[FOOBAR2000] Nuova versione 1.3.3
Questo il changelog:
Download: http://www.foobar2000.org/download
Buon ascolto !
- Converter: added AAC (iTunes), AAC (FDK) and AAC (Winamp/FhG) modes.
- Winamp/FhG mode added in beta 2.- Updated FFmpeg to 2.3 [1.3.3 final].
- ReplayGain scanner: added an override for treating extreme peaks as errors.
- Default User Interface: improved handling of high DPI displays, added high-resolution button images.
- Corrected MP3 seeking performance regression from 1.3, file caching related.
- “Save Playlist” commands now remember the last used format [1.3.3 final].
- Added an option not to transfer tags when converting [1.3.3 final].
Buon ascolto !
Re: [FOOBAR2000] Nuova versione 1.3.3
Grazie Marco, era un po' che non l'aggiornavo.
Dì, tu usi DarkOne?
Dì, tu usi DarkOne?
Numero di messaggi : 1317
No, io lo uso "liscio" così com'è (aggiungo solo i plugin SACD, DVDA, resampling, ecc).
ma il resamplig a cosa serve ?Marco Ravich ha scritto:No, io lo uso "liscio" così com'è (aggiungo solo i plugin SACD, DVDA, resampling, ecc).
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
A due cose: downsamplare (SACD/DVDA) e upsamplare (CD)...luigigi ha scritto:ma il resamplig a cosa serve ?
Ovviamente fb2k ha già il PPHS ma io preferisco SSRC e/o SOX.
della seconda riga non ho capito 'na mazza... ..ma non ti preoccupare...Marco Ravich ha scritto:A due cose: downsamplare (SACD/DVDA) e upsamplare (CD)...luigigi ha scritto:ma il resamplig a cosa serve ?
ma il fb ha anche un dsp ? e se si com'è ?
Provincia : Lodi
PPHS, SSRC, SOX, r8brain, ecc sono tutti resampler diversi, con diverse caratteristiche diverse.luigigi ha scritto:della seconda riga non ho capito 'na mazza... ..ma non ti preoccupare...Marco Ravich ha scritto:Ovviamente fb2k ha già il PPHS ma io preferisco SSRC e/o SOX.
Questo il sito che li confronta: http://src.infinitewave.ca/
"un DSP" non vuol dire nulla... anche i resampler _sono_ DSP (digital signal processing) !luigigi ha scritto:ma il fb ha anche un dsp ? e se si com'è ?
la solita figuraccia... intendevo qualcosa tipo dirac...Marco Ravich ha scritto:PPHS, SSRC, SOX, r8brain, ecc sono tutti resampler diversi, con diverse caratteristiche diverse.luigigi ha scritto:
Questo il sito che li confronta: http://src.infinitewave.ca/"un DSP" non vuol dire nulla... anche i resampler _sono_ DSP (digital signal processing) !luigigi ha scritto:ma il fb ha anche un dsp ? e se si com'è ?
Provincia : Lodi
Guarda, foobar ha addirittura un vst wrapper:
http://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=Foobar2000:Components/VST_adapter
In linea teorica, quindi, ci puoi usare "qualsiasi" plugin...
Quelli "nativi" riconosciuti sono qua: http://www.foobar2000.org/components
(anche se ce ne sono altri in giro non riconosciuti, quindi non presenti nell'elenco)
quasi quasi provo questo..Marco Ravich ha scritto:Guarda, foobar ha addirittura un vst wrapper:
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_room_eq
Provincia : Lodi
non so se ce la faccio in settimana.. se interessa quando faccio, posto le impressioni... il mic ce l'ho...Marco Ravich ha scritto:Sì, carino, qua la guida: http://mathaudio.com/room-eq.htm
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:non so se ce la faccio in settimana.. se interessa quando faccio, posto le impressioni... il mic ce l'ho...Marco Ravich ha scritto:Sì, carino, qua la guida: http://mathaudio.com/room-eq.htm
Interessante, aspetto le tue impressioni! Ho dato un'occhiata veloce alla guida linkata da Marco Ravich; sembra che il procedimento sia piuttosto semplice. Tempo fa provai ad utilizzare DRC room correction (non ricordo esattamente i programmi); non fu così facile arrivare alla creazione di un filtro da importare in foobar; poi lasciai perdere perché mi avevano prestato un microfono non all'altezza (volevo solo testare la procedura). Nella guida linkata sono indicati microfoni usb per la misurazione, ne consigliate qualcuno (il più economico possibile - diciamo per arrivare ad un risultato non falsato ?
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
io ho il l umik 1 ... volevo acquistare il dirac, ma vedo che continuano a rimandare l'uscita del 24/196... questo mi sembra li legga giàfuscusmic ha scritto:luigigi ha scritto:
Provincia : Lodi
ho fatto una prova veloce... mah.. lavorare , lavora .. e si sente ...la curva "standard" non mi piace granchè ma 'è ovviamente la possibilità di intervenire a piacimento... però non son riuscito a caricare il file di calibrazione del mic, pur seguendo le istruzioni, rinominando il file e piazzandolo nella dir indicata... mah .. non mi sembra cosa da poco... non mi sembra gestisca l'eventuale ritardo tra i diffusori
Provincia : Lodi
...in effetti sembra piuttosto scarno e semplice. Se funzionasse bene andrebbe a meraviglia per chi non ha tempo\voglia di smanettare con una moltitudine di parametri. Prima o poi dovrò procurarmi un microfono serio per le misurazioni
Tienici aggiornati su eventuali altre prove (compresa la soluzione del caricamento file calibrazione).
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Ho usato questa EQ sui diffusori del PC...sull'impianto preferisco REW , anche se magari una prova la farò anche lì.
Piuttosto, entrando un po' OT, esiste un qualcosa che permetta di utilizzare l'EQ di MathAudio anche al di fuori di Foobar?
...Sopratutto nei diffu del PC, che più che musica riproduce filmati, qualche film ecc. ...sarebbe utile siano equalizzati anche in quel ambito
Tipo un VST che lavora sotto Win, con caricato il file SNR, lavorando in tempo reale con tutto l'audio che esce dalla sk audio. Esisterà qualcosa?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
» [FOOBAR2000] Nuova versione 1.3.4
» [FOOBAR2000] Nuova versione 1.3.7
» La mia versione di foobar2000 v1.4.2 DarkOne4Mod Portable 4K (Risoluzione 3480 x 2160)
» [ASIO4ALL] Nuova versione 2.11
» ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
