FINALE VALVOLARE MINIMALIST
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: FINALE VALVOLARE MINIMALIST
ok, Phil, grazie
Valerio79- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.01.15
Numero di messaggi : 79
Provincia : viareggio
Impianto : SE 300B e 6SN7 - SE EL34 e 6211 - SE 7868 e 12AX7
audiomaniaco ha scritto:...ho realizzato il famoso "ZCA", e devo dire che sono rimasto soddisfatto dalle sue prestazioni.... A tal proposito vorrei chiedervi una cosa avrei un alimentazione leggermente superiore cioè 25 volt vorrei adoperare lo ZCA con quella un misero volt in più può creare problemi in questo caso ?
schema elettrico : http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
la mia versione su mille fori : https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/2vdln9l.jpg
Il mosfet non avrà problemi a 25V e nenache gli altri componenti, penso. Controlla la tensione di lavoro degli elettrolitici e fai in modo di non superarla. Anch'io sono innamorato dello ZCA. Almeno sulla carta... Ho comperato i mosfet tempo fa ma poi li ho lasciati nel cassetto. Pensavo di alimentarlo a batterie, ma nell'attesa sono invecchiate e le ho demolite. Se guardi in rete c'è un ragazzo Russo che ha utilizzato una lampada alogena al posto delle resistenze di carico. E ha adottato un sistema di polarizzazione fissa anziché con trimmer.
Anche Ideafolle ha fatto qualcosa del genere, utilizzando delle comuni lampade per fari d'automobile, ottenendo un effetto simil-valvole davvero notevole. L'ha presentato su questo forum ma non riesco più a trovarlo. Se non ricordo male aveva utilizzato due mosfet per canale in parallelo al posto di uno (maxi-minimalismo).
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Ho trovato lo schema dello ZCA-maxi di Ideafolle https://www.tforumhifi.com/t25393p300-amplificatore-in-pura-classe-a-single-ended-quarta-parte ma non riesco a trovare tutto il resto...
Qui in fondo alla pagina c'è lo schema dello ZCA di quel ragazzo Russo, con bias fisso e lampadina alogena come carico https://www.tforumhifi.com/t12203p915-amplificatore-in-pura-classe-a-single-ended-prima-parte
In fondo a questa pagina lo ZCA di Ideafolle con tutte le 6 lampadine di carico in bella vista, che ad una prima occhiata sembrano delle... valvole https://www.tforumhifi.com/t37995-pavel-macura-classe-a
Adesso basta che siamo fuori argomento
» FINALE VALVOLARE MINIMALIST
» [VENDUTO] Finale in pura classe A DIY minimalist - 100€
» Nuovo finale Valvolare
» problema con finale valvolare Kit LX 1113 NE
Pagina 2 di 2
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
