un cinesino estremamente ben suonante
+53
segugio74
toretto
homesick
skulls91
zenit
flex73
direttore
donaldduck2004
Nekro
Savro
gaet651
danilopace
Marco1013
mako
gargano
fradoca
Giancarlo
clod61
Bru
Hoogo
crixx
Gas
rabsid3
blkspn
bru.b
ghiglie
Dreammachine
luxor69
slowpiano
Alessandro Asborno
macmax
Pb67
Aguirre63
Neko
Rick1982
tripi
Dexterdm
luigigi
Edmond Dantes
luca72c
staky07
alessandro1
Doc_Zero
Enjoy
Pier
Massimo
57 partecipanti
Pagina 38 di 40
Pagina 38 di 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: un cinesino estremamente ben suonante
toretto ha scritto:scusate non ho letto tutta la discussione, per il momento, ma il link alla prima pagina non funziona ho letto che Zenit gli è arrivato stamane dove lo hai preso?
il link allo store ebay di minishow è questo
http://stores.ebay.com/minishow0328/Completed-DAC-in-case-Finished-/_i.html?_fsub=12241233018
volendo prendere uno dei suoi dac , solo ottico/coassiale spendendo sotto i 200 euro voi quale prendereste?
mi serve per connetterci dvd e tv.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Ciao volevo acquistare gli hdam, ma come mi devo comportare per la sostituzione non vorrei fare danni, uno è coperto, grazie.
Dreammachine- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.03.11
Numero di messaggi : 202
Alla fine mi state mettendo una curiosità... Se esce che si possa impiantare la schedina bulgara (ce l'ho già e alimentata correttamente da due LT3080)...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
ghiglie ha scritto:Alla fine mi state mettendo una curiosità... Se esce che si possa impiantare la schedina bulgara (ce l'ho già e alimentata correttamente da due LT3080)...
Perchè no? Appena posso ci provo...
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
lo prendo?
ciao a tutti
vorrei prendere il dual ak4399 ma lo alimenterei soltanto via usb
ho letto della differenza di qualità tra la usb e la spdif ma anche che ci sono moduli nettamente migliori di quelli del venditore
potete darmi qualche info in merito? considerate che non sono pratico di mini/micro saldature quindi preferirei un qualcosa di plug & play o comunque facilmente adattabile
segugio74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.13
Numero di messaggi : 261
Impianto : Futro S550 con Daphile
TEAC UD 501
Amplificatore Integrato Musical Fidelity A3.2
Sonus Faber Liuto Tower
luca72c ha scritto:ghiglie ha scritto:Alla fine mi state mettendo una curiosità... Se esce che si possa impiantare la schedina bulgara (ce l'ho già e alimentata correttamente da due LT3080)...
Lyuben ha scritto:Hi Marco,
From what I see - there won't be any issues - the I2SoverUSB is OK to drive this board.
From what I saw they use only DATA, BCLK, MCLK and LRCK, so it have to be OK.
ghiglie ha scritto:luca72c ha scritto:
Perchè no? Appena posso ci provo...Lyuben ha scritto:Hi Marco,
Già, però io parlavo del collegamento in spdif, in I2S c'è il problema del controllo software degli AK che per ora non mi risulta ancora risolto - benchè la mia prova sia stata positiva al 90%, molto positiva... giusto qualche scoppiettìo ogni tanto risolvibile con un'azione sulla presa Toslink, però certo non è una roba proprio pulita.
In spdif credo non dovrebbero esserci problemi, però al momento non sono ancora riuscito a provare perchè volevo fare tutte le modifiche proposte da Diyaudio insieme (sostituzione di tutti i condensatori solidi o quasi, sostituzione dei regolatori del digitale stessi e ricablaggio del loro ground, inserimento della XMOS di Lyuben) e sto ancora aspettando qualche pezzetto.
Cavi potenza: Qed
segugio74 ha scritto:ciao a tutti
La soluzione con la XMOS di Lyuben è abbastanza semplice da implementare elettricamente, ma un minimo di saldatura ci vuole - proprio un minimo, 2 o 3 punti, sulla schedina stessa. Il resto è roba di faidate normale: montaggio toroidale, montaggio alimentatori, qualche foro e qualche vite, senza saldature.
Sennò c'è la XMOS esterna Diyinhk, che si collega alla entrata spdif: soluzione leggermente più costosa e penso anche leggermente meno prestante, ma penso sia di ottimo livello comunque - Massimo confermerà.
Cavi potenza: Qed
salve a tutti sono molto interessato al dac di minishow.
quale versione mi consigliate?
dual r-code
http://www.ebay.it/itm/NEW-Hi-end-Parallel-AK4399-DAC-software-192K-use-low-jitter-AK4118-Weiliang-/141286127798?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e54f38b6
o con toroidali
http://www.ebay.it/itm/Finished-Parallel-AK4399-DAC-software-192K-low-jitter-AK4118-with-dual-PSU-NEW-/141281539039?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e50933df
oppure la versione ES9018 per i DSD?
se avete dei consigli ditemi pure-
dual r-code
o con toroidali
hancoock- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.10.14
Provincia : Italia
Impianto : ...
Personalmente aspetto le schede con i nuovi AKM tipo AK4490-4495. Sembrano essere molto promettenti.
http://www.akm.com/akm/en/product/detail/0054/
Stasera sono proprio antipatico.
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
luca72c ha scritto:segugio74 ha scritto:ciao a tutti
ok
se tu l'hai gia' implementata potresti caricare qualche foto/schema?
grazie!
TEAC UD 501
stica.... un millino quello che legge i dsd ... ma presumi che questo venditore lo implementerà ?Gas ha scritto:Personalmente aspetto le schede con i nuovi AKM tipo AK4490-4495. Sembrano essere molto promettenti.
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Questo lo ha fatto, e ci sarebbe una gran voglia di provarlo, anche perchè i costi tutto sommato mi sembrano ridotti.
http://www.diyinhk.com/shop/new-products?n=50
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
ok
grazie!
Come dicevo qualche messaggio fa, volevo implementare tutte la modifiche di Diyaudio insieme e mi mancano alcuni pezzetti. Appena fatto vi posto tutto.
Cavi potenza: Qed
Biagio De Simone ha scritto:Questo lo ha fatto, e ci sarebbe una gran voglia di provarlo, anche perchè i costi tutto sommato mi sembrano ridotti.
Tenete conto che quella è solo la schedina DAC, mancano alimentazione (piuttosto complessa, con linee digitali e anlogiche), gestione inputs, controllo software (sennò ci fate ben poco), implementazione dell'eventuale dual mono, ecc... Non è poco...
Se non siete molto ferrati nel diy, io aspetterei ancora, anche perchè prima che un chip venga sfruttato a dovere va studiato bene e questo è appena uscito.
Tra l'altro, a quanto ho capito leggendo le impressioni in giro, la qualità audio non è sostanzialmente migliore rispetto al 4399, le migliorie riguardano più che altro un innalzamento delle specifiche per adeguarlo ai tempi e qualche filtro in più, almeno ai livelli di implementazione attuali.
Secondo me è meglio sfruttare a fondo quello che si conosce bene senza farsi prendere dall'entusiasmo per l'ultima uscita - senza voler nulla togliere al 4450, che è sicuramente un ottimo chip come tutti gli AKM.
Cavi potenza: Qed
luigigi ha scritto:stica.... un millino quello che legge i dsd ... ma presumi che questo venditore lo implementerà ?Gas ha scritto:Personalmente aspetto le schede con i nuovi AKM tipo AK4490-4495. Sembrano essere molto promettenti.
Il 4495 è già bello che pronto presso Ebay seller Minishow.
http://www.ebay.it/itm/NEW-Finished-AK4495-AK4118-DAC-Decode-LM49860-High-quality-DIY-audio-/131399321540?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e980287c4
Ci sono in vendita anche le sole schede a circa 100 euro.
Gas- Affezionato
Niente dual mono, solito passaggio di dati ai chip in SPDIF e solita XMOS sòla.
Non vedo grossi passi in avanti: secondo me migliorano di più il suono le modifiche proposte su diyaudio (e l'impianto della XMOS di Lyuben, magari in I2S) che il passaggio al 4495...
Cavi potenza: Qed
quoto... è la strada che intendo seguire anche io...
luxor69- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.03.11
Numero di messaggi : 143
Provincia : Napoli
Impianto : Intel J1900 2.0Ghz mini-ITX w/DAPHILE k4.04 - DAC dual AK4399 dual R-core by Minishow - Gustard U12 USB2SPDIF converter - Ampli Yamaha DSP-A2 - Casse frontali CANTON CT920SC - Sub Velodyne CT-120 - Lettore Universale BluRay Yamaha BD-A1010 - Optoma HD33 FHD 3D
quindi secondo voi quale mi consigliate?hancoock ha scritto:salve a tutti sono molto interessato al dac di minishow.
dual r-code
o con toroidali
Chi c'è l'ha può dirmi che impostazione sonora ha?
Grazie anticipatamente
hancoock- Novizio
Provincia : Italia
Impianto : ...
hancoock ha scritto:quindi secondo voi quale mi consigliate?hancoock ha scritto:salve a tutti sono molto interessato al dac di minishow.
dual r-code
o con toroidali
E' difficile dire con certezza quale sia meglio, perchè subentra anche una questione di gusti personali. In generale pare che con r-core si abbia un suono un po' più "rotondo", con i toroidali un suono più "netto". Ma se devo essere sincero io non li ho mai ascoltati entrambi, io ho la versione con toroidali e mi soddisfa pienamente così. Se qualcuno ha ascoltato entrambe le versioni e vuole dire la sua, benvenga.
L'impostazione sonora, se ho ben capito cosa intendi, è veramente accattivante: bassi ben definiti e potenti, alti dettagliati, medi caldi, precisione da digitale. La dinamica e il soundstage migliorano molto con opamps di qualità tipo Burson o Hdam (questi ultimi consigliati non fosse altro per il prezzo decisamente inferiore).
Le varie modifiche di cui si parla nel thread sono fondamentali per raggiungere un livello qualitativo veramente da alta gamma - alcune di esse le puoi già richiedere direttamente al venditore.
Lascia perdere la XMOS Weiliang, che restituisce una qualità sonora decisamente inferiore ala SPDIF: coi soldi risparmiati (ma non bastano) installaci una XMOS seria.
Cavi potenza: Qed
Luca sei riuscito ad implementare la xmos jlsound o stai sempre a lavori in corso?
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
luca72c ha scritto:bru.b ha scritto:Ma secondo voi non sarebbe meglio prendere uno streamer tipo il pioneer N30 anziché percorrere la strada dell'interfaccia usb+pc?
E cosa cambierebbe rispetto ad un PC con un buon convertitore USB-SPDIF (ammesso che la qualità sonora sia uguale e la compatibilità totale come col PC)?
questo argomento mi interessa in quanto, dato che la xmos di weiliang a quanto ho capito non e' eccelsa, alla stessa cifra del modulo xmos ci potrei comprare un m2tech hiface usato e inviare il segnale spdif al dac
qualcuno ha mai provato questa configurazione?
TEAC UD 501
Io sto usando la M-Audio Fast Track Pro come trasporto (USB -> Output S/PDIFdella M-Audio -> Input S/PDIF del Weiliang) ed è 10 volte meglio della Xmos di Weiliang.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Massimo ha scritto:Luca sei riuscito ad implementare la xmos jlsound o stai sempre a lavori in corso?
Purtroppo più che a lavori in corso sono a lavori fermi, in attesa di un paio di pezzi che mi servono: un venditore mi ha inviato un toroidale da 12V invece che da 6V e glielo ho dovuto rispedire in Inghilterra (incredibile ma costa molto meno farsi spedire un toroidale da là che dall'Italia! Vergogna alle Poste Italiane!).
Appena mi arriva procedo.
Cavi potenza: Qed
montaggio hdam
Salve a tutti, ho acquistato questo dac da minishow0328:
http://www.ebay.it/itm/141286127798?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 e mi sono arrivati gli hdam. Vorrei sapere come effettuare la sostituzione per provarli; non riesco a capire il verso del montaggio; ho acquistato anche i condensatori rossi da aggiungere fra il piedino 4 e 7. Qualcuno puo darmi un suggerimento?
Non ho preso il modulo aggiuntivo USB e sto usando la pennetta hiface per il trasporto. Per avere un miglioramento rispetto alla pennetta, quale trasporto potrei prendere? Avevo visto questo sempre da minishow0328:
http://www.ebay.it/itm/XMOS-Asynchronous-USB-to-Coaxial-Optical-SPDIF-192K-wiht-upgrade-TCXO-0-1PPM-/141471259058?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20f05819b2#ht_1423wt_800
Altri suggerimenti? Grazie a tutti, saluti, alessandro.
alessandro55- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 40
» un cinesino estremamente ben suonante
» Telaio per il cinesino estremamente ben suonante o dual ak 4399..
» scelta cinesino
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 38 di 40
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
