disturbi dalla rete elettrica, sulla sezione phono...help!!!
Salve, da quando mi sono trasferito nella mia casetta nuova, notavo sulla linea phono che mi compare spesso un ronzio/fruscio dalla rete, questo disturbo non è sempre presente, compare senza una logica particolare, ho comprato dei filtri in ferrite e niente da fare, ho comprato una ciabatta filtrata emi/rfi della belkim e niente lo stesso... succede sia con l'amplificatore marantz che con un rega...e la testina montata sul Rega Rp1 è una AudioTechnica AT95e
help!!!
help!!!
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Re: disturbi dalla rete elettrica, sulla sezione phono...help!!!
Ciao... il cavo di massa, quello che va dal giradischi al telaio dell'ampli, è connesso e ben serrato?
Il cavo tra giradischi ed ampli passa vicino a fonti elettriche o elettromagnetiche?
emmeci- Membro classe oro
antifurti?
router wireless?
lavatrice/lavastoviglie?
router wireless?
Numero di messaggi : 10090
Ho selezionato tutto, per fortuna che ho tutte le linee separate da differenziali. ..in effetti l'unica cosa che rimane sempre attivata è l'allarme, o meglio rimane sotto tensione. .. devo capire come spegnerla completamente!
riguardo alla massa del Giradischi, il mio Rega Rp1 non ne è provvisto!
Grazie per gl'interventi
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Fai questa prova:
Collega il giradischi all'amplificatore con solo uno dei due fili, il sinistro
(il filo di massa di cui ti parlava Mauro naturalmente deve essere sempre ben collegato)
La cassa corrispondente deve far bene, prova a smuovere il connettore
per verificare un eventuale cattivo contatto dell'esterno del connettore,
che la cassa non collegata faccia un po' di ronzio è normale.
Ora stacca il sinistro e collega il destro,
la cassa destra deve far bene, anche ancora smuovendo il connettore.
A cosa serve questa prova?
A volte la mancanza di un contatto di massa di un canale non porta effetti
evidenti, perché quel canale usufruisce della massa dell'altro canale,
ma è una situazione instabile, e a volte il rumore esce.
Schiaccia un po' le flangette della massa dei connettori,
per far si che di sicuro facciano contatto sulle prese.
Altra prova:
connetti e sconnetti il filo di massa di cui ti parlava Mauro,
nel rumore di fondo deve esserci per forza differenza,
se non c'è potrebbe essere interrotto nel punto di uscita del giradischi,
è il punto di maggior sofferenza.
PS: ho riletto e mi sono reso conto di aver scritto in modo penoso,
sono fuori allenamento, me ne scuso,
è un periodo questo che per comunicare uso solo il pensiero,
ma nessuno mi ascolta.
Ciao!
Altra prova:
Ciao!
Numero di messaggi : 7923
no no, anzi grazie del suggerimento, gentile come sempre Valternieri!!! ... purtroppo non modo di controllare...sarà lunedì
FiiO X3 II
iMac 21,5"
cmq questo disturbo appare sempre, e come ricordavo il Rega Rp1, non ha il cavo di massa, la massa si prende direttamente dalla schermatura del cavo di segnale.
un a testina diversa dalla AudioTechnica AT95e potrebbe migliorare?... vorrei cambiarla in qualunque caso, per avere una definizione migliore, ho aperto un apposito post nelle sezione analogica
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:.... da quando mi sono trasferito .... mi compare spesso un ronzio/fruscio ....
questo disturbo non è sempre presente, compare senza una logica particolare ....
"è bella una tale certezza, ma l’incertezza è più bella"chopper77 ha scritto:.... cmq questo disturbo appare sempre ....
(Wislawa Szymborska)
Nulla potrà una puntina nuova e differente,
ma forse, il solo smontare la vecchia per la nuova,
ripristinerà casualmente un qualche contatto che ora è mancante,
o forse il contatto mancante lo troverai.
Se un giradischi fosse sensibile alle differenze degli ambienti domestici
non sarebbe un giradischi vendibile, quindi ora
qualcosa non fa contatto
Schiaccia un poco le alette di massa dei connettori.
voto per l'antifurto---
valterneri ha scritto:chopper77 ha scritto:.... da quando mi sono trasferito .... mi compare spesso un ronzio/fruscio ....
questo disturbo non è sempre presente, compare senza una logica particolare ...."è bella una tale certezza, ma l’incertezza è più bella"chopper77 ha scritto:.... cmq questo disturbo appare sempre ....
fritznet ha scritto:voto per l'antifurto---
D'accordo... però fai una prova ad allontanare il più possibile il giradischi dall'amplificatore!
Se alo allontani tre o quattro metri, col filo staccato, scommetto che non senti più il rumore!
scusa Mauro, non son riuscito a trattenermi
con il Rega l'antifurto va assolutamente staccato! ....fritznet ha scritto:... voto per l'antifurto---
per dar agio ai ladri finalmente di rubarlo
in giardino nel barbecueemmeci ha scritto:... fai una prova ad allontanare il più possibile il giradischi dall'amplificatore!
'ste cattiverie sui Rega potrei però anche risparmiarmele
che poi i miei Thorens friggono da far paura ......
ah no! ....
sono i 33 che ho registrato in gioventù che friggono ch'è 'na bellezza!
valterneri ha scritto:con il Rega l'antifurto va assolutamente staccato! ....fritznet ha scritto:... voto per l'antifurto---
per dar agio ai ladri finalmente di rubarloin giardino nel barbecueemmeci ha scritto:... fai una prova ad allontanare il più possibile il giradischi dall'amplificatore!
ah no! ....
33 giri in gioventù?
credevo fossero lacche...
il rega giace mezzo smontato, è una tecnica antifurto molto intelligente che uso da quando so usare il cacciavite
le copertine non erano nemmeno dagherrotipi,fritznet ha scritto:33 giri in gioventù?
erano scolpite su pietra
e le puntine erano fatte d'ossa di mammuth,
il tornio incisore una pariglia di buoi
e per l'antiskating si metteva il giradischi a metà collina.
Curiosando tra la discografia, mi ha incuriosito Scelsi, credo di non avere mai ascoltato niente di suo, com'è?
(povero chopper... )
Di lui ho registrato diversi brani, credo più di 10,fritznet ha scritto:Curiosando tra la discografia, mi ha incuriosito Scelsi, credo di non avere mai ascoltato niente di suo, com'è?
per clarinetto, flauto, voce femminile ecc ....
e negli anni '82 - '86 l'ho anche conosciuto.
Com'è?
Quando si registra si vedono le singole note come un muratore vede i singoli mattoni
e mai si siede in poltrona coi piedi sul focolare.
Mai la domanda "com'è", l'obiettivo è "come sarà", si lavora così.
valterneri ha scritto:le copertine non erano nemmeno dagherrotipi,fritznet ha scritto:33 giri in gioventù?
bei tempi, rimpiango lo scheggiare le selci,
tanto che ogni tanto mi ci dedico,
ma con la pancia piena i risultati sono miserrimi
la molla nell'uomo dev'essere l'insoddisfazione,
se la pancia è piena, se il cervello è pieno,
non si va da nessuna parte.
la molla del sapere è l'ignoranza?
e la molla del rega?
valterneri ha scritto:Di lui ho registrato diversi brani, credo più di 10,fritznet ha scritto:Curiosando tra la discografia, mi ha incuriosito Scelsi, credo di non avere mai ascoltato niente di suo, com'è?
Com'è?
giustissimo, ma una volta finito, com'è? com'era?
Una volta finito,
che sia Mozart, Beethoven, Casella o Berio,
non se ne può più e si è contenti di passare ad altro,
riascoltare un disco, se non per lavorarci, è impossibile.
Ma non è del tutto così,
dall'inizio alla fine di un CD passano da 4 a 24 mesi,
nei giorni scorsi ho registrato Aida
che verrà prodotta in autunno e stampata in primavera inoltrata del 2016.
La musica vecchia più che invecchia meglio è.
Quindi si hanno da 10 a 20 CD contemporaneamente in fase di produzione
che si intersecano ma non si mischiano mai,
e nessuno di loro sa dell'altro.
valterneri ha scritto:Una volta finito,
immaginavo, temevo qualcosa del genere...
ah no! ....
state maltrattando il mio povero Rp1
ahahhahahha...devo capire cmq come disattivare l'allarme, senza che suoni
...è rimasta la cosa più probabile!!!
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Succedeva anche a me il ronzio, poi ho capito che mi bastava collegare la spina del giradischi a una presa diversa da quella a cui era collegato il resto dell'impianto e il rozzo spariva...
Con una prolunga collegavo il piatto da solo in una presa solo per lui e tutto andava a posto: Certo se hai ciabatte schermate o altri accrocchi sulla alimentazione triboli un po' ma a me si è risolto tutto...
landrupp- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.12.14
Numero di messaggi : 227
Provincia : torino
Impianto : ampli: SMSL sa60 - Harman Kardon hk680 - Einstein "the Amp"
diffusori: B&W dm6 - Blaupunkt L150
lettori digitali: Pioneer pd-9700 "Aurion Audio modded" - Pioneer pd-7700 - North Star Design Sapphire CD - Marantz CC-3000 - Alchemy Audio DDT 4 telai
giradischi: PIONEER pl 520 - Thorens td126 mkIII - Thorens td125 mkII
deck: Aiwa ad-F770 - Technics RS-TR777
Rozzo=ronzio, ovvio...
Provincia : torino
» Trasformatore di isolamento della rete elettrica
» Help - Disturbi sulla rete elettrica o altro ?
» disturbi su presa elettrica
» test della rete elettrica
» Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
