Breeze Audio TPA3116 a 20 euro spedizione compresa
+75
lukyluke
neonwilderness
alexdelli
dieggs
Deki
Angel2000
c3kkos
windopz
almo70
ginetto
Simongamer02
p.cristallini
rai63
Ginos
Adriano Vin
angelo1968
ingemar
hsh1979
RAIS
stewiebender
gianni1879
Roberto Contin
homesick
kekkuz
superdiodo
kurt10
Pier
Cix62
tdk240
Rob1983
danilopace
kawa
Charli48
rx78
buddhagamer
rabsid3
Togno1985
Blixa
deadbeef
MrTheCarbon
mobius
teskio74
ghiglie
andzoff
puccio
goddolo
micio_mao
PHIL MASNAGH
H. Finn
gigetto
paolofb65
Jourawsky
Docarlo
Ark
alexgeppo
Antonello Alessi
maxvise
jumpaz
emmeemmeuno
voolkano
Ale.Nico
argon
SwissMade
79 partecipanti
Pagina 15 di 29 Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 22 ... 29  Successivo
Breeze Audio TPA3116 a 20 euro spedizione compresa - Pagina 15 Empty Re: Breeze Audio TPA3116 a 20 euro spedizione compresa
Messaggio Da giucam61 Gio 28 Gen 2016 - 18:27
Secondo me va in protezione,forse hai diffusori "difficili".Il led se lo spegni dal frontale diventa più flebile.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11774
Messaggio Da rx78 Gio 28 Gen 2016 - 19:55
Rob1983 ha scritto:è normale che se tolgo l'alimentazione resta la spia flebile ma accesa?
stava funzionando fino a 5 minuti fa dopo 1 oretta di musica è morto... non funziona più lo stavo alimentando a 19v.... Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know Don't know
Si e normale lo fanno anche i miei
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da Rob1983 Gio 28 Gen 2016 - 22:18
cmq si è ripreso... come diffusori ho le scythe kro kraft rev b sicuramente vanno rodate per bene ma il suono è già molto buono.. sembra di aver acceso una lampadina alle orecchie
purtroppo la mia inesperienza mi vieta di capire quanto sia buono il tpa3116 Sad
Rob1983
Data d'iscrizione : 06.01.16
Numero di messaggi : 36
Provincia : Cagliari
Messaggio Da giucam61 Gio 28 Gen 2016 - 23:58
il breeze merita dei diffusori molto migliori di entry level, come i pur buoni in rapporto al prezzo,kro kraft.I miei costavano negli anni 80 oltre 2.500.000 lire e il breeze li fa andare alla grande,però probabilmente come classe di prezzo è più equilibrato con i tuoi schythe.
Messaggio Da gigetto Ven 29 Gen 2016 - 8:00
Io preferisco il breeze liscio al monovia con pre e finale a valvole....sopratutto a volumi listening, se si alza il volume come tutti i digitali con pochi watt ed economici il suono inasprisce e il basso diventa roboante.
gigetto
Data d'iscrizione : 13.03.15
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Messaggio Da Rob1983 Dom 31 Gen 2016 - 22:18
ogni tanto mi capita che il suono si blocchi in una sorta di "trrrrrr" per 1 secondo capita raramente tipo 1 volta ogni 10\15 minuti ... da cosa può dipendere? alimentatore? ampli difettoso?
Rob1983
Messaggio Da Rob1983 Mar 9 Feb 2016 - 11:00
che palle penso sia definitivamente morto posso sentire solo un "tac tac tac" quando collego lo spinotto dell'alimentazione fa scintille...
Rob1983
Messaggio Da rx78 Mar 9 Feb 2016 - 11:12
mai collegare lo spinotto quando la presa e inserita prima lo spinotto e poi la presa!io lo alimenterei a 21 volt al max non andrei oltre cmq non si accende propio piu?
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da Rob1983 Mar 9 Feb 2016 - 11:15
si si accende e si sente solo tac tac tac.. non ho mai disinserito lo spinotto.. mi ha fatto girare le palle perchè non si riprendeva più allora l'ho maltrattato.. ma tanto il risultato non cambia.. sempre alimentato a 21v.. ho provato anche a 12.. 18.. non cambia: morto.
non è la prima volta che mi dava questo problema.. solo che ora non si riprende più dopo 1 ora...
consigli su altro amplificatore da ricevere in tempo flash? ormai con questi dalla cina ci rinuncio.. non posso aspettare 1 mese
Rob1983
Messaggio Da rx78 Mar 9 Feb 2016 - 11:23
quanto sei disposto a spendere?
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da PHIL MASNAGH Mar 9 Feb 2016 - 12:03
Rob1983 ha scritto:ogni tanto mi capita che il suono si blocchi in una sorta di "trrrrrr" per 1 secondo capita raramente tipo 1 volta ogni 10\15 minuti ... da cosa può dipendere? alimentatore? ampli difettoso?
Potrebbe essere la protezione termica (credo ci sia...). Prova ad agitare il Breeze, spento, come se fosse un uovo di Pasqua. Se senti qualcosa che tintinna è quasi certamente il dissipatore svitato. Quindi bisogna riavvitarlo, stando però bene attenti a tenerlo bene in piano, cioè parallelo alla PCB, cioè al circuito stampato. E senza esagerare nell'avvitare le viti, sennò il PCB si deforma. Già che ci sei controlla che tra dissipatore e il sottostante chip TPA3116 sia presente la pasta conduttiva. Potrebbe essere che non ce l'abbiano messa. Il TPA 3116 scalda veramente poco, tuttavia un minimo di dissipazione è necessaria. Oki
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da Rob1983 Mar 9 Feb 2016 - 14:22
no non si sente nessun suono... da che parte si svita? fronte o retro?
cmq se ne acquisto un altro, il budget sarà sempre ridotto al minimo possibile (LP-2020A+ Lepai Tripath ?)
Rob1983
Messaggio Da PHIL MASNAGH Mar 9 Feb 2016 - 14:40
Rob1983 ha scritto:no non si sente nessun suono... da che parte si svita? fronte  o retro?
Prima togliere la manopola. Poi togliere il frontale e le due viti poste in alto del posteriore. A quel punto il semiguscio superiore viene via e si può ammirare l'interno.
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Rob1983 Mar 9 Feb 2016 - 14:56
Breeze Audio TPA3116 a 20 euro spedizione compresa - Pagina 15 Img_2012
dentro sembra tutto ok...
con che cosa lo posso sostituire? possibilmente spedito da amazon? basta cina Shut up
Rob1983
Messaggio Da Rob1983 Mar 9 Feb 2016 - 15:00
si è ripreso temporaneamente.... dopo averlo rimontato mah..... comunque lo sostituisco Ironic
Rob1983
Messaggio Da giucam61 Mar 9 Feb 2016 - 15:04
Altro breeze dalla baia, il mio è perfetto, oppure alzando il budget SMSL
Messaggio Da Rob1983 Mar 9 Feb 2016 - 15:11
ne prenderei volentieri uno che abbia anche amplificazione cuffie... peccato comunque mi ero già affezionato a questo scatolino ma se ogni 2x2 mi da rogne.......
Rob1983
Messaggio Da rx78 Mar 9 Feb 2016 - 15:43
Strano io ne ho 2 e nessun problema non capisco cosa possa essere che ti dia rogne di questo tipo credo che possa essere l'alimentatore che sia andato non credo sia la sorgente
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da Smanetton Mar 9 Feb 2016 - 15:44
Rob1983 ha scritto:si è ripreso temporaneamente.... dopo averlo rimontato mah..... comunque lo sostituisco Ironic
Magari c'è un falso contatto. Evidentemente nello smontare e rimontare hai mosso qualcosa di precario.
A circuito in mostra potevi toccare e scrollare delicatamente tutti i componenti e verificare se il guaio saltava fuori in un preciso momento su un determinato componente.
Come giustamente scrive RX78, potrebbe essere anche solo il contatto dello spinotto dell'alimentazione. Verifica se la luce rimane accesa quando diventa muto.
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da Rob1983 Mar 9 Feb 2016 - 17:09
si resta accesa la spia.. si sente un "tac tac" anzichè in suono capita mentre sto aumentando il volume.. l'alimentatore l'ho testato col tester è perfetto
Rob1983
Messaggio Da rx78 Mar 9 Feb 2016 - 17:13
allora al posto tuo ora che sai come si fa lo smonterei poi lo giri sotto sopra e con l'aiuto di una lente di ingrandimento controlli che le saldature siano tutte ok a cominciare dal potenziometro visto che hai problemi quando alzi volume controlla anche che faccia bene massa sul telaio frontale
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da Rob1983 Mar 9 Feb 2016 - 17:26
se me lo rifà lo rismonto.. e controllo tutto col tester.. finchè va non lo ritocco Laughing
Rob1983
Messaggio Da PHIL MASNAGH Mar 9 Feb 2016 - 17:42
Se il guaio si verifica quando manovri il volume, ci sono buone probabilità che sia il potenziometro o le sue saldature. Dovesse ripretersi il guaio, suggerisco di partire proprio con l'ispezionare quelle saldature.
PHIL MASNAGH
Messaggio Da gigetto Gio 11 Feb 2016 - 18:04
Il mio invece emette un ronzio....solo alzando la leva, non dipendente dal volume boh che dite è già andato?
gigetto
Provincia : Novara
Messaggio Da Rob1983 Gio 11 Feb 2016 - 22:52
niente lo rifà... mi ha stufato mi compro l'smsl se mi consigliate il modello preciso.. magari se ha l'ingresso cuffie e lo amplifca tanto di guadagnato...
nel frattempo proverò a sistemare il breeze.. che oltretutto dovrebbero rimborsarmi se va tutto bene
Rob1983
