Consiglio cavo di potenza...
+8
Mr Phil
Mulo
Karletto
alessandro1
RickyMcKennitt
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
appena arrivato, e già inizio a rompervi le scatole!
Avrei bisogno del Vostro augusto parere per l'upgrade dei cavi di potenza del mio modesto (e migliorabile, appunto) impianto.
Premetto che la momento sto usando una coppia di cavi da audio car, rubati allegramente ad un amico, sezione 2,5 mmq, 3 metri per cassa, che non vanno assolutamente male, ma tutto si può migliorare.
La catena nella quale andranno inseriti parte da:
Marantz NA7004, usato pressocchè in esclusiva quale driver per HD SSD, contenente
Van Den Hul D102 MKIII quale cavo di segnale (50 cm)
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3 Sinergy
Ero orientato, dopo aver ascoltato il VDH di segnale, al CS-122 Hybrid della stessa famiglia, ma ho paura che tale cavo sia un po' troppo "analitico", andando quindi ad esaltare la preponderanza delle "trombette" Klipsch, già abbastanza esaltate dalle sorgenti digitali (il vecchio Advance Acoustic MCD 203II ormai fa la muffa, per evidenti ragioni di scomodità!) e dal Nuforce che non si lascia scappare una nota...
La mia speranza è che qualcuno di Voi abbia testato i CS-122 in una catena simile alla mia, od abbia qualche suggerimento ad hoc... il malefico e comune problema alla nostra passione è sempre il solito: finchè un componente non lo fai suonare nel tuo ambiente ed inserito tra i tuoi componenti, non saprai mai come lavora, ma i pareri e le esperienze aiutano parecchio nel tarare l'acquisto!
Grazie!
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3 Sinergy
Grazie!
RickyMcKennitt- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.02.14
Numero di messaggi : 25
Provincia : Savona
Occupazione/Hobby : Progettista impianti elettrici e quasi audiofilo!
Impianto : Impianto principale
Marantz NA7004
Nuforce IA7 V2
(attualmente nulla di adeguato...)
Klipsch F3
Impianto "accessorio", dedicato anche all'HT
Cambridge Audio Minx XI
Cavi di potenza i primi che avanzavano!
Indiana Line Arbour 5.20
Re: Consiglio cavo di potenza...
Visto che sei nuovo o quasi da queste parti...
attualmente non è un buon periodo per ricevere consigli dai cavologi. C'è un attimo di "sbandamento" e non credo che in molti verranno a consigliarti cavi di potenza "preziosi" o che stravolgono gli impianti.
io purtroppo sono uno dei cavoscettici, anche se qualche sottilissimo cambiamento qualche cavo lo produce.
il mio consiglio è prettamente economico:
è prendere il costo dei diffusori, dividerlo per 100 e troverai la cifra da spendere per la coppia di cavi.
cavi di segnale: DAC + ampli e dividere per 178, e spendere non più di quello
cavi di alimentazione: del colore con il miglior WAF.
Ho un cavo di alimentazione che mi hanno regalato (in verità è prestato a tempo indeterminato) e se non ricordo male costò all'epoca 50 euro... lo uso perché sono convinto che sia ben schermato, e sarebbe poco garbato non farlo, ma il cavo in sé non fa alcuna differenza. Ne ho anche uno DIY tutto bello intrecciato che mi hanno dato con un ampli cuffia, nemmeno quello fa differenza.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Mah...
Alessandro,
premettendo che non ho un impianto particolarmente rilevatore, ho già apprezzatto PARECCHIE differenze tra il malefico rosso/nero, un autocostruito da consigli di TNT Audio (quadripolare da alimentazione elettrica, con i conduttori accoppiati a due a due a "croce" e gli attuali da car audio d'alto profilo.
Da elettronico vedo il cavo come un filtro (qualcosa di simile ad un LC) tra l'ampli e le casse, quindi un componente passivo che taglia (attenua) determinate frequenze, e questo in funzione del cavo e delle impedenze che si trova a monte ed a valle.
L'istinto mi porta a credere chemigliore sia il cavo, minore sia l'attenuazione che può introdurre, ovviamente in ragione della capacità di impianto, ambiente ed orecchie di rilevare le differenze.
Correttissimo il tuo ragionamento circa la percentuale da investire nel cavo! Dati i 600 euro di acquisto delle Klipsch, ne avrei 60 a budget, e ti garantisco che al momento ne sono assai distante!
Provincia : Savona
Marantz NA7004
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3
veramente sono 6 !
ma se invece provi ad autocostuirteli esattamente come hai fatto con i TNT ?
(a me i triple T TNT di potenza autocostruiti con le mie pessime mani mi hanno deluso)
Provincia : PU
ma se è questo quello che ti aspetti cambiando cavo non conviene comprare un equalizzatore così agisci di fino dove dici tu? azzardo eh ... tanto per dirne una ...
Numero di messaggi : 14434
:D :D :D
Alessandro mi ero perso uno zero nella divisione!
L'autocostruito da progetto TNT, usando un cavo da impianti elettrici 4x2,5 mmq con i conduttori accoppiati a due a due a croce, oltre ad essere più opaco dell'attuale da car audio, non era gradito al Nuforce IA7... Il "piccolino" scaldava assai di più che nelle condizioni attuali, probabilmente per qualche complicato accoppiamento tra lo stadio finale dell'apli (non entro nel dettaglio!) ed il cavo stesso...
Altre configurazioni proposte da TNT risultano un pochino ostiche per una realizzazione che non faccia proprio vergogna a vedersi!
Provincia : Savona
Marantz NA7004
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3
AAAAAGGGGHHHH!!!
Alessandro stai parlando ad uno che ha comprato un ampli SENZA nemmeno i controlli di tono!
L'equalizzatore potrebbe essere l'ultima speranza in caso di ambiente tanto ostico da non riuscire a farlo suonare decentemente nemmeno con le più fervide preghiere o le più atroci bestemmie!
L'altra fedeltà o, meglio, l'Hi End, presuppone la riproduzione il più fedele possibile di quanto registrato nel supporto. Con un'equalizzazione si potrebbe facilmente stravolgere l'armonia originale. Ed anche ammettendo di essere tanto autocontrollati da agire solo sulla frequeza attenuata dal cavo o quella esaltata dal vaso ming regalato dalla zia, in ogni caso si aggiungerebbe un componente attivo (che costa come n cavi al cubo!) che colorerà il segnale...
Provincia : Savona
Marantz NA7004
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3
ah ecco, adesso ho capito perchè. l'equalizzatore colora il segnale .... praticamente è un componente attivo in più sul percorso del segnale ... si si ... giusto ... meglio cercare un cavo adatto .... un componente passivo ... un po' di prove e magari trovi la giusta combinazione. grazie per la spiegazione tutto chiaro
RickyMcKennitt ha scritto:L'altra fedeltà
Questa mi piace, è venuta benissimo...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
AAAAAGGGGHHHH!!!
quello è Lello, , Alessandro sono io...
Provincia : PU
Switters ha scritto:RickyMcKennitt ha scritto:L'altra fedeltà
Eddai cattivacci! Sono appena arrivato e mi trattate già male?
Alessandro scusami se ho fatto un po' di casino...
Provincia : Savona
Marantz NA7004
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3
Aumenta la sezione, ovvero passa a cavi 4 mmq x2
Aumenta il numero di fili (ovvero preferisci cavi con diamentro dei componenti il piu' piccolo possibile)
Se proprio vuoi spendere di piu', cerca un cavo i cui componenti siano argentati.
Se poi, vuoi ancora spendere di piu' e cerchi cavi esclusivi, puoi mandarli a me, che ci faccio il trattamento crioesaustivo.
Karletto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 879
Provincia : Ottimo !
Occupazione/Hobby : Si lavora e si fatica, per il pane e per la ...
----------- 2 canali -----------
Chario Reference 300
Unison Research Unico II
Harman Kardon HD 7425
Cambridge Audio DacMagic
vecchio portatile con foobar
Karletto ha scritto:Aumenta la sezione, ovvero passa a cavi 4 mmq x2
Contavo infatti di povare a passare ai VDH che sono appunto, nel modello ipotizzitato, 3,9 mmq, più per la qualità del cavo (componenti esoterici, parrebbe!) che per la mera sezione
Il problema, Karletto, è trovare il modello commerciale testato e definibile "caldo"... il tuo trattamento "crio" mi dà già l'idea del freddo...
Provincia : Savona
Marantz NA7004
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3
Se vuoi il suono caldo, allora ti consiglio il trattamento termolavico!
Costa di piu', e ci vuole piu' tempo, perche' si esegue solo in alcune sorgenti termali giapponesi, solo nel periodo di fioritura dei ciliegi !
Circa i cavi VDH, non saprei, ma a scuola mi spiegarono che il rame e' rame...
Se invece vuoi fare un investimento per il futuro, puoi provare con i cavi in argento puro !
RickyMcKennitt ha scritto:appena arrivato, e già inizio a rompervi le scatole!
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3 Sinergy
Grazie!
http://www.oehlbach.com/it/home-hifi/altoparlanti/al-metro/crystal-star-m?c=291408307
Leggi la descrizione di come suona.
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Grazie per il suggerimento!
La costruzione mi sembra notevole, ed accettabilissimo come prezzo!
Frugo un po' su ebay e vediamo se lo trovo direttamente sul territorio... prima arriva, prima si prova!
Provincia : Savona
Marantz NA7004
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3
RickyMcKennitt ha scritto:... il malefico e comune problema alla nostra passione è sempre il solito: finchè un componente non lo fai suonare nel tuo ambiente ed inserito tra i tuoi componenti, non saprai mai come lavora, ma i pareri e le esperienze aiutano parecchio nel tarare l'acquisto!
Hai detto bene RMK.
Proprio per questo prova ancora con il DYI, ci sono centinaia di progetti facili da realizzare con costo tendente allo zero che possono essere provati nella tua catena per ottenere quello che cerchi senza svenarti o fare acquisti sbagliati.
Invece dimmi, il suono che cerchi non potrebbe essere nascosto da una non perfetta gestione dell'ambiente e dalla posizione dei diffusori?
Nel mio setup ho risolto un leggero deficit di basse frequenze sollevando i diffusori con dei piedini autocostruiti...
Gianni
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
[/quote]
Hai detto bene RMK.
Gianni[/quote]
Gianni, il mio ambiente (studio da 40 mq calpestabili, con scala praticamente dietro il diffusore sinistro, diretta al piano superiore). Nessuna finestra parallela la fronte casse, arredamento scarno ma presenza di bassi notevole, data la "spinta" del nuforce.
Quello che cercherei di migliorare sono immagine e definizione, stemperando un pochino la prevalenza delle trobe Klipsch.
Spostamenti ne ho fatti diversi, fino ad ottenere il miglior risultato con fronte casse parallelo la punto di ascolto (minor miscelazione dei segnali, nonostante le casse distino 3 metri e miglior resa sui bassi)
L'autocostruzione è stata un po' smorzata dalla reazione del nuforce con il cavo 4x2,5 mmq (scaldava parecchio per il suo standard, ed il suono era parecchio impastato...
Spero di essere riuscito ad allegare la foto dell'insieme!
Hai detto bene RMK.
Gianni[/quote]
Provincia : Savona
Marantz NA7004
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3
Provincia : quo qua
leggi anche i feedback ricevuti però
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:leggi anche i feedback ricevuti però
Scusa Alessandro, mi sono perso qualcosa?
Provincia : Savona
Marantz NA7004
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3
da quello che vedo, cercare di mettere a fuoco il messaggio musicale e dare la giusta apertura per la ricostruzione del palcoscenico, con una stanza così grande e con poco arredamento, la vedo dura. Dovresti, almeno per me, provare a ridurre i riverberi che si formano mettendo dei sistemi fonoassorbenti alle pareti.
Di sicuro non manca la potenza e la restituzione di questa ai diffusori (con 97 dB suonerebbe forte anche l'iPod).
E il fatto di aver avvicinato le klipsh alle tue orecchie, è già un indizio di come stai cercando di far arrivare, al tuo punto di ascolto, prima il suono diretto e poi quello indiretto; attenuando così quello che viene riflesso dalle pareti, dal solaio e dal pavimento.
Comunque, per la mia personalissima esperienze, miglioramenti che potresti avere con la sostituzione del cavo di potenza potrebbero essere veramente minimi.
Ci sono molte persone in questo forum, esperte in fatto di trattamento ambientale.
Prova (vista la filosofia "T") ad aprire un nuovo 3d per trovare una soluzione al principale problema che, da quello che ho capito, si tratta solo di raffinare lo stage e definizione.
Gianni
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
...[/quote]
Gianni[/quote]
Gianni,
indubbiamente l'ambiente non aiuta molto, ma è prevista la ristrutturazione globale dello studio, con occhio attento alla resa acustica del locale, solo che "l'investimento" al riguardo sarà tale da non avere più nemmeno i soldi per pagare la bolletta ed accendere l'impianto! :PDella serie: procrastino!
Quello che non riuscirò mai a risolvere è la "fuga" verso la scala, che compromette un pochino la resa sul basso, ma non rovina il soundstage. E prima di pensare ai pannelli insonorizzanti, DEVO eliminare due "risuonatori", marca Cassapanca e Schedario che, al momento, sembrano delle grancasse!
Ma da ieri le cose sono cambiate! Ne segue che sto per aprire, sempre qui in CAVI (perchè ancora di cavi si tratta) un nuovo 3d dal titolo "San Forum", al quale ti rimando per Soundstage, microdinamica e Trombe Klipsch...
Gianni[/quote]
Gianni,
Provincia : Savona
Marantz NA7004
Nuforce IA7 V2
Klipsch F3
Credo che ti voglia sottilmente suggerire che i miei "feedback ricevuti" (cacchio sarebbero poi se non un indice di popolarità? valgono meno di niente) sono moooolto sotto le aspettative; la elementare conclusione è che il cavo Oehlbach fa schifo.alessandro1 ha scritto:leggi anche i feedback ricevuti però
Provincia : quo qua
No, nella maniea più assoluta. Quel cavo potrebbe essere il top e suonare da Dio.
significa solo che ciò che dice non ha valore, Non che è falso.
Provincia : PU
» Consiglio cavo di potenza per Nad e Kef
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
» Cavo di potenza
» Cavo di potenza CAT 7
» Cavo potenza Rg 223
» Cavo di potenza
Pagina 1 di 3
