Sure 2024 ultramodificata - L'ascolto!
+26
Wolfgang
R!ck
Cthulhu
plankg
ilfungo
vito
somian929rr
ilpirata14
ANDR3A101
Artinside
pincellone
traspar
maurizio3929
30 partecipanti
Pagina 4 di 7
Pagina 4 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Sure 2024 ultramodificata - L'ascolto!
disastro le piste vengono via con il pensiero!
non riesco a staccare le induttanze, voi come avete fatto????
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:disastro le piste vengono via con il pensiero!
Io faccio così:
piglio 2 saldatori, sciolgo un pò più di stagno sulle piazzole delle induttanze, piazzo i due saldatori sulle piazzole ognuno nella piccola fessura laterale delle bobine e faccio lievemente leva verso l'alto....
Vedrai, le stacchi in due minuti!
porfido- Membro classe oro
Cthulhu ha scritto:Vincenzo ha scritto:Una notizia per chi ha intenzione di acquistare una Sure 2024:
Mi è appena arrivata una nuova scheda. Il chip è marchiato TA2024C e ha i pin dorati
Ma non avevano smesso di produrre i chip perché la Tripath era fallita?
Buon forum... e buon DIY (quello vero fatto per passione, e non per fare soldi!),
E' lo stesso chip che monta la simil/sure di iwannebuy...e devo dire che...forse è ancor migliore del vecchio...ma il mio monoorecchio non fa testo
Tiè:
http://www.audiolabga.com/pdf/TA2024C.pdf
Pare ci siano delle migliorie!
grazie sia per il consiglio sia per il nuovo datasheet, tra parentesi c'è una differenza sullo stadio d'uscita rispetto alle versioni a-b
porfido ha scritto:Tfan ha scritto:disastro le piste vengono via con il pensiero!
Io faccio così:
io non ho neanche usato la calza dissaldante... cacciavite che fa leva da sotto e un pin alla volta le ho tirate via (si so pure rotte, machissenefrega)
piero7- Membro classe oro
Comunque, sto facendo piazza pulita su due tripattine in questo momento....
La res di feedback da sostituire con i 20k è r8 ed r14, no?
Qualcuno si ricorda?
questa è la t2024, è diversa dalla tua piero, è grande la metà e le induttanze sono collegate diversamente...piero7 ha scritto:
ot. ma hai ancora il kit aloia 6c33???
Sì.porfido ha scritto:Comunque, sto facendo piazza pulita su due tripattine in questo momento....
Tfan ha scritto:questa è la t2024, è diversa dalla tua piero, è grande la metà e le induttanze sono collegate diversamente...piero7 ha scritto:
come, "hai ancora"? Eccerto! Lo devo solo rimontare... (quando mi decido, è la parte meccanica che mi deprime)
Vincenzo ha scritto:Sì.porfido ha scritto:Comunque, sto facendo piazza pulita su due tripattine in questo momento....
Grazie caro!
Tfan ha scritto:grazie sia per il consiglio sia per il nuovo datasheet, tra parentesi c'è una differenza sullo stadio d'uscita rispetto alle versioni a-b
Cambia il c della zobel e il filtro differenziale (1/10 del valore precedente). Per fortuna li ho entrambi
ps. Ho una scheda che monta un B difettoso: spero che abbiano risolto il problema...
che valore hanno i wima?? ho disponibili 1000pF polistyrene oppure 0.1, 0.22, 0.47, 1, 2.2uf petp... oppure un arcotronics 1uF... diciamo l'ultimo???- Sostituiti i condensatori di alim. vicini al 2024 con due Panasonic FM da 330uF + due piccoli Wima MKS miniatura.
edit: ci metto il primo, anche se di piccola capacità è di qualità eccellente, correggetemi se sbaglio
Ultima modifica di Tfan il Ven 13 Nov 2009 - 11:39 - modificato 1 volta.
Tfan ha scritto:che valore hanno i wima?? ho disponibili 1000pF polistyrene oppure 0.1, 0.22, 0.47, 1, 2.2uf petp... oppure un arcotronics 1uF... diciamo l'ultimo???- Sostituiti i condensatori di alim. vicini al 2024 con due Panasonic FM da 330uF + due piccoli Wima MKS miniatura.
Penso proprio di sì, se ci sta!
Ciao, le tecniche sono 2 la prima... sciogli con il saldatore tanto stagno e tiri un po' forte... oppure come ho fatto io su 2 schede con successo e senza danni, infili un cacciavitino sotto e fai leva, le induttanze si rompono la scheda dimane intera... solo occhio che quando si romono il cacciavite non tri sfugga di mano e tu vada ad accoltellare un'altro componete :-DTfan ha scritto:disastro le piste vengono via con il pensiero!
100nF come l'originale ceramico
Ultima modifica di Vincenzo il Ven 13 Nov 2009 - 13:07 - modificato 2 volte.
non ce l'ho... ci ho messo il 1000pF
SCUSATE L'OT:
Fungo, mi sa che hai la casella di posta piena, perchè ho un PM che ti avevo inviato mesi fa ancora in "posta in uscita"....
Come non ce l'hai: i pept da 0,1uF!
ciao grazie della segnalazione! No... 88% è piena ma non dovrebbe essere satura... comunque se mi vuoi scrivere usa pure ilfungo (chiocciola) gmai.com .porfido ha scritto:SCUSATE L'OT:
ciao ciao F.
piccola schedina bastarda ed ingrata dopo tutto un giorno a penare manco un pò di musica mi hai dato... solo 6volt e mezzo di corrente continua..... e da tutti e due i canali
che delusione.. dopo la tk2050 che almeno per 20 minuti ha funzionato speravo almeno in questa...
c'è da dire che è stato molto più difficile lavorarci, sia per la qualità molto bassa dello stampato sia per le dimensioni lillipuziane...
vabbè.. io insisto e ritento, devo avere in archivio una sure moddata e funzionante, prima che finiscano per sempre
vado a mettere il cilicio ed autofustigarmi
Intanto, pressochè finita la prima delle due "Vincenzclone2024", l'altra è a tre quarti dell'opera, emmò sentiremo l'ennesima Sciura!
Le adoro 'ste scheduzze!
Grazie Vince!
Grazie Vince!
Sfettacolo!porfido ha scritto:
Ma la posteresti anche una foto della vista "da sotto"? Non mi è ancora molto chiaro come disponete questi condensatori.
ilfungo ha scritto:
Sfettacolo!
Eh, la pulizia della disposizione non è neanche paragonabile con quella di Vincenzo!
E sotto è ancora peggio:
Grazie per l'immagine...
» Alimentazione, clipping, protezioni e TA2024
» [CERCO] finale 2024
» Oltre al ta2024
» ta 2024 sure
» 2024 con più ingressi
» Oltre al ta2024
» ta 2024 sure
Pagina 4 di 7
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
