile!piero7 ha scritto:No prob
ma ancora non ti hanno buttato fuori di casa???
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Non ho avuto il tempo d metterlo dietro
E' ancora tutto work in progress...
piero7 ha scritto:Non ho avuto il tempo d metterlo dietro
Ma dentro il sacchetto che ci tieni ?
Ho editato il post con lo stam errato
Roberto
so pallini di piomo che dovrei mettere negli stand per appesantirli in basso, ma non l'ho ancora fatto, e stanno li...
E visto che facciamo i sub/stand non li metto più
wasky ha scritto:Edit ecco i stamp giusti perdonami piero anche per il ritardo
Curve
Robè, ma il condotto ci stà in quello spazio se metto l'altoparlante sotto? Questo sarà spesso poco poco 15cm, il tubo non ci andrà
» nuovo progetto RE-Audio, subwoofer per Home Theatre
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» Progetto per subwoofer Coral HDS815
» progetto subwoofer per ht cercasi esperti....
» Progetto subwoofer Coral HDS 810 da incasso - Abbinamento Klipsch F-3
Pagina 2 di 3
