Behringer SRC2496
+11
GinoFelino
AspiranteAudiofilo
kereos
Marlenio
LSR
daniele
15 partecipanti
Pagina 4 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Behringer SRC2496 - Pagina 4 Empty Re: Behringer SRC2496
Messaggio Da Marlenio Lun 9 Nov 2009 - 11:41
Rimango in trepidante attesa. Smile
Marlenio
Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 33
Impianto : Amplificatore + Casse
Messaggio Da LSR Mar 10 Nov 2009 - 9:54
Schema originale alimentazione 5V.
La numerazione dei componenti potrebbe differire a seconda della versione della PCB.
I componenti evidenziati in rosso li ho tolti.
Behringer SRC2496 - Pagina 4 5v_sto10
Schema alimentazione con LM317. Copiato quasi alla pari dal datasheet.
Al primo LM317 ho fatto portare la tensione a circa 9V, gli altri due la abbassano a 5V. Doppio stadio per ridurre al minimo il ripple. Penso sia uguale o molto simile a quanto ha fatto quel francese col DCX2496.
Behringer SRC2496 - Pagina 4 5v_31710
In pratica: dopo aver rimosso i 7805 ed i relativi condensatori, ho saldato semplicemente uno spezzone di unipolare nel foro lasciato libero dal pin1 del 7805 rimosso, prelevando cosi' la tensione di alimentazione (+V) raddrizzata dopo il ponte di diodi ed il condensatore elettrolitico da 1000uF.
Ho portato +V al nuovo circuito con i 317 (qualcuno controlli che non abbia sbagliato a disegnare lo schema...) ed ho collegato Vout (pin2 degli LM317 ovvero i nuovi 5V "puliti") ai fori lasciati liberi sulla pcb dai pin3 dei 7805 rimossi.
La massa la si puo' prelevare dalla pcb dai fori lasciati liberi dai pin2 dei 7805 rimossi.
Ho mantenuto il ponte raddrizzatore ed il relativo elettrolitico stock perche' non so quanto possa influire la loro sostituzione con un ponte a diodi veloci ed un elettrolitico low esr.
LSR
LSR
Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
Messaggio Da Marlenio Mar 10 Nov 2009 - 10:35
Molto interessante. Smile Hai già fatto qualche prova di ascolto per verificare i benefici? Altra cosa: hai per caso anche disegnato lo stampato, oppure hai usato una basetta forata per il prototipo?
Hai ragione: sembrerebbe molto simile al kit che propongono sul sito francese. Il kit è prodotto dalla Selectronic, e costa -con il trasformatore- 49 euro.
Marlenio
Messaggio Da LSR Mar 10 Nov 2009 - 14:37
No, non ho ancora ascoltato nulla e dubito che cambi dal giorno alla notte solo grazie ai 317. Ho ancora il Berlinguer smontato, vado avanti a rilento causa mancanza di tempo Crying or Very sad Voglio fare quella modifica che hai tu in uscita al DAC prima di richiudere.
Ho fatto il cicuito di alimentazione su scheda preforata con cablaggio in aria, 'na roba shabby insomma.
Certo il circuito di Selectronic si presenta molto meglio del mio, pero' 49E per 3 LM317 + "10" componenti + un trasformatore da circuiti stampati del valore di 3 Euro... direi poca filosofia "fai da te" in quel kit.
Se finisco, domani faro' due foto prima di richiudere.
LSR
LSR
Messaggio Da Marlenio Mar 10 Nov 2009 - 14:42
Perfettamente d'accordo. Smile
In settimana monto l'alimentatore secondo il tuo schema. Migliorerà magari poco dal punto di vista sonoro, ma sempre meglio che niente. Smile
Invece la modifica bypassando gli operazionali si sente parecchio. Proprio adesso sto portando l'SRC2496 modificato da un mio amico audiofilo per una lunga sessione di ascolto. Smile
Marlenio
Behringer SRC2496 - Pagina 4 Empty Altro SRC da modificare... :-)
Messaggio Da Marlenio Mar 10 Nov 2009 - 21:49
Direi che la modifica con l'uscita diretta dal DAC suona veramente bene: dopo la prova di ascolto, il mio amico ha deciso di darmi anche il suo SRC2496 per la modifica. Smile
Marlenio
Messaggio Da Vincenzo Mar 10 Nov 2009 - 22:01
Marlenio ha scritto:Direi che la modifica con l'uscita diretta dal DAC suona veramente bene: dopo la prova di ascolto, il mio amico ha deciso di darmi anche il suo SRC2496 per la modifica. Smile
Ti consiglierei di provare anche con i trafi: la delicatezza in gamma medioalta è disarmante!
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da Marlenio Mer 11 Nov 2009 - 12:05
L'idea sarebbe di provare anche i trasformatori, ma su un altro SRC2496 dato che il mio ormai è definitivamente con uscite sbilanciate. Ma i trasformatori devono per forza uscire in bilanciato? Mi sapete indicare dove reperirli a Roma oppure online?
Marlenio
Messaggio Da Vincenzo Mer 11 Nov 2009 - 14:08
Marlenio ha scritto:L'idea sarebbe di provare anche i trasformatori, ma su un altro SRC2496 dato che il mio ormai è definitivamente con uscite sbilanciate. Ma i trasformatori devono per forza uscire in bilanciato? Mi sapete indicare dove reperirli a Roma oppure online?
I Tu escono in sbilanciato.
Behringer SRC2496 - Pagina 4 Img_4749
Messaggio Da Marlenio Mer 11 Nov 2009 - 14:17
Bene bene... dove li trovo? Smile
Marlenio
Messaggio Da Vincenzo Mer 11 Nov 2009 - 15:00
Marlenio ha scritto:Bene bene... dove li trovo? Smile
Gli oxford della foto costano pochissimo e li vende RS
Messaggio Da LSR Gio 19 Nov 2009 - 21:51
Oggi ho finito l'uscita con i condensatori, ho interrotto le sole piste L+ e R+ dopo R43 e prelevato il segnale prima di R43. Tutto bene tranne il VU meter.
Con sorgente collegata ma senza segnale in ingresso al SRC ho tutti i led verdi accesi fissi, appena arriva il segnale dalla sorgente i led verdi rimangono accesi fissi ed i soli led arancio e rossi fanno da meter.
Behringer SRC2496 - Pagina 4 Out10
LSR
LSR
Messaggio Da Marlenio Gio 19 Nov 2009 - 23:17
Come mai hai lasciato R43 sul circuito?
Marlenio
Messaggio Da LSR Ven 20 Nov 2009 - 8:16
L'ho lasciata perche' mi torna utile che funzioni sia il VU meter che l'uscita cuffie. Pero' cosi' in effetti il VU non va'.
Stavo pensando di rimuovere R43 in blocco, mettere 1K in serie ad un condensatore sulle uscite L- e R-, collegare il tutto all'uscita dei primi opamp (IC23A e IC23B) e vedere se il VU meter torna a funzionare.
Tu come hai fatto?
LSR
LSR
Messaggio Da Marlenio Ven 20 Nov 2009 - 9:01
Ho eliminato la resistenza. I VU non mi interessano particolarmente.
Marlenio
Messaggio Da Marlenio Ven 20 Nov 2009 - 12:27
In questo link, nella parte finale della pagina, l'autore propone un metodo per recuperare l'uscita cuffia... che dovrebbe riattivare anche i VU.
Marlenio
Messaggio Da LSR Ven 20 Nov 2009 - 14:33
j'ai simplement tiré deux fils depuis les sorties AOUTL- et AOUTR- de l'AK4393 et relié chaque voie de l'étage de sortie via un condensateur polarisé.
Ovvero ha collegato le uscite del DAC L- e R- tramite condensatori polarizzati... dove?
LSR
LSR
Behringer SRC2496 - Pagina 4 Empty Attenzione ai trasformatori!!!
Messaggio Da Marlenio Lun 23 Nov 2009 - 21:17
Attenzione a togliere i trasformatori sulle uscite digitali: con alcuni player -come la mia Logitech Squeezebox- l'SRC 2496 con questa modifica non riesce ad agganciare il segnale sul coassiale. Rimettendo i trasformatori tutto ricomincia a funzionare. Con il mio lettore CD (Cambridge 340C), funziona invece tutto anche con la modifica.
Marlenio
Messaggio Da Vincenzo Lun 23 Nov 2009 - 21:38
Marlenio ha scritto:Attenzione a togliere i trasformatori sulle uscite digitali: con alcuni player -come la mia Logitech Squeezebox- l'SRC 2496 con questa modifica non riesce ad agganciare il segnale sul coassiale. Rimettendo i trasformatori tutto ricomincia a funzionare. Con il mio lettore CD (Cambridge 340C), funziona invece tutto anche con la modifica.
I trasformatori in oggetto di modifiche non sono quelli digitali sull'uscita coassiale, ma quelli che vanno a sostituire lo stadio d'uscita analogico a opamp.
Messaggio Da Marlenio Lun 23 Nov 2009 - 21:49
No, se guardi le immagini a pag 3, vengono eliminati i trasformatori sulle due uscite digitali XLR e RCA.
Marlenio
Messaggio Da Vincenzo Lun 23 Nov 2009 - 21:50
Quelli sono gli ingressi digitali, non le uscite...
Messaggio Da Marlenio Lun 23 Nov 2009 - 21:54
Sì esatto, volevo dire gli ingressi.
Marlenio
Messaggio Da Vincenzo Lun 23 Nov 2009 - 21:58
Marlenio ha scritto:Sì esatto, volevo dire gli ingressi.
Se colleghi le prese ai terminali in basso, funziona tutto correttamente. Se ti basta un solo ingresso, puoi anche saltare completamente il multiplex
Messaggio Da Marlenio Lun 23 Nov 2009 - 22:04
Lo so. Con la Squeezebox non riesce ad agganciare, con il mio lettore CD invece funziona. Ricollegando i trasformatori funziona anche la Squeezebox.
Marlenio
Messaggio Da Vincenzo Lun 23 Nov 2009 - 22:13
Marlenio ha scritto:Lo so. Con la Squeezebox non riesce ad agganciare, con il mio lettore CD invece funziona. Ricollegando i trasformatori funziona anche la Squeezebox.
La tua versione della pcb ha la resistenza di carico da 75 ohm?
