Behringer SRC2496
+11
GinoFelino
AspiranteAudiofilo
kereos
Marlenio
LSR
daniele
15 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Behringer SRC2496
leggendo questo tread e le pagine su lampizator relative a questo dac, sembra che modificato suoni veramente bene, ma quello che mi chiedo è, "liscio", a confronto con superpro 707 o pcm1793 entrambi non modificati, come va? qualcuno qui ha avuto modo di fare un simile confronto? se si dovesse fare un classifica tra i tre o cmq tra dac già pronti e inscatolati dove si posizionerebbe?
AspiranteAudiofilo- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.02.10
Numero di messaggi : 21
Impianto : sorgente: Philips CDR775 e Dac pcm1793
amplificatore: Bantam Gold
diffusori: Philips AK141
Scusate,
ma il componente che fa l'upsampling qual'è?
GinoFelino
GinoFelino
GinoFelino- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.11.09
Numero di messaggi : 8
Impianto : Lettore HDCD Vincent CDS1 + Amplificatore Ming Da 368B + Casse Monitor Audio Silver R6
E' interno al dac chipGinoFelino ha scritto:Scusate,
GinoFelino
Gentilmente qualcuno che ha smanettato sul pcb, sa dirmi la qualità dello stesso, atteso che ho intenzione di cambiare l'AK4393VF con l'AK4396VF?
Viking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.03.10
Numero di messaggi : 168
Impianto : Amplificatore dynavox st70 + fenice 20 + Casse infinity alpha 50 e chario syntar
Vincenzo ha scritto:E' interno al dac chip
Quindi è un processo interno al AK4393 (che vedo oramai hai scelto come avatar )? Sto dando un'occhiata al datasheet ma non trovo il riferimento a questa cosa , forse non lo chiama "upsampling"? E' il "double speed sampling"?
Boh, leggo e leggo ma non riesco a capire
Scaricando il ds per capire meglio queste cose, mi sono imbattuto anche io nel fratello maggiore (almeno sulla carta, anzi, sul PDF ) AK4396VF nominato Viking, che tra l'altro è "pin compatible" con tutta la serie 3 / 4 e 5 e, sempre sul PDF, dovrebbe essere migliore, consumare meno, supportare fino a 200 Khz e fare i toast la mattina
Sarebbe interessante effettivamente fare una prova!
GinoFelino- Novizio
Mi rispondo da solo,
l'upsampling (sample rate conversion) è affidato al CS8420, facilmente individuabile nelle ottime foto gentilmente condivise da Vincenzo.
Forse c'è stato un misunderstanding con il termine "componente"; io intendevo quale componente interno, non componente dell'impianto
GinoFelino- Novizio
Viking ha scritto:Gentilmente qualcuno che ha smanettato sul pcb, sa dirmi la qualità dello stesso, atteso che ho intenzione di cambiare l'AK4393VF con l'AK4396VF?
Che caso.... finito il cambio ieri sera.
Ha un'uscita pu' alta, qualche decimo di V in piu'. Alle mie orecchie non cambia una virgola fra i due.
Ultima modifica di LSR il Sab 1 Mag 2010 - 13:34 - modificato 1 volta.
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
GinoFelino ha scritto:Mi rispondo da solo,
Si esatto e' quello l' upsampler.
Ogni tanto va' in errore, sul datasheet sono riportate le cause.
Cmq si sente subito e basta premere un tasto del SRC adibito al controllo del CS8420 per resettarlo, io premo DITHER o WORD LENGTH, quello che capita.
LSR- Affezionato
Piuttosto....
ma quei "cosi" enormi grigio chiaro che si vedono nelle varie foto di lampizator cha diavolo sono? Condensatori?
GinoFelino- Novizio
carta e olio sovietici
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:carta e olio sovietici
Capito,
infatti adesso ho fatto un giro sul suo nuovo sito commerciale: si è messo a vendere e ha lasciato il suo lavoro!!!
Beh in effetti una certa notorietà l'ha acquisita, bah...
Invece io mi chiedevo un'altra cosa:
perché per lo stadio di uscita di questo DAC, in cui dice che ha voluto mettere il massimo del massimo, utilizza dei condensatori per disaccoppiare e non dei trasformatore? Intendo dopo le valvole...
GinoFelino- Novizio
dovresti chiederlo a lui!
qual'è questo sito commerciale? posti il link?
piero7 ha scritto:dovresti chiederlo a lui!
Certo, basta che vai sul suo sito e ha messo un doppio percorso di entrata, verso il sito "vecchio" e verso quello nuovo (con un logo direi discutibile da un punto di vista estetico
Link:
Un altra cosa che considero strana è, sempre rispetto ai condensatori, quando prima dice che non contano un tubo , poi però nelle sue applicazioni usa solo quelli abbastanza costosi e particolari.
Boh...
GinoFelino- Novizio
Nuovi trasformatori Oxford interessanti e utilizzabili per questo dac, per l'Ultracurve e il cross digitale della stessa marca:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6676060
Rispetto a quelli utilizzati in precedenza, i valori di datasheet (soprattutto l'estensione di banda) sono decisamente migliori nel nuovo tipo, reso ancora più conveniente dal fatto che la schermatura non va comprata a parte (la serie "C" contiene lo schermo, la serie "A" ne è priva).
Datasheet in PDF
Datasheet in PDF
these dicks, 15Hz a 25euri ?
madqwerty- Moderatore
Ja! e pure schermati!madqwerty ha scritto:these dicks, 15Hz a 25euri ?
in italiano fa più effetto!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
DEVO iniziare a prestare più attenzioni al mio DACVincenzo ha scritto:Ja! e pure schermati!madqwerty ha scritto:these dicks, 15Hz a 25euri ?
lo sai che in fondo sono un nobile gentiluomo..DACCLOR65 ha scritto:in italiano fa più effetto!
in fondo, MOLTO in fondo
Come si sostituiscono al posto degli Oxford precedenti? Il pinout è lo stesso?
Roberto
Roberto
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Sul sito di RS trovi i pdf con le dimensioni e il pinout. I link li trovi sopra.robertopisa ha scritto:Come si sostituiscono al posto degli Oxford precedenti? Il pinout è lo stesso?
Roberto
Vincenzo ha scritto:Sul sito di RS trovi i pdf con le dimensioni e il pinout. I link li trovi sopra.robertopisa ha scritto:Come si sostituiscono al posto degli Oxford precedenti? Il pinout è lo stesso?
Roberto
Ma il pinout è cambiato rispetto a quelli messi da Audiosmile?
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» [Vendo] Dac Behringer Src2496 - 90€
» Trasformatori per dac
» [Vendo MI] Dac Behringer Src2496 - 130€
» Pennetta HiFace
» modifiche al Behringer Ultramatch PRO SRC2496
» Pennetta HiFace
Pagina 6 di 6
Oggi alle 21:37 Da Darios8
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
