un cinesino estremamente ben suonante
+53
segugio74
toretto
homesick
skulls91
zenit
flex73
direttore
donaldduck2004
Nekro
Savro
gaet651
danilopace
Marco1013
mako
gargano
fradoca
Giancarlo
clod61
Bru
Hoogo
crixx
Gas
rabsid3
blkspn
bru.b
ghiglie
Dreammachine
luxor69
slowpiano
Alessandro Asborno
macmax
Pb67
Aguirre63
Neko
Rick1982
tripi
Dexterdm
luigigi
Edmond Dantes
luca72c
staky07
alessandro1
Doc_Zero
Enjoy
Pier
Massimo
57 partecipanti
Pagina 35 di 40
Pagina 35 di 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: un cinesino estremamente ben suonante
Prima però sistema una questione più importante: come collegherai il dac alla sorgente?
opzione 1) compri una xmos/spdif decente e non ti fai installare la xmos nel dac.
opzione 2) se hai già un qualcosa che converte da usb a spdif probabilmente è già meglio della Xmos integrata nel dac, quindi anche in questo caso niente xmos da installare nel dac e vai di ingresso spdif (e risparmi i 40 euro dell'xmos, magari li investi in un bel cavo spdif).
opzione 3) ti accontenti dell'xmos di Yao (quella da integrare nel dac) consapevole però che non lo ascolterai al massimo della qualità e che comunque in prospettiva sono soldi buttati se prima o poi vuoi fare un upgrade di trasporto.
Ultima modifica di Nadir81 il Sab 22 Nov 2014 - 15:25 - modificato 1 volta.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Vuoi un poca più di aria sulle alte lm4990 vuoi un pò più dinamica sul medio basso ada4627, resta il fatto che i migliori a mio avviso sono gli hdam, io li ho su senza la modifica e mi piacciono di più, immagino con la mod di clod61 siano pure meglio.donaldduck2004 ha scritto:la risposta di Yao alla mia domanda sugli upgrade.H i friend,
thanks for your message.
what opamps do you prefer?
I have some customers like to upgrade to two pcs ADA4627, do you want to have a try? just add more US$18
and we install the better four pcs ELNA Audio 8200uf 35V, other components are also very good, what others you want to upgrade you can tell me,
thanks.
Yao
che mi consigliate?
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
@Massimo, la mod di Claudio61 è fattibile o è materia per super-smanettoni?
Di che si tratta nello specifico?
Intanto paragonando (staccando e riattaccando) il dac + hdam via spdif al dac + hdam via xmos integrata, il calo è davvero evidente...'sta xmos è il vero punto debole, intacca anche le migliorie degli hdam.
Ultima modifica di Nadir81 il Sab 22 Nov 2014 - 15:31 - modificato 1 volta.
Cuffie:
lui dice che è semplicissima, io però sono troppo somaro per cimentarmi :-).Nadir81 ha scritto:@Massimo, la mod di Claudio61 è fattibile o è materia per super-smanettoni?
A pag 49 di questo tread ha postato lo schemino, se ci capisci .... Ciao
in realtà ho l'uscita spdif della scheda madre...non va bene?Nadir81 ha scritto:Prima però sistema una questione più importante: come collegherai il dac alla sorgente?
ma cosa cambia tra la doppia e la singola alimentazione? ma prima di tutto sono quelli che ho linkato prima?
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
e se usassi questo per collegare il thin client al dac
http://www.head-fi.org/t/736294/gustard-u12-usb-interface-8-core-xmos-chip/210
qualcuno lo conosce ?
blkspn- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.04.10
Numero di messaggi : 31
Non sono riuscito a capire se sono singoli o doppi, potrebbero interessarmi per il CD Player.Massimo ha scritto:A chi ha il cinesino....Comprate questi senza pensarci due volte!!:
http://www.yoybuy.com/en/show/22092948257/
direttore- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.13
Numero di messaggi : 52
Impianto : cdp Lector 0.6
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
diffusori Dynaudio Foccus
cavi osso nero - rg58
Singoli opampdirettore ha scritto:Non sono riuscito a capire se sono singoli o doppi, potrebbero interessarmi per il CD Player.Massimo ha scritto:A chi ha il cinesino....Comprate questi senza pensarci due volte!!:
Qualcuno ha provato ad alimentare il dac con un lineare?
Visto il miglioramento notevole che ho conseguito grazie a un lineare su un ampli TPA, mi chiedevo se ne valesse la pena anche su questo dac...quanto porta di amperaggio e volt?
Cuffie:
clod61 ha scritto:Savro ha scritto:Grazie clod61 puoi fornire dei link a riguardo sia del condensatore wima mkp che dell'hdam?
Se posso chiedere puoi postare qualche altra foto su come hai effettuato le saldature ?
Ciao e grazie dell'info
Ciao, ti ho fatto uno schizzetto a penna che forse è meglio della foto... praticamente, se hai una minima dimestichezza con il saldatore è una cosa facile... devi saldare tra il pin 4 ed il pin 7 , un condensatore mkp da 0.1uf \ 1 uf .
io avevo questi in casa , ed ho usato questi.... ma qualsiasi condensatore di buona qualita' va bene..
il pin 4 è il polo negativo , il pin 7 è il positivo , della corrente necessaria all'operazionale.. un condensatore li' fa il suo lavoro..
attenzione..... questo vale solo per opa singoli, (mono) per l'opa duale (stereo) , non è lo stesso schema.
Quando scrivi
intendi che il valore può andare da 0.1 a 1?"0.1uf \ 1 uf"
Quindi questo dovrebbe andare bene?
Grazie.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Aune S6 Pro
Ciao a tutti vedo che non ci sono molte novità. Io invece ho fatto alcuni cambiamenti.
Ho acquistato il Synthesis Ensemble (usato) in sostituzione dell'Aeron A4 pII ed ho venduto l'x10 per x12. Be...che dirvi nel complesso ora è tutto un'altra musica.
Ho acquisito una qualità sonora maggiore in dinamica e spazialità. A volume per intenderci ad ore 09,00 non sento + la necessità di alzare il volume la musica in tutti i suoi generi che si voglia ascoltare è + apprezzata e che bassi................ Il cinesino comunque è sempre superiore all'x12 aspetto solo alcuni aggiornamenti a livello di cavi coassiale, rca e di potenza.
Savro- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.14
Numero di messaggi : 50
Provincia : Bt
Impianto : Synthesis Ensemble+ Audes Maestro 156 + cocktail x12+ dual AK 4399
Dopo giorni e giorni finalmente sono arrivati gli Hdam, collegati al volo al posto degli LM49710HA, ora sento e confronto con il Mdac.
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
non sai quanto ti seguo...Alessandro Asborno ha scritto:Dopo giorni e giorni finalmente sono arrivati gli Hdam, collegati al volo al posto degli LM49710HA, ora sento e confronto con il Mdac.
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Salve , sono nuovo del forum.
Su consiglio di un mio amico mi sono letto tutte le 58 pagine di questa discussione .
Per farla breve : mi serve un DAC , come sorgente ho un mac mini (quindi devo entrare nel dac con usb3 ), come uscita dal dac preferivo andare in bilanciato (xlr)
Per avere il top comprando questo ''cinesino'' mi dite cosa comprare ? Tutti i vari componenti e modifiche da fare , magari con link dove comprare i vari componenti.
Leggendo le varie pagine del forum mi sono perso ...
Grazie in anticipo per l'aiuto
flex73- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.12.14
Numero di messaggi : 6
Provincia : riccione
Se per errore dal display non setto l'uscita ottica, con cui attualmente è collegato il dac, in realtà non dovrei sentire nulla vero?
Mi succede che se imposto qualsiasi connessione anche la usb la musica si sente lo stesso.
Savro- Interessato
Provincia : Bt
flex73 ha scritto:Salve , sono nuovo del forum.
Ciao prova a dare uno sguardo qui http://stores.ebay.com/minishow0328/Completed-DAC-in-case-Finished-/_i.html?_fsub=12241233018
Savro- Interessato
Provincia : Bt
oppure anche qui
http://diyhifishop.com/finished-dac-decoder-ak4399-wm8805-coaxial-optical-dac9-p-96.html
poi per completare acquista gli opamp Hdam e sarai completamente soddisfatto.
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Mi sono espresso male , la lista dei modelli già la conoscevo.
la mia domanda è :
il migliore da prendere qual è?
in sintesi : qualcuno può fare un riassunto delle 58 pagine del forum dicendo :
quale modello è il migliore , quali modifiche fare , quali altri componenti aggiuntivi prendere ( usb to coaxial ) ecc ecc
unica mia richiesta del dac : devo uscire con bilanciato (xlr) che è l uscita migliore
la mia domanda è :
flex73- Novizio
Questi hdam li trovo un po' affaticanti nell'ascolto prolungato. Sono brillanti ma un po' ruvidi..
Ho provato anche a fare la modifica del condensatore ma il difetto non si è attenuato.
Ho rimesso su gli ADA 4627 e il difetto è sparito anche se gli hdam sono superiori in tutti gli altri parametri.
Aune S6 Pro
Brub ascolti il dac tramite usb interna o tramite spidf o cosa?
Ascolto prevalentemente ottica e coassiale.
Aune S6 Pro
Se mi posso permettere.... non credo che gli hdam siano un buon abbinamento in una catena di riproduzione a valvole, ritengo gia' un tantino valvolari gli hdam come tipologia di suono.
Usi quindi un cd player come sorgente?
Da me ad esempio stancano di piu' gli ada4627.
L'ampli ha il pre con triodi E182CC e stadio di potenza con transistor Sanken.
Per l'ascolto utilizzo un lettore cd e per la liquida il wd tv live.
Subito mi ha dato un'ottima sensazione di trasparenza e pensavo che lo sbilanciamento sarebbe sparito con il rodaggio. L'ho trovato particolarmente evidente sugli strumenti a fiato, tromba clarinetto ecc.
Aune S6 Pro
Assolutamente quello che descrivi non accade, nella mia catena almeno, ascoltando molta classica di deficit timbrici mi sarei accorto, credo. Non dubito che da te accada quel che descrivi, ma io non ne ho nemmeno la piu' piccola avvisaglia, se ho capito bene quello che da te non va' e' la resa timbrica degli strumenti a fiato?
» un cinesino estremamente ben suonante
» Telaio per il cinesino estremamente ben suonante o dual ak 4399..
» scelta cinesino
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 35 di 40
