Sure 2024 ultramodificata - L'ascolto!
+26
Wolfgang
R!ck
Cthulhu
plankg
ilfungo
vito
somian929rr
ilpirata14
ANDR3A101
Artinside
pincellone
traspar
maurizio3929
30 partecipanti
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Sure 2024 ultramodificata - L'ascolto!
robertor ha scritto:
la Tk2050 e una cicca rispetto a questa.
checché se ne dica.
Vabbè, non esageriamo, dai....
porfido- Membro classe oro
Vincenzo ha scritto:
Suona meglio del Trends (scena molto più larga e profonda) e a malincuore devo ammettere che il riferimento (il mio ampli con le 300B) non è poi così lontano come qualità timbrica.
Non posso che consigliare di provare queste modifiche, anche se alcune richiedono una pazienza ai limiti del sopportabile...
Buona Musica!!
Due domande
1) le induttanze quali sono
2) puoi descrivere l' ampli con la 300B
Grazie e buoni ascolti
ilpirata14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
Buona Musica!!
Due domande
Le induttanze sono quelle di Arjen Helder da 10uH, prese su eBay.
L'ampli con le 300B è QUESTO
Buona Musica!!
Due domande
Complimenti per la scelta di non utilizzare elettrolitici!
Che 300B hai utilizzato?
piero7- Membro classe oro
Ho usato le Svetlana (quelle originali costruite vicino San Pietroburgo), prese direttamente in fabbrica. Le prime stanno già volando verso l'aldilà delle valvole esaurite...
Ecco le foto dell'implementazione del sistema di carica che userò anche su questa scheda:
Qui si vede l'ingresso del caricabatterie (presa XLR)
Questo è il semplice doppio deviatore a levetta con zero centrale da 6A/125V
E questi sono i collegamenti: al centro la pila, da un lato l'ampli, dall'altro il caricabatterie.
[quote="Artinside]
Pincellone, Andando un pò OT mi incuriosisce molto questo alimentatore (quasi quasi lo compro) , che differenze qualitative ha rispetto ad un classico switching? Il fatto che abbia solo 2A di uscita non pregiudica la dinamica?[/quote]
Tutto era contro di lui, l'ho provato quasi per caso e sono rimasto a bocca aperta
Maggiore dettaglio e bassi piu' pieni, almeno rispetto agli altri alimentatori che avevo provato in precedenza.
Numero di messaggi : 2867
Per Vincenzo
mi scuso per l'OT un ultima domanda:
i trasformatori di uscita sono quelli di novarria?
sono andato sul link, ottima costruzione, complimenti
pincellone ha scritto:[quote="Artinside]
Maggiore dettaglio e bassi piu' pieni, almeno rispetto agli altri alimentatori che avevo provato in precedenza.[/quote]
Bene, allora quando arriva chiederò qualche delucidazione su come collegarlo, non essendo molto esperto vorrei evitare di arrostire la mia schedina
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Ricordati anche di mandare contemporanemaente fuori dalla tua casa qualcuno con la videocamera: potresti ricavarne un avatar ancor più bello...Artinside ha scritto:Bene, allora quando arriva chiederò qualche delucidazione su come collegarlo, non essendo molto esperto vorrei evitare di arrostire la mia schedina
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Tranquillo, e' semplicissimo. Pero' questo alimentatore e' stato pensato per stare dentro un case...
L e N sono rispettivamente fase e neutro. In pratica ci colleghi i 2 poli esterni della 220V, mentre quello centrale (filo giallo della messa a terra), lo connetti alla vite alla destra di N (quella con il simbolo).
V- lo connetti al GND della scheda, V+ al positivo VDD. Con un piccolo cacciavite gira la vite arancione in senso orario fino a fine corsa.
All'altra estremita' di L, N e terra collega una spina da inserire nella presa. Per questi tre fili, utilizza ovviamente un cavo apposito (quello per le prolunghe va benissimo). per V+ e V- puoi usare un filo piu' sottile in quanto in uscita avrai meno di 14V.
Grazie Pincellone, credo di aver capito tutto, adesso aspetto che arrivi e metto in pratica i tuoi preziosi consigli (magari prima di dare corrente posto un paio di foto dei collegamenti che mi accingo a farepincellone ha scritto:Artinside ha scritto:
Vincenzo, volevo chiederti se lo stadio di uscita fosse assolutamente identico a quello moddato sulla Tk2050, ma credo di sì, vero?
ilpirata14 ha scritto:Per Vincenzo
No, di uscita sono gli Hammond 1627. Di Novarria sono il Tu e l'induttanza.
porfido ha scritto:Vincenzo, volevo chiederti se lo stadio di uscita fosse assolutamente identico a quello moddato sulla Tk2050, ma credo di sì, vero?
Sì, è il classico filtro 10uH/0,47uF più la zobel; qui ho inserito anche il secondo filtro (i due Wima MKS), come da datasheet Tripath per il 2024.
fammi capire bene... lo stadio d'uscita è paro paro quello suggerito da tripath??
hai voglia di spiegare più in dettaglio le altre modifiche?? te ne sarei molto grato...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:fammi capire bene... lo stadio d'uscita è paro paro quello suggerito da tripath??
Sì, però ho messo anche il secondo filtro (Cdm sul datasheet Tripath) opzionale da 100nF verso massa per entrambi i poli. Non ho ancora fatto una prova con e senza, ma dubito che ci siano differenze udibili...
Ho semplicemente rimosso tutto il filtro originale (induttanze, zobel, c di filtro) e ho riportato tutto sui valori consigliati da Tripath ma con componenti di qualità (res sovradimensionate, condensatori MKP, induttanze toroidali).
una sola frase...........sei un maestro!
i complimenti per te sono d'obbligo, mi piace la tua umiltà e la tua passione infinita per questa materia, i consigli spassionati che dai a tutti e il bel rapporto che riesci ad instaurare con tutti.
un mito!
un mito!
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
così mi metti in imbarazzo, però! mi diletto soltanto a costruire delle cose: non sono un tecnico e di elettronica ne so molto poco...
Invece la sincera amicizia di persone così speciali come voi, quella sì che è unica!
E' verissimo mi associo.somian929rr ha scritto:una sola frase...........sei un maestro!
un mito!
vito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
un mito!
ma bravo! mi distraggo un attimo e già mi metti le corna
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Sono un LatRin lover...
DACCLOR65 ha scritto:somian929rr ha scritto:una sola frase...........sei un maestro!
un mito!
lo sai che il mio cu..........ore è solo per te!!!!
Impianto : Il mio.
quoto al 100%somian929rr ha scritto:una sola frase...........sei un maestro!
un mito!
somian929rr ha scritto:DACCLOR65 ha scritto:somian929rr ha scritto:una sola frase...........sei un maestro!
un mito!
Maschiaccio
help
Bravo Vincenzo, davvero bel lavoro, mi piacerebbe davvero sentire come suona la scheda che hai rieditato completamente.
Io mi sono dato da fare ultimamente con la sure e sono riuscito a fare una serie di modifiche e il risultato è davvero soddisfacente. Il palcoscenico è ampio e profondo, i bassi sono davvero ben presenti e controllati. Il suono è preciso e cristallino, un vero piacare d'ascolto. Avrei però... se tu o qualcuno tiene ancora d'occhio questo tread da chiedere qualche delucidazione:
Sostituiti i condensatori d'ingresso con due Mundorf MCap da 2,2uF + in parallelo due "vecchi" Jensen carta/olio copper foil da 0,1uF. Eliminati naturalmente i C verso massa;
A cosa servono i condensatori in parallelo?
Sostituite le resistenze d'ingresso con due strato metallico 1% da 20KOhm;
Implementato lo stadio di regolazione dell'offset con due trimmer Bourns multigiri e resistenze a strato 1%.
Potrei avere delle deludicazioni su questo? Ho studiato attentamente le foto che hai postato ma non sono riuscito a capire cosa è stato dissaldato e come si saldano il trimmer e le resistenze...
Come si misura l'offset?
Grazie ciao F.
Grazie ciao F.
ilfungo ha scritto:A cosa servono i condensatori in parallelo?
Sono dei condensatori di piccola capacità ma di altissima qualità. E' un vecchio rimedio per bypassare dei condensatori per aumentarne la qualità: è utile nelle celle di alimentazione per ridurre il rumore e nei condensatori sul segnale (come in questo caso) per migliorarne le prestazioni
E' una modifica proposta dal mitico Justblair e descritta benissimo qui:
http://www.justblair.co.uk/sure-tripath-ta2024-dc-mod-ii.html
Per misurare l'offset basta collegare un tester in DC mV sulle uscite (con carico collegato) e controllarne il valore. Con la modifica in questione lo si può regolare a 0 come sul Trends e le schede di Helder
» Alimentazione, clipping, protezioni e TA2024
» [CERCO] finale 2024
» Oltre al ta2024
» ta 2024 sure
» 2024 con più ingressi
» Oltre al ta2024
» ta 2024 sure
Pagina 2 di 7
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
