Breeze Audio TPA3116 a 20 euro spedizione compresa
+75
lukyluke
neonwilderness
alexdelli
dieggs
Deki
Angel2000
c3kkos
windopz
almo70
ginetto
Simongamer02
p.cristallini
rai63
Ginos
Adriano Vin
angelo1968
ingemar
hsh1979
RAIS
stewiebender
gianni1879
Roberto Contin
homesick
kekkuz
superdiodo
kurt10
Pier
Cix62
tdk240
Rob1983
danilopace
kawa
Charli48
rx78
buddhagamer
rabsid3
Togno1985
Blixa
deadbeef
MrTheCarbon
mobius
teskio74
ghiglie
andzoff
puccio
goddolo
micio_mao
PHIL MASNAGH
H. Finn
gigetto
paolofb65
Jourawsky
Docarlo
Ark
alexgeppo
Antonello Alessi
maxvise
jumpaz
emmeemmeuno
voolkano
Ale.Nico
argon
SwissMade
79 partecipanti
Pagina 3 di 29
Pagina 3 di 29 • 1, 2, 3, 4 ... 16 ... 29
Re: Breeze Audio TPA3116 a 20 euro spedizione compresa
Arrivato stamattina a venti giorni esatti dall'ordine.
L'imballaggio è ridicolo: una busta millebolle con dentro l'ampli avvolto in un foglio di polietilene a cellule chiuse, spessore 1 cm circa. Nessun bugiardino di accompagnamento all'interno. Risparmiano su tutto!
In ogni caso il contenuto è arrivato perfettamente integro.
Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità del mobiletto. Ovvio che, parlando di connettori, si potrebbe avere qualcosa di meglio, ma a questo prezzo...
Durante la pausa pranzo, dopo aver effettuato il controllo visuale di rito l'ho collegato ad altoparlanti di recupero, alimentandolo a 12 Volt e l'ho messo a suonare a basso volume in repeat.
Poco fa sono andato a fare un controllo: freddo sia l'ampli sia l'alimentatore (e ci mancherebbe, visto che girava a qualche frazione di Watt!).
Allora sono passato a collegarlo a una mattonella da PC (19 V, 6 A).
Come sorgente uso un lettore CD "primo prezzo".
Provato con casse a 8 Ohm. Non male. L'enfasi dei bassi c'è ed è quasi piacevole; ricorda un impianto car audio equalizzato (si fa per dire...) per musica tunz-tunz-tunz.
Nessun cedimento né riscaldamento, anche a volume più elevato.
Adesso il Breeze è collegato a diffusori da 4 Ohm (bi-wiring con TNT Star sui mid-wooferi e cavo argentato sui tweeter). L'enfasi sui bassi con questi è addirittura contro i vermi, anche a volume contenuto.
Alzando il volume oltre ore 12 il Breeze clippa che è un piacere. Ma il suono prima di raggiungere tale effetto è comunque notevole. Gli alti sono stridenti.
Dopo mezz'ora di pompaggio al limite dell'ascoltabile sia l'ampli che l'alimentatore sono a temperatura ambiente. Buon segno.
Che pazienza che ci vuole...
La prova soffio (ecco perché l'hanno marchiato breeze ) è andata al di là delle aspettative. Nessun soffio né ronzio, nemmeno a volume massimo. Altro buon segno.
Sono molto viziato dal silenzio dei Tripath.
Album che suona in ripetizione in questa prima fase del rodaggio: Appetite for Destruction.
Numero di messaggi : 2889
Anche il mio è stato imballato come il tuo.
Nessun soffio ed anche alzando tanto tanto con clippa. Forse Le tue casse sono più difficili da pilotare.
Avevo un dac poppulse che li avanzava, così l'ho collegato ed è stato un bal passo avanti in pulizia e dinamica.
Soddisfattissimo!
Io ho preso il breeze con i controlli tono, e per l'uso che ne faccio sono molto contento.
Soddisfattissimo!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4004
Provincia : Emilia
killata la scimmietta anch'io qualche giorno fa. Spero impieghi 20 gg anche per me
Ma il case è alluminio o plastica ben camuffata da alluminio?
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Allumunio! Ci mancherebbe altro.... Con quello che costa...
Provincia : Emilia
quindi presumo i connettori posteriori siano in oro massiccio
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Ciao, il mio soffiava un bel po fino a ieri, poi, cambiando il guadagno (da 32 a 26 db), il soffio è calato parecchio ma non è scomparso del tutto.
Intendiamoci si sente con il pot a manetta e l'orecchio "dentro" il tweeter, però c'è!
Chissà cosa cambia, tra i vari Breeze.
Mi chiedo se le differenze siano dovute a componenti diversi o solo una questione di settaggi.
Se ne hai occasione puoi dare una bella occhiata dentro e vedere i valori dei cap elettrolitici e delle resistenze smd che regolano il guadagno? E' tutto davanti al dissipatore lato pot volume.
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Il soffio cambia e varia in base alla sensibilità delle casse perchè è impossibile che su alcune sia evidente e non poco e su altre assente.
Questo mi sfugge ma credo che incide la sensibilità e l' impedenza del diffusore .
Anche con la Yj il soffio è percettibile e quindi presumo che sia intrinseco al progetto a questo punto.
Con i miei diversi diffusori cambia ma non è mai assente del tutto.
Con quelli a bassa impedenza è piu' evidente .
Farò una sostituzione delle bobine con altre di altro tipo schermate sul breeze per verificare se cambia qualcosa.
A presto
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Sì, prima o poi lo apro e guardo dentro. Non ho intenzione di moddarlo, per ora, aspettando di fare un confronto in simultanea con qualche esemplare "migliorato".paolofb65 ha scritto:...Mi chiedo se le differenze siano dovute a componenti diversi o solo una questione di settaggi.
E poi ci sarà la tenzone Breeze vs Virtue...
Per intanto con un misuratore di campo ho rilevato che le irradiazioni elettromagnetiche (range 400 KHZ - 20 MHz) ai cavi che vanno ai diffusori sono assai minori (meno 20-40%) di quelle rilevate nei Tripath.
Album di rodaggio di questa mattina: Sister Drum di Dadawa.
Smanetton ha scritto:Sì, prima o poi lo apro e guardo dentro. Non ho intenzione di moddarlo, per ora, aspettando di fare un confronto in simultanea con qualche esemplare "migliorato".paolofb65 ha scritto:...Mi chiedo se le differenze siano dovute a componenti diversi o solo una questione di settaggi.
Aprilo aprilo.
Son solo 4 viti.
Rodaggio ufficiale del Breeze completato con una quindicina di ore di ripetizione della traccia Burn-In dall'album XLO Reference Recordings, in crescendo di volume, con carichi resistivi da 10 Ohm sulle uscite.
Il tutto terminato con una bella scrollata di Densen Demagic.
Il clipping riscontrato al primo ascolto si è spostato da ore 12 a 3. Mi aspetto un ulteriore miglioramento quando passerò all'alimentazione lineare.
Sono impressionato dai muscoli di 'sto giocattolino. Me lo aspettavo, ma è impressionante lo stesso.
La qualità del suono è "cremosa" alle mie orecchie. L'enfasi sui medio-bassi, anche se non è da hi-fighetto, è per me molto, molto piacevole per un ascolto da sottofondo.
Smanetton ha scritto:Rodaggio ufficiale del Breeze completato con una quindicina di ore di ripetizione della traccia Burn-In dall'album XLO Reference Recordings, in crescendo di volume, con carichi resistivi da 10 Ohm sulle uscite.
Per trasformarlo in hi-fighetto occorre il doctor House
Provincia : RIMINI
Vedo che è out stock e non è però compreso l'alimentatore.....
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Niente alimentatore; altrimenti non si spiegherebbe un prezzo tanto basso e con spedizione inclusa.gigetto ha scritto:Vedo che è out stock e non è però compreso l'alimentatore.....
In ogni caso, qualsiasi alimentatore, anche un wall wart da 12V-500mA di recupero è in grado di farlo funzionare.
Il fatto che l'ampli sia esaurito depone a suo favore. Chissà se tutto ciò che è stato scritto in rete a proposito di miglioramenti a costi infimi non sia recepito e applicato nei futuri lotti di produzione (vedi Sure con i Tripath).
L'ho ordinato giusto in tempo qualche giorno fa che fortuna
Questo modello disponibile presso un altro rivenditore dovrebbe essere uguale no?
http://it.aliexpress.com/item/HIFI-Class-2-0-Stereo-Digital-Amplifier-TPA3116-Advanced-50W-50W/2039617946.html
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:L'ho ordinato giusto in tempo qualche giorno fa che fortuna
Uguale
Provincia : RIMINI
Arrivato orora, spedizione davvero veloce, sto ancora aspettando altre cose acquistate in Cina prima di questo.
Quanto ci vorrà di rodaggio?
Comnunque sì, presenta il noto problemino del fruscio
Certo che per 20 eurozzi è nu mezzo miracolo!
Ark- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.03.15
Numero di messaggi : 68
Provincia : lucca
Impianto : Impianto è una parolona, componenti sparsi in ordine disordinato.
Inidana line hc105, project rpm 1.3, TC-754, Creative x-fi hd, Tangent Exeo amp e CD, TA2024, Breeze tpa3116.
Scusate ma il fruscio lo fan tutti o solo qualche breeze, sinora nè il 20204 nè il yamaha frusciavano nulla, clipping sì ma silenziosi come cacciatori di corvi.....
Provincia : Novara
gigetto ha scritto:Scusate ma il fruscio lo fan tutti o solo qualche breeze, sinora nè il 20204 nè il yamaha frusciavano nulla, clipping sì ma silenziosi come cacciatori di corvi.....
Anche il Trends con il TA 2024 ha un leggerissimo fruscio (pot a manetta e orecchio "dentro" il tweeter).
Il Breeze liscio ne ha un po, l'SMSL SA60 soffia la metà, il Breeze con il gain a 26 db meno dell'SMSL, con il 20 db ancora meno.
Il mio, che ha i controlli di tono, non fruscia (forse sono io ad essere sordo...).
Ho notato però che il potenziometro inizia a muoversi ad ore 8, non aumenta il volume fino ad ore 11, poi è molto lento come incremento fino a raggiungere un volume di ascolto domestico a ore 13.
Il suo finecorsa è ad ore 24.
Anche i vostri sono così? Cioè sono logaritmici... molto legaritmici...
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Il mio, che ha i controlli di tono, non fruscia (forse sono io ad essere sordo...).
Il mio fa esattamente il contrario, da ore 7 a 8 è muto poi si scatena e ore 9 è già un bel volume (dipende anche dalle registrazioni). Dopo la modifica del gain ho più range, ma non è ancora a posto, devo cambiare il pot.
paolofb65 ha scritto:Zio ha scritto:Il mio, che ha i controlli di tono, non fruscia (forse sono io ad essere sordo...).
Sì anche il mio sale abbastanza velocemente.
Con le "magnifiche" registrazioni fine anni 90 e anni 2000 basta sfiorarlo che si alza impetuosamente.
Con altre registrazioni più umane lo porto tranquillamente a mezzodì e poco oltre
Ark- Interessato
Provincia : lucca
Ciao a tutti.
Questo in vendita su ebay (c'é persino in blu anodizzato :-))) é lo stesso?:
http://www.ebay.com/itm/251707193323?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
grazie,
claudio
grazie,
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Si è lui.H. Finn ha scritto:Ciao a tutti.
grazie,
claudio
Esatto è quello, il venditore che hai linkato però non spedisce in Italia. Prendilo su Aliexpress, come piattaforma è sicurissima e il prezzo è un po' più basso che su ebayH. Finn ha scritto:Ciao a tutti.
grazie,
claudio
Ale.Nico- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.02.15
Numero di messaggi : 97
Provincia : Catania
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : Lettore cd: Yamaha cds-300
Amplificatore: MF Elektra e10 / Breeze Audio TPA3116 alimentato alpha 20V lineare
Dac: Teac UD-H01
Diffusori: JMlab profil 5b / Grundig mini-box 330/ Vecchie autocostruite 3 vie in sospensione pneumatica
cerco un ampli lineare da abbinare al breeze, scartato quello che indicate voi da 28v da regolare per dimensioni e dato che bisogna regolarlo ne ho visti due, uno da 20v ma 1500 mah forse pochi e uno da 15v e 3500 mah quale prendo?
Provincia : Novara
» Offertona Breeze Audio TPA3116 a 18 euro spedizione compresa
» [VENDO] Breeze Audio TPA3116 a 25 euro + S.S.
» Vendo Breeze Audio TPA3116
» Confronto Breeze Audio TPA3116 e TDA7498
» Breeze Audio TPA3116 versione 2016?
Pagina 3 di 29
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
