AUDISON LR 604 che ronza
AUDISON LR 604 che ronza Empty AUDISON LR 604 che ronza
Messaggio Da Albert^ONE Mer 28 Mag 2014 - 14:26
Ho un ampli Audison LR 604 che ronza ho provato in tutti i modi ad attenuarlo,ma niente da fare,ronza sia in auto che con pre e dac home audio qualche suggerimento?
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6415
AUDISON LR 604 che ronza Empty Re: AUDISON LR 604 che ronza
Messaggio Da Albers Mer 28 Mag 2014 - 15:13
avevo un audison vrx1.500 sulla sezione sub in macchina che ad un tratto cominciò a ronzare ed il problema era uno dei moduli extension montati, che poi tolsi prima di vendere il finale. Se il tuo ha extension montati puoi controllare che non ce ne sia uno 'malato'.
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da Albert^ONE Mer 28 Mag 2014 - 21:13
Cosa intendi per moduli extension?
Messaggio Da Albers Gio 29 Mag 2014 - 9:33
questi: http://www.elettromedia.eu/press/title_files/Audison%20VRx%20Extensions225.pdf
non conosco il tuo--> se non li ha.... cnd
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da Albert^ONE Gio 29 Mag 2014 - 21:08
No, il mio non li hà! è questo:
AUDISON LR 604 che ronza 20315510
Messaggio Da Albert^ONE Gio 29 Mag 2014 - 21:55
Stò facendo varie prove e stò notando che alzando il volume dello Yaqin MS 12 il ronzio aumenta,lo sto alimentando con una batteria quindi non ci sono problemi di alternata nell'alimentazione eppure ronza.....che strano!!!!!  Mmm Mmm
Messaggio Da Albert^ONE Mer 11 Giu 2014 - 0:29
A quanto pare il problema è che gli manca la corrente,l'alimentatore è sottodimensionato.
Messaggio Da ghiglie Mer 11 Giu 2014 - 11:57
Con cosa l'alimenti?
Tempo fa avevo preso un Meanwell 13,5V/40W ed era al pelo...
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da Albert^ONE Mer 11 Giu 2014 - 22:52
Ronza anche con una batteria da 38Ah,facendo 2 conti ci vuole una batteria da almeno 100-150 Ah.
Messaggio Da skulls91 Gio 12 Giu 2014 - 0:15
onestamente devi baciare terra che nn sia saltato XD ...collegalo alla macchina..controlla bene che gli rca e i cavi per gli ap non passino vicino il cavo di alimentazione,prendi una buona batteria (preferibilmente gel) e regola bene il gain XD
Se vuoi fare una prova di pochi minuti collega tutto in auto a motore spento e prova a sentire se si sente il fruscio...(occhio a non scendere sotto i 12.4 circa )
skulls91
Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 279
Impianto : diffusori b&w dm5 amplificati da un piccola nad2030 ...molto work in in progers
Messaggio Da Albert^ONE Gio 12 Giu 2014 - 21:39
E perchè doveva saltare?
Messaggio Da skulls91 Ven 13 Giu 2014 - 9:13
allora spesso gli ampli staccano in automatico per minima tensione quindi hanno questo blocco pero ovviamente nn tutti ,quando scende la tensione l'ampli va a funzionare in una banda diversa(i transistor saturano) e assorbono piu corrente scaldano di piu e saltano...(se non erro)
ad esempio a me 1 volta è successo con un gz4000
skulls91
Messaggio Da Albert^ONE Dom 15 Giu 2014 - 2:39
La vedo poco probabile come possibilità anche perchè al massimo l'alimentatore dell'ampli và in protezione e spegne tutto. Wink
Messaggio Da rx78 Sab 20 Set 2014 - 17:13
Ciao scusa se ti faccio questa domanda ma siccome credo di aver montato almeno 200 se non di piu impianti in auto so x certo che puo nascere il problema se non si fa attenzione!l'ampli lo avevi montato in macchina?ti spiego :quando si monta un ampli "PRIMA"di collegare positivo e rem bisogna collegare la massa!xche ho visto parecchi collegare prima positivo rem rca e per ultimo la massa soltanto che l'ampli una volta collegato il positivo rem ed rca va a prendere la massa dell' rca che e' piccolissima e la brucia quindi prima di collegare quasliasi cosa collegare assolutamente x primo la massa!il rumore e' un ronzio fastidiosissimo che amplifica i giri del motore ee non esiste attenuatore che lo faccia sparire bisogna cambiare la massa sull'rca
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
