Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
+40
Link70
andreamusso.am
Cella
pierpaolo
tubaz
niktek
wincenzo
kingbowser
maurizio3929
mobius
Michele
misticman
Selvag60
Wolfgang
traspar
ANDR3A101
Sinergy
K8
Flightangel
luisclassd
Andrea Gianelli
pincellone
M-JJ
ANTONIO55
Ste74
filo5847
44 partecipanti
Pagina 1 di 10
Pagina 1 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
pallapippo ha scritto:
Stamattina ho acquistato batteria 12A e caricabatterie.
Ho letto sul forum che nontutte le batterie sono uguali...
Che marca hai comprato?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
pallapippo ha scritto:Ho deciso di fare un test "scientifico" (!!!). ho chiesto a mia moglie di ascoltare prima una canzone intera con l'alimentazione a batteria, poi con gli alimentatori stabilizzati. Per compassione (come penso che accada a tutti noi ..) ha acconsentito (a lei, non gliene può fregare di meno...). Senza che io le spiegassi niente, mi ha descritto come aveva sentito variare il suono (in modo più approssimato, non da appassionato come me... ma di fatto la sensazione era la medesima), e che preferiva sicuramente la versione alimentata a batteria.
E' il test ideale... la moglie!!! Loro sono davvero obiettive! Comunque, credo che, come diceva Filo, molto dipenda da quanto FATTO MALE è l'impianto elettrico al quale si collega l'impianto per le prove.
Quasi quasi mi fai venire voglia... Ma prima devo migliore il mio ambiente di ascolto... E poi magari mi compro il NuForce Icon-1, se esce e si dimostra valido. :silent:
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Accu Italia spa, "Energy safe" mod. 412121, tecnologia AGM. Non l'ho ancora provata, mi hanno consigliato di fare prima una ricarica completa. Volendo, la puoi trovare qui:
http://cgi.ebay.it/Batteria-al-piombo-12Volt-12Ah_W0QQitemZ320171398120QQihZ011QQcategoryZ16184QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262#ebayphotohosting
Quella con la quale avevo fatto le prove era una "Winner" 12A (tutte le prove fatte senza alcuna ricarica).
Ambedue penso che siano "entry level".
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Fatta una prova con la batteria nuova.
Ho l'impressione che un pò di "magia" sia di nuovo scomparsa...
Infatti:
1) La batteria che avevo per la prove era usata, avuta in prestito (ed ora restituita, e non recuperabile), ed aveva una tensione di circa 12-12,3V (ho un vecchio tester analogico);
2) Gli alimentatori Zetagi forniscono una tensione di 12,5V precisi;
Il risultato con la batteria era nettamente superiore a quello con gli alimentatori.
3) La nuova batteria presenta una tensione di 13V abbondanti.
Per carità, mi va sempre bene... ma con la vecchia batteria (evidentemente "vissuta") mi sembrava migliore la spazialità e la qualità dei bassi. Non vorrei che fosse fondato il mio sospetto "... che tutto ciò non dipenda semplicemente
dal diverso voltaggio, leggermente inferiore per la batteria (ca 12,3
contro 12,5 degli alimentatori)? "
Di certo, a questo punto mi tengo comunque la batteria acquistata.
Infatti:
- Sorgenti:
La rete di alimentazione elettrica delle nostre apparecchiature Hi-Fi oltre alle interferenze ad alta frequenza ed elettromagnetiche introduce anche delle distorsioni della tensione di rete, che nuocciono gravemente alla qualità di riproduzione del suono.
Non a caso gli ascolti migliori, quelli più ricchi di emozione, si possono fare solo la notte, non tanto e non solo per il minor rumore di fondo, ma anche e soprattutto per la maggiore pulizia della tensione di rete della nostra abitazione, finalmente liberata dall’assordante "ronzio" delle centinaia e migliaia di apparecchiature elettriche in funzione nel suo immediato intorno.
Per ovviare a questo problema, oltre a far funzionare i nostri amplificatori con batterie ricaricabili (per moto o per auto, in questo caso più ingombranti) si possono utilizzare dei trasformatori di isolamento che "staccano" completamente le interferenze di ogni genere dalla rete principale.
I trasformatori di isolamento forniscono in uscita la stessa tensione di entrata (110 o 220 volt) e vanno acquistati in base alla potenza da utilizzare.
Se colleghiamo solo un pre-amp, un lettore Cd ed T-amp o Trend Audio possiamo acquistare anche un trasformatore da 200 watt ottenendo la stessa pulizia del sistema a batterie senza la scocciatura di dover ogni volta ricaricarla.
Antonio
ANTONIO55- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.02.08
Numero di messaggi : 325
Provincia : Ottimo dopo la prova con il Gainclone
ANTONIO55 ha scritto:Se colleghiamo solo un pre-amp, un lettore Cd ed T-amp o Trend Audio possiamo acquistare anche un trasformatore da 200 watt ottenendo la stessa pulizia del sistema a batterie senza la scocciatura di dover ogni volta ricaricarla.
Ciao Antonio, ma li vendono già pronti questi trasformatori?
Cioè tipo gli Zetagi già pronti per essere collegati?
Andrea
nd1967- Moderatore
ANTONIO55 ha scritto:I trasformatori di isolamento forniscono in uscita la stessa tensione di entrata (110 o 220 volt) e vanno acquistati in base alla potenza da utilizzare.Se colleghiamo solo un pre-amp, un lettore Cd ed T-amp o Trend Audio possiamo acquistare anche un trasformatore da 200 watt ottenendo la stessa pulizia del sistema a batterie senza la scocciatura di dover ogni volta ricaricarla.
Sarebbe proprio un sistema di alimentazione definitiva! La rete elettrica è sporca ma comoda, la batteria è scomoda ma ha un segnale pulito, questi avrebbero, a quanto dici, solo i lati positivi dei due sistemi. Quanto costano? Sono per caso tipo UPS per PC, che lo scollegano, di fatto, dalla rete elettrica?
Su ebay vendono questi a caro prezzo (clikkare sulla scritta per il link)
Trasformatore da 170 euro
e questo
Trasformatore da 300 euro
... niente di piu' economico?
e questo
nd1967- Moderatore
I gruppi di continuità UPS sono alimentatori stabilizzati che caricano una batteria tampone e intervengono in caso si interruzione dell'energia elettrica.
In quel caso la batteria tampone garantisce 5/10 minuti di energia al computer.
I trasformatori di isolamento sono un'altra cosa.
La tensione non viene trasformata come per gli alimentatori da 220 volt a varie tensioni, bensì rimane la stessa in ingresso ed in uscita.
In questo caso le porcherie che fornisce la Società elettrica rimangono sul primario del trasformatore ed il secondario fornisce tensione pulita.
Non costano come gli Ups (parlo di quelli costruiti bene e di potenza adeguata), altrimenti si possono acquistare Ups anche per 70/80 euro, ma non svolgono la stessa funzione dei trasformatori di isolamento.
Ce ne sono già pronti con celle e filtri particolari, ma si va su cifre esagerate.
Basta acquistare un trasformatore ed inserirlo in una custodia di plastica o di metallo, bene aerata per dissipare il calore (non molto in verità) ed il gioco è fatto.
Informatevi dai rivenditori di materiale elettrico.
Antonio
Antonio
Ultima modifica di ANTONIO55 il Mer 5 Mar 2008 - 21:56 - modificato 1 volta.
Si potrebbe usare anche il gruppo di continuità, ma in questo caso bisognerebbe staccare dalla batteria il gruppo survoltore, cioè la scheda che dalla batteria eleva la tensione di 12 volt a 220 per poter far funzionare il computer.
La batteria verrebbe ricaricata dall'alimentatore e quando è completamente carica si potrebbe utilizzare per far funzionare l'ampli.
Naturalmente andrebbe staccata la spina dell'UPS dalla presa di rete.
Se però apriamo l'UPS per disconnettere la scheda del survoltore è chiaro che si perde la garanzia.
Antonio
Antonio
ANTONIO55 ha scritto:Basta acquistare un trasformatore ed inserirlo in una custodia di plastica o di metallo, bene aerata per dissipare il calore (non molto in verità) ed il gioco è fatto.
Quelli di cui parli sono questi?
http://www.ideomat.com/indexita.htm
oppure questo?
http://www.webtronic.it/pages/ITA/prodotto.asp?ProdottoID=23500&FamigliaID=0
Ciao e grazie
Andrea
nd1967- Moderatore
Va bene il primo link ed in particolare questo: http://www.ideomat.com/trasformatori_isolamento_ul_gt.htm
Si può utilizzare il modello GT 19069 da 250 VA se dobbiamo collegare pre+amp e lettore, altrimenti bisogna fare la sommatoria delle potenze di assorbimento dei componenti che ci andiamo a collegare e quindi lo acquistiamo dimensionato bene.
Il secondo link tratta del Trasformatore 10VA 12+12V 220/380Vac Cod. KT092 ed è un normale trasformatore da 380/220 a 12+12 con zero centrale.
Può essere utilizzato per costruire alimentatori, ma non fa al caso nostro.
Buona giornata.
Antonio
Buona giornata.
Antonio
pallapippo ha scritto:Fatta una prova con la batteria nuova.
Infatti:
In serie al cavo di alimentazione, dietro suggerimento dell'amico esperto di elettronica, ho messo per prova un diodo da 6A: ciò esclusivamente per poter sfruttare un effetto collaterale di questi componenti, che è quello di portare un calo di tensione di 0,7V.
La cosa ha avuto, a mio avviso, effetti positivi. Bassi più controllati, voci "addolcite", miglior spazialità.
- Sorgenti:
Le batterie al piombo non mi ispirano per nulla, per il fatto che devono essere ricaricate.
Uso un T-amp gen 2 sonic impact con un alimentatore da laboratorio da 4 Ampere stabilizzato da una grossa capacita, e fa il suo lavoro a dovere.
Rispetto allo switching fornito di serie il suono diventa più morbido con dei bassi moto più profondi e forti.
Un alimentatore da laboratorio analogico si può trovare anche a prezzi più che ragionevoli e penso che sia più pratico di una batteria.
Barone Rosso- Moderatore
Batteria al piombo.
Barone Rosso ha scritto:Le batterie al piombo non mi ispirano per nulla, per il fatto che devono essere ricaricate.
Sulla praticità nessuno discute. Quì si tratta di prendere atto dell'incremento prestazionale che si ottiene. Le differenze, ti assicuro, non sono piccole...
filo5847- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Provincia : salerno
Occupazione/Hobby : Docente di Filosofia e storia nei Licei.
Philips Dvd Sacd; Panasonic Dvd audio; Dvd Amstrad. Marantz 63; Fenice 20; Dayton A 100a; Marantz sintoampli vintage;Ampli in classe T con chip Texas instrument da 140 watt 4 ohm. Casse Klipsch RF10; Mosscade 502; Wharfedale Moviestar; Audio-video Philips con canale centrale Klipsch serie RF. Sonus Faber Minima FM2
filo5847 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Le batterie al piombo non mi ispirano per nulla, per il fatto che devono essere ricaricate.
Non metto in dubbio la stabilita e la potenze delle batterie al piombo.
Ma ormai un alimentatore da laboratorio analogico stabilizzato anche da 15 .. 20 A lo puoi trovare per poco più di 100 euro.
Se pero si va sugli alimentatori digitali i prezzi si alzano di molto.
Un altra cosa che potrebbe essere interessante sono i condensatori di stabilizzazione con capacita enormi (anche 10 F ) usati nel car-audio.
scettico
mi serviva una nuova batteria da 12 v 7 a per il faretto portatile e già che c'ero l'ho provata collegandola al 10.1
confermo tutto migliore focalizzazione ariosità i bassi si sono asciugati?? ero scettico....ma provare per credere.
dimenticavo spesa 16 € scusate fino a quante ore posso ascoltare cioè ascolto per tre ore poi ricarico o 5 - 6 poi--
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
per uso domestico la batteria, come già detto, è scomoda.
quelle da moto sono anche piccoline ma c'è in gioco anche il carica batterie.
girando per la "baia" si trovano ma alcuni hanno prezzi notevoli.
intendo un carica batteria con una certa logica che sente quando la batteria è scarica e si accende autonomamente.
altrimenti come metodologia per vedere la carica della beneamata batt serve un display digitale che indica in tempo reale la carica.
ci si potrebbe accorgere della caduta di tensione solo e quando l'ampli smette di suonare.
ogni suggerimento sul carica batteria è bene accetto.
Guarda qui, io ne ho uno molto simile, leggermente meno potente (che è comunque sufficiente per la mia batteria da 12Ah, l'ho presa più grossa perché ci mando 2 t-amp).robertor ha scritto:ogni suggerimento sul carica batteria è bene accetto.
La mia la metto sotto carica una volta alla settimana per 12-24 ore , lasciando fare al caricabatterie, che fa tutto da sé (diminuisce l'erogazione con l'aumentare della carica ed alla fine si spenge da solo).
Il miglioramento percepito compensa abbondantemente questa limitata scomodità .
P.s.: per misurare la diminuzione di tensione utilizzo un tester da 3 €.
Quando la batteria è completamente carica è a 13,8 V, la ricarico una volta la settimana, anche senza guardare la tensione... non mi è mai successo che si scaricasse troppo. Se ci guardo, prendo come riferimento 12,5 V, a quel punto metto sotto carica.
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Guarda qui, io ne ho uno molto simile, leggermente meno potente (che è comunque sufficiente per la mia batteria da 12Ah, l'ho presa più grossa perché ci mando 2 t-amp).robertor ha scritto:ogni suggerimento sul carica batteria è bene accetto.
La devi ricaricare alla fine di ogni session d'ascolto. La batteria al piombo, per motivi legati alla particolare composizione chimica, funzione bene- ed a lungo- solo se viene conservata carica.
www.nessunotocchicaino.it
Provincia : salerno
robertor ha scritto:per uso domestico la batteria, come già detto, è scomoda.
Per la moto utilizzo questo
http://www.tecmate.co.za/optimate3.htm
http://www.motoshopitalia.com/product_info.php?products_id=5042&osCsid=78d94bca847294bb692560c179ce9cf0
Il caricabatterie Optimate 3+ è l'evoluzione del famosissimo Optimate III SP ed è l'unico caricabatterie-mantenitore raccomandata da ben 8 Case motociclistiche.
E' adatto per qualsiasi tipo di batterie a 12 Volt (da 2 Ah a 32 Ah di capacità) ed esegue funzioni di:
- DIAGNOSI: esegue funzione di test carica batterie
- RECUPERO: se necessario esegue funzione di recupero batterie scariche (solforate)
- CARICA PRINCIPALE: viene eseguita a corrente costante con indicazione dell'amperaggio in base ai led
- VERIFICA DI CARICA: durante la fase di carica esegue un controllo "floating" inverso di carica per testare la carica ottimale della stessa
- TEST: eseguiti in automatico ogni ora per problemi elettrici sul veicolo o sulla batteria
- MANTENIMENTO: funzione automatica per mantenere le batterie correttamente cariche durante i periodi di inutilizzo
Optimate 3+ è un caricabatterie totalmente automatico, mantiene batterie anche per mesi in modo totalmente sicuro senza rischi di sovraccarichi o scintille. Compresi nella confezione istruzioni in italiano, cavo con pinze (TM-74) e cavo ad occhielli (TM-71).
Numero di messaggi : 2867
l'optimate 3+ costa 63 euro!!!
non sono proprio pochini.
robertor ha scritto:l'optimate 3+ costa 63 euro!!!
Lo so. Un'alternativa valida e' il Battery Tender, osannato in tutti i forum internazionali dei motociclisti, ma con il prezzo siamo li'...
http://www.batterytender.com/
Lo vendono anche in Italia.
http://cgi.ebay.it/CARICA-BATTERIA-batterie-x-SCOOTER-MOTO-Battery-Tender_W0QQitemZ170274214587QQcmdZViewItem?hash=item170274214587&_trkparms=72%3A758|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Ultima modifica di pincellone il Mar 28 Ott 2008 - 8:38 - modificato 7 volte.
il battery tender junior verrebbe a costare circa 45 $ spedito a casa.
probabilmente non é la stessa cosa del battery tender classico ma dalla descrizione sembra che sia ugualmente un carica batteria logico.
filo5847 ha scritto:La devi ricaricare alla fine di ogni session d'ascolto. La batteria al piombo, per motivi legati alla particolare composizione chimica, funzione bene- ed a lungo- solo se viene conservata carica.pallapippo ha scritto:
Ciao. Io avevo letto che ciò era in funzione del tipo di batteria: per quelle come la mia (AGM), per mantenerla in ottima forma dovrebbe essere sufficiente evitare scariche sotto all'80%, che secondo una fonte in rete dovrebbe in linea di massima corrispondere ad una tensione residua di 11,8 V.
In particolare, la mia batteria, sulle specifiche, indica un'aspettativa di vita, con il 50% di scarica, di 500 cicli (stima che penso sia abbastanza ottimistica )... visto che la ricarico una volta la settimana... penso che morirà prima di morte naturale...
In ogni caso, non mi è mai successo di ricaricarla sotto i 12,5 V. Ciao di nuovo, e grazie dell'info!
- Sorgenti:
» Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
» Le batterie suonano!
» Fissaggio batterie piombo
» Come caricare due batterie 12v al piombo contemporaneamente?
» Batterie: Piombo contro Litio.
Pagina 1 di 10
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
