SURE TA2024C nuovo ampli ta2024
+23
M@X
Cella
Soligo60
H@L
sid-b
superluca71
mauz
acvtre
maurizio3929
Artinside
fedcas
ingemar
Wolfgang
ilfungo
wincenzo
R!ck
cestma
trek
27 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: SURE TA2024C nuovo ampli ta2024
Eccolo qui:
http://cgi.ebay.it/2-15W-4-TA2024C-Class-D-Audio-Amplifier_W0QQitemZ250536433521QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a55229771
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Grazie, presa! Mi sacrifico io... in fondo 27 euri compresa spedizione tracciabile (se ho capito bene) si possono spendere. Se non va bene riciclo lo scatolotto, molto carino! Tra l'altro, con le dimensioni aumentate mi sembra ci sia più spazio per lavorare alle modifiche, che farò immediatamente.R!ck ha scritto:Eccolo qui:
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Wolfgang ha scritto:Grazie, presa! Mi sacrifico io... in fondo 27 euri compresa spedizione tracciabile (se ho capito bene) si possono spendere. Se non va bene riciclo lo scatolotto, molto carino! Tra l'altro, con le dimensioni aumentate mi sembra ci sia più spazio per lavorare alle modifiche, che farò immediatamente.R!ck ha scritto:Eccolo qui:
tempo qualche giorno (per nonc aricare troppo la carta di credito), poi pensavo di sacrificarmi pure io...
ma a questo punto quasi quasi aspetto le tue impressioni...
[quote="ingemar"][quote="Wolfgang"]
Mi sa che anche la Sure aspetta le impressioni di qualcuno...
Fai attenzione però, si tratta di "prototipi di laboratorio", e sono in quantità limitata, credo. Quando ho acquistato la mia, la disponibilità era limitata a 3 pezzi. Nell'inserzione scrivono che il prezzo è scontato a causa di questo fatto.R!ck ha scritto:tempo qualche giorno (per nonc aricare troppo la carta di credito), poi pensavo di sacrificarmi pure io...
Arrivata, passando indenne alla dogana, in poco più di due settimane.
Ecco un paio di foto insieme al biglietto di auguri natalizi allegato dagli amici della Sure.
L'aspetto dell'ampli è gradevole, i connettori non sembrano niente di eccezionale e non sono dorati ma vanno sicuramente più che bene. Il numero di serie è scritto a mano.
Non l'ho provata ancora perchè sono al lavoro ma ho connesso l'alimentatore e ho scoperto che, ad ampli acceso, la luce arancione intorno alla manopola rimane fissa. Ad amplificatore spento, la luce si accende è spegne gradualmente ad intermittenza!!!!
Questo pomeriggio, se ho un po' di tempo, faccio una prova e qualche foto interna.
Alcune foto della scheda. Dal confonto con la mitica sure originale si notano differenze nell'alimentazione, la quale ora è doppia e riprende (almeno credo, per quello che ne posso capire) la soluzione adottata per la TK2050. Sotto la scheda ci sono un condensatore di bypass per l'alimentazione e due resistenze negli ingressi (a cosa servono?). La mia idea è di fare alcune modifiche essenziali: cambiare i condensatori in ingresso, sostituire i condensatori di alimentazione e rifare lo stadio di uscita, tutto nelle modalità più volte analizzate e discusse nel forum. Il problema è che non esiste uno schema scaricabile, scriverò una mail alla Sure a tal proposito. Non mi fido del paragone con la vecchia scheda, le sigle dei componenti sono diversi. In realtà l'unico problema, mantenendo solo le modifiche indicate, sarebbe individuare i condensatori in ingresso, il resto mi sembra abbastanza evidente.
A proposito del suono, ad un ascolto superficiale non mi sembra malaccio neanche così.
no no non credoWolfgang ha scritto:...alimentazione, la quale ora è doppia e riprende (almeno credo, per quello che ne posso capire) la soluzione adottata per la TK2050..
http://t-class.niceboard.org/t-amp-il-ta-2024-originale-f3/sure-ta2024c-nuovo-ampli-ta2024-t4842.htm#88032
Accidenti hai ragione!ilfungo ha scritto:no no non credoWolfgang ha scritto:...alimentazione, la quale ora è doppia e riprende (almeno credo, per quello che ne posso capire) la soluzione adottata per la TK2050..
La scheda che ho fotografato per fare il paragone manca dei condensatori di alimentazione di un canale, che avevo eliminato io stesso. La fretta...
nessun altro aggiornamento su questo ampli? qualora scegliessi il sure secondo voi posso prendere questo o è meglio il vecchio?
P.S.
rispetto allo scythe secondo voi com'è?
P.S.
fedcas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 143
Impianto : Ampli: Sure TA2024C, Scythe Kama Bay Amp
Diffusori: Scythe Kro Craft Speaker, Empire R-1000
Cavi: DIY
Sorgente: ESI Prodigy X-Fi NRG
Ho appena ordinato due polipropilene Mundorf serie bianca da mettere in ingresso per sostituire gli smd originali (che dovrebbero essere da 1uF). Per il resto, ho messo alcuni Panasonic nell'alimentazione e rifatto completamente l'uscita con induttanze toroidali e condensatori non smd. Quando arrivano i Mundorf le modifiche saranno definitive. Per ora posso dire che ha un volume maggiore degli altri miei due ampli basati su TA2024B. Rispetto al Topping modificato il dettaglio mi sembra inferiore e gli acuti più confusi, rifarò il confronto a modifiche terminate.fedcas ha scritto:nessun altro aggiornamento su questo ampli? qualora scegliessi il sure secondo voi posso prendere questo o è meglio il vecchio?
P.S.
Non ho lo scythe quindi non posso fare confronti. Credo che l'ampli in versione liscia abbia gli stessi problemi della scheda sure originale.
Ciao, io ho sia la Sure liscia che lo Scythe, dopo un approfondito ascolto di entrambi posso dirti che, fermo restando che la schedina la prendi con 12 eu spedita mentre per lo scythe servono 50 eu + sped., la sure esibisce una grana medio alta un pò "grezza", sopratutto gli alti mancano un pò di pulizia, il basso è abbastanza profondo ma meno dello scythe (e anche meno articolato) e la dinamica è ottima considerando la potenza, è comunque una scheda che, come avrai letto e riletto, necessita di radicali modifiche, lo Scythe ha un medio alto più pulito, è più brillante (ma non affaticante) il basso è piuttosto profondo e articolato, alimentato con l'alimentatore consigliato da pincellone migliora molto e sparisce la leggera carenza sul medio basso, le voci sono più "corpose"....fedcas ha scritto:nessun altro aggiornamento su questo ampli? qualora scegliessi il sure secondo voi posso prendere questo o è meglio il vecchio?
P.S.
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Finite le modifiche. Incredibilmente sono riuscito a far stare tutto dentro il case originale. Cambiati i condensatori di alimentazione con Panasonic FM ed FC (quelli vicino al chip bypassati), due Mudorf serie bianca in ingresso, nuovo stadio d'uscita con induttanze toroidali e rete Zobel. Per quest'ultima ho seguito fedelmente il datasheet del TA2024C, che non prevede condensatori da 0,47uF per carichi da 8ohm, sostituendoli con altri da 0,22. La configurazione originale della Sure era diversa e prevedeva più componenti. Tolte le resistenze in ingresso nella parte inferiore della scheda e ovviamente i soliti condensatori smd che "uccidevano" il suono in ingresso.
Come al solito, modifiche fatte da perfetto ignorante, seguendo esclusivamente le indicazioni delle varie discussioni del forum.
Il risultato alle mie orecchie è più che buono, la scheda suona molto bene nel mio ambiente di circa 4x4 mq. Il dettaglio è ottimo, rispetto al Topping ho l'impressione che ci sia una maggiore presenza dei medi, e quindi un miglior equilibrio generale. Come ho già scritto, sembra suoni leggermente più forte.
Wolfgang ha scritto:Finite le modifiche. Incredibilmente sono riuscito a far stare tutto dentro il case originale. Cambiati i condensatori di alimentazione con Panasonic FM ed FC (quelli vicino al chip bypassati), due Mudorf serie bianca in ingresso, nuovo stadio d'uscita con induttanze toroidali e rete Zobel. Per quest'ultima ho seguito fedelmente il datasheet del TA2024C, che non prevede condensatori da 0,47uF per carichi da 8ohm, sostituendoli con altri da 0,22. La configurazione originale della Sure era diversa e prevedeva più componenti. Tolte le resistenze in ingresso nella parte inferiore della scheda e ovviamente i soliti condensatori smd che "uccidevano" il suono in ingresso.
Grande! Che bel lavoro in così poco spazio!
porfido- Membro classe oro
Artinside ha scritto:Ciao, io ho sia la Sure liscia che lo Scythe, dopo un approfondito ascolto di entrambi posso dirti che, fermo restando che la schedina la prendi con 12 eu spedita mentre per lo scythe servono 50 eu + sped., la sure esibisce una grana medio alta un pò "grezza", sopratutto gli alti mancano un pò di pulizia, il basso è abbastanza profondo ma meno dello scythe (e anche meno articolato) e la dinamica è ottima considerando la potenza, è comunque una scheda che, come avrai letto e riletto, necessita di radicali modifiche, lo Scythe ha un medio alto più pulito, è più brillante (ma non affaticante) il basso è piuttosto profondo e articolato, alimentato con l'alimentatore consigliato da pincellone migliora molto e sparisce la leggera carenza sul medio basso, le voci sono più "corpose"....fedcas ha scritto:nessun altro aggiornamento su questo ampli? qualora scegliessi il sure secondo voi posso prendere questo o è meglio il vecchio?
P.S.
grazie riporto anche il link alla discussione sull'alimentatore da citato, nel caso altri fossero interessati http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/alimentatore-switching-2a-raccomandato-da-pincellone-t4963.htm
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
ah dimenticavo, ho chiesto chiarimenti via email alla sure, mi hanno detto che entro una settimana dovrebbe uscire la versione definitiva di questo ampli
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
fedcas ha scritto:ah dimenticavo, ho chiesto chiarimenti via email alla sure, mi hanno detto che entro una settimana dovrebbe uscire la versione definitiva di questo ampli
Ottimo
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
speriamo che il prezzo non lieviti molto... potrei farci un pensierino...
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
umph... per ora ancora nulla...
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
aggiornamenti: la versione definitiva verrà rilasciata dopo la festa del capodanno cinese. Cercando un po' con google vedo che quest'anno il capodanno è il 14 febbraio e che i giorni di festa solitamente sono circa 7gg a cavallo di quel giorno... quindi dal 17 in poi ricomincio a controllare il loro sito :p
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
è uscita la versione finale
unico problema è che dal sito ci sono minimo 18USD di s.s.... ora sento se lo vendono anche su ebay perchè lì costava meno...
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
Ma è possibile usarlo come finale così com'è?Voglio dire se si mette il volume al massimo e ci attacco ad esempio il Bravo 2 come pre farà fruscii? Se ha la sezione pre passiva non dovrebbe avere problemi, giusto?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
bene, anche questa qui è la versione finale: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250575776724
preso costa 8 USD meno rispetto al sito...
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
Io già lo faccio, ma tenendo il volume dell'ampli al massimo il fruscio è troppo forte. A ore 12 va bene. Bisognerebbe bypassare il potenziomentro per scoprire se il problema dipende da questo.acvtre ha scritto:Ma è possibile usarlo come finale così com'è?Voglio dire se si mette il volume al massimo e ci attacco ad esempio il Bravo 2 come pre farà fruscii? Se ha la sezione pre passiva non dovrebbe avere problemi, giusto?
Come pre usi il Bravo giusto? che ti pare come accoppiata?Wolfgang ha scritto:Io già lo faccio, ma tenendo il volume dell'ampli al massimo il fruscio è troppo forte. A ore 12 va bene. Bisognerebbe bypassare il potenziomentro per scoprire se il problema dipende da questo.acvtre ha scritto:Ma è possibile usarlo come finale così com'è?Voglio dire se si mette il volume al massimo e ci attacco ad esempio il Bravo 2 come pre farà fruscii? Se ha la sezione pre passiva non dovrebbe avere problemi, giusto?
Dac: ???
» NUOVO LYM 1.0T TA2024C
» [VENDUTO] Ampli Sure TA2024C - 40 euro+ss a scelta
» Nuovo Amp basato su TA2024
» MERAL964 - AMPLI TA2024
» quale ampli ta2024 acquistare
Pagina 1 di 5
