Picco a 4000 Hz
Picco a 4000 Hz
Premessa:
ad un concerto di una band inglese, ho scoperto che il loro tecnico usava per le equalizzazioni e la gestione del suono, due iPad. Messi (spudoratamente e senza rispetto) sopra al classico mega mixer-equalizzatore pieno di potenziometri e interuttori. Non solo, usava poi un iPhone con un analizzatore di spettro per avere una lettura del suono effettivamente emesso dai diffusori. Non avevo mai vista una roba del genere.
Incuriosito mi sono scaricato una app simile che, nella lettura di suoni test, ho trovato essere sorprendentemente precisa. La precisione era tuttavia espressa anche nelle recensioni della app. Ovviamente non cercavo nulla di professionale, ma volevo solo avere una idea dei miei ambienti di ascolto.
Nelle varie prove che ho effettuato, ho notato (ovviamente nella mia profonda ignoranza in materia) una certa precisione e correttezza nei valori.
Questione:
In ufficio ho un "Topping TP22" con due vecchie ma ottime casse compatte "Kef C15", più un sub Indiana Line modello "Basso 830". Come sorgenti uso un lettore MP3 "Sony A15" ad alta risoluzione, oppure due portatili (entrambi di alto livello) con "Foobar 2000" ed il driver "Wasapi" (mi pare si scriva così).
La lettura del grafico delle frequenze mi da un picco a 4000 Hz, isolato e molto marcato, di almeno 10/15 dB. Sia col Sony che coi 2 portatili.
Con l'equalizzazione di Foobar riesco a toglierlo, e dopo averlo tolto, mi rendo conto che il suono è più realistico. Con il lettore Sony però non riesco a sistemarlo.
Secondo voi, da cosa può dipendere questo picco:
- dai diffusori che hanno 20 anni ma sono stati usati praticamente mai?
- dal Topping?
- dall’ambiente che ha una parete tutta vetrata?
Questione:
- dal Topping?
recidivo- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.02.15
Numero di messaggi : 95
Impianto : Troppa roba per elencarla qui ;-)
Re: Picco a 4000 Hz
Io non sono ingrado di darti indicazioni precisa, ma nel tuo caso proverei a sostiture un pezzo per volta, facendomi eventualmente prestare qualche componente giusto per il tempo necessario alla prova.
Se vedi che anche cambiando i componenti il problema rimane, probabilmente è la stanza (vetrata), a questo puto prova a spostare la posizione delle casse, se si attenua oppure aumenta è probabile che sia quella la causa.
Ovviamente sono prove per capire poi dove andare ad intervenire.
Almeno è così che farei io...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4005
Provincia : Emilia
Re: Picco a 4000 Hz
non capisco come si possa valutare l'accuratezza di una misurazione fatta in questo modo. Comunque dalla mia poca esperienza direi che un'intera parete di vetro possa essere il problema. A me dà fastidio persino trovarmi in un luogo affollato (tipo un ristorante) che abbia pareti di vetro per via dell'acustica, figuriamoci se si hanno pretese di fedeltà musicale...
ALPHonic- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.01.12
Numero di messaggi : 25
Impianto : PC (player Audacious su Linux Ubuntu) + FiiO E10 +Sure TA2024C+ Wharfedale Diamond 10.1
Cuffie:
- Sennheiser HD555 modificate (foam mod+ soundstage mod)
- Xears TD100 con auricolari in schiuma Comply (in-ear)
Re: Picco a 4000 Hz
certo che non si possono fare misure accurate, ma non era nemmeno il mio obiettivo. Ho solo voluto approfondire un po' la faccenda, con uno strumento semplice ma che tuttavia ha una sua valenza. Uno o due dB in più od in meno non mi cambiano la situazione.
Pensavo di avere un suono discreto, ma ora (acquisita come premessa la limitatezza dei mezzi a disposizione) l'ho migliorato. Trattandosi di un ufficio poi, di più non posso (e non voglio) fare. Ma mi va benissimo così.
Dapprima ho ottenuto una curva piatta, e poi l'ho ritoccata secondo le mie preferenze. La curva piatta in assoluto non sempre risulta essere la più appagante. Anzi... aveste visto la curva della banda che ho sentito sabato scorso...
Devo dire che mi affascina questo sviluppo tecnologico: Da appassionato fotografo posso proporre un parallelo: Qualche anno fa chi avrebbe detto che la stragrande maggioranza delle persone avrebbe scattato fotografie con il telefono? Le foto dei telefoni non sono certamente perfette, anzi, ma per chi si accontenta, non sono male. Certo se poi devi stampare un 70 x 100 o lavorare il file in foto-ritocco non combini nulla, ma per chi vuole solo vedersi una foto gradevole ed equilibrata...
Ma sopratutto, questa faccenda mi ha dato modo di approfondire un argomento affascinante: il suono. A livello tecnico ammetto di essere stato un tantino ignorante, ed adesso ne so molto di più. Ho scaricato un'altra app e sono in contatto mail con i due sviluppatori. Mi hanno chiarito degli aspetti che non sono riuscito a assimilare da quanto ho trovato e letto in rete. Alcuni aspetti li avevo immaginati con le mie prove empiriche. Tipo:
- Per avere una risposta in frequenza piatta, con i grafici a barre ad ottava, è più comodo usare il rumore rosa.
- Per avere invece una risposta in frequenza piatta, con i grafici a linea (chiamati full resolution) bisogna usare il rumore bianco.
E questo è motivato da argomenti matematici, relativi alla scala logaritmica della scala delle frequenze.
Il bello è che questo approfondimento mi è utilissimo in ambito professionale: lavoro nell'ambito degli infissi isolanti, e lo scoprire le varie dinamiche di sviluppo del suono mi è stato molto ma molto utile.
Ho usato l'app anche in cantiere, e con varie prove (sempre empiriche ;-)) ho finalmente capito il significato di numeri che vedo da tanti anni senza sapere cosa effettivamente dicono.
Alla fine dai... è un gioco utile ed interessante, non sono (e non sarò) un professionista del suono ;-)
Ciao a tutti
Ciao a tutti
» Vecchio Hifi compatto - Casse Mute al picco volume
» Parere su Infinity RS 4000
» Behringer EPX3000 (4000) VS EPQ2000
» airplay - problemi con denon avr x 4000
» [CHIUSO] Vendo Sharp SM-SX100 4000€
Oggi alle 7:24 pm Da mattia9210
Oggi alle 5:57 pm Da Matt1989
Oggi alle 5:52 pm Da philball1959
» lenco l 75
Oggi alle 5:49 pm Da philball1959
Oggi alle 3:09 pm Da lello64
Oggi alle 11:55 am Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 6:53 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 12:16 pm Da philball1959
Ieri alle 7:39 am Da audiophile.1963
Mer Nov 06, 2024 6:21 am Da Skywalker_64
Mar Nov 05, 2024 10:29 pm Da novembrino
Mar Nov 05, 2024 4:29 pm Da ste-65
Mar Nov 05, 2024 1:09 am Da Sasasalvo
Lun Nov 04, 2024 6:35 pm Da mauretto
Lun Nov 04, 2024 5:11 pm Da arthur dent
Lun Nov 04, 2024 8:31 am Da Marco Ravich
Sab Nov 02, 2024 10:28 pm Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab Nov 02, 2024 9:21 pm Da nino_cento
Sab Nov 02, 2024 4:47 pm Da mauz
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio Ott 31, 2024 10:23 am Da giucam61
» Switch - Preamp
Mer Ott 30, 2024 10:15 pm Da Federico01
Mer Ott 30, 2024 11:25 am Da fileo
» L' angolo di novembrino
Mar Ott 29, 2024 10:42 pm Da novembrino
Mar Ott 29, 2024 2:47 pm Da arthur dent
Mar Ott 29, 2024 8:48 am Da Chardonnay
» Loxjie A40 vs "alternativa"
Lun Ott 28, 2024 12:16 am Da erik42788088
» Troppi morsetti
Dom Ott 27, 2024 9:23 pm Da arthur dent
Sab Ott 26, 2024 4:41 pm Da chris75
Sab Ott 26, 2024 2:41 pm Da Gio_992
Sab Ott 26, 2024 10:58 am Da giucam61
