Stabilire lunghezza nastri bobine
Ho un certo numero di bobine incise una volta sola che mi hanno regalato e vorrei reincidere.
Saranno 6-7 almeno.
I nastri sono in bobine metalliche da 26 (Maxell, Basf, ecc..).
Non ne conosco la lunghezza.
Come fare per capirlo con facilità senza farle andare dall'inizio alla fine?
Grazie in anticipo a chi interverrà.
So che potrei prendere dei pancake e sostuirli, ma vorrei utilizzarli se possibile
Saranno 6-7 almeno.
gorillone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 303
Re: Stabilire lunghezza nastri bobine
Va chì, che bela tabèla
http://www.soundfan.it/it/nastri.html
è chiaro che a occhio non riuscirai a capire lo spessore del nastro, quindi una bobina da 10"1/2 a seconda dello spessore può avere lunghezze diverse, di solito sul nastro di coda ci dovrebbe essere un riferimento, e anche sulla bobina se è originale, normalmente se la memoria non mi frega, c'è il riferimento ai feet (ft) e non in metri.
Numero di messaggi : 10086
Da come mi hai risposto, Fritznet ... forse mi sono spiegato male.
Tu sei gentilissimo, ma il problema è che la gente taglia i nastri per recuperare il nastro eccedente.
Non io ... almeno fino ad ora; faccio solo i tagli per mettere il leader tape all'inizio ed alla fine al fine di proteggere la parte terminale di nastro.
Penso che siano stati tagliati perchè non arrivano a bordo bobina, anche se di non molto.
I nastri nuovi si sa quanto durano, quelli tagliati un po' meno.
Sapere con precisione la lunghezza mi permette di registrare opere complete, non saperlo mi costringe alle compilation.
Ahimè, ho paura che mi toccherà mettermi con il cronometro e vedere quanto durano a 15" (38cm/sec).
La tabella la uso per comprare i nastri nuovi ed è utilissima, infatti.
Il mio Revox B77 è tarato sull'LPR 35.
Con un po' di pratica,
stimare a occhio la durata di una bobila incompleta, ti sarà facile,
dopo circa tre o quattrocento nastri puoi arrivare ad una precisione sotto a 30 secondi,
oltre mille nastri è facile non sbagliare di oltre 15 secondi.
Hai due modi,
1) far scorrere un nastro intero a velocità regolare
e scrivere ogni 20 secondi il numero del contagiri del Revox,
per calcolare gli altri nastri è sufficiente l'avvolgimento veloce
riconvertendo i giri in secondi
2) man mano che il nastro campione scorre,
ogni 20 secondi misuri il diametro risultante e compili una tabella di riferimento.
Se il nastro è da 55, 35 o 26 micrometri lo si riconosce facilmente al tatto,
ovviamente di tabelle giri-tempo o diametro-tempo
ne dovrai fare una per ogni spessore del nastro, ma è il nastro 35 il più adatto al Revox,
il 26 è troppo delicato e soffre troppo dell'effetto copia,
il 55 è troppo rigido per i motori di spianamento del Revox.
I registratori più evoluti avevano un contatore tarato in minuti e secondi
di notevole precisione, circa lo 0,05%
Anziché il nastro-coda è preferibile lasciare 10 secondi (meglio 16)
di nastro non registrato, sia all'inizio che alla fine.
Hai due modi,
Numero di messaggi : 7905
Grazie carissimo.
Penso userò il primo metodo.
Nastro coda? è il leader tape? quindi meglio risparmiarsi di attaccarlo e lasciare spazio vuoto?
Si,
non so se hai il nastro adesivo pretagliato Basf,
è l'unico buono, ma ormai sarà vecchio,
non conosco cosa producono di nuovo.
E' sempre meglio che il nastro sia libero da giunzioni, scalini e colla.
La coda bianca è utile solo in studio:
per identificare a vista la partenza del suono
(in radiotrasmissione o per le basi in concerto)
e per non avere l'effetto copia sul silenzio iniziale nella stampa di un disco.
A casa tutto questo è inutile.
Però devo ammettere ......
che in studio si usavano esclusivamente nastri da 55 micron di spessore,
e più grande è lo spessore più facile è prevedere a vista la durata.
Naturalmente la tabella che si può compilare (giri/durata o diametro/durata)
rimane valida solo usando sempre lo stesso supporto, la stessa rotella,
cosa facile che avvenga perché il diametro del nucleo grande è sempre uguale
per tutte le marche.
C'è un altro metodo: (si va sulle derivate) ......
conoscendo il diametro del nucleo ...
conoscendo il diametro totale ...
conoscendo lo spessore del nastro .....
è facile calcolare tempo-velocità .....
in questo vedrai che ti darà una mano Fritz.net
valterneri ha scritto:Con un po' di pratica,
stimare a occhio la durata di una bobila incompleta ....
gorillone, scusami, pensavo che i nastri fossero integri, ma non nelle bobine originali, e non riuscissi a capire gli spessori (e quindi le durate) differenti, ho capito male.
posso chiedere a mio figlio, il calcolo di derivate, funzioni, integrali etc, ha lasciato solo qualche traccia teorica, ancorchè fumosa, e niuna applicazione pratica, come ormai saprai, preferisco girare per boschi
...in questo vedrai che ti darà una mano Fritz.net
Preferisci girare per boschi?
Io ci corro nei boschi e sui monti ... siamo in 2!
Uso quasi sempre LPR35 Basf o il nuovo RMG.
Non mi sembra il caso di investire di più.
Conosco poco l'RMG, ne ho alcune bobine perché ho taratogorillone ha scritto:... Uso quasi sempre LPR35 Basf o il nuovo RMG...
alcuni registratori di amici,
ma per capire la qualità di un nastro occorre lavorarci ed essere esigenti,
occorre che la sorgente sia di microfoni, non certo CD o vinile.
Il Basf LPR35 era il mio preferito per le registrazioni inutili,
con la sua lunga lunga codona rossa di qua e verde di là .....
(sai perché era così lunga, vero?)
era davvero un buon nastro amatoriale.
No, non so di questa cosa sulle code
Però non mi capita di fare registrazioni da microfoni, al massimo lo attacco all'uscita di un mixer.
Se l'artista me lo permette
» Cerco nastri (bobine) preregistrate
» 24bit 96kbps flac transfer da nastri con registratore a valvole
» Bobine fai da te
» cavo usb lunghezza massima
» Lunghezza cavo segnale
» Bobine fai da te
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
