Regolazione volume remota con telecomando
Skizzoide
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Regolazione volume remota con telecomando
valterneri ha scritto:Skizzoide ha scritto:Il KEENE xò ha un solo ingresso giusto? Quindi nn potrei controllare tutte le sorgenti....
Ti rispondo io che ho pazienza di spiegare e rispiegare ......
Grazie mille, adesso ho capito, nn sapevo di poter usare quelle uscite, e nn sapevo neanche della possibilità di questo ampli di fare ciò!
Sono proprio inesperto!
Con questa soluzione sono proprio contento di poter usare x intero l'ampli.
Ultima cosa, il jvc, ha 2 ingressi aux, 1 tuner, ai quali collego cd/letture multiformato/sintonizzatore radio, il televisore e volendo il pc, li posso collegare negli ingressi phono? visto che per adesso nn ho lo spazio per poter usare anche il vecchio luxman che faceva parte dell'impianto completo?
Skizzoide- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 25
Provincia : Ancona
I giradischi Luxman non sono del tutto buonissimi, ma sono però bellissimi.
Hai un Luxman PD e non lo usi? (qual è? che numero ha?)
Nell'ingresso Phono non si può collegare nulla di diverso dal giradischi!
E' una presa a differente sensibilità e non adatta alle altre cose.
Solo lei è così, gli altri ingressi sono invece tutti uguali e intercambiabili.
(quando prima ti ho scritto che i nomi sono simbolici e le prese uguali tra loro
era per brevità,
per non crearti confusione con troppe spiegazioni in un post solo)
Puoi sfruttare le prese TAPE PLAY 1 e 2 e ascoltare commutando su Monitor 1 o 2.
Quando inserirai il KEENE tra PRE OUT e MAIN IN dovrai posizionare
il commutatore che sta sotto su SEPARATED
e tenere il potenziometro di volume del JVC in posizione -10dB.
Qualunque collegamento fai lo devi fare ad amplificatore spento e volume a zero,
e poi cresci pian piano durante l'ascolto portando il JVC a -10dB
e il KEENE dove ti basta.
Se in questo modo il tutto suona troppo forte scendi sul JVC a -12 -14 ecc.
era per brevità,
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:I giradischi Luxman non sono del tutto buonissimi, ma sono però bellissimi.
Non mi ricordo il modello, mi piacerebbe rimettere in funzione anche quello ma x adesso nn ho proprio spazio ne per posizionarlo ne x tenere la collezione di dischi....
Provincia : Ancona
Le prese tape nn le ho mai utilizzate io, anche se all'epoca mi ricordo c'era attaccata un piastra technics.
Quelle le seleziono da monitor come dicevi, il selettore degli ingressi quindi poi passa in secondo piano giusto?
Provincia : Ancona
Se nn sbaglio sono questi due....
Provincia : Ancona
Se è quello è il PD 282,
il braccio ha cuscinetti con sfere di almeno due ordini di rettifica superiori
ai Rega attuali.
E' pesantino, ma è leggero nella struttura sotto, quindi un po' microfonico,
ma tutti i Luxman in questo si somigliano.
Tienilo di conto per quando lo potrai usare.
Il deviatore monitor è un normale ingresso a valle del commutatore ingressi,
quindi è preferenziale e preferibile, potresti metterci le fonti di maggior pregio.
Ma sono dettagli inutili.
ai Rega attuali.
bene, grazie ancora.
Adesso vedo di ordinare il Keene e poi come arriva monto il tutto!
Provincia : Ancona
Hai qualche consiglio su dove acquistare il keene? direttamente dal produttore?
Provincia : Ancona
Dal link che ti ho dato qualche post addietro
http://www.ebay.it/itm/KEENE-ELECTRONICS-VRC-VOLUME-REMOTE-CONTROL-/130843095204?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item1e76db30a4
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Finalmente sono riuscito a riavere l'ampli e le varie sorgenti, controllate e funzionanti, adesso il keene è in viaggio, intanto ho collegato il tutto, ed è stato davvero piacevole riascoltare questo "vecchio" ampli, i diffusori indiana line Tesi 260 mi danno un bel suono, anche se in appartamento nn posso osare più di tanto....
Provincia : Ancona
E quindi grazie ancora a tutti!
Provincia : Ancona
Provincia : Ancona
Non basta, e non mi accontento!Skizzoide ha scritto:E quindi grazie ancora a tutti!
Ora devi sostituire quel tuner Lenco
con un JVC JT-V71.
Lo puoi trovare a pochi euro su Ebay, aspettando e sorvegliando.
Così puoi fare così:
(il Lenco è buonino, il JVC è meglio,
ma il Lenco ha più valore collezionistico e nello scambio compravendita ci puoi anche guadagnare,
per me è solo un problema di estetica)
lo avevo visto.... ma il Lenco è quello di mio padre, quindi volevo continuare ad usarlo....
Provincia : Ancona
Bene, umanizzalo e lascialo libero!
Lo comprerà qualcuno che lo affiancherà all'amplificatore gemello
Lenco A 50,
mentre l'amplificatore di tuo padre riformerà la coppia sempre mancata.
Del passato occorrono i simboli, non la sostanza,
se avessimo ora tutti i vasi Greci Etruschi e Romani non ne saremmo contenti,
come non saranno contenti tra mille anni
di avere duecentomiliardi di lattine di coca cola.
(occorre conservare i ricordi e non ricordare di conservare)
(perché? : ricordiamo gli altri, conserviamo per noi)
Lenco A 50,
Eccomi qui di nuovo, il keene è arrivato, solo che ho avuto un'amara sorpresa, un connettore del main in, quello del canale dx non va.... Devo quindi riaprire l'ampli e verificare il collegamento, per il resto in controller funziona bene, anche se mi sembra sporchi un po' il suono, ma l'ho provato poco dopo di che ho scollegato tutto.
Provincia : Ancona
Sono tornato.... a rompere!
Finalmente e dopo varie vicissitudini ho cambiato casa e ho potuto mettere in funzione anche il giradischi, il luxman pd 272 con testina shure, e come avevate predetto mi alzo e sposto a mano il rotellone del volume senza passare da nessun maggiordomo elettronico.
Mi sono rifatto vivo x un'informazione tecnica che nn sono riuscito a trovare da nessuna parte, il jvc in questione, che caratteristiche ha nell'uscita per le cuffie?
Ho la necessità, visto che nel frattempo sono diventato padre, di usare delle cuffie per poter sfruttare i riposini del piccolo per ascoltare in pace un po' di sana musica. Mi hanno proposto delle beyerdynamic dt 990 Edition da 600 Ohm, riesco a pilotarle tranquillamente con questo ampli? O è sempre conveniente averne uno dedicato? In caso la risposta sia la seconda, dove andrebbe collegato?
Vi ringrazio ancora se vorrete aiutarmi anche questa volta dopo una così lunga latitanza.
Provincia : Ancona
non credo..neanche le 250ohm secondo me.
le sto ascoltando adesso e con un ampli cuffia decente sono quasi al massimo del volume..
con le beyerdynamic da 250 e 600ohm ci vuole un amp dedicato più che decente per farle suonare bene.
cmq sempre bello leggere quello che scrive valterneri
edit: rileggevo della storia del padre..vai di cuffie chiuse o al limite semiaperte che adesso sono andato a prendere una cosa lasciando la musica in cuffia e si sentiva abbastanza bene anche un paio di stanze più in là
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Bene, quindi dite convenga mi orienti su delle akg k791/2? Da 62 ohm
Provincia : Ancona
Intendevi dire AKG K701/K702?Skizzoide ha scritto:Bene, quindi dite convenga mi orienti su delle akg k791/2? Da 62 ohm
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Si esatto, maledetto correttore
Provincia : Ancona
secondo me ti conviene provare perché non so se l'uscita cuffie dell'ampli ce la fa a mandarle..io nel dubbio andrei con qualcosa sotto i 50Ohm.
le akg sono semi aperte, vista la necessità del silezio mi sa che è meglio chiuse..
per restare con beyerdynamic ci sono le 770 da 32ohm oppure le sennhiser 598 chiuse che sono da 23ohm e più facili da pilotare..
io altempo avevo fatto il confronto sennehiser akg 701 e avevo preferito le 598 però aperte..forse perché ancora non avevo un ampli decente..sarei curioso di riprovarle.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Non ti consiglio di prenderle senza prima averle ascoltate attentamente. Quelle AKG sono cuffie un po' particolari, alcuni le amano alla follia altri le rivendono dopo pochi ascolti. Inoltre sono semi-aperte, quindi una parte del suono riprodotto si sente anche nell'ambiente circostante. Forse nel tuo caso sarebbe meglio una cuffia chiusa, tipo l' Audio-Technica ATH-M50x, una Sennheiser HD 380 Pro o una Shure SRH840, tutte cuffie che non necessitano di un ampli dedicato per essere pilotate a dovere.
Edit: sono arrivato tardi, ho scritto quasi le stesse cose che ti ha detto mumps.
infatti le avevo prese per provarle dopo aver letto pareri entusiasti (non sapevo se scrivere entusiasti o entusiastici e ho scoperto che entusiasta significa "pieno di entusiasmo" mentre entusiastico "mosso da entusiasmo"..in pratica si possono usare entrambi e significano quasi lastessa cosa..va beh..fine ot : D)
e boh..non mi hanno convinto.
invece le sennheiser 598 mi sono piaciute da subito, sarà stato per l'ampli probabilmente..
forse le sennheiser sono più ruffiane e meno "vere"..non saprei...cmq le akg senza un'amplificazione dedicata le lascerei stare.
se vuoi risparmiare puoi provare anche una superlux, quelle due che ho scoltato suonanavano bene, abbastanza bene confrontate con quello che ho, incredibilmente bene pensando a quanto costano..
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Ho avuto modo di provare con il mio amplificatore delle grado sr60, come potenza per un buon ascolto a volume cmq elevato ero a meno della metà della regolazione, e sono cmq sia cuffie da 32 Ohm.
Ma non mi erano piaciute per gli alti a volte troppo taglienti. Ascolto di tutto, passando più che altro per il giradischi. Quindi dall'idea che mi ero fatto, pensavo di scegliere una cuffia più lineare, o sbilanciata leggermente verso le frequenze basse. Sulle Audio Technica mi ci ero orientato all'inizio di questa ricerca, insieme alle beyerdynamic custom one pro, ma da qualche commento le avevo classificate un po' troppo smart, ovvero più adatte a dispositivi mobili.
Ma visti i consigli che mi state dando le vado a rivalutare.
La cuffia aperta nn sarebbe un grande problema xé cmq sia ho almeno una porta che mi separa dal piccolo più un disimpegno, e la cuffia non penso raggiunga esternamente la sonorità di un diffusore.
Provincia : Ancona
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
» tv uacita ottica e regolazione volume
» Regolazione volume L/R per cuffie
» HELP - Regolazione volume sbilanciata
» Softwaristi e non, un consiglio per regolazione volume DAC
Pagina 2 di 3
Oggi alle 22:38 Da valterneri
