Douk DAC (XMOS+PCM5102/DSD1796): ne vale la pena?
+36
joe1976
talbain
cervantes76
argon
alessandro1
Fernando Micelli
Sistox
metalgta
Suijetsu
dieggs
c3kkos
dogstar
luigigi
bob80
mobius
softboy
meraviglia
dmnet75
kekkuz
danilopace
pinob
tdk240
ghiglie
40 partecipanti
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Douk DAC (XMOS+PCM5102/DSD1796): ne vale la pena?
Ciao Fernando! Purtroppo non saprei come fare a incontrarci perché il douk lo uso con un PC fisso... Dovrei smontarlo e venite a Maruggio? Ho postato le mie impostazioni più indietro, non so se può essere utile.
Sono di Copertino comunque
metalgta- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.12.16
Numero di messaggi : 115
Provincia : Lecce
Salotto| Ampli: Alientek D8
Diffusori: Mission LX-2
Pc| DAC: Douk Audio DSD1796
Cuffie: Superlux HD 681 EVO
Ampli: Feixiang D802
Diffusori: Scythe Kro Craft
1) Installa il driver dell'xmos che trovi nel CD.
2) Clicka col tasto destro del mouse sull'icona dell'altoparlante che trovi nella barra start. Seleziona "periferiche di riproduzione", lì avrai i vari dispositivi, trova uno che si dovrebbe chiamare tipo "XMOS U8....", tasto destro e lo imposti come periferica default per la riproduzione.
P.S.
Estendo la domanda anche a voi: la vostra uscite cuffie ronza o è silenziosa ?
P.S.
bob80- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.03.10
Numero di messaggi : 187
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Meccanica
Impianto :- Povertà:
Gira: Rega RP1, piatto in vetro
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: TCC TC 750
Speakers: KRK Rokit 7 G4
Sub: KRK S10.4
Cuffie: Sennheiser HD598 Cs
Quella del mio esemplare è totalmente silenziosa, in assenza di segnale.bob80 ha scritto:Estendo la domanda anche a voi: la vostra uscite cuffie ronza o è silenziosa ?
Come già notato da parecchi, questo dispositivo è assai sensibile ai campi elettromagnetici esterni.
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Quella del mio esemplare è totalmente silenziosa, in assenza di segnale.bob80 ha scritto:Estendo la domanda anche a voi: la vostra uscite cuffie ronza o è silenziosa ?
Io se lo tengo vicino al case, in maniera molto randomica, passa dall'essere silenziosa al ronzare in maniera udibile. Con il notebook, invece, è del tutto silenziosa.
Avete idea di come si possa schermare l'apparecchio dalle interferenze rf e em ?
EDIT:
Ho anche notato che con le Sennheiser HD448 non ronza praticamente mai, mentre con le Sennheiser HD598 Cs lo fa in maniera variabile. Le due cuffie hanno impedenze leggermente diverse (32 e 23 ohm rispettivamente) e le 598cs hanno un microfono, sarà questo a dare problemi ?
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
I disturbi li sento sui treni TAV di Trenitalia (ma non in quelli di Italo!) e quando metto in funzione nelle vicinanze un asciugacapelli con le spazzole consumate.
In nessun altro caso (incluse adiacenze ad alimentatori switching e/o ad ampli in classe D) il fenomeno compare.
Usando il fon come generatore di disturbi, ho provato:
1) alimentazione esterna, sia a batteria che con lineare;
2) messa a massa del case:
3) ulteriore schermaggio con stagnola galvanicamente separata dal case, sia collegata sia no a massa.
In nessuno dei citati il rumore è sparito.
Ho dedotto che i disturbi entrano dai cavi, che fungono da antenna e qualche parte del circuito agisce da rivelatore (come capitava in ampli di qualche decina di anni fa)...
Smanetton ha scritto:I disturbi li sento sui treni TAV di Trenitalia (ma non in quelli di Italo!) e quando metto in funzione nelle vicinanze un asciugacapelli con le spazzole consumate.
A me dispiace solo che con le vecchie sennheiser 448 non dia problemi mentre con le nuove si...Proverò ad usare un cavo senza microfono per vedere se la situazione migliora.
Le uscite RCA invece silenziosissime.
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
quote="bob80"]1) Installa il driver dell'xmos che trovi nel CD.
P.S.
Estendo la domanda anche a voi: la vostra uscite cuffie ronza o è silenziosa ?[/quote]
Ovviamente l'ho già fatto, ho detto che funziona con tutto il douk, non riesco a superare il 50 di volume Windows perché dà fastidio per quanto è forte... Il problema sono le impostazioni foobar con i dsd!
P.S.
Provincia : Lecce
Smanetton ha scritto:Domande banali:metalgta ha scritto:
Niente...zero suoni e nessun errore, avevo messo quell'opzione semplicemente perchè c'era quella in tutte le guide
hai installato il driver XMOS?
hai verificato che Windows abbia selezionato il DAC come uscita audio?
Hai provato con un altro player?Che cosa?Sistox ha scritto:Come si posiziona rispetto ad una u7 liscia o ad un prodigy cube?
Rispetto al douk dac, sopratutto per l'ascolto da cuffia
Sistox- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.12.16
Numero di messaggi : 20
Provincia : AQ
Impianto : Asus Xonar U3, Schyte 2100, AKG K142 hd, Panasonic SB PM02
Io ho anche il Prodigy Cube, di cui sono ancora totalmente soddisfatto, dopo anni di uso.Sistox ha scritto:Rispetto al douk dac, sopratutto per l'ascolto da cuffia
Le differenze con il Douk sono notevoli:
1) Il Prodigy monta il glorioso chip - ancora sincrono - TE7022, rispetto all'asincrono XMOS. Questo si traduce in un sensibilmente migliore inviluppo di informazione in ingresso al Douk. Un vantaggio della comunicazione sincrona, come saprai, è anche che non ha bisogno di driver proprietari in ambiente Windows.
Inoltre, il Prodigy arriva solo fino a 24bit/96kHz.
2) Nel Prodigy il segnale in uscita alle cuffie è lo stesso che va alle prese RCA. Dunque, va benissimo per pilotare cuffiette a bassa impedenza e di non eccessiva durezza. L'uscita cuffie del Douk è pilotata da un chip apposito per cuffie, discretamente ben suonante e con una potenza notevole.
3) Il Prodigy ha il controllo di volume sulle uscite e un pulsante per commutare tra linea e cuffie in uscita. Queste caratteristiche mi sono utili quando devo fare del preascolto prima di far suonare un brano a un pubblico.
4) Come qualità "musicale" preferisco il Prodigy, perché in uscita ho messo un opamp che mi piace molto.
Inoltre come chip DAC ha un Wolfson, un nome, una garanzia.
5) Il Prodigy ha un ingresso microfono che è molto migliore di quella dei PC. Nel Douk non c'è.
6) Il Douk, dopo averci giocato nei più svariati modi, è finito a fare da trasporto asincrono al DAC che uso in uno degli impianti buoni di casa.
In conclusione, la versatilità del Prodigy è ancora da battere e me lo tengo stretto. Tuttavia, oggi come oggi, dovessi ricomprare un DAC nella fascia di prezzi del Douk, sceglierei qualcos'altro.
Non c'è nulla, sul mercato, di paragonabile al Douk DSD nella sua fascia di
prezzo nè in quella subito superiore.
Esistono Dac con componentistica equivalente ma con prezzo ben superiore.
Ovviamente tutto è perfettibile ma se si "perfettizza" un po' il Douk avrete
per le mani un coso variabile da 300 a una milletta di euri, secondo volontà.
Sui gusti personali non si discute ma sulle prestazioni tecniche e soniche...
nemmeno.
Il Douk fa PCM fino a 384kHz e DSD128 e per tutto quel che dà quel risibile
scatolotto è letteralmente un gioiello.
Sono semplicemente anacronistici, oggi, Dac col 7022 e USB sincrona. Non
c'è alcuna controindicazione nei drive USB2.0-Audio occorrenti da utilizzare
sotto Windows, semmai sono una una ulteriore possibilità da sfruttare dato
che spesso sono SPECIFICI e personalizzati anzichè univoci e generici.
nemmeno.
Numero di messaggi : 1317
che spesso sono SPECIFICI e personalizzati anziché univoci e generici.
Tuttavia, per me, "anacronistico" non è (ancora) sinonimo di malfunzionante.
Certo che a voler acquistare un DAC decente nuovo, non ha senso prenderlo con la USB sincrona.
Quanto ai driver "specifici", l'unica mia esperienza è quello fornito su CD con il Douk, che è identico a quello scaricabile dal sito di XMOS, salvo la "protezione demo" rimossa. Dunque, personalizzato fino a un certo punto.
Anche il Philips tda1541a Double Crown è "anacronistico"
Ma le orecchie non se ne accorgono e godono beate..................
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Vi ringrazio per le risposte. Quando cambierò dac, dopo i diffusori, vi chiederò altri consigli
Sistox- Interessato
Provincia : AQ
Fernando Micelli ha scritto:Non c'è nulla, sul mercato, di paragonabile al Douk DSD nella sua fascia di
nemmeno.
Esiste una guida per sfruttarlo al massimo con windows e foobar?
Provincia : Lecce
Credo basti impostare a dovere i driver asio o wasapi. Per il resto dovresti tenere il guadagno di foobar su 0db e regolare il volume dal pre o dall'ampli. Facendo sempre attenzione a non far saltare in aria diffussori-cuffie-finestre etc
Sistox- Interessato
Provincia : AQ
Come no, anche il TV a tubo catodico della nonna!scontin ha scritto:Anche il Philips tda1541a Double Crown è "anacronistico"
A quella mica piace il Led 60" con sinto DVBT2, e io non le dò torto.
L'ho già scritto: i gusti non si discutono ma nemmeno le prestazioni.
No.
Fernando Micelli ha scritto:Come no, anche il TV a tubo catodico della nonna!
Le prestazioni sono una cosa, la musicalità un'altra.
Il Sabre 9018 dalle incredibili prestazioni stellari spesso soffre del cosiddetto "digital glare"....
Certi ampli giapponesi anni '80 inascoltabili sulla carta esibivano distorsioni armoniche lillipuziane.....
Certti valvolari dovrebbero essere buttati direttamente nella spazzatura......
E magari il tubo catodico della nonna aveva un nero profondo che certi LCD (non Oled) ancora oggi faticano ad avere.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Dynamic Range: 133 dB A
THD+N: 0.004
Signal-to-Noise Ratio: 137 dB
S/N:>128dB
Channel crosstalk:-138dB @ 1kHz
THD+N:<0.0005%
1 MD:<0.0005%
Sono specifiche riportate dai datasheet di due famosi DAC.
Uno viene circa 800 euri, l'altro circa 10.000.
Vediamo se fai i corretti abbinamenti
THD+N: 0.004
S/N:>128dB
THD+N:<0.0005%
1 MD:<0.0005%
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Non c'è ne' bisogno.
Metti le caratteristiche complete, TUTTE. La cosa si derime da se.
Buona ANNO!!!
Buona ANNO!!!
Facile... Vate Google me li ha rivelati.scontin ha scritto:Vediamo se fai i corretti abbinamenti
"I've heard things you people wouldn't believe..."
Mentre io, vecchio umano, non sentirei differenze.
Si scherza, neh!
comunque nel DOUK MALL di Ebay ci sono un sacco di cose attreaenti
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Smanetton, i driver proprietari per l'interfaccia xmos, o comunque estendendo in generale, non è un problema.
Si scaricano.
Si installano.
Piu interessante è commentare il caso specifico dato che, curiosamente:
uso ormai questo dac da 6 mesi, attaccato a un raspberry 3 che funge da media renderer.
Il kernel riconosce il dispositivo e dialoga perfettamente con lo standard usb audio v2
Mi chiedo perche mai windows abbia bisogno del driver specifico/proprietario.
Si scaricano.
Si installano.
c3kkos- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.06.11
Numero di messaggi : 88
Impianto : Scythe SDA-2100 revB
B&W DM602 S3
Marantz CD6000 OSE
experimental use of atv2
Mentre in Linux, iOS e Android dalla v. 5 in poi USB Audio Class 2.0 (UAC2) è supportato in modo nativo, Microsoft è 10 anni che si "dimentica" di farlo.c3kkos ha scritto:
"The answer, my friend, is blowing in the wind..."
» XMOS + PCM5102 (Douk) vs XMOS + AK4399 (Weiliang)
» Volume basso? PC con douk audio dsd1796 e Sennheiser HD589SR
» Dac: douk audio dsd1796 Livello di uscita out troppo bassa
» DAC PCM5102 e XMOS
» HIFIBERRY DAC VS XMOS PCM5102
Pagina 6 di 8
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
