Progetto Audiojam: Keah oppure Spika MKII
+10
Fernando Micelli
Alessandro Asborno
Albers
Rino88ex
natale55
Giovanni1975
14 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Gestione :: Come utilizzare il forum (***no domande HiFi!!!***)
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Progetto Audiojam: Keah oppure Spika MKII
Sono sufficienti delle calamite circolari!
Per il suono dei diffusori ti rispondo con gli stessi commenti ricevuti da alcuni amici dopo avergli fatto ascoltare alcuni brani con Bublé, Norah Jones o Louis Armstrong:
"Cavolo, sembra che stiano cantando dal vivo in casa tua!"
Direi che questo dice tutto, non credi?
Dimenticavo, i diffusori sono pilotati da un amplificatore Cambridge Audio Azur 351A
Giovanni1975- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.07.14
Numero di messaggi : 48
Provincia : Ferrara
Impianto : Diffusori Tower Audiojam Spika MKII
Amplificatore Cambridge Audio Azur 351A
Giovanni1975 ha scritto:Direi che questo dice tutto, non credi?
Complimenti ancora
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
Giovanni1975 ha scritto:Sono sufficienti delle calamite circolari!
ottimo giovanni , ne ero convintissimo ma cosi tu avvalori la mia tesi , i diffusori di audiojam hanno un rapporto qualità prezzo credo irraggiungibile
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Considerando che poco tempo fa avevo sentito due doffusori nella saletta audio di Mediaworld che costavano il triplo di quanto ho speso io ed il suono non mi convinceva per niente allora confermo alla grande la tua tesi.
É da intendersi che questo é il mio primo impianto e quindi non posso fare raffronti concreti ma vi assicuro che ancora oggi quando accendo l'impianto alcuni brani mi lasciano senza fiato.
Se riesco vi mostro le foto scattate durante la fasi di lavoro.
A proposito, cosa ne pensate anche del mio mobiletto per l'amplificatore?
Provincia : Ferrara
Giovanni1975 ha scritto:Considerando che poco tempo fa avevo sentito due doffusori nella saletta audio di Mediaworld che costavano il triplo di quanto ho speso io ed il suono non mi convinceva per niente allora confermo alla grande la tua tesi.
è molto bello , non dirmi che l'hai fatto tu
Provincia : milano
in parcheggio
Provincia : Ferrara
Costruirlo é stato molto più facile delle casse!
Provincia : Ferrara
Giovanni1975 ha scritto:Costruirlo é stato molto più facile delle casse!
foto dei lavori e cosa hai usato , lo voglio anch'ioooooooooooooooooooooo
Provincia : milano
in parcheggio
Grandissimo lavoro sono davvero stupende....quasi quasi mi butto anche io
Giovanni se riesci ad inserire anche le foto durante i lavori sarebbe fantastico...sarebbe la mia prima esperienza diy e avere una guida con foto credo possa essere moltu utile a tutto il forum
ancora complimenti
ancora complimenti
estathe27- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.12.14
Numero di messaggi : 83
Complimenti, bellissime, mi piace molto l' inserto in alluminio/acciaio nella parte inferiore.
Notevole anche il tavolino, è sempre fatto in legno?
Domanda sulle calamite...immagino che per poter tenere un a griglia parapolvere ben fissa si debbano usare delle calamite piuttosto potenti, non andrebbero a creare un campo elettromagnetico che disturba gli ap?
Lo dico perchè settimana scorsa un mio amico mi ha mostrato delle microcalamite circolari al neodimio con un diametro di circa 4/5mm e riuscivano ad attrarsi ad una distanza di 5cm circa!
Per delle griglie mi immagino qualcosa di più grosso tipo 1cm di diametro...ma poi le interferenze elettromagnetiche?
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Domani spero di inserire alcune foto del progetto. Non sono molte ma ritraggono credo i punti cruciali.
Anche il tavolino é in legno: si tratta di un treppiede con ripiani di forma trapezoidale in cristallo da 10mm. I ripiani sono inseriti a cassetto su due guide laterali ed una posteriore. Per la finitura ho utilizzato la stessa vernice dei frontali dei diffusori. Si tratta di una vernice effetto ferro.
Per le calamite, credo sarebbero sufficienti solo da una parte. Dall'altra si potrebbero mettere dei dischetti in acciaio (er esempio, mi engono in mente delle rondelle). Il campo magnetico dovrebbe essere relativamente localizzato e quindi non influente. Comunque, sarebbe sicuramente una soluzione più elegante ma alla fine anche le spine vanno bene poiché rimangono nascoste.
Provincia : Ferrara
Provincia : Ferrara
grande gio aspettiamo tutti con impazienza
Nel frattempo volevo fare una domanda da vero novellino è importante fare quello scalino per inserire gli altoparlanti o è solo una cosa estetica per averli in linea con la cassa'??
Questo è il piede-base del diffusore:
Pannello MDF 19mm rinforzato sul perimetro con quadretto 20x20 in rovere massello ed impiallacciatura in rovere.
Trattandosi della base, quindi poggiata a terra, il rinforzo è stato applicato su tutto il perimetro per proteggere da eventuali urti con l'aspirapolvere, scarpe, giocattoli, etc.
Provincia : Ferrara
Particolare del piede base: è stato applicato un secondo pannello in MDF (impiallacciato sui bordi) come distanziale tra la base ed il diffusore.
Provincia : Ferrara
Impiallacciatura in rovere della cassa del diffusore.
Dalla foto si nota che la struttura della cassa è stata costruita impiegando colla vinilica e viti.
Pe la cassa è stato impiegato MDF 19mm mentre per il pannello frontale MFD 25mm
Provincia : Ferrara
Provincia : Ferrara
Particolare dell'intarsio dell'impiallacciatura sul top della cassa.
Provincia : Ferrara
Provincia : Ferrara
Provincia : Ferrara
Provincia : Ferrara
Particolare del tavolino
Provincia : Ferrara
Complimenti di nuovo!
Tutto questo mi fà capire quanto lavoro male!
Cosa hai preso per fare l' inserto in metallo? vedo che è stondato ad un' estremità, l' hai fattu tu o era un pezzo già finito?
Mi piacerebbe fare inserti nel genere nelle mie tower...
Provincia : mb
Che spettacolo....anche il tavolino è bellissimo e con il colore che riprende il front delle tower
Ripropongo una domanda fatta precedentemente che si è persa tra le foto di giovanni visto che abbiamo postato insieme
doamnda da novellino ,è importante fare quello scalino per inserire gli altoparlanti o è solo una cosa estetica per averli in linea con la cassa'??
e poi volevo sapere da giovanni come scendono sulle basse frequenze queste tower visto che sono in sospensione pneumatica e che amplificatore consiglia visto il suono del diffusore
Per l'inserto in metallo, ho utilizzato una bandella di alluminio spessore 1mm.
Si trova facilmente nei negozi Fai da te. L'estremità é stata arrotondata a mano per adattarla alla fine della fresatura della sua sede.
Provincia : Ferrara
» diffusori progetto audiojam o altro??
» Che fare? Tesi 260, test 242 oppure klipsch rb 41 mkii
» harman kardon hd990 oppure Denon DCD 1500 AE oppure cosa?
» proteggere i pcb... plastik 70 oppure lotlack sk10? oppure altro?
» Audiojam-2
» Audiojam-2
Pagina 4 di 5
Oggi alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Oggi alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Oggi alle 18:47 Da Quaiozi!
Oggi alle 17:41 Da morgana90
Oggi alle 12:16 Da philball1959
Oggi alle 7:39 Da audiophile.1963
Ieri alle 6:21 Da Skywalker_64
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
